Depuis quelques temps les dépendances sont NOK sur mon plugin Bluetooth, sans raison apparente,
Installation sur Jeedup bluetooth intégré
Cette installation fonctionne depuis 6 ans sans souci , mais la, impossible de relancer
Le statut du Demon est ok malgré tout, mais aucune info remonte
Il n’existe aucun plugin « bluetooth »; de quoi parlez- vous?
Le démon ne peut pas être OK si les dépendances ne le sont pas.
Pour chaque demande d’aide, il faut au minimum:
- mettre l’étiquette du plugin concerné
- la page santé jeedom
- la page config du plugin concerné
- tous les logs du plugin collé dans un
Texte préformaté(bouton</>), pas de capture d’écran ni de fichier; en particulier dépendances ici puisque c’est votre problème!
Desolé le plugin est Bluetooth Advertisement
voici déjà ces documents ,
je prépare la suite
Il faudrait mettre le log de mise à jour…
Si vieux sydtème, type buster, mettre à jour la liste des depots
0000|********************************************************
0001|* Installation des dépendances *
0002|********************************************************
0003|Réception de :1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [34,8 kB]
0004|Réception de :2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease [122 kB]
0005|Réception de :3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease [56,6 kB]
0006|Réception de :4 https://packages.sury.org/php buster InRelease [7 559 B]
0007|Atteint :5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
0008|Atteint :6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian buster InRelease
0009|Err :4 https://packages.sury.org/php buster InRelease
0010|Les signatures suivantes ne sont pas valables : EXPKEYSIG B188E2B695BD4743 DEB.SURY.ORG Automatic Signing Key
0011|Lecture des listes de paquets…
0012|E: Le dépôt « http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease » a modifié sa valeur « Suite » de « oldstable » à « oldoldstable »
0013|E: Le dépôt « http://deb.debian.org/debian buster InRelease » a modifié sa valeur « Suite » de « oldstable » à « oldoldstable »
0014|E: Le dépôt « http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease » a modifié sa valeur « Suite » de « oldstable-updates » à « oldoldstable-updates »
0015|W: Une erreur s'est produite lors du contrôle de la signature. Le dépôt n'est pas mis à jour et les fichiers d'index précédents seront utilisés. Erreur de GPG : https://packages.sury.org/php buster InRelease : Les signatures suivantes ne sont pas valables : EXPKEYSIG B188E2B695BD4743 DEB.SURY.ORG Automatic Signing Key
0016|Lecture des listes de paquets…
0017|Construction de l'arbre des dépendances…
0018|Lecture des informations d'état…
0019|libatlas-base-dev est déjà la version la plus récente (3.10.3-8).
0020|build-essential est déjà la version la plus récente (12.6).
0021|libffi-dev est déjà la version la plus récente (3.2.1-9).
0022|libopenjp2-7 est déjà la version la plus récente (2.3.0-2+deb10u2).
0023|python3-setuptools est déjà la version la plus récente (40.8.0-1).
0024|python3-dev est déjà la version la plus récente (3.7.3-1).
0025|python3-pyudev est déjà la version la plus récente (0.21.0-1).
0026|python3-requests est déjà la version la plus récente (2.21.0-1).
0027|rfkill est déjà la version la plus récente (2.33.1-0.1).
0028|bluetooth est déjà la version la plus récente (5.50-1.2~deb10u3).
0029|libbluetooth-dev est déjà la version la plus récente (5.50-1.2~deb10u3).
0030|Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
0031|libssl1.1
0032|Paquets suggérés :
0033|libssl-doc python3-wxgtk3.0 | python3-wxgtk
0034|Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
0035|python3-serial
0036|Les paquets suivants seront mis à jour :
0037|libssl-dev libssl1.1 libtiff5
0038|3 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 452 non mis à jour.
0039|Il est nécessaire de prendre 3 634 ko/3 701 ko dans les archives.
0040|Après cette opération, 390 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
0041|Err :1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libssl-dev amd64 1.1.1n-0+deb10u4
0042|404 Not Found [IP : 199.232.170.132 80]
0043|Err :2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libssl1.1 amd64 1.1.1n-0+deb10u4
0044|404 Not Found [IP : 199.232.170.132 80]
0045|Err :3 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libtiff5 amd64 4.1.0+git191117-2~deb10u7
0046|404 Not Found [IP : 199.232.170.132 80]
0047|E: Impossible de récupérer http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/o/openssl/libssl-dev_1.1.1n-0+deb10u4_amd64.deb 404 Not Found [IP : 199.232.170.132 80]
0048|E: Impossible de récupérer http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/o/openssl/libssl1.1_1.1.1n-0+deb10u4_amd64.deb 404 Not Found [IP : 199.232.170.132 80]
0049|E: Impossible de récupérer http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/t/tiff/libtiff5_4.1.0+git191117-2~deb10u7_amd64.deb 404 Not Found [IP : 199.232.170.132 80]
0050|E: Impossible de récupérer certaines archives, peut-être devrez-vous lancer apt-get update ou essayer avec --fix-missing ?
0051|Lecture des listes de paquets…
0052|Construction de l'arbre des dépendances…
0053|Lecture des informations d'état…
0054|0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 3 réinstallés, 0 à enlever et 455 non mis à jour.
0055|Il est nécessaire de prendre 1 033 ko/1 265 ko dans les archives.
0056|Après cette opération, 0 o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
0057|Err :1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 bluez amd64 5.50-1.2~deb10u3
0058|404 Not Found [IP : 199.232.170.132 80]
0059|E: Impossible de récupérer http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/b/bluez/bluez_5.50-1.2~deb10u3_amd64.deb 404 Not Found [IP : 199.232.170.132 80]
0060|E: Impossible de récupérer certaines archives, peut-être devrez-vous lancer apt-get update ou essayer avec --fix-missing ?
0061|Requirement already satisfied: setuptools in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (68.0.0)
0062|DEPRECATION: reportbug 7.5.3-deb10u1 has a non-standard version number. pip 24.1 will enforce this behaviour change. A possible replacement is to upgrade to a newer version of reportbug or contact the author to suggest that they release a version with a conforming version number. Discussion can be found at https://github.com/pypa/pip/issues/12063
0063|WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
0064|Lecture des listes de paquets…
0065|Construction de l'arbre des dépendances…
0066|Lecture des informations d'état…
0067|git est déjà la version la plus récente (1:2.20.1-2+deb10u8).
0068|libglib2.0-dev est déjà la version la plus récente (2.58.3-2+deb10u4).
0069|0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 455 non mis à jour.
0070|Requirement already satisfied: pyudev in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.24.1)
0071|DEPRECATION: reportbug 7.5.3-deb10u1 has a non-standard version number. pip 24.1 will enforce this behaviour change. A possible replacement is to upgrade to a newer version of reportbug or contact the author to suggest that they release a version with a conforming version number. Discussion can be found at https://github.com/pypa/pip/issues/12063
0072|WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
0073|Requirement already satisfied: pyserial in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (3.5)
0074|DEPRECATION: reportbug 7.5.3-deb10u1 has a non-standard version number. pip 24.1 will enforce this behaviour change. A possible replacement is to upgrade to a newer version of reportbug or contact the author to suggest that they release a version with a conforming version number. Discussion can be found at https://github.com/pypa/pip/issues/12063
0075|WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
0076|Requirement already satisfied: requests in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (2.31.0)
0077|Requirement already satisfied: charset-normalizer<4,>=2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from requests) (2.0.12)
0078|Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from requests) (3.6)
0079|Requirement already satisfied: urllib3<3,>=1.21.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from requests) (2.0.7)
0080|Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from requests) (2024.2.2)
0081|DEPRECATION: reportbug 7.5.3-deb10u1 has a non-standard version number. pip 24.1 will enforce this behaviour change. A possible replacement is to upgrade to a newer version of reportbug or contact the author to suggest that they release a version with a conforming version number. Discussion can be found at https://github.com/pypa/pip/issues/12063
0082|WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
0083|Collecting pybluez
0084|Using cached PyBluez-0.23.tar.gz (97 kB)
0085|Preparing metadata (setup.py): started
0086|Preparing metadata (setup.py): finished with status 'error'
0087|error: subprocess-exited-with-error
0088|× python setup.py egg_info did not run successfully.
0089|│ exit code: 1
0090|╰─> [1 lines of output]
0091|error in PyBluez setup command: use_2to3 is invalid.
0092|[end of output]
0093|note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip.
0094|error: metadata-generation-failed
0095|× Encountered error while generating package metadata.
0096|╰─> See above for output.
0097|note: This is an issue with the package mentioned above, not pip.
0098|hint: See above for details.
0099|Requirement already satisfied: pillow in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (9.5.0)
0100|DEPRECATION: reportbug 7.5.3-deb10u1 has a non-standard version number. pip 24.1 will enforce this behaviour change. A possible replacement is to upgrade to a newer version of reportbug or contact the author to suggest that they release a version with a conforming version number. Discussion can be found at https://github.com/pypa/pip/issues/12063
0101|WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
0102|Requirement already satisfied: numpy in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (1.21.6)
0103|DEPRECATION: reportbug 7.5.3-deb10u1 has a non-standard version number. pip 24.1 will enforce this behaviour change. A possible replacement is to upgrade to a newer version of reportbug or contact the author to suggest that they release a version with a conforming version number. Discussion can be found at https://github.com/pypa/pip/issues/12063
0104|WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
0105|Requirement already satisfied: bluepy in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (1.3.0)
0106|DEPRECATION: reportbug 7.5.3-deb10u1 has a non-standard version number. pip 24.1 will enforce this behaviour change. A possible replacement is to upgrade to a newer version of reportbug or contact the author to suggest that they release a version with a conforming version number. Discussion can be found at https://github.com/pypa/pip/issues/12063
0107|WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
0108|Clonage dans 'bluepy'...
0109|running build
0110|running build_py
0111|creating build
0112|creating build/lib
0113|creating build/lib/bluepy
0114|copying bluepy/scan_fuzz.py -> build/lib/bluepy
0115|copying bluepy/thingy52.py -> build/lib/bluepy
0116|copying bluepy/scanner.py -> build/lib/bluepy
0117|copying bluepy/__init__.py -> build/lib/bluepy
0118|copying bluepy/btle.py -> build/lib/bluepy
0119|copying bluepy/blescan.py -> build/lib/bluepy
0120|copying bluepy/get_services.py -> build/lib/bluepy
0121|copying bluepy/sensortag.py -> build/lib/bluepy
0122|copying bluepy/uuids.json -> build/lib/bluepy
0123|copying bluepy/bluez-src.tgz -> build/lib/bluepy
0124|copying bluepy/bluepy-helper.c -> build/lib/bluepy
0125|copying bluepy/Makefile -> build/lib/bluepy
0126|/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/setuptools/dist.py:745: SetuptoolsDeprecationWarning: Invalid dash-separated options
0127|!!
0128|********************************************************************************
0129|Usage of dash-separated 'description-file' will not be supported in future
0130|versions. Please use the underscore name 'description_file' instead.
0131|This deprecation is overdue, please update your project and remove deprecated
0132|calls to avoid build errors in the future.
0133|See https://setuptools.pypa.io/en/latest/userguide/declarative_config.html for details.
0134|********************************************************************************
0135|!!
