je bascule de zigbee à jeezigbee, j’ai installé le plugin mqtt puis le plugin jeezigbee. je n’arrive pas à aller sur le site
jeezigbee2mqtt (site inconnu). le plugin jeezigbee passe en nok toutes les 4 minutes. j’ai lu pendant plusieurs heures sans succès. Je suis incapable de résoudre le problème sans conseils.
Autre probleme j’ai malheureusement supprimé le plugin zigbee ce qui fait, j’ai perdu tous les modules que j’avais dans le plugin zigbee, comment puis-je les visualiser de nouveau ?
log: Z2m
[2024-04-26 14:20:03] INFO : Arrêt du démon z2m
[2024-04-26 14:20:05] INFO : Démarrage du démon Z2M : ZIGBEE2MQTT_DATA=/var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../data npm start --prefix /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
[2024-04-26 14:25:03] ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-04-26 14:25:03] INFO : Arrêt du démon z2m
[2024-04-26 14:25:05] INFO : Démarrage du démon Z2M : ZIGBEE2MQTT_DATA=/var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../data npm start --prefix /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
[2024-04-26 14:30:04] ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-04-26 14:30:04] INFO : Arrêt du démon z2m
[2024-04-26 14:30:07] INFO : Démarrage du démon Z2M : ZIGBEE2MQTT_DATA=/var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../data npm start --prefix /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
Log;Z2md
> zigbee2mqtt@1.36.1 start
> node index.js
Zigbee2MQTT:error 2024-04-26 14:35:11: Failed to load external converter file '/var/www/html/plugins/z2m/core/class/../config/converters/Danfoss/icon.js' (Cannot find module 'zigbee-herdsman-converters/lib/extend'
Require stack:
- /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/util/utils.js
- /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/util/settings.js
- /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/index.js)
Zigbee2MQTT:error 2024-04-26 14:35:11: Probably there is a syntax error in the file or the external converter is not compatible with the current Zigbee2MQTT version
Zigbee2MQTT:error 2024-04-26 14:35:11: Note that external converters are not meant for long term usage, it's meant for local testing after which a pull request should be created to add out-of-the-box support for the device
Zigbee2MQTT:debug 2024-04-26 14:35:11: Loaded state from file /var/www/html/plugins/z2m/data/state.json
Zigbee2MQTT:info 2024-04-26 14:35:11: Logging to console and directory: '/var/www/html/plugins/z2m/data/log/2024-04-26.14-35-11' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:debug 2024-04-26 14:35:11: Removing old log directory '/var/www/html/plugins/z2m/data/log/2024-04-26.13-45-11'
Zigbee2MQTT:info 2024-04-26 14:35:11: Starting Zigbee2MQTT version 1.36.1 (commit #ffc2ff1)
Zigbee2MQTT:info 2024-04-26 14:35:11: Starting zigbee-herdsman (0.40.3)
Zigbee2MQTT:debug 2024-04-26 14:35:11: Using zigbee-herdsman with settings: '{"adapter":{"concurrent":null,"delay":null,"disableLED":false},"backupPath":"/var/www/html/plugins/z2m/data/coordinator_backup.json","databaseBackupPath":"/var/www/html/plugins/z2m/data/database.db.backup","databasePath":"/var/www/html/plugins/z2m/data/database.db","network":{"channelList":[11],"extendedPanID":[32,60,112,121,37,135,133,31],"networkKey":"HIDDEN","panID":30828},"serialPort":{"adapter":"ezsp","path":"/dev/ttyS2"}}'
[2024-04-26 19:07:00] INFO : Arrêt du démon z2m
[2024-04-26 19:07:44] INFO : Arrêt du démon z2m
[2024-04-26 19:07:46] INFO : Démarrage du démon Z2M : ZIGBEE2MQTT_DATA=/var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../data npm start --prefix /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
[2024-04-26 19:10:04] INFO : Arrêt du démon z2m
[2024-04-26 19:10:06] INFO : Démarrage du démon Z2M : ZIGBEE2MQTT_DATA=/var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../data npm start --prefix /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
[2024-04-26 19:15:03] INFO : Arrêt du démon z2m
[2024-04-26 19:15:05] INFO : Démarrage du démon Z2M : ZIGBEE2MQTT_DATA=/var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../data npm start --prefix /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
[2024-04-26 19:20:03] INFO : Arrêt du démon z2m
[2024-04-26 19:20:05] INFO : Démarrage du démon Z2M : ZIGBEE2MQTT_DATA=/var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../data npm start --prefix /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
