Démon non OK plugin Jezigbee et clé conbee II
Bonjour, suite à de multiples problèmes avec le plugin Zigbee officiel, j’ai recommandé une clé Conbee II et ai voulu me lancer avec le plugin Jeezigbee.
J’ai suivi la procédure complète, installé le plugin MQTT manager, les dépendances, installé mosquito etc. Le plugin est ok.
J’ai ensuite installé le plugin Jeezigbee, renseigné le port et type de contrôleur, lancé les dépendances c’est OK. Par contre lorsque je lance le démon, il passe en OK environ 10s puis repasse en NOK.
J’ai relancé les dépendances plusieurs fois mais rien à faire ça ne passe pas …
Voici le log du plugin :
"Zigbee2MQTT:info  2023-06-11 17:30:16: Logging to console and directory: '/var/www/html/plugins/z2m/data/log/2023-06-11.17-30-16' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info  2023-06-11 17:30:16: Starting Zigbee2MQTT version 1.31.2 (commit #21f5125)
Zigbee2MQTT:info  2023-06-11 17:30:16: Starting zigbee-herdsman (0.14.117)
Zigbee2MQTT:info  2023-06-11 17:30:16: zigbee-herdsman started (resumed)
Zigbee2MQTT:info  2023-06-11 17:30:16: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":120,"product":0,"revision":"0x26780700","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"}'
Zigbee2MQTT:info  2023-06-11 17:30:16: Currently 0 devices are joined:
Zigbee2MQTT:info  2023-06-11 17:30:16: Zigbee: disabling joining new devices.
Zigbee2MQTT:info  2023-06-11 17:30:18: Connecting to MQTT server at mqtt://127.0.0.1:1883
Zigbee2MQTT:info  2023-06-11 17:30:18: Connected to MQTT server
Zigbee2MQTT:info  2023-06-11 17:30:18: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload 'online'
Zigbee2MQTT:info  2023-06-11 17:30:18: Started frontend on port 0.0.0.0:8080
Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:8080
at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1463:16)
at listenInCluster (node:net:1511:12)
at doListen (node:net:1660:7)
at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:84:21)"
Merci à vous
Ladresse ip est incorrecte dc un truc est mal parametré
Où est ce que je dois changer l’adresse ip ?
Faudrait deja voir la page sante jeedom pour voir si tt est ok
Le port 8080 est peut-être déjà utilisé par un autre plugin.
akenad :slight_smile:
Voici ma page santé.
Comment changer le port ? Il n’y a pas ce paramètre dans la page de conf Jeezigbee ni dans MQTT Manager …
Identifier le plugin qui pourrait peut-être aussi utiliser le port 8080.
Après l’installation du plugin JeeZigbee l’IHM Web du pont Zigbee2MQTT est accessible par défaut sur le port TCP 8080, voir ici pour plus de détails : [RTEX] plugins basés sur MQTT
Merci akenad, c’est Motion qui était configuré sur ce port. Tout fonctionne correctement à présent !!
