Démon NOK, pas de socket host
Je viens d’installer une antenne avec un raspberry pi zero W mais je n’ai pas le démon qui remonte.
Les dépendances sont bien installées mais l’antenne ne ping pas.
Je n’ai pas de message d’erreur au niveau des logs :
[2021-12-30 21:07:53.874][INFO] : GLOBAL------Start blead
[2021-12-30 21:07:53.876][INFO] : GLOBAL------Log level : debug
[2021-12-30 21:07:53.878][INFO] : GLOBAL------Socket port : 55008
[2021-12-30 21:07:53.879][INFO] : GLOBAL------Socket host :
[2021-12-30 21:07:53.880][INFO] : GLOBAL------Device : hci0
[2021-12-30 21:07:53.881][INFO] : GLOBAL------PID file : /tmp/blead.pid
[2021-12-30 21:07:53.883][INFO] : GLOBAL------Apikey : VFrIXrsvwsvkxRKXsuiuRBK9wjmQXPV2
[2021-12-30 21:07:53.884][INFO] : GLOBAL------Callback : http://192.168.1.8/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php
[2021-12-30 21:07:53.885][INFO] : GLOBAL------Cycle : 0.3
[2021-12-30 21:07:53.887][INFO] : GLOBAL------Scan interval  : 29
[2021-12-30 21:07:53.888][INFO] : GLOBAL------Number for no seen : 4
[2021-12-30 21:07:53.889][INFO] : GLOBAL------Scan Mode : passive
[2021-12-30 21:07:54.070][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.amazfitgtr
[2021-12-30 21:07:54.078][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.aqualin
[2021-12-30 21:07:54.106][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.awoxmesh
[2021-12-30 21:07:54.174][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.beagle
[2021-12-30 21:07:54.181][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.beewismartdoor
[2021-12-30 21:07:54.191][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.beewismartlite
[2021-12-30 21:07:54.198][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.blpnr
[2021-12-30 21:07:54.206][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.divoompixoo
Je remarque que je n’ai pas de socket host : « Socket host : », d’après mes recherches cela doit être sur 127.0.0.1 mais comment le configurer ?
Merci d’avance.
Bonsoir.
Tout récemment, une autre personne a eu un problème similaire.
C’est l’un des fichiers qui bloquait.
Supprimez le fichier devices.divoompixoo et le suivant depuis jeexplorer par exemple.
L’emplacement :
home/blea/blead/ressources/blead/devices
Fichiers :
divoompixoo.py
divoomtimeboxmini.py
Et relancez le deamon
Effectivement, c’était bien ça…
Cela doit faire plusieurs jours que je cherche merci à toi.
Une idée de ce problème ?
Le Pi zero W, il est en Buster ou en Bullseye ?
Si c’est Raspberry Pi OS Bullseye, refaites le en Buster et tester.