[2024-04-26 19:25:03] INFO : Arrêt du démon z2m
[2024-04-26 19:25:05] INFO : Démarrage du démon Z2M : ZIGBEE2MQTT_DATA=/var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../data npm start --prefix /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
[2024-04-26 19:30:05] ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-04-26 19:30:05] INFO : Arrêt du démon z2m
[2024-04-26 19:30:07] INFO : Démarrage du démon Z2M : ZIGBEE2MQTT_DATA=/var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../data npm start --prefix /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
Z2m-firmware
saisissez ou collez du code ici
```[2024-04-26 19:07:01] INFO : Lancement de la mise à jour du firmware pour : /dev/ttyS2 => sudo chmod +x /var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../resources/misc/update-firmware-elelabs.sh;sudo /var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../resources/misc/update-firmware-elelabs.sh /dev/ttyS2 zigbee
[2024-04-26 19:07:01] ALERT : sudo chmod +x /var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../resources/misc/update-firmware-elelabs.sh;sudo /var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../resources/misc/update-firmware-elelabs.sh /dev/ttyS2 zigbee
Begin update of /dev/ttyS2 with firmware zigbee
--2024-04-26 19:07:02-- https://github.com/Elelabs/elelabs-zigbee-ezsp-utility/archive/master.zip
Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.3
Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.3|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://codeload.github.com/Elelabs/elelabs-zigbee-ezsp-utility/zip/refs/heads/master [following]
--2024-04-26 19:07:02-- https://codeload.github.com/Elelabs/elelabs-zigbee-ezsp-utility/zip/refs/heads/master
Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 140.82.121.9
Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|140.82.121.9|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [application/zip]
Saving to: '/tmp/elelabs.zip'
0K .......... .......... .......... .......... .......... 2.12M
50K .......... .......... .......... .......... .......... 4.30M
100K .......... .......... .......... .......... .......... 10.4M
150K .......... .......... .......... .......... .......... 6.42M
200K .......... .......... .......... .......... .......... 17.5M
250K .......... .......... .......... .......... .......... 18.6M
300K .......... .......... .......... .......... .......... 8.19M
350K .......... .......... .......... .......... .......... 16.9M
400K .......... .......... .......... .......... .......... 17.9M
450K .......... .......... .......... .......... .......... 17.0M
500K .......... .......... .......... .......... .......... 13.1M
550K .......... .......... .......... .......... .......... 17.4M
600K .......... .......... .......... .......... .......... 19.6M
650K .......... .......... .......... .......... .......... 12.5M
700K .......... .......... .......... .......... .......... 16.4M
750K .......... .......... .......... .......... .......... 20.7M
800K .......... .......... .......... .......... .......... 18.8M
850K .......... .......... .......... .......... .......... 19.7M
900K .......... .......... .......... .......... .......... 23.4M
950K .......... .......... .......... .......... .......... 35.4M
1000K .......... .......... .......... .......... .......... 34.7M
1050K .......... .......... .......... .......... .......... 36.1M
1100K .......... .......... .......... .......... .......... 36.1M
1150K .......... .......... .......... .......... .......... 33.6M
1200K .......... ........ 30.6M=0.1s
2024-04-26 19:07:02 (12.0 MB/s) - '/tmp/elelabs.zip' saved [1247988]
Archive: elelabs.zip
7fc415497f7e2b3410e3350b359ac5c71043399e
creating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/
extracting: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/.gitignore
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/CHANGELOG.md
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/Elelabs_EzspFwUtility.py
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/LICENSE
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/README.md
creating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/data/
creating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/data/EFR32MG13/
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/data/EFR32MG13/ELE_MG13_ot_rcp_115200_120_211116.gbl
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/data/EFR32MG13/ELE_MG13_ot_rcp_123_220206.gbl