0136|opt = self.warn_dash_deprecation(opt, section)
0137|running install
0138|Working dir is /tmp/bluepy
0139|execute make -C ./bluepy clean
0140|execute make -C bluepy -j1
0141|running build
0142|running build_py
0143|copying bluepy/bluepy-helper -> build/lib/bluepy
0144|running install_lib
0145|copying build/lib/bluepy/bluepy-helper -> /usr/lib/python3.7/site-packages/bluepy
0146|copying build/lib/bluepy/uuids.json -> /usr/lib/python3.7/site-packages/bluepy
0147|copying build/lib/bluepy/scan_fuzz.py -> /usr/lib/python3.7/site-packages/bluepy
0148|copying build/lib/bluepy/thingy52.py -> /usr/lib/python3.7/site-packages/bluepy
0149|copying build/lib/bluepy/scanner.py -> /usr/lib/python3.7/site-packages/bluepy
0150|copying build/lib/bluepy/__init__.py -> /usr/lib/python3.7/site-packages/bluepy
0151|copying build/lib/bluepy/btle.py -> /usr/lib/python3.7/site-packages/bluepy
0152|copying build/lib/bluepy/Makefile -> /usr/lib/python3.7/site-packages/bluepy
0153|copying build/lib/bluepy/blescan.py -> /usr/lib/python3.7/site-packages/bluepy
0154|copying build/lib/bluepy/bluez-src.tgz -> /usr/lib/python3.7/site-packages/bluepy
0155|copying build/lib/bluepy/get_services.py -> /usr/lib/python3.7/site-packages/bluepy
0156|copying build/lib/bluepy/sensortag.py -> /usr/lib/python3.7/site-packages/bluepy
0157|copying build/lib/bluepy/bluepy-helper.c -> /usr/lib/python3.7/site-packages/bluepy
0158|byte-compiling /usr/lib/python3.7/site-packages/bluepy/scan_fuzz.py to scan_fuzz.cpython-37.pyc
0159|byte-compiling /usr/lib/python3.7/site-packages/bluepy/thingy52.py to thingy52.cpython-37.pyc
0160|byte-compiling /usr/lib/python3.7/site-packages/bluepy/scanner.py to scanner.cpython-37.pyc
0161|byte-compiling /usr/lib/python3.7/site-packages/bluepy/__init__.py to __init__.cpython-37.pyc
0162|byte-compiling /usr/lib/python3.7/site-packages/bluepy/btle.py to btle.cpython-37.pyc
0163|byte-compiling /usr/lib/python3.7/site-packages/bluepy/blescan.py to blescan.cpython-37.pyc
0164|byte-compiling /usr/lib/python3.7/site-packages/bluepy/get_services.py to get_services.cpython-37.pyc
0165|byte-compiling /usr/lib/python3.7/site-packages/bluepy/sensortag.py to sensortag.cpython-37.pyc
0166|running install_egg_info
0167|running egg_info
0168|creating bluepy.egg-info
0169|writing bluepy.egg-info/PKG-INFO
0170|writing dependency_links to bluepy.egg-info/dependency_links.txt
0171|writing entry points to bluepy.egg-info/entry_points.txt
0172|writing top-level names to bluepy.egg-info/top_level.txt
0173|writing manifest file 'bluepy.egg-info/SOURCES.txt'
0174|reading manifest file 'bluepy.egg-info/SOURCES.txt'
0175|adding license file 'LICENSE.txt'
0176|writing manifest file 'bluepy.egg-info/SOURCES.txt'
0177|removing '/usr/lib/python3.7/site-packages/bluepy-1.1.4-py3.7.egg-info' (and everything under it)
0178|Copying bluepy.egg-info to /usr/lib/python3.7/site-packages/bluepy-1.1.4-py3.7.egg-info
0179|running install_scripts
0180|Installing blescan script to /usr/bin
0181|Installing sensortag script to /usr/bin
0182|Installing thingy52 script to /usr/bin
0183|/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/setuptools/dist.py:745: SetuptoolsDeprecationWarning: Invalid dash-separated options
0184|!!
0185|********************************************************************************
0186|Usage of dash-separated 'description-file' will not be supported in future
0187|versions. Please use the underscore name 'description_file' instead.
0188|This deprecation is overdue, please update your project and remove deprecated
0189|calls to avoid build errors in the future.
0190|See https://setuptools.pypa.io/en/latest/userguide/declarative_config.html for details.
0191|********************************************************************************
0192|!!
0193|opt = self.warn_dash_deprecation(opt, section)
0194|/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/setuptools/_distutils/cmd.py:66: SetuptoolsDeprecationWarning: setup.py install is deprecated.
0195|!!
0196|********************************************************************************
0197|Please avoid running ``setup.py`` directly.
0198|Instead, use pypa/build, pypa/installer or other
0199|standards-based tools.
0200|See https://blog.ganssle.io/articles/2021/10/setup-py-deprecated.html for details.
0201|********************************************************************************
0202|!!
0203|self.initialize_options()
0204|Requirement already satisfied: cryptography in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (42.0.5)
0205|Requirement already satisfied: cffi>=1.12 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from cryptography) (1.15.1)
0206|Requirement already satisfied: pycparser in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from cffi>=1.12->cryptography) (2.21)
0207|DEPRECATION: reportbug 7.5.3-deb10u1 has a non-standard version number. pip 24.1 will enforce this behaviour change. A possible replacement is to upgrade to a newer version of reportbug or contact the author to suggest that they release a version with a conforming version number. Discussion can be found at https://github.com/pypa/pip/issues/12063
0208|WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
0209|Requirement already satisfied: pycrypto in /usr/lib/python3/dist-packages (2.6.1)
0210|DEPRECATION: reportbug 7.5.3-deb10u1 has a non-standard version number. pip 24.1 will enforce this behaviour change. A possible replacement is to upgrade to a newer version of reportbug or contact the author to suggest that they release a version with a conforming version number. Discussion can be found at https://github.com/pypa/pip/issues/12063
0211|WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
0212|********************************************************
0213|* Installation terminée *
0214|********************************************************
0000|Lancement de la synchronisation des configurations
0001|Déplacement dans le répertoire de travail
0002|Récupération des sources (cette étape peut durer quelques minutes)
0003|Cloning into 'plugin-blea'...
0004|Suppression des configurations Jeedom existantes
0005|Copie des nouvelles configurations Jeedom
0006|amazfit
0007|aqualin
0008|awoxmesh
0009|beagle
0010|beewismartdoor
0011|blpnr
0012|default
0013|divoompixoo
0014|divoomtimeboxmini
0015|dotti
0016|dreamscreen
0017|fitbit
0018|flowerpower
0019|gigaset
0020|hector
0021|ibbq4
0022|ibbq6
0023|itag
0024|jinlin
0025|kst1
0026|logiswitch
0027|lywsd02
0028|lywsd03
0029|meyerdom
0030|meyerdom4contacts
0031|miband
0032|miflora
0033|miscale
0034|miscale2
0035|myfox
0036|niu
0037|noke
0038|nut
0039|parrotpot
0040|playbulb
0041|ropot
0042|ruuvi
0043|smartplug
0044|tb05
0045|ticatag
0046|tile
0047|wistiki
0048|xiaomiht
0049|yeelight
0050|Suppression des configurations Blea python existantes
0051|Copie des nouvelles configurations Blea Python
0052|__init__.py
0053|amazfitgtr.py
0054|aqualin.py
0055|awoxmesh.py
0056|beagle.py
0057|beewismartdoor.py
0058|blpnr.py
0059|divoompixoo.py
0060|divoomtimeboxmini.py
0061|dotti.py
0062|dreamscreen.py
0063|fitbit.py
0064|gigaset.py
0065|hector.py
0066|ibbq4.py
0067|ibbq6.py
0068|itag.py
0069|jinlin.py
0070|kst1.py
0071|logiswitch.py
0072|lywsd02.py
0073|lywsd03.py
0074|lywsd03.py_beta
0075|lywsd03.py_with_bindkeys
0076|meyerdom2analog.py
0077|meyerdom4contacts.py
0078|meyerdomcontactvocal.py
0079|miband.py
0080|miband2.py
0081|miband3.py
0082|miband4.py
0083|miflora.py
0084|miscale.py
0085|miscale2.py
0086|myfox.py
0087|niu.py
0088|noke.py
0089|nut.py
0090|parrotplant.py
0091|pixoo
0092|playbulb.py
0093|ropot.py
0094|ruuvi.py
0095|smartplug.py
0096|tb05.py
0097|ticatag.py
0098|tile.py
0099|timebox
0100|wistiki.py
0101|xiaomiht.py
0102|yeelight.py
0103|yeelightcandela.py
0104|Nettoyage du répertoire de travail
0105|Vos configurations sont maintenant à jour !
0106|Le démon va se relancer, vous pouvez fermer cette fenêtre
352|[2024-04-08 11:54:13.821]DEBUG : Message read from socket: b'{"apikey":"RkF6QUEl0EynAD6JXDiS592ATmHVYmOW","cmd":"add","device":{"id":"6C:0D:C4:0C:3E:09","delay":0,"needsrefresh":0,"name":"default","refreshlist":[],"islocked":0,"emitterallowed":"local","refresherallowed":"local","specificconfiguration":[],"absent":"","type":"","model":"default\/default"}}'
0353|[2024-04-08 11:54:13.821]DEBUG : Client disconnected from [127.0.0.1:37516]
0354|[2024-04-08 11:54:13.822]DEBUG : Client connected to [127.0.0.1:37518]
0355|[2024-04-08 11:54:13.824]DEBUG : Message read from socket: b'{"apikey":"RkF6QUEl0EynAD6JXDiS592ATmHVYmOW","cmd":"add","device":{"id":"78:F4:FA:77:E1:3E","delay":0,"needsrefresh":0,"name":"default","refreshlist":[],"islocked":0,"emitterallowed":"local","refresherallowed":"local","specificconfiguration":[],"absent":"","type":"","model":"default\/default"}}'
0356|[2024-04-08 11:54:13.825]DEBUG : Client disconnected from [127.0.0.1:37518]
0357|[2024-04-08 11:54:13.826]DEBUG : Client connected to [127.0.0.1:37520]
0358|[2024-04-08 11:54:13.826]DEBUG : Message read from socket: b'{"apikey":"RkF6QUEl0EynAD6JXDiS592ATmHVYmOW","cmd":"add","device":{"id":"8C:5A:F8:ED:F8:CF","delay":0,"needsrefresh":0,"name":"default","refreshlist":[],"islocked":0,"emitterallowed":"local","refresherallowed":"local","specificconfiguration":[],"absent":"","type":"","model":"default\/default"}}'
0359|[2024-04-08 11:54:13.827]DEBUG : Client disconnected from [127.0.0.1:37520]
0360|[2024-04-08 11:54:13.828]DEBUG : Client connected to [127.0.0.1:37522]
0361|[2024-04-08 11:54:13.828]DEBUG : Message read from socket: b'{"apikey":"RkF6QUEl0EynAD6JXDiS592ATmHVYmOW","cmd":"add","device":{"id":"50:EC:50:8C:4B:A9","delay":0,"needsrefresh":0,"name":"default","refreshlist":[],"islocked":0,"emitterallowed":"local","refresherallowed":"local","specificconfiguration":[],"absent":"","type":"","model":"default\/default"}}'
0362|[2024-04-08 11:54:13.828]DEBUG : Client disconnected from [127.0.0.1:37522]
0363|[2024-04-08 11:54:13.829]DEBUG : Client connected to [127.0.0.1:37524]
0364|[2024-04-08 11:54:13.830]DEBUG : Message read from socket: b'{"apikey":"RkF6QUEl0EynAD6JXDiS592ATmHVYmOW","cmd":"add","device":{"id":"04:CF:8C:18:89:07","delay":0,"needsrefresh":0,"name":"default","refreshlist":[],"islocked":0,"emitterallowed":"local","refresherallowed":"local","specificconfiguration":[],"absent":"","type":"","model":"default\/default"}}'
