Dépendances ne s'installent plus - HELP
Je rencontre un problème avec l’installation des dépendances. ça reste bloqué à 20% après la vérification.
A priori un problème Debian et j’ai trouvé des infos là : Dépendances ne s’installent plus - Plugins / Protocole domotique - Communauté Jeedom
Par contre je suis un vrai débutant et je ne sais vraiment pas comment faire !
Pouvez-vous me prendre par la main svp ? :slight_smile:
Merci pour votre aide !
JB75
Informations Jeedom Atlas
Core : 4.4.8.1 (V4-stable)
DNS Jeedom Atlas : oui
Plugin : Homekit Network Devices Control
Version : 2024-07-03 09:49:21 (stable)
Statut Démon : Stoppé - (2024-07-06 17:45:18)
Bonjour, pouvez vous fournir le log hkControl_dep (lisez le avant).
== Jeedom 4.4.8.1 sur Debian GNU/Linux 10 (buster)/arm64/aarch64/64bits aka 'Atlas' avec nodeJS  et jsonrpc:enable et hkControl (stable) 2024-07-03 09:49:21 (avant:stable/2024-06-12 07:39:31)
== 06/07/2024 18:22:58 == Installation des dépendances de hkControl
[  0% ] : Vérification des droits...
[  4% ] : Vérification des droits : [0sec] : [  OK  ]
[  5% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
[  9% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [13sec] : [  OK  ]
[ 10% ] : Prérequis...
[ 14% ] : Prérequis : [0sec] : [  OK  ]
[ 15% ] : Installation des packages nécessaires...
[ 19% ] : Installation des packages nécessaires : [3sec] : [  OK  ]
[ 20% ] : Vérification du système...
Codename:	buster
==KO== Erreur d'Installation
Hello nebz, j’ai ça aussi :
== ATTENTION Debian 10 Buster n'est officiellement plus supportée depuis le 30 juin 2024, merci de mettre à jour votre distribution !!!
== Les dépendances sont bloquées afin d'éviter tout problème, soit hkControl fonctionne et donc on y touche plus tant qu'il tourne, soit il ne fonctionne plus et donc il faut mettre à jour votre distribution.
Voilà tout est écrit :slight_smile:
merci nebz mais je ne sais pas comment faire pour faire une maj du debian sur une atlas. Si je comprends bien il faut faire cette maj sinon ton plugin de fonctionne plus.
Est-ce que quelqu’un peut m’aider ?
Faites une recherche atlas debian 11 vous devriez trouver plusieurs posts qui parlent de la migration. Voir c’est expliqué dans la doc jeedom.
Merci Tonio16 !
