Déporter mon réseau zigbee jusqu'au sous sol?
j’habite dans un appartement, au sous sol nos caves ont été récemment cambriolé. Je cherche une solution pour étendre mon réseau zigbee jusqu’au sous sol (2 étage plus bas).
Pour le moment j’ai réussi a étendre mon réseau internet via du CPL.
Avez vous une idée sur la possibilité d’étendre le zigbee (sachant que je ne peux pas rajouter de modules zigbee entre mon appartement et la cave) ?
Merci par avance pour vos suggestions ou solution (s’il en existe… :blush:)
Tu peux ajouter une entente déportée avec une connexion ip. Tu utilise quel plugin ?
j’utilise le plugin JeeZigbee, tu parles d’antenne déportée ?
Je sais qu’avec deconz c’est possible. Ça doit l’être aussi avec ce plugin.
je trouve rien sur antenne zigbee avec connexion ip
Je pourrais pas t’en dire plus j’utilise pas ce plugin.
Bonjour @laimarc,
Je suis dans le même cas de figure que Toi :
  • Sous le plugin Officiel Zigbee c’est nickel, il est possible de rajouter une passerelle Zigbee Lidl Hacké (je fonctionne comme cela actuellement).
  • Sous le plugin JeeZigbee… pas vraiment d’autre choix que 2x Jeedom + le plugin Jeelink pour la communication entre les 2…
    JeeZigbee ne prévoit apparemment pas ce genre de cas (Passerelle déportée).
Si tu es à l’aise avec l’informatique, tu peux aussi installer une version déportée de zigbee2mqtt, sur un pi par exemple. Tu pourrais ainsi ne plus avoir à utiliser un plugin specialisé comme zigbeelinker ou jeezigbee mais un généraliste comme jmqtt.
Il y a aussi moyen de rendre une clé usb visible sur un autre ordi/pi avec des outils comme ser2net.
Merci à vous pour ces solutions.
arf je viens à peine de quitter Zigbee pour JeeZigbee suite au problème de dépendance ko (et selon certains JeeZibee est l’avenir… :thinking:).
Donc si je ne veux pas rechanger de plugins, suis obligé de passer par un autre PI (pas sure d’être aussi à l’aise que vous :confused:).
Le but dans tout ça est de pouvoir installer des détecteurs d’ouverture de porte, caméra, sirène pour dissuader, en gros une alarme.
Il me reste encore la solution wifi, même si je sais qu’elle n’est pas la plus sécuriser.
Disons que que jeezigbee utilise zigbee2mqtt et que ce dernier semble avoir la hype en ce moment. Perso, j’en suis très content.
Je viens d’acheter un detecteur d’ouverture de porte Shelly door/ windows 2 (wifi), la retour d’état est catastrophique (même en passant par le cloud) 5 min environ.
Je crois que je vais quand même opté pour la solution 2eme PI avec jmqtt même si je sens que je vais m’arracher les cheveux…(pour la mise en place).
Sur le net je trouve des tuto parlant de jmqtt et d’autre de mqtt, savez vous la différence et lequel me convient ?
Pensez vous que ce tuto est d’actualité ?
https://www.domo-blog.fr/comment-creer-un-serveur-mqtt-sur-le-raspberry-pi-avec-mosquitto/
Si vous voulez faire simple installez jeedom, un nouveau sans vous préoccuper du premier qui reste en place, avec le #plugin-z2m
donc une 2eme install et vous y liez vos capteurs.
Lorsque ça fonctionne, utilisez #plugin-jeelink pour rapatrier les équipements du jeedom cave vers le jeedom appartement et c’est réglé.
désolé de ne pas être à la hauteur mais si je pars sur un nouveau jeedom je peux les lier tous les deux à mon jeedom market ou dois carrément avoir un autre compte ?
Non, même compte market ainsi vous pouvez réutiliser tous les plugins et services que vous avez éventuellement acheté.
Vous pouvez avoir x « antennes déportés » selon votre pack sur le même compte market: Jeedom - Le logiciel
Donc si vous êtes sur le pack community vous pouvez avoir au total maximum 2 jeedom.
En fait ce n’est pas même pas obligatoire d’utiliser jeelink. Vous pouvez aussi garder les 2 jeedoms indépendants et configurer les alertes sur le deuxième directement.
Jeelink permettra de tout rassembler sur le jeedom principal.
Bref, testez, vous ne risquez pas grand chose, il sera toujours possible de revenir en arrière ou de changer de solution plus tard si une nouvelle option arrive.
Merci Mips pour toutes ces infos.
Meilleur choix matériel selon vous ?
Sachant que je possède un Pi 3B+ dans mon appartement quel matériel me conseillez vous pour ma cave ?
  • Rpi (avec tous les accessoires + protocole zigbee), quel modèle pour mon besoin ?
  • Box Jeedom, idem laquelle pour mon besoin ?
    (j’ai repéré une atlas sur leboncoin mais je sais pas si le pack power est transferable d’un compte à un autre)
Encore merci pour votre aide
pareil qu’actuellement
ou alors prenez plus puissant pour l’install principale et le pi pour l’autre
attention, généralement ce n’est pas le cas
Je vous ai finalement écouté, j’ai fini par acheter une box atlas pour l’appartement et le rpi ira dans la cave.
J’ai pas mal galéré avec la migration. La migration s’est faite mais beaucoup de plugins ne fonctionnaient plus, mais bon aujourd’hui je peux dire que ça tourne correctement (en même temps ça m’a permis de m’améliorer :sweat_smile:
En tout cas merci à vous tous pour m’avoir orienté vers cette solution.
