Du jour au lendemain le Demon de mon plugin Zigbee est passé KO. J’ai essayé de reinstaller les dependances, mais je me suis retrouvé avec des erreurs.
En regardant les dernières communications de mes peripheriques, je me suis rendu compte que des devices sur secteur n’avaient pas envoyé de status depuis plusieurs jour.
Pour ne pas perdre de temps, j’ai decidé de restaurer un snapshot de ma VM, qui remonte à avant les dernières communications de ces devices secteurs.
J’ai recuperé le statut OK de mon demon, mais j’ai 3 des 4 devices secteurs qui ne communiquent toujours pas.
Bien sur, ça arrive quand je ne suis pas à la maison, et donc pas sur place pour tenter une réinclusion…
J’ai quand meme coupé l’alimentation de mon NAS à distance (et donc l’alimentation du controleur), mais sans effet.
Erreur exécution de la commande [Zigbee][Zig. Thermostat cuisine ][Thermostat] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8090/device/attributes(PUT), data : {"ieee":"50:0b:91:40:00:06:0d:e8","attributes":[{"endpoint":1,"cluster_type":"in","cluster":513,"attributes":{"18":1600}}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0xd4d7:1:0x0201]: Message send failure","code":0}
Une idée de ce qu’il pourrait se passer? Et de ce que je peux tenter à distance?
wow alors je viens d’apprendre quelque chose. Il n’y a aucune note de ça dans la documentation. jeezigbee coute 6 euros . A l’epoque j’ai payé 5 euros pour avoir le plugin Zigbee qui est un plugin officiel et il n’est plus supporté??? Le racket habituel de Jeedom.
En soit le fait qu’il ne soit plus supporté ne devrait rien changer car je n’ai pas fais de mise à jour entre le moment où ca fonctionnait et où ca a arreté de fonctionner…
C’est exactement pour ce type de défauts qu’il a été passé en obsolète.
Cela fait plusieurs mois que ce plugin est obsolète, donc avant de réagir, lisez les anciens posts.
De mémoire le plugin jeezigbee était « gratuit » pour les possesseurs du plugin Zigbee lors de la bascule.
Bon courage pour la « mise à jour »
Je n’avais vu passer aucune communication officielle.
Oui je fait un peu violemment car de ce que je lis, je dois reinclure tous mes devices. C’est beaucoup de temps, certains sont difficilement accessibles, et c’est mon chauffage qui est la dessus. Pas l’idéal de faire ça en hiver
Ne pas avoir un système débrayable en cas de panne du serveur domotique est une erreur, si la domotique peu vous simplifier la vie il faut garder en tête que vos équipements doivent restés fonctionnel hors domotique
Pourtant ici même il y a bientôt 2 ans Loic en parlait
Salut.
OK, mais fait comme moi : fréquente le site régulièrement, et pas seulement quand tu as un problème.
Ne voit aucune attaque ou critique négative, juste un conseil…
