Etant stagiaire au sein d’un bureau d’études, il m’est demandé de réaccorder mes équipements de façon à ce qu’il y est qu’une seule passerelle pour faire le lien. J’ai donc choisi d’utiliser une raspberry PI 4 et d’y intégrer Jeedom. Jusqu’ici tout va bien. Une fois mon premier plugin installé (énocean payant), un problème est apparu au niveau du Démon. Impossible de le passer à l’état OK, je possède un module Enocean pi sur ma raspberry. Et-il possible de faire fonctionner le plugin énocean avec ce type de module ou bien faut-il forcément que je passe par une clé USB énocean? Si cela est possible, pouvez-vous me donner les instructions à suivre afin de régler définitivement ce problème. Merci.
Bonne fin de journée à vous.
Bonjour !
Tu devrais trouver la marche à suivre dans le sujet suivant :
Pour le Raspberry PI 4,
dans /boot/config.txt ajouter à la fin :
dtoverlay = disable-bt
et rebooter
Plus de détails ici : [Présentation] akenad - #4 par akenad
akenad
Bonjour a tous,
j’ai le même problème avec ma clé EnOcean, Démon NOK et Erreur « No base id from enocean key, shutdown » dans les Log
J’ai suivi et réalisé tous les exemples de cette page: Enocean Pi - No base id from enocean key, shutdown - numéro 7
Mais rien n’y fait!
Si vous pouvez m’aider, Merci d’avance.
Hardware: Jeedom ATLAS
Version Jeedom: 4.2.20
Version Plugins EnOcean (openenocean) : 2022-06-17 01:47:26