0365|[2024-04-08 11:54:13.830]DEBUG : Client disconnected from [127.0.0.1:37524]
0366|[2024-04-08 11:54:13.831]DEBUG : Client connected to [127.0.0.1:37526]
0367|[2024-04-08 11:54:13.831]DEBUG : Message read from socket: b'{"apikey":"RkF6QUEl0EynAD6JXDiS592ATmHVYmOW","cmd":"add","device":{"id":"58:2D:34:38:E0:D8","delay":1800,"needsrefresh":0,"name":"xiaomiht","refreshlist":[],"islocked":0,"emitterallowed":"local","refresherallowed":"local","specificconfiguration":[],"absent":"","type":"","model":"xiaomiht\/xiaomiht_cleargrass"}}'
0368|[2024-04-08 11:54:13.832]DEBUG : Client disconnected from [127.0.0.1:37526]
0369|[2024-04-08 11:54:13.833]DEBUG : Client connected to [127.0.0.1:37528]
0370|[2024-04-08 11:54:13.833]DEBUG : Message read from socket: b'{"apikey":"RkF6QUEl0EynAD6JXDiS592ATmHVYmOW","cmd":"add","device":{"id":"58:2D:34:38:E2:57","delay":1800,"needsrefresh":0,"name":"xiaomiht","refreshlist":[],"islocked":0,"emitterallowed":"local","refresherallowed":"local","specificconfiguration":[],"absent":"","type":"","model":"xiaomiht\/xiaomiht_cleargrass"}}'
0371|[2024-04-08 11:54:13.834]DEBUG : Client disconnected from [127.0.0.1:37528]
0372|[2024-04-08 11:54:13.835]DEBUG : Client connected to [127.0.0.1:37530]
0373|[2024-04-08 11:54:13.835]DEBUG : Message read from socket: b'{"apikey":"RkF6QUEl0EynAD6JXDiS592ATmHVYmOW","cmd":"add","device":{"id":"58:2D:34:38:7A:75","delay":1800,"needsrefresh":0,"name":"xiaomiht","refreshlist":[],"islocked":0,"emitterallowed":"local","refresherallowed":"local","specificconfiguration":[],"absent":"","type":"","model":"xiaomiht\/xiaomiht_cleargrass"}}'
0374|[2024-04-08 11:54:13.835]DEBUG : Client disconnected from [127.0.0.1:37530]
0375|[2024-04-08 11:54:13.990]DEBUG : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
0376|[2024-04-08 11:54:13.991]DEBUG : SOCKET-READ------Received command from jeedom : add
0377|[2024-04-08 11:54:13.991]DEBUG : SOCKET-READ------Add device : {'id': '04:CF:8C:18:89:09', 'delay': 0, 'needsrefresh': 0, 'name': 'default', 'refreshlist': [], 'islocked': 0, 'emitterallowed': 'local', 'refresherallowed': 'local', 'specificconfiguration': [], 'absent': '', 'type': '', 'model': 'default/default'}
0378|[2024-04-08 11:54:14.292]DEBUG : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
0379|[2024-04-08 11:54:14.293]DEBUG : SOCKET-READ------Received command from jeedom : add
0380|[2024-04-08 11:54:14.293]DEBUG : SOCKET-READ------Add device : {'id': '05:4B:84:3B:AD:2F', 'delay': 0, 'needsrefresh': 0, 'name': 'default', 'refreshlist': [], 'islocked': 0, 'emitterallowed': 'local', 'refresherallowed': 'local', 'specificconfiguration': [], 'absent': '', 'type': '', 'model': 'default/default'}
0381|[2024-04-08 11:54:14.594]DEBUG : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
0382|[2024-04-08 11:54:14.594]DEBUG : SOCKET-READ------Received command from jeedom : add
0383|[2024-04-08 11:54:14.594]DEBUG : SOCKET-READ------Add device : {'id': '0F:FD:D9:6F:49:C5', 'delay': 0, 'needsrefresh': 0, 'name': 'default', 'refreshlist': [], 'islocked': 0, 'emitterallowed': 'local', 'refresherallowed': 'local', 'specificconfiguration': [], 'absent': '', 'type': '', 'model': 'default/default'}
0384|[2024-04-08 11:54:14.845]DEBUG : Client connected to [127.0.0.1:37532]
0385|[2024-04-08 11:54:14.845]DEBUG : Message read from socket: b'{"apikey":"RkF6QUEl0EynAD6JXDiS592ATmHVYmOW","cmd":"ready"}'
0386|[2024-04-08 11:54:14.846]DEBUG : Client disconnected from [127.0.0.1:37532]
0387|[2024-04-08 11:54:14.848]DEBUG : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=RkF6QUEl0EynAD6JXDiS592ATmHVYmOW HTTP/1.1" 200 0
0388|[2024-04-08 11:54:14.895]DEBUG : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
0389|[2024-04-08 11:54:14.896]DEBUG : SOCKET-READ------Received command from jeedom : add
0390|[2024-04-08 11:54:14.896]DEBUG : SOCKET-READ------Add device : {'id': '35:0A:30:5F:C7:E5', 'delay': 0, 'needsrefresh': 0, 'name': 'default', 'refreshlist': [], 'islocked': 0, 'emitterallowed': 'local', 'refresherallowed': 'local', 'specificconfiguration': [], 'absent': '', 'type': '', 'model': 'default/default'}
0391|[2024-04-08 11:54:15.196]DEBUG : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
0392|[2024-04-08 11:54:15.197]DEBUG : SOCKET-READ------Received command from jeedom : add
0393|[2024-04-08 11:54:15.197]DEBUG : SOCKET-READ------Add device : {'id': '43:D1:78:E5:7F:EB', 'delay': 0, 'needsrefresh': 0, 'name': 'default', 'refreshlist': [], 'islocked': 0, 'emitterallowed': 'local', 'refresherallowed': 'local', 'specificconfiguration': [], 'absent': '', 'type': '', 'model': 'default/default'}
0394|[2024-04-08 11:54:15.498]DEBUG : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
0395|[2024-04-08 11:54:15.498]DEBUG : SOCKET-READ------Received command from jeedom : add
0396|[2024-04-08 11:54:15.499]DEBUG : SOCKET-READ------Add device : {'id': '50:EC:50:8C:4B:AB', 'delay': 0, 'needsrefresh': 0, 'name': 'default', 'refreshlist': [], 'islocked': 0, 'emitterallowed': 'local', 'refresherallowed': 'local', 'specificconfiguration': [], 'absent': '', 'type': '', 'model': 'default/default'}
0397|[2024-04-08 11:54:15.799]DEBUG : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
0398|[2024-04-08 11:54:15.800]DEBUG : SOCKET-READ------Received command from jeedom : add
0399|[2024-04-08 11:54:15.800]DEBUG : SOCKET-READ------Add device : {'id': '55:6E:E0:87:60:86', 'delay': 0, 'needsrefresh': 0, 'name': 'default', 'refreshlist': [], 'islocked': 0, 'emitterallowed': 'local', 'refresherallowed': 'local', 'specificconfiguration': [], 'absent': '', 'type': '', 'model': 'default/default'}
0400|[2024-04-08 11:54:16.101]DEBUG : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
0401|[2024-04-08 11:54:16.101]DEBUG : SOCKET-READ------Received command from jeedom : add
0402|[2024-04-08 11:54:16.101]DEBUG : SOCKET-READ------Add device : {'id': '67:68:DB:06:C0:12', 'delay': 0, 'needsrefresh': 0, 'name': 'default', 'refreshlist': [], 'islocked': 0, 'emitterallowed': 'local', 'refresherallowed': 'local', 'specificconfiguration': [], 'absent': '', 'type': '', 'model': 'default/default'}
0403|[2024-04-08 11:54:16.402]DEBUG : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
0404|[2024-04-08 11:54:16.402]DEBUG : SOCKET-READ------Received command from jeedom : add
0405|[2024-04-08 11:54:16.403]DEBUG : SOCKET-READ------Add device : {'id': '6C:0D:C4:0C:3E:09', 'delay': 0, 'needsrefresh': 0, 'name': 'default', 'refreshlist': [], 'islocked': 0, 'emitterallowed': 'local', 'refresherallowed': 'local', 'specificconfiguration': [], 'absent': '', 'type': '', 'model': 'default/default'}
0406|[2024-04-08 11:54:16.703]DEBUG : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
0407|[2024-04-08 11:54:16.704]DEBUG : SOCKET-READ------Received command from jeedom : add
0408|[2024-04-08 11:54:16.704]DEBUG : SOCKET-READ------Add device : {'id': '78:F4:FA:77:E1:3E', 'delay': 0, 'needsrefresh': 0, 'name': 'default', 'refreshlist': [], 'islocked': 0, 'emitterallowed': 'local', 'refresherallowed': 'local', 'specificconfiguration': [], 'absent': '', 'type': '', 'model': 'default/default'}
0409|[2024-04-08 11:54:17.004]DEBUG : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
0410|[2024-04-08 11:54:17.005]DEBUG : SOCKET-READ------Received command from jeedom : add
0411|[2024-04-08 11:54:17.005]DEBUG : SOCKET-READ------Add device : {'id': '8C:5A:F8:ED:F8:CF', 'delay': 0, 'needsrefresh': 0, 'name': 'default', 'refreshlist': [], 'islocked': 0, 'emitterallowed': 'local', 'refresherallowed': 'local', 'specificconfiguration': [], 'absent': '', 'type': '', 'model': 'default/default'}
0412|[2024-04-08 11:54:17.306]DEBUG : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
0413|[2024-04-08 11:54:17.306]DEBUG : SOCKET-READ------Received command from jeedom : add
0414|[2024-04-08 11:54:17.306]DEBUG : SOCKET-READ------Add device : {'id': '50:EC:50:8C:4B:A9', 'delay': 0, 'needsrefresh': 0, 'name': 'default', 'refreshlist': [], 'islocked': 0, 'emitterallowed': 'local', 'refresherallowed': 'local', 'specificconfiguration': [], 'absent': '', 'type': '', 'model': 'default/default'}
0415|[2024-04-08 11:54:17.607]DEBUG : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
0416|[2024-04-08 11:54:17.631]DEBUG : SOCKET-READ------Received command from jeedom : add
0417|[2024-04-08 11:54:17.632]DEBUG : SOCKET-READ------Add device : {'id': '04:CF:8C:18:89:07', 'delay': 0, 'needsrefresh': 0, 'name': 'default', 'refreshlist': [], 'islocked': 0, 'emitterallowed': 'local', 'refresherallowed': 'local', 'specificconfiguration': [], 'absent': '', 'type': '', 'model': 'default/default'}
0418|[2024-04-08 11:54:17.932]DEBUG : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
0419|[2024-04-08 11:54:17.933]DEBUG : SOCKET-READ------Received command from jeedom : add
0420|[2024-04-08 11:54:17.933]DEBUG : SOCKET-READ------Add device : {'id': '58:2D:34:38:E0:D8', 'delay': 1800, 'needsrefresh': 0, 'name': 'xiaomiht', 'refreshlist': [], 'islocked': 0, 'emitterallowed': 'local', 'refresherallowed': 'local', 'specificconfiguration': [], 'absent': '', 'type': '', 'model': 'xiaomiht/xiaomiht_cleargrass'}
0421|[2024-04-08 11:54:18.234]DEBUG : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
0422|[2024-04-08 11:54:18.234]DEBUG : SOCKET-READ------Received command from jeedom : add
0423|[2024-04-08 11:54:18.235]DEBUG : SOCKET-READ------Add device : {'id': '58:2D:34:38:E2:57', 'delay': 1800, 'needsrefresh': 0, 'name': 'xiaomiht', 'refreshlist': [], 'islocked': 0, 'emitterallowed': 'local', 'refresherallowed': 'local', 'specificconfiguration': [], 'absent': '', 'type': '', 'model': 'xiaomiht/xiaomiht_cleargrass'}
0424|[2024-04-08 11:54:18.535]DEBUG : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
0425|[2024-04-08 11:54:18.536]DEBUG : SOCKET-READ------Received command from jeedom : add
0426|[2024-04-08 11:54:18.536]DEBUG : SOCKET-READ------Add device : {'id': '58:2D:34:38:7A:75', 'delay': 1800, 'needsrefresh': 0, 'name': 'xiaomiht', 'refreshlist': [], 'islocked': 0, 'emitterallowed': 'local', 'refresherallowed': 'local', 'specificconfiguration': [], 'absent': '', 'type': '', 'model': 'xiaomiht/xiaomiht_cleargrass'}