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/data/EFR32MG13/ELE_MG13_zb_ncp_115200_610_211112.gbl
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/data/EFR32MG13/ELX0X3_MG13_6.0.3_ezsp_v6.gbl
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/data/EFR32MG13/ELX0X3_MG13_6.7.0_ezsp_v8.gbl
creating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/data/EFR32MG21/
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/data/EFR32MG21/ELU0141_MG21_ot_rcp_123_211204.gbl
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/data/EFR32MG21/ELU0141_MG21_zb_ncp_6103_211204.gbl
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/data/EFR32MG21/ELU0143_MG21_ot_rcp_123_211211.gbl
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/data/EFR32MG21/ELU0143_MG21_zb_ncp_6103_211211.gbl
creating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/img/
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/img/ele_update_thread.png
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/img/ele_update_zigbee.png
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/img/logo.jpg
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/img/probe_btl.png
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/img/probe_thread.png
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/img/probe_zigbee.png
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/img/restart_btl.png
inflating: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/img/restart_nrml.png
extracting: elelabs-zigbee-ezsp-utility-master/requirements.txt
Requirement already satisfied: setuptools in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (68.0.0)
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
Requirement already satisfied: wheel in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.42.0)
Requirement already satisfied: pyserial==3.4 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from -r requirements.txt (line 1)) (3.4)
Requirement already satisfied: xmodem==0.4.6 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from -r requirements.txt (line 2)) (0.4.6)
2024/04/26 19:07:17 Elelabs_EzspFwUtility: EZSP adapter in bootloader mode detected:
2024/04/26 19:07:17 Elelabs_EzspFwUtility: Gecko Bootloader v1.A.0
2024/04/26 19:07:24 Elelabs_EzspFwUtility: EZSP adapter in bootloader mode detected:
2024/04/26 19:07:24 Elelabs_EzspFwUtility: Gecko Bootloader v1.A.0
2024/04/26 19:07:24 Elelabs_EzspFwUtility: The product not in the normal EZSP mode.
'restart' into normal mode or use 'flash' utility instead
2024/04/26 19:07:30 Elelabs_EzspFwUtility: EZSP adapter in bootloader mode detected:
2024/04/26 19:07:30 Elelabs_EzspFwUtility: Gecko Bootloader v1.A.0
2024/04/26 19:07:30 Elelabs_EzspFwUtility: Launch in normal application mode
2024/04/26 19:07:38 Elelabs_EzspFwUtility: EZSP adapter in bootloader mode detected:
2024/04/26 19:07:38 Elelabs_EzspFwUtility: Gecko Bootloader v1.A.0
2024/04/26 19:07:44 Elelabs_EzspFwUtility: EZSP adapter in bootloader mode detected:
2024/04/26 19:07:44 Elelabs_EzspFwUtility: Gecko Bootloader v1.A.0
End of update successfull
[2024-04-26 19:07:47] ALERT : Fin de la mise à jour du firmware de la clef
Page santé
Merci beaucoup
Je les connais pas tous je te dis juste ce que je pense et un cas que j’ai vu énormément de fois au support. Souvent c’est l’ancien plugin zigbee ou le démon est pas désactivé qui pose soucis
le plugin zigbee est supprimé. il y a une erreur dans la mise à jour du firmware voici:
[2024-04-27 18:56:58][INFO] : Lancement de la mise à jour du firmware pour : /dev/ttyS2 => sudo chmod +x /var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../resources/misc/update-firmware-elelabs.sh;sudo /var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../resources/misc/update-firmware-elelabs.sh /dev/ttyS2 zigbee
[2024-04-27 18:56:58][ALERT] : sudo chmod +x /var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../resources/misc/update-firmware-elelabs.sh;sudo /var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../resources/misc/update-firmware-elelabs.sh /dev/ttyS2 zigbee
--2024-04-27 18:56:58-- https://github.com/Elelabs/elelabs-zigbee-ezsp-utility/archive/master.zip
--2024-04-27 18:56:59-- https://codeload.github.com/Elelabs/elelabs-zigbee-ezsp-utility/zip/refs/heads/master
Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 140.82.121.10
Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|140.82.121.10|:443... connected.
