J’ai installé Jeedom sur un Rasberry Pi 4. Je tourne sur Linux Rasbian lite, avec stockage sur carte micro SD 16Go.
J’accède normalement à Jeedom et j’ai acheté le plugin zigbee. J’ai suivi un certain nombre de sujet similaire sur la communauté mais je suis toujours bloquée à l’installation des dépendances à environ 20% (voir PJ1). J’ai mis à jour Jeedom, puis le plugin. J’ai rentré les lignes de code dans le Rasberry (sudo apt update / sudo apt upgrade).
Je vous mets en PJ les différentes captures d’écran.
Je vois deux plugins pour le même protocole, Abeille et Zigbee,
Clairement il faut faire un choix entre les deux plugins,
Il faut donc désactiver l’un des deux plugins pour que l’autre puisse fonctionner pleinement,
Ensuite, il faut relancer l’installation des dépendances,
Puis poster les logs en cas d’erreurs,
Comme précisé par @Toms les plugins zigbee et abeille ne peuvent pas cohabité sur la même clé, c’est soit l’un soit l’autre et encore tout dépend de votre clé
Comme précisé par @anon7911623 quel est votre version de Rasbian, une copie d’écran de la page santé serait utile.
Comme précisé par @Jeandhomle port n’est pas configuré une copie de la page de configuration du plugin serait utile.
Il manque trop d’informations pour pouvoir vous venir en aide.
Je vous invite a nous fournir plus d’information après lecture du sujet suivant:
pour répondre à vos questions voici les éléments demandés;
-En ce qui concerne la version du RASBIAN voici une capture d’écran. Je l’ai telechargé directement sur le site officiel.
![Capture d’écran 2022-08-10 185106|690x207]
(upload://lTWZJw2jVzBI1Ty8gBY9BOwNGO.png)
-Pour ce qui est du matériel j’utilise une clé DONGLE en PJ.
-En parallèle j 'ai supprimé tous les plugins protocole ZIGBEE.
-Pour ce qui est de la configuration du plugins ZIGBEEje ne vois que la page ou se trouve les dépendances et les démons.
j’espère que j 'ai apporté des éléments concernant mon problème
Et alors, le port (sous entendu le port USB du contrôleur) vous l’avez configuré ?
Montrez nous la page de configuration du plugin.
Il ne faut pas toucher au port réseau, mais uniquement au porte clé USB.*
C’est l’erreur qui est visible depuis votre 1er message et donné en proposition de solution sur la 1ere réponse. Vous n’avez pas encore réagit sur ce point.
bonsoir ,
je ne vois ou se trouve le port TCP. j’ai appuyé sur le bouton supprimer les données en pensant remettre les paramètres par défaut mais malheureusement j 'ai tout perdu au niveau du démons.
j’essaye de remettre les parametres