0427|[2024-04-08 11:54:18.836]DEBUG : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
0428|[2024-04-08 11:54:18.837]DEBUG : SOCKET-READ------Received command from jeedom : ready
0429|[2024-04-08 11:54:18.837]DEBUG : Daemon is ready
0430|[2024-04-08 11:54:19.905]DEBUG : SCANNER------[(3, 'Complete 16b Services', '0000fe9f-0000-1000-8000-00805f9b34fb'), (22, '16b Service Data', '9ffe0000000000000000000000000000000000000000'), (255, 'Manufacturer', 'e0000117ca64cb2f')] False random 7a:7a:7a:f6:ea:53
0431|[2024-04-08 11:54:19.907]DEBUG : SCANNER------It's an unknown packet but not sent because this device is not Included and I'am not in learn mode 7a:7a:7a:f6:ea:53
0432|[2024-04-08 11:54:20.329]DEBUG : SCANNER------[(1, 'Flags', '06'), (7, 'Complete 128b Services', '0000ffff-0000-1000-8000-00805f9b34fb')] True public ec:62:60:c8:95:16
0433|[2024-04-08 11:54:20.330]DEBUG : SCANNER------It's an unknown packet but not sent because this device is not Included and I'am not in learn mode ec:62:60:c8:95:16
0434|[2024-04-08 11:54:20.417]DEBUG : SCANNER------[(1, 'Flags', '06'), (2, 'Incomplete 16b Services', '0000a201-0000-1000-8000-00805f9b34fb'), (22, '16b Service Data', '01a200bbced9d789d63be3da41f814ea85b726'), (9, 'Complete Local Name', 'TY'), (255, 'Manufacturer', 'd007800300000c006bd092325cb9bdb7ceea822a45c43620')] True public 10:d5:61:8b:7c:67
0435|[2024-04-08 11:54:20.417]DEBUG : SCANNER------It's an unknown packet but not sent because this device is not Included and I'am not in learn mode 10:d5:61:8b:7c:67
0436|[2024-04-08 11:54:23.186]DEBUG : SCANNER------[(1, 'Flags', '06'), (22, '16b Service Data', 'fffffab7e9081158'), (9, 'Complete Local Name', 'MJ_HT_V1'), (3, 'Complete 16b Services', '0000180f-0000-1000-8000-00805f9b34fb,0000180a-0000-1000-8000-00805f9b34fb')] True public 58:2d:34:38:e2:57
0437|[2024-04-08 11:54:23.187]DEBUG : SCANNER------This is a xiaomiht device 58:2d:34:38:e2:57
0438|[2024-04-08 11:54:23.188]INFO : First Time SEEEEEEEEEN------58:2D:34:38:E2:57 || {'58:2D:34:38:E2:57': {'lastseen': 1712570063, 'present': 1}}
0439|[2024-04-08 11:54:23.188]DEBUG : {'present': 1, 'id': '58:2D:34:38:E2:57', 'type': 'xiaomiht', 'name': 'MJ_HT_V1', 'rssi': -72, 'source': 'local'}
0440|[2024-04-08 11:54:23.296]DEBUG : Send to jeedom : {'devices': {'58:2D:34:38:E2:57': {'present': 1, 'id': '58:2D:34:38:E2:57', 'type': 'xiaomiht', 'name': 'MJ_HT_V1', 'rssi': -72, 'source': 'local'}}}
0441|[2024-04-08 11:54:23.303]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
0442|[2024-04-08 11:54:23.462]DEBUG : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=RkF6QUEl0EynAD6JXDiS592ATmHVYmOW HTTP/1.1" 200 0
0443|[2024-04-08 11:54:27.199]DEBUG : SCANNER------This is a xiaomiht device 58:2d:34:38:e2:57
0444|[2024-04-08 11:54:27.199]DEBUG : {'present': 1, 'id': '58:2D:34:38:E2:57', 'type': 'xiaomiht', 'name': 'MJ_HT_V1', 'rssi': -80, 'source': 'local'}
0445|[2024-04-08 11:54:27.481]DEBUG : Send to jeedom : {'devices': {'58:2D:34:38:E2:57': {'present': 1, 'id': '58:2D:34:38:E2:57', 'type': 'xiaomiht', 'name': 'MJ_HT_V1', 'rssi': -80, 'source': 'local'}}}
0446|[2024-04-08 11:54:27.488]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
0447|[2024-04-08 11:54:27.505]DEBUG : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=RkF6QUEl0EynAD6JXDiS592ATmHVYmOW HTTP/1.1" 200 0
0448|[2024-04-08 11:54:31.301]DEBUG : SCANNER------This is a xiaomiht device 58:2d:34:38:e2:57
0449|[2024-04-08 11:54:31.302]DEBUG : {'present': 1, 'id': '58:2D:34:38:E2:57', 'type': 'xiaomiht', 'name': 'MJ_HT_V1', 'rssi': -79, 'source': 'local'}
0450|[2024-04-08 11:54:31.525]DEBUG : Send to jeedom : {'devices': {'58:2D:34:38:E2:57': {'present': 1, 'id': '58:2D:34:38:E2:57', 'type': 'xiaomiht', 'name': 'MJ_HT_V1', 'rssi': -79, 'source': 'local'}}}
0451|[2024-04-08 11:54:31.532]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
0452|[2024-04-08 11:54:31.559]DEBUG : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=RkF6QUEl0EynAD6JXDiS592ATmHVYmOW HTTP/1.1" 200 0
0453|[2024-04-08 11:54:37.220]DEBUG : SCANNER------This is a xiaomiht device 58:2d:34:38:e2:57
0454|[2024-04-08 11:54:37.220]DEBUG : {'present': 1, 'id': '58:2D:34:38:E2:57', 'type': 'xiaomiht', 'name': 'MJ_HT_V1', 'rssi': -74, 'source': 'local'}
0455|[2024-04-08 11:54:37.387]DEBUG : Send to jeedom : {'devices': {'58:2D:34:38:E2:57': {'present': 1, 'id': '58:2D:34:38:E2:57', 'type': 'xiaomiht', 'name': 'MJ_HT_V1', 'rssi': -74, 'source': 'local'}}}
0456|[2024-04-08 11:54:37.393]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
0457|[2024-04-08 11:54:37.418]DEBUG : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=RkF6QUEl0EynAD6JXDiS592ATmHVYmOW HTTP/1.1" 200 0
0000|[2023-11-23 20:52:58]ERROR : Impossible de lancer le démon blea, vérifiez la log
0001|[2023-11-23 20:53:00]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2023-11-23 20:52:27
0002|[2023-12-16 17:45:48]ERROR : Impossible de lancer le démon blea, vérifiez la log
0003|[2023-12-16 17:50:44]ERROR : Impossible de lancer le démon blea, vérifiez la log
0004|[2023-12-16 17:55:38]ERROR : Impossible de lancer le démon blea, vérifiez la log
0005|[2023-12-16 18:00:45]ERROR : Impossible de lancer le démon blea, vérifiez la log
0006|[2023-12-16 18:05:16]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0007|[2023-12-16 18:05:49]ERROR : Impossible de lancer le démon blea, vérifiez la log
0008|[2023-12-16 18:11:44]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0009|[2023-12-16 18:12:17]ERROR : Impossible de lancer le démon blea, vérifiez la log
0010|[2023-12-16 18:15:10]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0011|[2023-12-16 18:15:42]ERROR : Impossible de lancer le démon blea, vérifiez la log
0012|[2023-12-16 18:20:10]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0013|[2023-12-16 18:20:42]ERROR : Impossible de lancer le démon blea, vérifiez la log
0014|[2023-12-16 18:25:09]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0015|[2023-12-16 18:25:40]ERROR : Impossible de lancer le démon blea, vérifiez la log
0016|[2023-12-16 18:30:11]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0017|[2023-12-16 18:30:43]ERROR : Impossible de lancer le démon blea, vérifiez la log
0018|[2023-12-16 18:35:08]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0019|[2023-12-16 18:35:39]ERROR : Impossible de lancer le démon blea, vérifiez la log
0020|[2023-12-16 18:40:08]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0021|[2023-12-16 18:40:39]ERROR : Impossible de lancer le démon blea, vérifiez la log
0022|[2023-12-16 18:45:09]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0023|[2023-12-16 18:45:40]ERROR : Impossible de lancer le démon blea, vérifiez la log
0024|[2023-12-16 18:50:08]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0025|[2023-12-16 18:50:39]ERROR : Impossible de lancer le démon blea, vérifiez la log
0026|[2023-12-16 18:55:06]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0027|[2023-12-16 18:55:38]ERROR : Impossible de lancer le démon blea, vérifiez la log
0028|[2023-12-16 19:00:11]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0029|[2023-12-16 19:00:43]ERROR : Impossible de lancer le démon blea, vérifiez la log
0030|[2023-12-16 19:05:07]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0031|[2023-12-16 19:05:38]ERROR : Impossible de lancer le démon blea, vérifiez la log
0032|[2023-12-16 19:10:08]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0033|[2023-12-16 19:10:39]ERROR : Impossible de lancer le démon blea, vérifiez la log
0034|[2023-12-16 19:13:59]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0035|[2023-12-16 19:14:30]ERROR : Impossible de lancer le démon blea, vérifiez la log
0036|[2023-12-16 19:18:08]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0037|[2024-04-08 11:52:08]INFO : Launching remotes ...
0038|[2024-04-08 11:52:14]INFO : Launching remotes ...
0039|[2024-04-08 11:54:10]INFO : Updating files on remotes ...
0040|[2024-04-08 11:54:11]INFO : Lancement démon blea : sudo /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/blea/resources/blead/blead.py --loglevel debug --device hci0 --socketport 55008 --sockethost 127.0.0.1 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php --apikey RkF6QUEl0EynAD6JXDiS592ATmHVYmOW --daemonname local --noseeninterval 4 --scaninterval 29 --scanmode active --pid /tmp/jeedom/blea/deamon.pid
0041|[2024-04-08 11:54:11]INFO : Launching remotes ...
0042|[2024-04-08 11:54:13]INFO : Antenna local alive sending known devices
0043|[2024-04-08 11:54:13]INFO : Sending ready to daemons
0044|[2024-04-08 11:54:27]INFO : Stopping remotes ...
0045|[2024-04-08 11:54:30]INFO : Launching remotes ...
0046|[2024-04-08 11:58:04]INFO : Launching remotes ...
0047|[2024-04-08 12:05:43]INFO : Launching remotes ...
0048|[2024-04-08 12:12:15]INFO : Launching remotes ...
0049|[2024-04-08 14:22:14]DEBUG : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=blea function=remove callInstallFunction=1
0050|[2024-04-08 14:22:16]INFO : Début d'activation du plugin
0051|[2024-04-08 14:22:17]INFO : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
0052|[2024-04-08 14:22:17]DEBUG : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=blea function=install callInstallFunction=1
0053|[2024-04-11 06:03:12]INFO : Launching remotes ...
ok merci je vais essayer.
Pas à jour donc.
Faut il redémarrer le système après ces modifs?
saisissez ou collez du code ici
```0000|********************************************************
0010|Les signatures suivantes ne sont pas valables : EXPKEYSIG B188E2B695BD4743 DEB.SURY.ORG Automatic Signing Key <deb@sury.org>
0015|W: Une erreur s'est produite lors du contrôle de la signature. Le dépôt n'est pas mis à jour et les fichiers d'index précédents seront utilisés. Erreur de GPG : https://packages.sury.org/php buster InRelease : Les signatures suivantes ne sont pas valables : EXPKEYSIG B188E2B695BD4743 DEB.SURY.ORG Automatic Signing Key <deb@sury.org>
0031|libssl1.1
0035|python3-serial
0038|3 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 451 non mis à jour.
0054|0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 3 réinstallés, 0 à enlever et 454 non mis à jour.