0K .......... .......... .......... .......... .......... 2.05M
50K .......... .......... .......... .......... .......... 4.11M
100K .......... .......... .......... .......... .......... 8.94M
150K .......... .......... .......... .......... .......... 8.65M
200K .......... .......... .......... .......... .......... 8.51M
250K .......... .......... .......... .......... .......... 13.0M
300K .......... .......... .......... .......... .......... 18.9M
350K .......... .......... .......... .......... .......... 21.1M
400K .......... .......... .......... .......... .......... 19.2M
450K .......... .......... .......... .......... .......... 18.4M
500K .......... .......... .......... .......... .......... 20.2M
550K .......... .......... .......... .......... .......... 17.9M
600K .......... .......... .......... .......... .......... 21.9M
650K .......... .......... .......... .......... .......... 20.7M
700K .......... .......... .......... .......... .......... 21.9M
750K .......... .......... .......... .......... .......... 21.6M
800K .......... .......... .......... .......... .......... 18.7M
850K .......... .......... .......... .......... .......... 18.5M
900K .......... .......... .......... .......... .......... 10.6M
950K .......... .......... .......... .......... .......... 13.6M
1000K .......... .......... .......... .......... .......... 17.3M
1050K .......... .......... .......... .......... .......... 17.1M
1100K .......... .......... .......... .......... .......... 20.2M
1150K .......... .......... .......... .......... .......... 11.9M
1200K .......... ........ 8.75M=0.1s
2024-04-27 18:56:59 (11.0 MB/s) - '/tmp/elelabs.zip' saved [1247988]
2024/04/27 18:57:15 Elelabs_EzspFwUtility: EZSP adapter in bootloader mode detected:
2024/04/27 18:57:15 Elelabs_EzspFwUtility: Gecko Bootloader v1.A.0
2024/04/27 18:57:21 Elelabs_EzspFwUtility: EZSP adapter in bootloader mode detected:
2024/04/27 18:57:21 Elelabs_EzspFwUtility: Gecko Bootloader v1.A.0
2024/04/27 18:57:21 Elelabs_EzspFwUtility: The product not in the normal EZSP mode.
2024/04/27 18:57:28 Elelabs_EzspFwUtility: EZSP adapter in bootloader mode detected:
2024/04/27 18:57:28 Elelabs_EzspFwUtility: Gecko Bootloader v1.A.0
2024/04/27 18:57:28 Elelabs_EzspFwUtility: Launch in normal application mode
2024/04/27 18:57:36 Elelabs_EzspFwUtility: EZSP adapter in bootloader mode detected:
2024/04/27 18:57:36 Elelabs_EzspFwUtility: Gecko Bootloader v1.A.0
2024/04/27 18:57:42 Elelabs_EzspFwUtility: EZSP adapter in bootloader mode detected:
2024/04/27 18:57:42 Elelabs_EzspFwUtility: Gecko Bootloader v1.A.0
[2024-04-27 18:57:44][ALERT] : Fin de la mise à jour du firmware de la clef
j’ai regardé tous les plugins aucun n’a de numéro de port.
j’ai supprimé mqtt et jeezigbee et recommencé, toujours pareil.
j’ai lu que ip6 pouvait poser problème, mais sur freebox delta, je n’ai pas trouvé ce paramètre.
j’avoue que je suis perdu.
Regarde aussi le port du contrôleur par exemple un plugin zwave mal configuré peut tuer le démon jeezigbee mais ça peut aussi être n’importe quel autre plugin.
Non ca vient pas de la en plus c’est pas le meme port 8083 =! 8883. En plus il faut aussi regarder le port du contrôleur il y a plus de chance que ca vient de la que du port du demon
Atlas Zigbee.
Problème : Tentative de mise a jour du firmware ezsp elelabs => le contrôleur zigbee n’est plus dans le bon mode.
‹ restart › into normal mode or use ‹ flash › utility instead
Sur l’atlas si le contrôleur est pas dans le bon mode il y a une option dans la fenêtre de mise à jour du firmware pour ça un truc du genre dix bootloader
