Déport clé USB Zwave
je pense que tu as raté les retours précédents, c’est hyper fiable, ca se fait oublier.
tu as un problème, je ne nie pas, mais ton cas n’est pas une généralité.
tu as fait une erreur quelque part
je ne sais pas, je cherche.
Mais c’est recta, dès que le monte coté usbip Jeedom, ca marche 1 fois
Et après il disparait complètement des périph USB coté serveur (même avec un lsusb)
Il faut sortir et réinsérer la clé …
425.554482] usbip-host 1-1.2: endpoint 2 is stalled
[  425.555020] usbip-host 1-1.2: endpoint 2 is stalled
[  425.555547] usbip-host 1-1.2: endpoint 2 is stalled
[  425.555962] usbip-host 1-1.2: endpoint 2 is stalled
[  425.556413] usbip-host 1-1.2: unlinked by a call to usb_unlink_urb()
[  425.557133] usbip-host 1-1.2: usb_clear_halt error: devnum 4 endp 2 ret -32
[  425.557613] usbip-host 1-1.2: endpoint 0 is stalled
[  425.558320] usbip-host 1-1.2: endpoint 2 is stalled
[  425.558831] usbip-host 1-1.2: unlinked by a call to usb_unlink_urb()
Je vais essayer sur un rpi vierge dédié
La sur celui là j’ai d’autre périph usb
Si je comprend bien il faut ecraser le zwavejs de jeedom par le tiens ?
Il n’y a rien dans la doc qui explique comment installer ton plugin sur jeedom par dessus l’officiel
Sinon, tu as aussi Z-Wave JS UI et sa clé installés sur une machine distante avec sur Jeedom un des trois plugin MQTT.
Quand ca veut pas, ca veut pas …
j’ai essayé aussi cette méthode
Bah la clé Aeotec ne remonte carrément pas avec redirector-for-linux…
bon en fait j’ai refait l’install avec USB Redirector
Avec le serveur sur un RPI
Et là miracle ca marche nickel.
Ma clé sur le RPI et ma VM Jeedom à se ballader sur mes noeuds proxmox.
J’espère que ca va etre stable.
On va voir.
Bon après multiples reboot du RPI , de la vm
et multiple migration entre les noeuds, ca s’avère hyper stable
J’ai même l’impression que c’est plus rapide qu’en usb direct (via passthrough proxmox)
mais c’est probablement une impression
En tout cas je conseille !!
https://www.incentivespro.com/usb-server.html
je pense que le seul truc à faire gaffe, c’est au mise à jour de kernel
En effet l’install du soft compile à chaque fois