0069|0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 454 non mis à jour.
0089|│ exit code: 1
0109|running build
0111|creating build
0127|!!
0135|!!
0141|running build
malgré les modification même résultat, du coup j’ai mis jeedom a jour, et toujours pareil
Pourriez-vous refaire en mettant en copie ce que donne le retour.
Sinon, oui il faut rebooter.
Get:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [34.8 kB]
Get:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease [122 kB]
Get:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease [56.6 kB]
Get:4 https://packages.sury.org/php buster InRelease [7559 B]
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
Hit:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian buster InRelease
Err:4 https://packages.sury.org/php buster InRelease
The following signatures were invalid: EXPKEYSIG B188E2B695BD4743 DEB.SURY.ORG Automatic Signing Key
Reading package lists...
E: Repository 'http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease' changed its 'Suite' value from 'oldstable' to 'oldoldstable'
E: Repository 'http://deb.debian.org/debian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'oldstable' to 'oldoldstable'
E: Repository 'http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease' changed its 'Suite' value from 'oldstable-updates' to 'oldoldstable-updates'
W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.sury.org/php buster InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG B188E2B695BD4743 DEB.SURY.ORG Automatic Signing Key
```WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
Building dependency tree...
Reading state information...
Calculating upgrade...
The following packages were automatically installed and are no longer required:
libicu64 php7.3 php7.3-curl php7.3-dev php7.3-imap php7.3-ldap
php7.3-mbstring php7.3-mysql php7.3-soap php7.3-xml php7.3-xmlrpc php7.3-zip
php7.4-common php7.4-gd
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
libapache2-mod-php8.0 libicu65 libonig5 linux-image-4.19.0-23-amd64 php8.0
php8.0-cli php8.0-common php8.0-curl php8.0-dev php8.0-gd php8.0-imap
php8.0-ldap php8.0-mbstring php8.0-mysql php8.0-opcache php8.0-readline
php8.0-soap php8.0-ssh2 php8.0-xml php8.0-xmlrpc php8.0-zip xdg-dbus-proxy
The following packages have been kept back:
libpcre2-16-0 libpcre2-32-0 libpcre2-8-0 libpcre2-dev
The following packages will be upgraded:
apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils aspell avahi-daemon
base-files bind9-host blueman bluez-obexd bzip2 bzip2-doc dbus
dbus-user-session dbus-x11 debconf debconf-i18n dirmngr distro-info-data
dnsmasq dnsmasq-base dpkg dpkg-dev e2fsprogs enchant espeak-data
espeak-ng-data exim4-base exim4-config exim4-daemon-light file file-roller
firefox-esr firefox-esr-l10n-fr fonts-opensymbol fuse geoclue-2.0
gir1.2-gst-plugins-base-1.0 gir1.2-javascriptcoregtk-4.0
gir1.2-lokdocview-0.1 gir1.2-pango-1.0 gir1.2-webkit2-4.0 git-man
glib-networking glib-networking-common glib-networking-services gnupg
gnupg-l10n gnupg-utils gpg gpg-agent gpg-wks-client gpg-wks-server gpgconf
gpgsm gpgv groff-base gstreamer1.0-gl gstreamer1.0-gtk3 gstreamer1.0-libav
gstreamer1.0-plugins-bad gstreamer1.0-plugins-base gstreamer1.0-plugins-good
gstreamer1.0-plugins-ugly gstreamer1.0-pulseaudio gstreamer1.0-x gzip
hostapd iproute2 iputils-ping isc-dhcp-client isc-dhcp-common klibc-utils
krb5-locales libapache2-mod-php libapache2-mod-php7.0 libapache2-mod-php7.3
libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libapt-inst2.0
libapt-pkg5.0 libarchive13 libaspell15 libavahi-client3 libavahi-common-data
libavahi-common3 libavahi-core7 libavahi-glib1 libavahi-gobject0
libavahi-ui-gtk3-0 libbind9-161 libbluray2 libboost-atomic1.67.0
libboost-chrono1.67.0 libboost-date-time1.67.0 libboost-filesystem1.67.0
libboost-iostreams1.67.0 libboost-locale1.67.0 libboost-system1.67.0
libboost-thread1.67.0 libbrlapi0.6 libbrotli1 libbsd0 libburn4 libbz2-1.0
libbz2-dev libc-bin libc-dev-bin libc-l10n libc6 libc6-dbg libc6-dev
libcairo-gobject2 libcairo2 libcom-err2 libcups2 libcurl3-gnutls libdbi-perl
libdbus-1-3 libde265-0 libdns-export1104 libdns1104 libdpkg-perl libefiboot1
libefivar1 libegl-mesa0 libenchant1c2a libespeak-ng1 libespeak1 libexif12
libexiv2-14 libext2fs2 libfaad2 libflac8 libfluidsynth1 libfreerdp2-2
libfreetype6 libfribidi0 libfuse2 libgbm1 libgcrypt20 libgif7 libgit2-27
libgl1-mesa-dri libglapi-mesa libglib2.0-data libglx-mesa0 libgmp10
libgnutls-dane0 libgnutls30 libgrilo-0.3-0 libgssapi-krb5-2 libgssdp-1.0-3
libgstreamer-gl1.0-0 libgstreamer-plugins-bad1.0-0
libgstreamer-plugins-base1.0-0 libgupnp-1.0-4 libhogweed4
libhttp-daemon-perl libhttp-parser2.8 libicu63 libidn2-0 libimobiledevice6
libinput-bin libinput10 libisc-export1100 libisc1100 libisccc161
libisccfg163 libjavascriptcoregtk-4.0-18 libjpeg62-turbo libjs-jquery
libjs-underscore libjson-c3 libk5crypto3 libklibc libkrb5-3 libkrb5support0
libksba8 libldap-2.4-2 libldap-common libldb1 liblibreofficekitgtk
liblirc-client0 libllvm7 liblwres161 liblz4-1 liblzma5 libmagic-mgc
libmagic1 libmariadb3 libmbedcrypto3 libmbedtls12 libmbedx509-0 libmysofa0
libncurses6 libncursesw6 libnet-ssleay-perl libnettle6 libnm0 libnss-systemd
libnss3 libntfs-3g883 libopenexr23 libopenmpt0 libp11-kit0 libpam-systemd
libpango-1.0-0 libpangocairo-1.0-0 libpangoft2-1.0-0 libpangoxft-1.0-0
libpcap0.8 libpcaudio0 libpcre16-3 libpcre3 libpcre3-dev libpcre32-3
libpcrecpp0v5 libperl4-corelibs-perl libperl5.28 libpixman-1-0
libpolkit-agent-1-0 libpolkit-backend-1-0 libpolkit-gobject-1-0
libpoppler-glib8 libpoppler82 libportaudio2 libproxy1-plugin-gsettings
libproxy1-plugin-networkmanager libproxy1-plugin-webkit libproxy1v5
libpython2.7 libpython2.7-dev libpython2.7-minimal libpython2.7-stdlib
libpython3.7 libpython3.7-dev libpython3.7-minimal libpython3.7-stdlib
libqt5core5a libqt5dbus5 libqt5gui5 libqt5network5 libqt5printsupport5
libqt5widgets5 libraptor2-0 libraw19 libreoffice-avmedia-backend-gstreamer
libreoffice-base-core libreoffice-calc libreoffice-common libreoffice-core
libreoffice-draw libreoffice-gnome libreoffice-gtk3 libreoffice-help-common
libreoffice-help-fr libreoffice-impress libreoffice-l10n-fr libreoffice-math
libreoffice-style-colibre libreoffice-style-elementary
libreoffice-style-tango libreoffice-writer libreofficekit-data librsvg2-2
librsvg2-common libsasl2-2 libsasl2-modules libsasl2-modules-db
libsdl1.2debian libsdl2-2.0-0 libsndfile1 libsodium23 libsox-fmt-alsa
libsox-fmt-base libsox-fmt-mp3 libsox3 libspeechd2 libsqlite3-0 libss2
libssh-gcrypt-4 libssl-dev libssl1.1 libsystemd0 libtag1v5 libtag1v5-vanilla
libtagc0 libtasn1-6 libtiff5 libtimedate-perl libtinfo6 libudev1 libunbound8
libunwind8 libvpx5 libwavpack1 libwebkit2gtk-4.0-37 libwebp6 libwebpdemux2
libwinpr2-2 libx11-6 libx11-data libx11-xcb1 libxatracker2 libxml2
libxslt1.1 libzip4 libzmq5 libzstd1 linux-image-4.19.0-6-amd64
linux-image-amd64 linux-libc-dev locales mariadb-client mariadb-client-10.3
mariadb-client-core-10.3 mariadb-common mariadb-server mariadb-server-10.3
mariadb-server-core-10.3 mesa-va-drivers mesa-vdpau-drivers mokutil mplayer
ncurses-base ncurses-bin ncurses-term network-manager ntfs-3g opensc
opensc-pkcs11 openssh-client openssh-server openssh-sftp-server openssl
openvpn orca perl perl-base perl-modules-5.28 php php-common php-curl
php-dev php-gd php-imap php-json php-ldap php-mbstring php-mysql php-pear
php-soap php-ssh2 php-xml php-xmlrpc php-zip php7.0 php7.0-cli php7.0-common
php7.0-curl php7.0-dev php7.0-gd php7.0-imap php7.0-json php7.0-ldap
php7.0-mbstring php7.0-mcrypt php7.0-mysql php7.0-opcache php7.0-readline
php7.0-soap php7.0-xml php7.0-xmlrpc php7.0-zip php7.3 php7.3-cli
php7.3-common php7.3-curl php7.3-dev php7.3-gd php7.3-imap php7.3-json
php7.3-ldap php7.3-mbstring php7.3-mysql php7.3-opcache php7.3-readline
php7.3-soap php7.3-xml php7.3-xmlrpc php7.3-zip php7.4-common php7.4-gd
policykit-1 ppp proftpd-basic proftpd-doc psmisc publicsuffix
python-apt-common python-cryptography python-ldb python-pil python2.7
python2.7-dev python2.7-minimal python3-apt python3-brlapi
python3-cryptography python3-debconf python3-mako python3-speechd
python3-uno python3.7 python3.7-dev python3.7-minimal python3.7-venv
qt5-gtk-platformtheme rsyslog shim-helpers-amd64-signed shim-signed
shim-signed-common shim-unsigned sox speech-dispatcher
speech-dispatcher-audio-plugins speech-dispatcher-espeak-ng systemd
systemd-sysv tor tor-geoipdb transmission-common transmission-gtk tzdata
udev uno-libs3 ure wpasupplicant xbrlapi xdg-utils xserver-common
xserver-xorg-core xserver-xorg-legacy xvfb xxd xz-utils zlib1g zlib1g-dev
450 upgraded, 22 newly installed, 0 to remove and 4 not upgraded.
Need to get 314 MB/635 MB of archives.
After this operation, 409 MB of additional disk space will be used.
