j’ai un soucis avec le plugin Zigbee avec une clé Popp que je viens d’acquérir.
Après avoir suivi a la lettre la documentation le démontre se met bien au vert puis repasse en rouge quelques secondes après.
j’utilise un RPI 4B 4Go buster 10 armv71
Jeedom V4 stable version 4.1.28
firmware de la clé Popp mis à jour directement via le plugin en version 6.9.1 non officiel mais recommandé et j’ai également testé en 6.7 officiel.
j’ai essayé la connexion de la clé en usb direct et sur rallonge usb.
voici la capture dans santé
et voici les logs dépendance
/var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/quirks
[2021-12-23 22:40:07][DEBUG] : Loading custom quirks module OTH3600-GA-ZB
[2021-12-23 22:40:07][DEBUG] : Loading custom quirks module schneider
[2021-12-23 22:40:07][DEBUG] : Loading custom quirks module ts130f-curtain
[2021-12-23 22:40:07][DEBUG] : Loading custom quirks module tuya-CO
[2021-12-23 22:40:07][DEBUG] : Loading custom quirks module zgv1
[2021-12-23 22:40:07][INFO] : [start_zigbee] Init zigbee network with config : {'database_path': '/var/www/html/plugins/zigbee/data/1/network_ezsp.db', 'device': {'path': '/dev/ttyUSB0', 'baudrate': 115200}, 'network': {'channel': 15}, 'ezsp': {'CONFIG_APS_UNICAST_MESSAGE_COUNT': 12, 'CONFIG_SOURCE_ROUTE_TABLE_SIZE': 16, 'CONFIG_ADDRESS_TABLE_SIZE': 8}}
[2021-12-23 22:40:07][DEBUG] : executing <function connect.<locals>.connector at 0xb3c861e0>
[2021-12-23 22:40:07][DEBUG] : operation <function connect.<locals>.connector at 0xb3c861e0> completed
[2021-12-23 22:40:07][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0xb44f05a0>, 'PRAGMA integrity_check', [])
[2021-12-23 22:40:07][DEBUG] : operation functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0xb44f05a0>, 'PRAGMA integrity_check', []) completed
[2021-12-23 22:40:07][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method fetchall of sqlite3.Cursor object at 0xb50db4a0>)
[2021-12-23 22:40:07][DEBUG] : operation functools.partial(<built-in method fetchall of sqlite3.Cursor object at 0xb50db4a0>) completed
[2021-12-23 22:40:07][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method close of sqlite3.Cursor object at 0xb50db4a0>)
[2021-12-23 22:40:07][DEBUG] : operation functools.partial(<built-in method close of sqlite3.Cursor object at 0xb50db4a0>) completed
[2021-12-23 22:40:07][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0xb44f05a0>, 'PRAGMA foreign_keys = ON', [])
[2021-12-23 22:40:07][DEBUG] : operation functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0xb44f05a0>, 'PRAGMA foreign_keys = ON', []) completed
[2021-12-23 22:40:07][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0xb44f05a0>, 'PRAGMA user_version', [])
[2021-12-23 22:40:07][DEBUG] : operation functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0xb44f05a0>, 'PRAGMA user_version', []) completed
[2021-12-23 22:40:07][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method fetchone of sqlite3.Cursor object at 0xb50db7a0>)
[2021-12-23 22:40:07][DEBUG] : operation functools.partial(<built-in method fetchone of sqlite3.Cursor object at 0xb50db7a0>) completed
[2021-12-23 22:40:07][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method close of sqlite3.Cursor object at 0xb50db7a0>)
[2021-12-23 22:40:07][DEBUG] : operation functools.partial(<built-in method close of sqlite3.Cursor object at 0xb50db7a0>) completed
[2021-12-23 22:40:07][DEBUG] : Current database version is v7
[2021-12-23 22:40:07][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0xb44f05a0>, 'BEGIN TRANSACTION', [])
[2021-12-23 22:40:07][DEBUG] : operation functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0xb44f05a0>, 'BEGIN TRANSACTION', []) completed
[2021-12-23 22:40:07][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0xb44f05a0>, 'COMMIT', [])
[2021-12-23 22:40:07][DEBUG] : operation functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0xb44f05a0>, 'COMMIT', []) completed
[2021-12-23 22:40:07][DEBUG] : Loading application state
[2021-12-23 22:40:07][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0xb44f05a0>, 'SELECT * FROM devices_v7', [])
[2021-12-23 22:40:07][DEBUG] : operation functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0xb44f05a0>, 'SELECT * FROM devices_v7', []) completed
[2021-12-23 22:40:07][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method fetchmany of sqlite3.Cursor object at 0xb50db4a0>, 64)
[2021-12-23 22:40:07][DEBUG] : operation functools.partial(<built-in method fetchmany of sqlite3.Cursor object at 0xb50db4a0>, 64) completed
[2021-12-23 22:40:07][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0xb44f05a0>, 'SELECT * FROM node_descriptors_v7', [])
[2021-12-23 22:40:07][DEBUG] : operation functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0xb44f05a0>, 'SELECT * FROM node_descriptors_v7', []) completed
[2021-12-23 22:40:07][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0xb44f05a0>, 'SELECT * FROM endpoints_v7', [])
[2021-12-23 22:40:07][DEBUG] : operation functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0xb44f05a0>, 'SELECT * FROM endpoints_v7', []) completed
