Bonsoir à tous,
Ce sujet fait suite à ma mésaventure d’ici : Problème installation dépendances JeeZigbee
J’ai tenté une restauration mais le démon du module zigbee ne démarre plus… Je n’ai jamais eu de problème jusqu’à présent. J’ai vu qu’il y avait beaucoup de topic similaires, mais n’y connaissant pas grand chose, j’ai du mal à voir si le problème est le même…
Voilà les logs :
0028|[2023-11-08 17:35:06]INFO : Start zigbeed
0029|[2023-11-08 17:35:06]INFO : Log level : debug
0030|[2023-11-08 17:35:06]INFO : PID file : /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid
0031|[2023-11-08 17:35:06]INFO : Device : /dev/ttyUSB0
0032|[2023-11-08 17:35:06]INFO : Apikey : 8Bu7snfL2cvNWflUwDpxewqWdi91Bhd7
0033|[2023-11-08 17:35:06]INFO : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php
0034|[2023-11-08 17:35:06]INFO : Cycle : 0.3
0035|[2023-11-08 17:35:06]INFO : Controller : zigate
0036|[2023-11-08 17:35:06]INFO : Channel : 15
0037|[2023-11-08 17:35:06]INFO : Data folder : /var/www/html/plugins/zigbee/data/1
0038|[2023-11-08 17:35:06]INFO : Device folder : /var/www/html/plugins/zigbee/data/device
0039|[2023-11-08 17:35:06]INFO : Folder OTA : None
0040|[2023-11-08 17:35:06]INFO : Zigpy advance configuration file : None
0041|[2023-11-08 17:35:06]DEBUG : SQLite version for : 3.27.2
0042|Traceback (most recent call last):
0043|File "/var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py", line 239, in
0044|from zigpy_zigate.zigbee.application import ControllerApplication
0045|File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zigpy_zigate/zigbee/application.py", line 15, in
0046|from zigpy_zigate import common as c
0047|File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zigpy_zigate/common.py", line 9, in
0048|from gpiozero import OutputDevice
0049|File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/gpiozero/__init__.py", line 19, in
0050|from .pins import (
0051|File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/gpiozero/pins/__init__.py", line 21, in
0052|from ..devices import Device
0053|File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/gpiozero/devices.py", line 19, in
0054|from importlib.metadata import entry_points
0055|ModuleNotFoundError: No module named 'importlib.metadata'
Merci pour l’aide !