Err:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 ncurses-bin amd64 6.1+20181013-2+deb10u3
`Err:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 ncurses-bin amd64 6.1+20181013-2+deb10u3
404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
Err:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 linux-libc-dev amd64 4.19.269-1
Err:3 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 ncurses-base all 6.1+20181013-2+deb10u3
Err:4 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 xserver-common all 2:1.20.4-1+deb10u8
Err:5 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 xserver-xorg-legacy amd64 2:1.20.4-1+deb10u8
Err:6 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 libpcre3-dev amd64 2:8.44-2+0~20210301.9+debian10~1.gbpa278ad
404 Not Found [IP: 143.244.56.51 443]
Err:7 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 xserver-xorg-core amd64 2:1.20.4-1+deb10u8
Err:8 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 dbus-user-session amd64 1.12.24-0+deb10u1
Err:9 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 libpcre16-3 amd64 2:8.44-2+0~20210301.9+debian10~1.gbpa278ad
Err:10 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 dbus-x11 amd64 1.12.24-0+deb10u1
Err:11 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 libpcre32-3 amd64 2:8.44-2+0~20210301.9+debian10~1.gbpa278ad
Err:12 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libdbus-1-3 amd64 1.12.24-0+deb10u1
Err:13 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 libpcrecpp0v5 amd64 2:8.44-2+0~20210301.9+debian10~1.gbpa278ad
Err:14 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 dbus amd64 1.12.24-0+deb10u1
Err:15 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 libpcre3 amd64 2:8.44-2+0~20210301.9+debian10~1.gbpa278ad
Err:16 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libncurses6 amd64 6.1+20181013-2+deb10u3
Err:17 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 libxml2 amd64 2.9.9+dfsg-1+0~20200226.5+debian10~1.gbp3b6674
Err:18 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 php-common all 2:82+0~20210313.35+debian10~1.gbpa8195f
Err:19 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libtinfo6 amd64 6.1+20181013-2+deb10u3
Err:20 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 php8.0-common amd64 8.0.3-1+0~20210305.17+debian10~1.gbp899a74
Err:21 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libncursesw6 amd64 6.1+20181013-2+deb10u3
Err:22 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 php-xmlrpc amd64 3:1.0.0~rc2-5+0~20210223.4+debian10~1.gbp4dc175
Err:23 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libgnutls-dane0 amd64 3.6.7-4+deb10u10
Err:24 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libgnutls30 amd64 3.6.7-4+deb10u10
Err:25 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libssl-dev amd64 1.1.1n-0+deb10u4
Err:26 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libssl1.1 amd64 1.1.1n-0+deb10u4
Err:27 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 apache2 amd64 2.4.38-3+deb10u9
Err:28 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 apache2-bin amd64 2.4.38-3+deb10u9
Err:29 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 apache2-data all 2.4.38-3+deb10u9
Err:30 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 apache2-utils amd64 2.4.38-3+deb10u9
Err:31 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 mariadb-common all 1:10.3.38-0+deb10u1
Err:32 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 mariadb-server-core-10.3 amd64 1:10.3.38-0+deb10u1
Err:33 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 mariadb-client-core-10.3 amd64 1:10.3.38-0+deb10u1
Err:34 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 php8.0-xmlrpc amd64 3:1.0.0~rc2-5+0~20210223.4+debian10~1.gbp4dc175
Err:35 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 mariadb-client-10.3 amd64 1:10.3.38-0+deb10u1
Err:36 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 php-ssh2 amd64 1.3.1+0.13-1+0~20210304.20+debian10~1.gbp9b570c
Err:37 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 mariadb-server-10.3 amd64 1:10.3.38-0+deb10u1
Err:38 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 php8.0-ssh2 amd64 1.3.1+0.13-1+0~20210304.20+debian10~1.gbp9b570c
Err:39 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libgssapi-krb5-2 amd64 1.17-3+deb10u5
Err:40 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 php8.0-opcache amd64 8.0.3-1+0~20210305.17+debian10~1.gbp899a74
Err:41 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libkrb5-3 amd64 1.17-3+deb10u5
Err:42 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 php8.0-readline amd64 8.0.3-1+0~20210305.17+debian10~1.gbp899a74
Err:43 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libkrb5support0 amd64 1.17-3+deb10u5
Err:44 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 php8.0-cli amd64 8.0.3-1+0~20210305.17+debian10~1.gbp899a74
Err:45 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 libapache2-mod-php8.0 amd64 8.0.3-1+0~20210305.17+debian10~1.gbp899a74
Err:46 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libk5crypto3 amd64 1.17-3+deb10u5
Err:47 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 libapache2-mod-php all 2:8.0+82+0~20210313.35+debian10~1.gbpa8195f
Err:48 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libcurl3-gnutls amd64 7.64.0-4+deb10u5
Err:49 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 python3.7-venv amd64 3.7.3-2+deb10u4
Err:50 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 php7.0-zip amd64 7.0.33-47+0~20210228.54+debian10~1.gbp7f60a9
Err:51 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 python3.7-dev amd64 3.7.3-2+deb10u4
Err:52 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 php7.0-xmlrpc amd64 7.0.33-47+0~20210228.54+debian10~1.gbp7f60a9
Err:53 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 python3.7 amd64 3.7.3-2+deb10u4
Err:54 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 php7.0-xml amd64 7.0.33-47+0~20210228.54+debian10~1.gbp7f60a9
Err:55 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libpython3.7-dev amd64 3.7.3-2+deb10u4
Err:56 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 php7.0-soap amd64 7.0.33-47+0~20210228.54+debian10~1.gbp7f60a9
Err:57 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libpython3.7 amd64 3.7.3-2+deb10u4
Err:58 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 php7.0-readline amd64 7.0.33-47+0~20210228.54+debian10~1.gbp7f60a9
Err:59 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libpython3.7-stdlib amd64 3.7.3-2+deb10u4
Err:60 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 php7.0-opcache amd64 7.0.33-47+0~20210228.54+debian10~1.gbp7f60a9
Err:61 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 php7.0-mysql amd64 7.0.33-47+0~20210228.54+debian10~1.gbp7f60a9
Err:62 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 python3.7-minimal amd64 3.7.3-2+deb10u4
Err:63 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libpython3.7-minimal amd64 3.7.3-2+deb10u4
Err:64 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 php7.0-mcrypt amd64 7.0.33-47+0~20210228.54+debian10~1.gbp7f60a9
Err:65 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 tzdata all 2021a-0+deb10u8
Err:66 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 php7.0-mbstring amd64 7.0.33-47+0~20210228.54+debian10~1.gbp7f60a9
Err:67 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libisc-export1100 amd64 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u8
Err:68 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 php7.0-ldap amd64 7.0.33-47+0~20210228.54+debian10~1.gbp7f60a9
Err:69 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libdns-export1104 amd64 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u8
Err:70 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 php7.0-json amd64 7.0.33-47+0~20210228.54+debian10~1.gbp7f60a9
Err:71 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 php7.0-imap amd64 7.0.33-47+0~20210228.54+debian10~1.gbp7f60a9
Err:72 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 bind9-host amd64 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u8
Err:73 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 php7.0-gd amd64 7.0.33-47+0~20210228.54+debian10~1.gbp7f60a9
Err:74 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libbind9-161 amd64 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u8
Err:75 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 php7.0-dev amd64 7.0.33-47+0~20210228.54+debian10~1.gbp7f60a9
Err:76 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libisccfg163 amd64 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u8
Err:77 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 php7.4-gd amd64 7.4.16-1+0~20210305.42+debian10~1.gbpbbe65e
Err:78 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 php7.4-common amd64 7.4.16-1+0~20210305.42+debian10~1.gbpbbe65e
Err:79 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libisccc161 amd64 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u8
Err:80 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 php7.0-curl amd64 7.0.33-47+0~20210228.54+debian10~1.gbp7f60a9
Err:81 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 libapache2-mod-php7.0 amd64 7.0.33-47+0~20210228.54+debian10~1.gbp7f60a9
Err:82 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libdns1104 amd64 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u8
Err:83 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 php7.0-cli amd64 7.0.33-47+0~20210228.54+debian10~1.gbp7f60a9
Err:84 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libisc1100 amd64 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u8
Err:85 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 php7.0-common amd64 7.0.33-47+0~20210228.54+debian10~1.gbp7f60a9
Err:86 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 php8.0 all 8.0.3-1+0~20210305.17+debian10~1.gbp899a74
Err:87 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 liblwres161 amd64 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u8
Err:88 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 php all 2:8.0+82+0~20210313.35+debian10~1.gbpa8195f
Err:89 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 krb5-locales all 1.17-3+deb10u5
Err:90 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 php8.0-curl amd64 8.0.3-1+0~20210305.17+debian10~1.gbp899a74
Err:91 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 ncurses-term all 6.1+20181013-2+deb10u3
Err:92 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 php-curl all 2:8.0+82+0~20210313.35+debian10~1.gbpa8195f
Err:93 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 bluez-obexd amd64 5.50-1.2~deb10u3
Err:94 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 distro-info-data all 0.41+deb10u6
Err:95 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 php8.0-dev amd64 8.0.3-1+0~20210305.17+debian10~1.gbp899a74
Err:96 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 exim4-config all 4.92-8+deb10u7
Err:97 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 php-dev all 2:8.0+82+0~20210313.35+debian10~1.gbpa8195f
Err:98 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 php8.0-gd amd64 8.0.3-1+0~20210305.17+debian10~1.gbp899a74
Err:99 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 exim4-base amd64 4.92-8+deb10u7
Err:100 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 exim4-daemon-light amd64 4.92-8+deb10u7
Err:101 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 php-gd all 2:8.0+82+0~20210313.35+debian10~1.gbpa8195f
Err:102 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 firefox-esr-l10n-fr all 102.8.0esr-1~deb10u1
Err:103 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 php8.0-imap amd64 8.0.3-1+0~20210305.17+debian10~1.gbp899a74
Err:104 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 firefox-esr amd64 102.8.0esr-1~deb10u1
Err:105 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 php-imap all 2:8.0+82+0~20210313.35+debian10~1.gbpa8195f
Err:106 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libwebkit2gtk-4.0-37 amd64 2.38.5-1~deb10u1
Err:107 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 php-json all 2:8.0+82+0~20210313.35+debian10~1.gbpa8195f
Err:108 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 php8.0-ldap amd64 8.0.3-1+0~20210305.17+debian10~1.gbp899a74
Err:109 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libjavascriptcoregtk-4.0-18 amd64 2.38.5-1~deb10u1
Err:110 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 php-ldap all 2:8.0+82+0~20210313.35+debian10~1.gbpa8195f
Err:111 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 gstreamer1.0-gtk3 amd64 1.14.4-1+deb10u2
Err:112 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 php8.0-mbstring amd64 8.0.3-1+0~20210305.17+debian10~1.gbp899a74
Err:113 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 php-mbstring all 2:8.0+82+0~20210313.35+debian10~1.gbpa8195f
Err:114 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 gstreamer1.0-plugins-good amd64 1.14.4-1+deb10u2
Err:115 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 php8.0-mysql amd64 8.0.3-1+0~20210305.17+debian10~1.gbp899a74
Err:116 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 php-mysql all 2:8.0+82+0~20210313.35+debian10~1.gbpa8195f
Err:117 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libde265-0 amd64 1.0.3-1+deb10u3
Err:118 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 php8.0-xml amd64 8.0.3-1+0~20210305.17+debian10~1.gbp899a74