[2021-12-23 22:40:07][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0xb44f05a0>, 'SELECT * FROM in_clusters_v7', [])
[2021-12-23 22:40:07][DEBUG] : operation functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0xb44f05a0>, 'SELECT * FROM in_clusters_v7', []) completed
[2021-12-23 22:40:07][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method fetchmany of sqlite3.Cursor object at 0xb50db7a0>, 64)
[2021-12-23 22:40:07][DEBUG] : operation functools.partial(<built-in method fetchmany of sqlite3.Cursor object at 0xb50db7a0>, 64) completed
[2021-12-23 22:40:07][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0xb44f05a0>, 'SELECT * FROM out_clusters_v7', [])
[2021-12-23 22:40:07][DEBUG] : operation functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0xb44f05a0>, 'SELECT * FROM out_clusters_v7', []) completed
[2021-12-23 22:40:07][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method fetchmany of sqlite3.Cursor object at 0xb44f9760>, 64)
[2021-12-23 22:40:07][DEBUG] : operation functools.partial(<built-in method fetchmany of sqlite3.Cursor object at 0xb44f9760>, 64) completed
[2021-12-23 22:40:07][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method close of sqlite3.Cursor object at 0xb44f9760>)
[2021-12-23 22:40:07][DEBUG] : operation functools.partial(<built-in method close of sqlite3.Cursor object at 0xb44f9760>) completed
[2021-12-23 22:40:07][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0xb44f05a0>, 'SELECT * FROM attributes_cache_v7 WHERE attrid=4 OR attrid=5', [])
[2021-12-23 22:40:07][DEBUG] : operation functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0xb44f05a0>, 'SELECT * FROM attributes_cache_v7 WHERE attrid=4 OR attrid=5', []) completed
[2021-12-23 22:40:07][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0xb44f05a0>, 'SELECT * FROM attributes_cache_v7', [])
[2021-12-23 22:40:07][DEBUG] : operation functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0xb44f05a0>, 'SELECT * FROM attributes_cache_v7', []) completed
[2021-12-23 22:40:07][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0xb44f05a0>, 'SELECT * FROM unsupported_attributes_v7', [])
[2021-12-23 22:40:07][DEBUG] : operation functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0xb44f05a0>, 'SELECT * FROM unsupported_attributes_v7', []) completed
[2021-12-23 22:40:07][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0xb44f05a0>, 'SELECT * FROM groups_v7', [])
[2021-12-23 22:40:07][DEBUG] : operation functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0xb44f05a0>, 'SELECT * FROM groups_v7', []) completed
[2021-12-23 22:40:07][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0xb44f05a0>, 'SELECT * FROM group_members_v7', [])
[2021-12-23 22:40:07][DEBUG] : operation functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0xb44f05a0>, 'SELECT * FROM group_members_v7', []) completed
[2021-12-23 22:40:07][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0xb44f05a0>, 'SELECT * FROM relays_v7', [])
[2021-12-23 22:40:07][DEBUG] : operation functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0xb44f05a0>, 'SELECT * FROM relays_v7', []) completed
[2021-12-23 22:40:07][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0xb44f05a0>, 'SELECT * FROM neighbors_v7', [])
[2021-12-23 22:40:07][DEBUG] : operation functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0xb44f05a0>, 'SELECT * FROM neighbors_v7', []) completed
[2021-12-23 22:40:07][DEBUG] : Using selector: EpollSelector
[2021-12-23 22:40:07][DEBUG] : Resetting EZSP
[2021-12-23 22:40:07][DEBUG] : Resetting ASH
[2021-12-23 22:40:07][DEBUG] : Sending: b'1ac038bc7e'
[2021-12-23 22:40:12][ERROR] : Couldn't start application
[2021-12-23 22:40:12][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method close of sqlite3.Connection object at 0xb44f05a0>)
[2021-12-23 22:40:12][DEBUG] : operation functools.partial(<built-in method close of sqlite3.Connection object at 0xb44f05a0>) completed
[2021-12-23 22:40:12][INFO] : Shutting down ControllerApplication
[2021-12-23 22:40:12][ERROR] : [start_zigbee] Fatal error :
[2021-12-23 22:40:12][INFO] : Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py", line 102, in start_zigbee
start_radio=True,
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zigpy/application.py", line 69, in new
await app.startup(auto_form)
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/bellows/zigbee/application.py", line 132, in startup
self._ezsp = await bellows.ezsp.EZSP.initialize(self.config)
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/bellows/ezsp/__init__.py", line 83, in initialize
await ezsp.reset()
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/bellows/ezsp/__init__.py", line 98, in reset
await self._gw.reset()
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/bellows/uart.py", line 223, in reset
return await asyncio.wait_for(self._reset_future, timeout=RESET_TIMEOUT)
File "/usr/lib/python3.7/asyncio/tasks.py", line 423, in wait_for
raise futures.TimeoutError()
concurrent.futures._base.TimeoutError
[2021-12-23 22:40:12][INFO] : Shutdown
[2021-12-23 22:40:12][INFO] : Removing PID file /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid
[2021-12-23 22:40:12][INFO] : Exit 0
