Un sujet mainte fois évoqué, mais pas souvent résolu… (ou pas résolu tout court me semble il!)
Je fais parti des « malchanceux » concernant l’intégration de la clef Zigbee POPP.
Je suis en DIY, sur un Odroid C4.
Les dépendances sont OK, mais le démon reste NOK (après être passé à OK durant 2sec environ.)
le log en debug du Zigbee_ota s’arrête toujours à cette ligne, et n’avance plus:
J’ai changé la clef de port, et redémarré le Jeedom… rien n’y fait.
J’ai le sentiment que la mise à jour des fichier de modules en ota coince quelquepart (ce fichier lumi.switch…), mais bon le langage informatique m’est aussi compréhensible que si on me parlait en martien…
Je sais que ce sujet a été traité, mais je n’ai jamais vraiment le même symptôme, d’où ce nouveau sujet.
Merci par avance pour votre aide
On sait que si la clé a pas le bon firmware ca foire.
Et je n’ai vu nulle part qu’il a mis a jour…
Sachant que ce que tu lui as demandé couper l ôta ne change pas le souci.
Je pense intéressant de voir le firmware pr être sur
Pour le port du contrôleur avez vous essayé de mettre Auto au lieu du port ?
Avez vous essayer sans la présence de votre clé RFXCom en mettant que la clé zigbee soit en directe ou sur la petite rallonge, histoire d’éliminé un souci de sous alimentation?
Ok
J’ai débranché le RFXcom, et procédé à une reinstallation complète de Zigbee pour être sûr, mais toujours pareil…
le port en auto ne change rien non plus…
--channel 15
[2021-11-28 20:50:38][DEBUG] : null
[2021-11-28 20:55:35][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-11-28 20:55:36][INFO] : Lancement démon zigbeed : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py --device auto --loglevel debug --socketport 8089 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php --apikey I6JWvMWbhaK4MqamrYMDkb1OGDuAPZ5r --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid --data_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/1 --device_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/device --controller ezsp --sub_controller elelabs --channel 15
[2021-11-28 20:55:38][DEBUG] : null
[2021-11-28 21:00:36][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-11-28 21:00:37][INFO] : Lancement démon zigbeed : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py --device auto --loglevel debug --socketport 8089 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php --apikey I6JWvMWbhaK4MqamrYMDkb1OGDuAPZ5r --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid --data_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/1 --device_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/device --controller ezsp --sub_controller elelabs --channel 15
[2021-11-28 21:00:39][DEBUG] : null
[2021-11-28 21:00:41][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/all type : GET
[2021-11-28 21:00:41][DEBUG] : null
[2021-11-28 21:00:41][ERROR] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
[2021-11-28 21:05:34][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-11-28 21:05:35][INFO] : Lancement démon zigbeed : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py --device auto --loglevel debug --socketport 8089 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php --apikey I6JWvMWbhaK4MqamrYMDkb1OGDuAPZ5r --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid --data_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/1 --device_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/device --controller ezsp --sub_controller elelabs --channel 15
[2021-11-28 21:05:37][DEBUG] : null
[2021-11-28 21:06:46][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-11-28 21:06:47][INFO] : Lancement démon zigbeed : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py --device auto --loglevel debug --socketport 8089 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php --apikey I6JWvMWbhaK4MqamrYMDkb1OGDuAPZ5r --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid --data_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/1 --device_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/device --controller ezsp --sub_controller elelabs --channel 15
[2021-11-28 21:06:49][DEBUG] : null de
Il apparait ce port http://127.0.0.1
La clef est connectée sur le port dev/ttyUSB0, pas sur un port http… bon je suis pas un pro hein, donc ce que je dis n’as peut être pas de sens?
Ou alors c’est le demon qui est sur ce port?
Ou peut on modifier ce port?
Je voulais juste clore ce fil avec la conclusion en ce qui me concerne.
J’ai été en contact avec JEEDOM, et la réponse au final est :
« Votre box (une DIY avec une ODROID C4) n’est à priori pas compatible avec une clef POPP »
En d’autre terme, le seul moyen certain de pouvoir bénéficier de Zigbee est de changer de box.
N’ayant pas plus d’info sur la compatibilité des box (genre PI" ou 4) de la part de JEEDOM, il m’a fallu opter pour une ATLAS.
Attention donc avec les Odroid… malheureusement non compatible semble il.
Voilà donc je clos ce fil, merci à ceux et celles qui on essayer d’y voir clair
