Demon Zigbee ne demarre pas
J’avais des soucis de pilotage de mes volets RTS depuis la deniere mise a jour que j’ai faite. Après pas mal d’essai j’ai fini par me faire une fraiche installation en Debian 11 et 4.4.19 (Et 4.5 in fine).
La c’est encore pire, mes volets RTS ne focntionnent toujours pas et Zigbee ne focntionne plus non plus (Le Demon ne demarre pas).
log :
File "/var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py", line 237, in <module>
from zigpy_deconz.zigbee.application import ControllerApplication
File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/zigpy_deconz/zigbee/application.py", line 13, in <module>
import zigpy.application
File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/zigpy/application.py", line 16, in <module>
import zigpy.ota
File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/zigpy/ota/__init__.py", line 17, in <module>
import zigpy.ota.provider
File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/zigpy/ota/provider.py", line 15, in <module>
import aiohttp
File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/aiohttp/__init__.py", line 6, in <module>
from .client import (
File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/aiohttp/client.py", line 39, in <module>
from . import hdrs, http, payload
File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/aiohttp/http.py", line 6, in <module>
from .http_exceptions import HttpProcessingError as HttpProcessingError
File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/aiohttp/http_exceptions.py", line 6, in <module>
from .typedefs import _CIMultiDict
File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/aiohttp/typedefs.py", line 16, in <module>
from yarl import URL, Query as _Query
ImportError: cannot import name 'Query' from 'yarl' (/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/yarl/__init__.py)
Une idée ??
Informations Jeedom
Core : 4.5 (beta)
DNS Jeedom : non
Plugin : Zigbee
Version : 2023-05-26 01:03:31 (stable)
Statut Démon : Stoppé - (2025-01-05 16:43:16)
Plugin obsolète passez à jeezigbee…
Ce plugin Zigbee, dont la dernière mise à jour date de 2023, n’est plus maintenu et désormais obsolète, pas vraiment étonnant qu’il ne se lance plus.
Voir les fils de discussions qui en parle, comme celui-ci par exemple…
Il faut le remplacer par JeeZigbee ou ZigbeeLinker par exemple. Mais cela implique une réinclusion de tous les modules, pas moyen d’y couper…
Et pensez aussi à repasser en version stable 4.4.19 (ne pas rester en béta), même si la v4.5 stable de Jeedom pointe son nez…
One more time…
Mais pourquoi laisser la fonction rechercher sur le forum…
Merci, c’est ce que j’avais fait (JeeZigBee), mais cela ne fonctionnait pas. En cherchant plus j’ai fini par voir qu’il fallait installer MQTT Manager au préalable :wink:
La, ca fonctionne.
Effectivement, le plugin JeeZigbee impose l’installation préalable de MQTT Manager comme mentionné dans sa doc :
Ce n’est pas le cas de ZigbeeLinker, qui lui installe tout dans sa solution complète.
Bon ben c’est gagné alors ?
Tout à fait.
