Bonjour ,
voila j’ai redémarrer mon Odroid, et la … c’est le drame.
non pas tant que sa mais voila
Le demon de Zwave me donne sa :
[2020-03-31 14:11:10][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Chauffage Salon 2][Arret] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=3&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=0&apikey=YkTFZQLqN02a6iXYLGryJ9FPSKGNm4YS Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2020-03-31 14:11:10][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Chauffage Salon 1][Arret] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=8&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=0&apikey=YkTFZQLqN02a6iXYLGryJ9FPSKGNm4YS Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2020-03-31 14:11:10][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Chauffage Salon 2][Confort] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=3&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=255&apikey=YkTFZQLqN02a6iXYLGryJ9FPSKGNm4YS Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2020-03-31 14:11:10][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Chauffage Salon 1][Confort] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=8&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=255&apikey=YkTFZQLqN02a6iXYLGryJ9FPSKGNm4YS Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
File "/var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py", line 76
except Exception, ex:
SyntaxError: invalid syntax
[2020-03-31 14:12:17][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2020-03-31 14:11:40
[2020-03-31 14:13:13][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
[2020-03-31 14:11:34][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Chauffage Salon 2][Arret] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=3&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=0&apikey=YkTFZQLqN02a6iXYLGryJ9FPSKGNm4YS Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2020-03-31 14:11:34][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Chauffage Salon 1][Arret] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=8&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=0&apikey=YkTFZQLqN02a6iXYLGryJ9FPSKGNm4YS Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2020-03-31 14:11:34][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Chauffage Salon 2][Confort] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=3&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=255&apikey=YkTFZQLqN02a6iXYLGryJ9FPSKGNm4YS Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2020-03-31 14:11:34][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Chauffage Salon 1][Confort] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=8&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=255&apikey=YkTFZQLqN02a6iXYLGryJ9FPSKGNm4YS Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2020-03-31 14:15:37][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Chauffage Salon 2][Confort] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=3&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=255&apikey=YkTFZQLqN02a6iXYLGryJ9FPSKGNm4YS Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2020-03-31 14:15:37][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Chauffage Salon 1][Confort] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=8&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=255&apikey=YkTFZQLqN02a6iXYLGryJ9FPSKGNm4YS Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2020-03-31 14:16:31][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
[2020-03-31 14:18:05][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
[2020-03-31 14:19:12][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Chauffage Salon 2][Arret] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=3&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=0&apikey=YkTFZQLqN02a6iXYLGryJ9FPSKGNm4YS Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2020-03-31 14:19:12][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Chauffage Salon 1][Arret] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=8&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=0&apikey=YkTFZQLqN02a6iXYLGryJ9FPSKGNm4YS Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2020-03-31 14:19:12][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Chauffage Salon 2][Confort] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=3&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=255&apikey=YkTFZQLqN02a6iXYLGryJ9FPSKGNm4YS Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2020-03-31 14:19:12][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][Chauffage Salon 1][Confort] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=8&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=255&apikey=YkTFZQLqN02a6iXYLGryJ9FPSKGNm4YS Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2020-03-31 14:21:40][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
[2020-03-31 14:25:32][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2020-03-31 14:26:04][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
(Il est déjà en debug)
Zwave et jeedom sont bien a jours.
et Xiaomi me dit sa :
File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py", line 35
print "Error: importing module from jeedom folder"
SyntaxError: Missing parentheses in call to 'print'. Did you mean print("Error: importing module from jeedom folder")?
ziaomi dep:
* Installation des dépendances *
Atteint :1 http://security.debian.org buster/updates InRelease
Atteint :2 http://httpredir.debian.org/debian buster InRelease
Atteint :4 http://httpredir.debian.org/debian buster-updates InRelease
Atteint :5 http://httpredir.debian.org/debian buster-backports InRelease
Atteint :6 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
Atteint :7 https://repository.salamek.cz/deb/pub all InRelease
Atteint :3 https://apt.armbian.com buster InRelease
Lecture des listes de paquets…Lecture des listes de paquets…
E: Impossible d'obtenir le verrou /var/lib/apt/lists/lock - open (11: Ressource temporairement non disponible)
E: Impossible de verrouiller le répertoire /var/lib/apt/lists/
Installation des dépendances apt
Construction de l'arbre des dépendances…
Lecture des informations d'état…
libffi-dev est déjà la version la plus récente (3.2.1-9).
libssl-dev est déjà la version la plus récente (1.1.1d-0+deb10u2).
python-cryptography est déjà la version la plus récente (2.6.1-3+deb10u2).
python-dev est déjà la version la plus récente (2.7.16-1).
python-pip est déjà la version la plus récente (18.1-5).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 5 non mis à jour.
