Dépendances ne s'installent plus
J’ai installé hier la dernière mise à jour du plugin hkcontrol, depuis, les dépendances ne veulent plus s’installer, l’installation reste bloquée à 5% et plante instantanément.
Voici le log d’installation des dépendances
== Jeedom 4.3.17 sur Debian GNU/Linux 10 (buster)/amd64/x86_64/64bits aka 'diy' avec nodeJS  et jsonrpc:enable et hkControl (stable) 2023-05-26 11:47:41 (avant:inconnu)
== 19/06/2023 10:59:33 == Installation des dépendances de hkControl
[  0% ] : Vérification des droits...
[  4% ] : Vérification des droits : [  OK  ]
[  5% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
[ 99% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [Erreur]
[100% ] : Terminé !
== KO == Erreur d'Installation
== ANALYSE DES ERREURS...
== AUCUNE ERREUR CONNUE DÉTECTÉE
== Erreur à l'étape : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires
== Ligne 160
== La commande `sudo apt-get update' pose problème
== Le code de retour est 100
== Le message d'erreur :
Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
Ign:4 http://ftp.debian.org/debian stretch-backports InRelease
Err:5 http://ftp.debian.org/debian stretch-backports Release
404  Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
Reading package lists...
E: The repository 'http://ftp.debian.org/debian stretch-backports Release' no longer has a Release file.
Cordialement.
Hello.
L’erreur semble être due au fait que le dépôt Debian Stretch-backports n’existe plus. Donc c’est là qu’est l’os.
stretch-backports discontinued
Following the rules oldstable backports was discontinued some time ago, but we never announced that offically. Please do not upload anything to oldstable backports.
Voir dans le fichier /etc/apt/sources.list pour y mettre les lignes fautives en commentaire car je suppose que c’est ta configuration personnelle qui a introduit ces lignes et non pas le plug-in.
Effectivement ça a solutioné le problème ! Merci beaucoup :slight_smile:
