Alexa - API (alexaapi) - stable Version : 2022-12-26 20:40:30
Bonjour la communauté,
Alors que tout fonctionnait parfaitement, le plugin s’est mis en NOK.
RéDémarrer le démon ne donne rien.
Quand je clique sur le bouton pour la génération du cookies, la fenêtre ne s’ouvre pas et un message d’alerte s’affiche.
Fichier Ligne Message
http://192.168.1.243/index.php?v=d&p=plugin&id=alexaapi line 363 > injectedScript 141 ReferenceError: timeout_refreshDeamonInfo is not defined
Erreur exécution de la commande [Communication][Groupe Echo][Faire parler Alexa] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.243:3456/speak?text=%3Caudio+src%3D%22soundbank%3A%2F%2Fsoundlibrary%2Fhome%2Famzn_sfx_doorbell_chime_02%22%2F%3E+Didier%2C+Bienvenue+%C3%A0+la+maison&volume=&lastvolume=&device=6ae17e570c8b499c92dbad31e8014f39 cURL error : Failed to connect to 192.168.1.243 port 3456: Connection refused
0000|======================================================================
0001|== 20/09/2024 10:09:57 == Installation des dépendances de alexaapi
0002|======================================================================
0003|[ 0% ] : Vérification des droits...
0004|[ 4% ] : Vérification des droits : [1sec] : [ OK ]
0005|[ 5% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
0006|[ 9% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [3sec] : [ OK ]
0007|[ 10% ] : Prérequis...
0008|[ 14% ] : Prérequis : [0sec] : [ OK ]
0009|[ 15% ] : Installation des packages nécessaires...
0010|[ 19% ] : Installation des packages nécessaires : [6sec] : [ OK ]
0011|[ 20% ] : Vérification du système...
0012|[ 24% ] : Vérification du système : [0sec] : [ OK ]
0013|[ 25% ] : Vérification de la version de NodeJS installée...
0014|[Check Version NodeJS actuelle : v18.19.1 : [ OK ]
0015|[Check Version NPM : 10.2.4 : [ OK ]
0016|[Check Prefixe : /usr et sudo prefixe : /usr et www-data prefixe : /usr : [ OK ]
0017|[ 49% ] : Vérification de la version de NodeJS installée : [3sec] : [ OK ]
0018|[ 50% ] : Nettoyage...
0019|[ 59% ] : Nettoyage : [0sec] : [ OK ]
0020|[ 60% ] : Nettoyage ancien modules...
0021|[ 69% ] : Nettoyage ancien modules : [1sec] : [ OK ]
0022|[ 70% ] : Installation des librairies, veuillez patienter svp...
0023|[ 99% ] : Installation des librairies, veuillez patienter svp : [8sec] : [ OK ]
0024|[100% ] : Terminé !
0025|======================================================================
0026|== OK == Installation Réussie [22sec]
0027|======================================================================
0000|[2024-09-15 22:00:08] INFO : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0001|[2024-09-16 16:00:08] INFO : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0002|[2024-09-16 22:00:08] INFO : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0003|[2024-09-17 11:11:48] INFO : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0004|[2024-09-17 11:11:49] INFO : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0005|[2024-09-17 11:11:49] INFO : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0006|[2024-09-17 11:12:03] INFO : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0007|[2024-09-17 16:00:07] INFO : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0008|[2024-09-17 16:15:07] INFO : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0009|[2024-09-18 15:15:03] INFO : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0010|[2024-09-19 10:32:28] INFO : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0011|[2024-09-19 10:32:28] INFO : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0012|[2024-09-19 16:00:08] INFO : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