Installation du module construct pour python
Collecting construct
Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/00/e0/71e41b817220333c7c511c3f78d988d69f9b03b5cca2f251a898ad3567a3/construct-2.10.56.tar.gz (54kB)
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/00/e0/71e41b817220333c7c511c3f78d988d69f9b03b5cca2f251a898ad3567a3/construct-2.10.56.tar.gz
Building wheels for collected packages: construct
Running setup.py bdist_wheel for construct: started
Running setup.py bdist_wheel for construct: finished with status 'error'
Complete output from command /usr/bin/python -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-install-k56g__lf/construct/setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('
');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" bdist_wheel -d /tmp/pip-wheel-rn40lyj_ --python-tag cp37:
usage: -c [global_opts] cmd1 [cmd1_opts] [cmd2 [cmd2_opts] ...]
or: -c --help [cmd1 cmd2 ...]
or: -c --help-commands
or: -c cmd --help
error: invalid command 'bdist_wheel'
Failed building wheel for construct
Running setup.py clean for construct
Failed to build construct
Installing collected packages: construct
Running setup.py install for construct: started
Complete output from command /usr/bin/python -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-install-n1j663z4/construct/setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('
');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" bdist_wheel -d /tmp/pip-wheel-a1e7plt3 --python-tag cp37:
or: -c cmd --help
Running setup.py install for construct: finished with status 'done'
Successfully installed construct-2.10.56
Installation du module pyudev pour python
Collecting pyudev
Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/72/c8/4660d815a79b1d42c409012aaa10ebd6b07a47529b4cb6880f27a24bd646/pyudev-0.22.0.tar.gz (85kB)
Collecting pyudev
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/72/c8/4660d815a79b1d42c409012aaa10ebd6b07a47529b4cb6880f27a24bd646/pyudev-0.22.0.tar.gz
Requirement already satisfied: six in /usr/lib/python3/dist-packages (from pyudev) (1.12.0)
Building wheels for collected packages: pyudev
Running setup.py bdist_wheel for pyudev: started
Running setup.py bdist_wheel for pyudev: finished with status 'error'
Complete output from command /usr/bin/python -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-install-k7aimxb2/pyudev/setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('
');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" bdist_wheel -d /tmp/pip-wheel-l3m883_g --python-tag cp37:
or: -c cmd --help
Failed building wheel for pyudev
Running setup.py clean for pyudev
Complete output from command /usr/bin/python -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-install-gcjd3tat/pyudev/setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('
');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" bdist_wheel -d /tmp/pip-wheel-z1fbr2zo --python-tag cp37:
or: -c cmd --help
Failed to build pyudev
Installing collected packages: pyudev
Running setup.py install for pyudev: started
Running setup.py install for pyudev: finished with status 'done'
Successfully installed pyudev-0.22.0
Installation du module future pour python
Collecting future
Collecting future
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/45/0b/38b06fd9b92dc2b68d58b75f900e97884c45bedd2ff83203d933cf5851c9/future-0.18.2.tar.gz
Building wheels for collected packages: future
Running setup.py bdist_wheel for future: started
Running setup.py bdist_wheel for future: finished with status 'error'
Complete output from command /usr/bin/python -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-install-8c0kuugo/future/setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('
');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" bdist_wheel -d /tmp/pip-wheel-wnpoh1fr --python-tag cp37:
or: -c cmd --help
Failed building wheel for future
Running setup.py clean for future
Complete output from command /usr/bin/python -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-install-__px_piv/future/setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('
');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" bdist_wheel -d /tmp/pip-wheel-u_p__8ef --python-tag cp37:
or: -c cmd --help
Failed to build future
Installing collected packages: future
Running setup.py install for future: started
Running setup.py install for future: finished with status 'done'
Successfully installed future-0.18.2
Installation du module enum34 pour python
Collecting enum34
Collecting enum34
Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/63/f6/ccb1c83687756aeabbf3ca0f213508fcfb03883ff200d201b3a4c60cedcc/enum34-1.1.10-py3-none-any.whl
Installing collected packages: enum34
