Bonjour , je suis actuelement sur une Jeedom type LUNA et le demon de mon plugin google cast reste en NOK . J’ai reinstallé le plugin et les depences et redemarer le tout mais rien n’y fais. Voila le log
[2023-01-11 09:25:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-01-11 09:25:05][INFO] : Lancement démon googlecast : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/googlecast/resources/googlecast.py --loglevel info --socketport 55012 --sockethost 127.0.0.1 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/googlecast/core/php/googlecast.api.php --apikey dE0TuRMtD1wndTwaDTRwt0NU0dW2BcNDvmy386gN2CdbKZRL3ji0ZMVWjyvsJURy --ttsweb http://192.168.0.102 --ttslang fr-FR --ttsengine gttsapi --ttsspeed 1.2 --ttscache 1 --ttsgapikey AIzaSyCOg-etliAhpmBrk88KhCA5yKZLGl_ReQw --gcttsvoice fr-FR-Wavenet-B --ttsdefaultrestoretime 1300 --ttsdefaultsilenceduration 300 --daemonname local --cyclefactor 1 --defaultstatus ' '
Launch install of googlecast dependancies
-- Current OS version :
Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
-- Updating repo...
Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
Hit:2 https://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Get:3 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
Get:4 https://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
Get:5 https://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49.0 kB]
Get:6 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main Sources [174 kB]
Get:7 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages [207 kB]
Get:8 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main Translation-en [137 kB]
Get:9 https://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main Sources.diff/Index [63.3 kB]
Get:10 https://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main arm64 Packages.diff/Index [63.3 kB]
Get:11 https://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main Sources T-2023-01-10-2004.11-F-2023-01-10-2004.11.pdiff [31 B]
Get:12 https://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main arm64 Packages T-2023-01-10-2004.11-F-2023-01-10-2004.11.pdiff [637 B]
Fetched 787 kB in 4s (203 kB/s)
Reading package lists...
-- Installation of python3 and dependancies
Building dependency tree...
Reading state information...
python3 is already the newest version (3.9.2-3).
python-dev-is-python2 is already the newest version (2.7.18-9).
The following packages were automatically installed and are no longer required:
libgit2-1.1 libhttp-parser2.9 libmbedcrypto3 libmbedtls12 libmbedx509-0
libstd-rust-1.48 libstd-rust-dev rust-gdb
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
-- Installed version of Python :
Python 3.9.2
Your version of python is compatible with this plugin.
-- Installation of pip for python3 and necessary libraries
E: Unable to locate package python-requests
-- Installation of audio sox library
sox is already the newest version (14.4.2+git20190427-2).
-- Installation of TTS libraries
libttspico-utils is already the newest version (1.0+git20130326-11).
-- Installation of libav/ffmpeg libraries
ffmpeg is already the newest version (7:4.3.5-0+deb11u1).
-- Upgrade setuptools with command pip3.9 if not up to date
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
Requirement already satisfied: setuptools>=42.0.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (65.6.3)
-- Installed version of pip :
pip 22.3.1 from /usr/local/lib/python3.9/dist-packages/pip (python 3.9)
-- Installation of python library 'requests' with command pip3.9
Requirement already satisfied: requests>=2.21.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (2.28.1)
Requirement already satisfied: charset-normalizer<3,>=2 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.21.0) (2.1.1)
Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.21.0) (2022.12.7)
Requirement already satisfied: urllib3<1.27,>=1.21.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.21.0) (1.26.13)
Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.21.0) (3.4)
-- Installation of python library 'protobuf' with command pip3.9
Requirement already satisfied: protobuf>=3.11.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (4.21.12)
-- Installation of python library 'zeroconf' with command pip3.9
Requirement already satisfied: zeroconf>=0.25.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (0.47.1)
Requirement already satisfied: async-timeout>=3.0.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from zeroconf>=0.25.1) (4.0.2)
Requirement already satisfied: ifaddr>=0.1.7 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from zeroconf>=0.25.1) (0.2.0)
-- Installation of python library 'click, bs4 and six' for TTS with command pip3.9
Requirement already satisfied: click in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (8.1.3)
Requirement already satisfied: bs4 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (0.0.1)
Requirement already satisfied: six in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (1.16.0)
Requirement already satisfied: beautifulsoup4 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from bs4) (4.11.1)
Requirement already satisfied: soupsieve>1.2 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from beautifulsoup4->bs4) (2.3.2.post1)
-- Installation of python library 'tqdm, websocket-client, casttube' for plex/youtube with command pip3.9
Requirement already satisfied: tqdm in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (4.64.1)
Requirement already satisfied: websocket-client in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (1.4.2)
Requirement already satisfied: casttube in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (0.2.1)
Requirement already satisfied: requests in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from casttube) (2.28.1)
Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests->casttube) (2022.12.7)
Requirement already satisfied: charset-normalizer<3,>=2 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests->casttube) (2.1.1)
Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests->casttube) (3.4)
Requirement already satisfied: urllib3<1.27,>=1.21.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests->casttube) (1.26.13)
-- Installation of dependencies is done !
File "/var/www/html/plugins/googlecast/resources/googlecast.py", line 45, in <module>
import pychromecast.pychromecast as pychromecast
File "/var/www/html/plugins/googlecast/resources/pychromecast/pychromecast/__init__.py", line 12, in <module>
from . import socket_client
File "/var/www/html/plugins/googlecast/resources/pychromecast/pychromecast/socket_client.py", line 23, in <module>
from . import cast_channel_pb2
File "/var/www/html/plugins/googlecast/resources/pychromecast/pychromecast/cast_channel_pb2.py", line 33, in <module>
_descriptor.EnumValueDescriptor(
File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/google/protobuf/descriptor.py", line 755, in __new__
_message.Message._CheckCalledFromGeneratedFile()
TypeError: Descriptors cannot not be created directly.
If this call came from a _pb2.py file, your generated code is out of date and must be regenerated with protoc >= 3.19.0.
If you cannot immediately regenerate your protos, some other possible workarounds are:
1. Downgrade the protobuf package to 3.20.x or lower.
2. Set PROTOCOL_BUFFERS_PYTHON_IMPLEMENTATION=python (but this will use pure-Python parsing and will be much slower).
More information: https://developers.google.com/protocol-buffers/docs/news/2022-05-06#python-updates