Err:119 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 gir1.2-webkit2-4.0 amd64 2.38.5-1~deb10u1
Err:120 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 php-xml all 2:8.0+82+0~20210313.35+debian10~1.gbpa8195f
Err:121 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 php-pear all 1:1.10.12+submodules+notgz+20210212-1+0~20210228.21+debian10~1.gbpf2b98f
Err:122 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 php8.0-soap amd64 8.0.3-1+0~20210305.17+debian10~1.gbp899a74
Err:123 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 gir1.2-javascriptcoregtk-4.0 amd64 2.38.5-1~deb10u1
Err:124 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 php-soap all 2:8.0+82+0~20210313.35+debian10~1.gbpa8195f
Err:125 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libnss3 amd64 2:3.42.1-1+deb10u6
Err:126 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 php8.0-zip amd64 8.0.3-1+0~20210305.17+debian10~1.gbp899a74
Err:127 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libpoppler-glib8 amd64 0.71.0-5+deb10u1
Err:128 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 php-zip all 2:8.0+82+0~20210313.35+debian10~1.gbpa8195f
Err:129 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libtiff5 amd64 4.1.0+git191117-2~deb10u7
Err:130 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libpoppler82 amd64 0.71.0-5+deb10u1
Err:131 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 gstreamer1.0-pulseaudio amd64 1.14.4-1+deb10u2
Err:132 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 php7.3-json amd64 7.3.31-1~deb10u3
Err:133 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 php7.3-opcache amd64 7.3.31-1~deb10u3
Err:134 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 php7.3-readline amd64 7.3.31-1~deb10u3
Err:135 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 php7.3-cli amd64 7.3.31-1~deb10u3
Err:136 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libapache2-mod-php7.3 amd64 7.3.31-1~deb10u3
Err:137 https://packages.sury.org/php buster/main amd64 php7.0 all 7.0.33-47+0~20210228.54+debian10~1.gbp7f60a9
Err:138 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 php7.3-zip amd64 7.3.31-1~deb10u3
Err:139 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 php7.3-xmlrpc amd64 7.3.31-1~deb10u3
Err:140 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 php7.3-xml amd64 7.3.31-1~deb10u3
Err:141 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 php7.3-soap amd64 7.3.31-1~deb10u3
Err:142 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 php7.3-mysql amd64 7.3.31-1~deb10u3
Err:143 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 php7.3-mbstring amd64 7.3.31-1~deb10u3
Err:144 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 php7.3-ldap amd64 7.3.31-1~deb10u3
Err:145 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 php7.3-imap amd64 7.3.31-1~deb10u3
Err:146 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 php7.3-gd amd64 7.3.31-1~deb10u3
Err:147 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 php7.3-dev amd64 7.3.31-1~deb10u3
Err:148 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 php7.3-curl amd64 7.3.31-1~deb10u3
Err:149 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 php7.3-common amd64 7.3.31-1~deb10u3
Err:150 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libgit2-27 amd64 0.27.7+dfsg.1-0.2+deb10u1
Err:151 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libglib2.0-data all 2.58.3-2+deb10u4
Err:152 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libmariadb3 amd64 1:10.3.38-0+deb10u1
Err:153 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libraw19 amd64 0.19.2-2+deb10u2
Err:154 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 sox amd64 14.4.2+git20190427-1+deb10u1
Err:155 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libsox3 amd64 14.4.2+git20190427-1+deb10u1
Err:156 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libsox-fmt-base amd64 14.4.2+git20190427-1+deb10u1
Err:157 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libsox-fmt-alsa amd64 14.4.2+git20190427-1+deb10u1
Err:158 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libsox-fmt-mp3 amd64 14.4.2+git20190427-1+deb10u1
Err:159 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 linux-image-4.19.0-23-amd64 amd64 4.19.269-1
Err:160 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 linux-image-4.19.0-6-amd64 amd64 4.19.67-2+deb10u2
Err:161 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 linux-image-amd64 amd64 4.19+105+deb10u18
Err:162 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 mariadb-client all 1:10.3.38-0+deb10u1
Err:163 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 mariadb-server all 1:10.3.38-0+deb10u1
Err:164 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 openssl amd64 1.1.1n-0+deb10u4
Err:165 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 php7.3 all 7.3.31-1~deb10u3
Err:166 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 xvfb amd64 2:1.20.4-1+deb10u8
Err:167 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 xxd amd64 2:8.1.0875-5+deb10u4``
``Err:167 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 xxd amd64 2:8.1.0875-5+deb10u4
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/n/ncurses/ncurses-bin_6.1+20181013-2+deb10u3_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/l/linux/linux-libc-dev_4.19.269-1_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/n/ncurses/ncurses-base_6.1+20181013-2+deb10u3_all.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/x/xorg-server/xserver-common_1.20.4-1+deb10u8_all.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/x/xorg-server/xserver-xorg-legacy_1.20.4-1+deb10u8_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/x/xorg-server/xserver-xorg-core_1.20.4-1+deb10u8_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/d/dbus/dbus-user-session_1.12.24-0+deb10u1_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/d/dbus/dbus-x11_1.12.24-0+deb10u1_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/d/dbus/libdbus-1-3_1.12.24-0+deb10u1_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/d/dbus/dbus_1.12.24-0+deb10u1_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/n/ncurses/libncurses6_6.1+20181013-2+deb10u3_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/n/ncurses/libtinfo6_6.1+20181013-2+deb10u3_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/n/ncurses/libncursesw6_6.1+20181013-2+deb10u3_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/g/gnutls28/libgnutls-dane0_3.6.7-4+deb10u10_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/g/gnutls28/libgnutls30_3.6.7-4+deb10u10_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/o/openssl/libssl-dev_1.1.1n-0+deb10u4_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/o/openssl/libssl1.1_1.1.1n-0+deb10u4_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/pool/main/p/pcre3/libpcre3-dev_8.44-2+0~20210301.9+debian10~1.gbpa278ad_amd64.deb 404 Not Found [IP: 143.244.56.51 443]
E: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/pool/main/p/pcre3/libpcre16-3_8.44-2+0~20210301.9+debian10~1.gbpa278ad_amd64.deb 404 Not Found [IP: 143.244.56.51 443]
E: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/pool/main/p/pcre3/libpcre32-3_8.44-2+0~20210301.9+debian10~1.gbpa278ad_amd64.deb 404 Not Found [IP: 143.244.56.51 443]
E: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/pool/main/p/pcre3/libpcrecpp0v5_8.44-2+0~20210301.9+debian10~1.gbpa278ad_amd64.deb 404 Not Found [IP: 143.244.56.51 443]
E: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/pool/main/p/pcre3/libpcre3_8.44-2+0~20210301.9+debian10~1.gbpa278ad_amd64.deb 404 Not Found [IP: 143.244.56.51 443]
E: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/pool/main/libx/libxml2/libxml2_2.9.9+dfsg-1+0~20200226.5+debian10~1.gbp3b6674_amd64.deb 404 Not Found [IP: 143.244.56.51 443]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/a/apache2/apache2_2.4.38-3+deb10u9_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/a/apache2/apache2-bin_2.4.38-3+deb10u9_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/a/apache2/apache2-data_2.4.38-3+deb10u9_all.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/a/apache2/apache2-utils_2.4.38-3+deb10u9_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/m/mariadb-10.3/mariadb-common_10.3.38-0+deb10u1_all.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/m/mariadb-10.3/mariadb-server-core-10.3_10.3.38-0+deb10u1_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/m/mariadb-10.3/mariadb-client-core-10.3_10.3.38-0+deb10u1_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/m/mariadb-10.3/mariadb-client-10.3_10.3.38-0+deb10u1_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/m/mariadb-10.3/mariadb-server-10.3_10.3.38-0+deb10u1_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/k/krb5/libgssapi-krb5-2_1.17-3+deb10u5_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/k/krb5/libkrb5-3_1.17-3+deb10u5_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/k/krb5/libkrb5support0_1.17-3+deb10u5_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/k/krb5/libk5crypto3_1.17-3+deb10u5_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/c/curl/libcurl3-gnutls_7.64.0-4+deb10u5_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/pool/main/p/php-defaults/php-common_82+0~20210313.35+debian10~1.gbpa8195f_all.deb 404 Not Found [IP: 143.244.56.51 443]
E: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/pool/main/p/php8.0/php8.0-common_8.0.3-1+0~20210305.17+debian10~1.gbp899a74_amd64.deb 404 Not Found [IP: 143.244.56.51 443]
E: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/pool/main/p/php-xmlrpc/php-xmlrpc_1.0.0~rc2-5+0~20210223.4+debian10~1.gbp4dc175_amd64.deb 404 Not Found [IP: 143.244.56.51 443]
E: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/pool/main/p/php-xmlrpc/php8.0-xmlrpc_1.0.0~rc2-5+0~20210223.4+debian10~1.gbp4dc175_amd64.deb 404 Not Found [IP: 143.244.56.51 443]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/p/python3.7/python3.7-venv_3.7.3-2+deb10u4_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/p/python3.7/python3.7-dev_3.7.3-2+deb10u4_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/p/python3.7/python3.7_3.7.3-2+deb10u4_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/p/python3.7/libpython3.7-dev_3.7.3-2+deb10u4_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/p/python3.7/libpython3.7_3.7.3-2+deb10u4_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/p/python3.7/libpython3.7-stdlib_3.7.3-2+deb10u4_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/p/python3.7/python3.7-minimal_3.7.3-2+deb10u4_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/p/python3.7/libpython3.7-minimal_3.7.3-2+deb10u4_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/pool/main/p/php-ssh2/php-ssh2_1.3.1+0.13-1+0~20210304.20+debian10~1.gbp9b570c_amd64.deb 404 Not Found [IP: 143.244.56.51 443]
E: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/pool/main/p/php-ssh2/php8.0-ssh2_1.3.1+0.13-1+0~20210304.20+debian10~1.gbp9b570c_amd64.deb 404 Not Found [IP: 143.244.56.51 443]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/t/tzdata/tzdata_2021a-0+deb10u8_all.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/b/bind9/libisc-export1100_9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u8_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/b/bind9/libdns-export1104_9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u8_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/b/bind9/bind9-host_9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u8_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/b/bind9/libbind9-161_9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u8_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/b/bind9/libisccfg163_9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u8_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/b/bind9/libisccc161_9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u8_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/b/bind9/libdns1104_9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u8_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/b/bind9/libisc1100_9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u8_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/b/bind9/liblwres161_9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u8_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/k/krb5/krb5-locales_1.17-3+deb10u5_all.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/n/ncurses/ncurses-term_6.1+20181013-2+deb10u3_all.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/b/bluez/bluez-obexd_5.50-1.2~deb10u3_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/d/distro-info-data/distro-info-data_0.41+deb10u6_all.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/e/exim4/exim4-config_4.92-8+deb10u7_all.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/e/exim4/exim4-base_4.92-8+deb10u7_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/e/exim4/exim4-daemon-light_4.92-8+deb10u7_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/f/firefox-esr/firefox-esr-l10n-fr_102.8.0esr-1~deb10u1_all.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/f/firefox-esr/firefox-esr_102.8.0esr-1~deb10u1_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/w/webkit2gtk/libwebkit2gtk-4.0-37_2.38.5-1~deb10u1_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/w/webkit2gtk/libjavascriptcoregtk-4.0-18_2.38.5-1~deb10u1_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/g/gst-plugins-good1.0/gstreamer1.0-gtk3_1.14.4-1+deb10u2_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/g/gst-plugins-good1.0/gstreamer1.0-plugins-good_1.14.4-1+deb10u2_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/libd/libde265/libde265-0_1.0.3-1+deb10u3_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/w/webkit2gtk/gir1.2-webkit2-4.0_2.38.5-1~deb10u1_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/w/webkit2gtk/gir1.2-javascriptcoregtk-4.0_2.38.5-1~deb10u1_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/n/nss/libnss3_3.42.1-1+deb10u6_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/p/poppler/libpoppler-glib8_0.71.0-5+deb10u1_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/t/tiff/libtiff5_4.1.0+git191117-2~deb10u7_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/p/poppler/libpoppler82_0.71.0-5+deb10u1_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/g/gst-plugins-good1.0/gstreamer1.0-pulseaudio_1.14.4-1+deb10u2_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/pool/main/p/php8.0/php8.0-opcache_8.0.3-1+0~20210305.17+debian10~1.gbp899a74_amd64.deb 404 Not Found [IP: 143.244.56.51 443]