Exception:
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/cli/base_command.py", line 143, in main
status = self.run(options, args)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/commands/install.py", line 386, in run
use_user_site=options.use_user_site,
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/req/__init__.py", line 49, in install_given_reqs
**kwargs
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/req/req_install.py", line 760, in install
use_user_site=use_user_site, pycompile=pycompile,
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/req/req_install.py", line 382, in move_wheel_files
warn_script_location=warn_script_location,
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/wheel.py", line 514, in move_wheel_files
for row in sorted(outrows):
TypeError: '<' not supported between instances of 'int' and 'str'
Successfully installed enum34-1.1.10
Installation du module enum-compat pour python
Collecting enum-compat
Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/55/ae/467bc4509246283bb59746e21a1a2f5a8aecbef56b1fa6eaca78cd438c8b/enum_compat-0.0.3-py3-none-any.whl
Installing collected packages: enum-compat
Successfully installed enum-compat-0.0.3
Installation du module wheel pour python
Collecting wheel
Collecting wheel
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/8c/23/848298cccf8e40f5bbb59009b32848a4c38f4e7f3364297ab3c3e2e2cd14/wheel-0.34.2-py2.py3-none-any.whl
Installing collected packages: wheel
Successfully installed wheel-0.34.2
* Installation terminée *
Http.error:
[Tue Mar 31 13:04:15.293249 2020] [php7:warn] [pid 4109] [client 192.168.1.20:52184] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/plugins/stockexchange/core/class/stockexchange.class.php on line 78, referer: http://192.168.1.10/index.php?v=d&m=stockexchange&p=stockexchange
[Tue Mar 31 14:10:33.196372 2020] [core:notice] [pid 2222] AH00052: child pid 30627 exit signal Segmentation fault (11)
[Tue Mar 31 14:10:33.197002 2020] [mpm_prefork:notice] [pid 2222] AH00169: caught SIGTERM, shutting down
[Tue Mar 31 14:10:40.309336 2020] [mpm_prefork:notice] [pid 2324] AH00163: Apache/2.4.38 (Debian) configured -- resuming normal operations
[Tue Mar 31 14:10:40.310090 2020] [core:notice] [pid 2324] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[31-Mar-2020 14:11:48 Europe/Brussels] PHP Warning: stream_socket_client(): unable to connect to unix:///tmp/jeedom/zigate/daemon.sock (No such file or directory) in /var/www/html/plugins/zigate/core/class/zigate.class.php on line 56
[31-Mar-2020 14:11:48 Europe/Brussels] PHP Warning: Illegal string offset 'result' in /var/www/html/plugins/zigate/plugin_info/configuration.php on line 48
[31-Mar-2020 14:11:48 Europe/Brussels] PHP Warning: Illegal string offset 'result' in /var/www/html/plugins/zigate/plugin_info/configuration.php on line 55
[31-Mar-2020 14:11:51 Europe/Brussels] PHP Warning: stream_socket_client(): unable to connect to unix:///tmp/jeedom/zigate/daemon.sock (No such file or directory) in /var/www/html/plugins/zigate/core/class/zigate.class.php on line 56
[31-Mar-2020 14:11:51 Europe/Brussels] PHP Warning: Illegal string offset 'result' in /var/www/html/plugins/zigate/plugin_info/configuration.php on line 48
[31-Mar-2020 14:11:51 Europe/Brussels] PHP Warning: Illegal string offset 'result' in /var/www/html/plugins/zigate/plugin_info/configuration.php on line 55
[Tue Mar 31 14:10:40.185731 2020] [mpm_prefork:notice] [pid 2277] AH00163: Apache/2.4.38 (Debian) configured -- resuming normal operations
[Tue Mar 31 14:10:40.193378 2020] [core:notice] [pid 2277] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[31-Mar-2020 14:16:28 Europe/Brussels] PHP Warning: stream_socket_client(): unable to connect to unix:///tmp/jeedom/zigate/daemon.sock (No such file or directory) in /var/www/html/plugins/zigate/core/class/zigate.class.php on line 56
[31-Mar-2020 14:16:28 Europe/Brussels] PHP Warning: Illegal string offset 'result' in /var/www/html/plugins/zigate/plugin_info/configuration.php on line 48
[31-Mar-2020 14:16:28 Europe/Brussels] PHP Warning: Illegal string offset 'result' in /var/www/html/plugins/zigate/plugin_info/configuration.php on line 55
[Tue Mar 31 14:18:25.742337 2020] [core:notice] [pid 2277] AH00052: child pid 4563 exit signal Segmentation fault (11)
[Tue Mar 31 14:18:25.742662 2020] [mpm_prefork:notice] [pid 2277] AH00169: caught SIGTERM, shutting down
[Tue Mar 31 14:18:42.310589 2020] [mpm_prefork:notice] [pid 2325] AH00163: Apache/2.4.38 (Debian) configured -- resuming normal operations
[Tue Mar 31 14:18:42.311799 2020] [core:notice] [pid 2325] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
openzwave_update.txt (21,4 Ko)
merci