E: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/pool/main/p/php8.0/php8.0-readline_8.0.3-1+0~20210305.17+debian10~1.gbp899a74_amd64.deb 404 Not Found [IP: 143.244.56.51 443]
E: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/pool/main/p/php8.0/php8.0-cli_8.0.3-1+0~20210305.17+debian10~1.gbp899a74_amd64.deb 404 Not Found [IP: 143.244.56.51 443]
E: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/pool/main/p/php8.0/libapache2-mod-php8.0_8.0.3-1+0~20210305.17+debian10~1.gbp899a74_amd64.deb 404 Not Found [IP: 143.244.56.51 443]
E: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/pool/main/p/php-defaults/libapache2-mod-php_8.0+82+0~20210313.35+debian10~1.gbpa8195f_all.deb 404 Not Found [IP: 143.244.56.51 443]
E: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/pool/main/p/php7.0/php7.0-zip_7.0.33-47+0~20210228.54+debian10~1.gbp7f60a9_amd64.deb 404 Not Found [IP: 143.244.56.51 443]
E: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/pool/main/p/php7.0/php7.0-xmlrpc_7.0.33-47+0~20210228.54+debian10~1.gbp7f60a9_amd64.deb 404 Not Found [IP: 143.244.56.51 443]
E: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/pool/main/p/php7.0/php7.0-xml_7.0.33-47+0~20210228.54+debian10~1.gbp7f60a9_amd64.deb 404 Not Found [IP: 143.244.56.51 443]
E: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/pool/main/p/php7.0/php7.0-soap_7.0.33-47+0~20210228.54+debian10~1.gbp7f60a9_amd64.deb 404 Not Found [IP: 143.244.56.51 443]
E: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/pool/main/p/php7.0/php7.0-readline_7.0.33-47+0~20210228.54+debian10~1.gbp7f60a9_amd64.deb 404 Not Found [IP: 143.244.56.51 443]
E: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/pool/main/p/php7.0/php7.0-opcache_7.0.33-47+0~20210228.54+debian10~1.gbp7f60a9_amd64.deb 404 Not Found [IP: 143.244.56.51 443]
E: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/pool/main/p/php7.0/php7.0-mysql_7.0.33-47+0~20210228.54+debian10~1.gbp7f60a9_amd64.deb 404 Not Found [IP: 143.244.56.51 443]
E: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/pool/main/p/php7.0/php7.0-mcrypt_7.0.33-47+0~20210228.54+debian10~1.gbp7f60a9_amd64.deb 404 Not Found [IP: 143.244.56.51 443]
E: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/pool/main/p/php7.0/php7.0-mbstring_7.0.33-47+0~20210228.54+debian10~1.gbp7f60a9_amd64.deb 404 Not Found [IP: 143.244.56.51 443]
E: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/pool/main/p/php7.0/php7.0-ldap_7.0.33-47+0~20210228.54+debian10~1.gbp7f60a9_amd64.deb 404 Not Found [IP: 143.244.56.51 443]
E: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/pool/main/p/php7.0/php7.0-json_7.0.33-47+0~20210228.54+debian10~1.gbp7f60a9_amd64.deb 404 Not Found [IP: 143.244.56.51 443]
E: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/pool/main/p/php7.0/php7.0-imap_7.0.33-47+0~20210228.54+debian10~1.gbp7f60a9_amd64.deb 404 Not Found [IP: 143.244.56.51 443]
E: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/pool/main/p/php7.0/php7.0-gd_7.0.33-47+0~20210228.54+debian10~1.gbp7f60a9_amd64.deb 404 Not Found [IP: 143.244.56.51 443]
E: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/pool/main/p/php7.0/php7.0-dev_7.0.33-47+0~20210228.54+debian10~1.gbp7f60a9_amd64.deb 404 Not Found [IP: 143.244.56.51 443]
E: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/pool/main/p/php7.4/php7.4-gd_7.4.16-1+0~20210305.42+debian10~1.gbpbbe65e_amd64.deb 404 Not Found [IP: 143.244.56.51 443]
E: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/pool/main/p/php7.4/php7.4-common_7.4.16-1+0~20210305.42+debian10~1.gbpbbe65e_amd64.deb 404 Not Found [IP: 143.244.56.51 443]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/p/php7.3/php7.3-json_7.3.31-1~deb10u3_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/p/php7.3/php7.3-opcache_7.3.31-1~deb10u3_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/p/php7.3/php7.3-readline_7.3.31-1~deb10u3_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/p/php7.3/php7.3-cli_7.3.31-1~deb10u3_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/p/php7.3/libapache2-mod-php7.3_7.3.31-1~deb10u3_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/p/php7.3/php7.3-zip_7.3.31-1~deb10u3_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/p/php7.3/php7.3-xmlrpc_7.3.31-1~deb10u3_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/p/php7.3/php7.3-xml_7.3.31-1~deb10u3_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/p/php7.3/php7.3-soap_7.3.31-1~deb10u3_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/p/php7.3/php7.3-mysql_7.3.31-1~deb10u3_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/p/php7.3/php7.3-mbstring_7.3.31-1~deb10u3_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/p/php7.3/php7.3-ldap_7.3.31-1~deb10u3_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/p/php7.3/php7.3-imap_7.3.31-1~deb10u3_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/p/php7.3/php7.3-gd_7.3.31-1~deb10u3_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/p/php7.3/php7.3-dev_7.3.31-1~deb10u3_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/p/php7.3/php7.3-curl_7.3.31-1~deb10u3_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/p/php7.3/php7.3-common_7.3.31-1~deb10u3_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/pool/main/p/php7.0/php7.0-curl_7.0.33-47+0~20210228.54+debian10~1.gbp7f60a9_amd64.deb 404 Not Found [IP: 143.244.56.51 443]
E: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/pool/main/p/php7.0/libapache2-mod-php7.0_7.0.33-47+0~20210228.54+debian10~1.gbp7f60a9_amd64.deb 404 Not Found [IP: 143.244.56.51 443]
E: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/pool/main/p/php7.0/php7.0-cli_7.0.33-47+0~20210228.54+debian10~1.gbp7f60a9_amd64.deb 404 Not Found [IP: 143.244.56.51 443]
E: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/pool/main/p/php7.0/php7.0-common_7.0.33-47+0~20210228.54+debian10~1.gbp7f60a9_amd64.deb 404 Not Found [IP: 143.244.56.51 443]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/libg/libgit2/libgit2-27_0.27.7+dfsg.1-0.2+deb10u1_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/g/glib2.0/libglib2.0-data_2.58.3-2+deb10u4_all.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/m/mariadb-10.3/libmariadb3_10.3.38-0+deb10u1_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/libr/libraw/libraw19_0.19.2-2+deb10u2_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/s/sox/sox_14.4.2+git20190427-1+deb10u1_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/s/sox/libsox3_14.4.2+git20190427-1+deb10u1_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/s/sox/libsox-fmt-base_14.4.2+git20190427-1+deb10u1_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/s/sox/libsox-fmt-alsa_14.4.2+git20190427-1+deb10u1_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/s/sox/libsox-fmt-mp3_14.4.2+git20190427-1+deb10u1_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/l/linux-signed-amd64/linux-image-4.19.0-23-amd64_4.19.269-1_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/l/linux-signed-amd64/linux-image-4.19.0-6-amd64_4.19.67-2+deb10u2_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/l/linux-latest/linux-image-amd64_4.19+105+deb10u18_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/m/mariadb-10.3/mariadb-client_10.3.38-0+deb10u1_all.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/m/mariadb-10.3/mariadb-server_10.3.38-0+deb10u1_all.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/o/openssl/openssl_1.1.1n-0+deb10u4_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/pool/main/p/php8.0/php8.0_8.0.3-1+0~20210305.17+debian10~1.gbp899a74_all.deb 404 Not Found [IP: 143.244.56.51 443]
E: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/pool/main/p/php-defaults/php_8.0+82+0~20210313.35+debian10~1.gbpa8195f_all.deb 404 Not Found [IP: 143.244.56.51 443]
E: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/pool/main/p/php8.0/php8.0-curl_8.0.3-1+0~20210305.17+debian10~1.gbp899a74_amd64.deb 404 Not Found [IP: 143.244.56.51 443]
E: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/pool/main/p/php-defaults/php-curl_8.0+82+0~20210313.35+debian10~1.gbpa8195f_all.deb 404 Not Found [IP: 143.244.56.51 443]
E: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/pool/main/p/php8.0/php8.0-dev_8.0.3-1+0~20210305.17+debian10~1.gbp899a74_amd64.deb 404 Not Found [IP: 143.244.56.51 443]
E: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/pool/main/p/php-defaults/php-dev_8.0+82+0~20210313.35+debian10~1.gbpa8195f_all.deb 404 Not Found [IP: 143.244.56.51 443]
E: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/pool/main/p/php8.0/php8.0-gd_8.0.3-1+0~20210305.17+debian10~1.gbp899a74_amd64.deb 404 Not Found [IP: 143.244.56.51 443]
E: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/pool/main/p/php-defaults/php-gd_8.0+82+0~20210313.35+debian10~1.gbpa8195f_all.deb 404 Not Found [IP: 143.244.56.51 443]
E: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/pool/main/p/php8.0/php8.0-imap_8.0.3-1+0~20210305.17+debian10~1.gbp899a74_amd64.deb 404 Not Found [IP: 143.244.56.51 443]
E: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/pool/main/p/php-defaults/php-imap_8.0+82+0~20210313.35+debian10~1.gbpa8195f_all.deb 404 Not Found [IP: 143.244.56.51 443]
E: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/pool/main/p/php-defaults/php-json_8.0+82+0~20210313.35+debian10~1.gbpa8195f_all.deb 404 Not Found [IP: 143.244.56.51 443]
E: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/pool/main/p/php8.0/php8.0-ldap_8.0.3-1+0~20210305.17+debian10~1.gbp899a74_amd64.deb 404 Not Found [IP: 143.244.56.51 443]
E: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/pool/main/p/php-defaults/php-ldap_8.0+82+0~20210313.35+debian10~1.gbpa8195f_all.deb 404 Not Found [IP: 143.244.56.51 443]
E: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/pool/main/p/php8.0/php8.0-mbstring_8.0.3-1+0~20210305.17+debian10~1.gbp899a74_amd64.deb 404 Not Found [IP: 143.244.56.51 443]
E: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/pool/main/p/php-defaults/php-mbstring_8.0+82+0~20210313.35+debian10~1.gbpa8195f_all.deb 404 Not Found [IP: 143.244.56.51 443]
E: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/pool/main/p/php8.0/php8.0-mysql_8.0.3-1+0~20210305.17+debian10~1.gbp899a74_amd64.deb 404 Not Found [IP: 143.244.56.51 443]
E: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/pool/main/p/php-defaults/php-mysql_8.0+82+0~20210313.35+debian10~1.gbpa8195f_all.deb 404 Not Found [IP: 143.244.56.51 443]
E: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/pool/main/p/php8.0/php8.0-xml_8.0.3-1+0~20210305.17+debian10~1.gbp899a74_amd64.deb 404 Not Found [IP: 143.244.56.51 443]
E: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/pool/main/p/php-defaults/php-xml_8.0+82+0~20210313.35+debian10~1.gbpa8195f_all.deb 404 Not Found [IP: 143.244.56.51 443]
E: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/pool/main/p/php-pear/php-pear_1.10.12+submodules+notgz+20210212-1+0~20210228.21+debian10~1.gbpf2b98f_all.deb 404 Not Found [IP: 143.244.56.51 443]
E: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/pool/main/p/php8.0/php8.0-soap_8.0.3-1+0~20210305.17+debian10~1.gbp899a74_amd64.deb 404 Not Found [IP: 143.244.56.51 443]
E: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/pool/main/p/php-defaults/php-soap_8.0+82+0~20210313.35+debian10~1.gbpa8195f_all.deb 404 Not Found [IP: 143.244.56.51 443]
E: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/pool/main/p/php8.0/php8.0-zip_8.0.3-1+0~20210305.17+debian10~1.gbp899a74_amd64.deb 404 Not Found [IP: 143.244.56.51 443]
E: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/pool/main/p/php-defaults/php-zip_8.0+82+0~20210313.35+debian10~1.gbpa8195f_all.deb 404 Not Found [IP: 143.244.56.51 443]
E: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/pool/main/p/php7.0/php7.0_7.0.33-47+0~20210228.54+debian10~1.gbp7f60a9_all.deb 404 Not Found [IP: 143.244.56.51 443]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/p/php7.3/php7.3_7.3.31-1~deb10u3_all.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/x/xorg-server/xvfb_1.20.4-1+deb10u8_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/v/vim/xxd_8.1.0875-5+deb10u4_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
effectivement il y a un paquet d’erreurs
