Suite du sujet Demon NOK: Downgrade the protobuf package :
Suite a la manipulation indiquée pour Jeedom Luna le statut du demon est en OK mais les Gnest sont hors ligne …
Auriez vous deja rencontré ce problème auriez vous une solution?
« Gnest » gne?
Qu’est-ce que c’est ?
Sinon le post que vous avez lié et l’info que j’avais donné ne concernait pas le #plugin-gcast mais le #plugin-googlecast
Impossible de savoir si c’était la bonne chose à faire dans votre cas.
Il s’agit bien de l’application GoogleCast j’ai modifier le tague
Alors capture écran page santé jeedom et tous les logs du plugin copié/collé dans un Texte préformaté (bouton </>), on y verra peut-être quelque chose
J’ai relancé les dépendances et le demon Voici les Log
[2023-02-06 14:12:10][DEBUG] : This is a message from googlecast program local
[2023-02-06 14:15:04][DEBUG] : getInfoHttp : cmd=getconfig|data=cast_build_revision
[2023-02-06 14:15:05][DEBUG] : Request response content : Array ( [bssid] => d2:32:e5:08:78:42 [build_version] => 324896 [cast_build_revision] => 1.56.324896 [closed_caption] => Array ( ) [connected] => 1 [ethernet_connected] => [has_update] => [hotspot_bssid] => FA:8F:CA:9F:C4:6B [ip_address] => 192.168.1.162 [locale] => fr [location] => Array ( [country_code] => WW [latitude] => 255 [longitude] => 255 ) [mac_address] => 14:C1:4E:1F:39:3D [name] => Chambre [opt_in] => Array ( [crash] => 1 [opencast] => [stats] => 1 ) [public_key] => MIIBCgKCAQEAyEMeOZ9+1eR1MvQjsVpZ9JEJdaRODIUZuhJqmDVl3rLAuQxo1In3bnpDTCCoZ2+CkyC/WFNHlhcwNuWe3dwdsH72Sl13sKhDAIWf+SpmAB4n128BNuuiGsllclFbASuERmffmU40sA9edULNtgRXo3EATSRsRDQfTInTEDPqgFdCZMO+J1gFwMEisbCof/RjNEyvIRL7+yOp0GNtpIJf0UrNztjX5Bw0Yh/AGD50ixlNmFJch/jSJe4/EddHaDxp3PHummqTptPV9q1WG/RCMMuj2RsdCvdOpwlzTr8QZ65TkWXoukFmpHCCyAJsyekijhF4Mnaz+rNBme7WU2TGLQIDAQAB [release_track] => stable-channel [setup_state] => 60 [setup_stats] => Array ( [historically_succeeded] => 1 [num_check_connectivity] => 0 [num_connect_wifi] => 0 [num_connected_wifi_not_saved] => 0 [num_initial_eureka_info] => 0 [num_obtain_ip] => 0 ) [ssdp_udn] => 88b9c0ae-5dc4-d4c9-1ff6-59adf76b89f9 [ssid] => Link [time_format] => 2 [timezone] => Europe/Paris [tos_accepted] => 1 [uma_client_id] => 738e1eb3-8a61-4a7f-81cd-363a88e5d6a3 [uptime] => 33578.498885 [version] => 12 [wpa_configured] => 1 [wpa_id] => 0 [wpa_state] => 10 )
[2023-02-06 14:15:05][DEBUG] : getInfoHttp : Result success : 1.56.324896 => 1.56.324896
[2023-02-06 14:15:05][DEBUG] : getInfoHttp : cmd=getconfig|data=cast_build_revision
[2023-02-06 14:15:05][DEBUG] : Request response content : Array ( [bssid] => d2:32:e5:08:78:42 [build_version] => 324896 [cast_build_revision] => 1.56.324896 [closed_caption] => Array ( ) [connected] => 1 [ethernet_connected] => [has_update] => [hotspot_bssid] => FA:8F:CA:77:09:26 [ip_address] => 192.168.1.19 [locale] => fr [location] => Array ( [country_code] => WW [latitude] => 255 [longitude] => 255 ) [mac_address] => 14:C1:4E:2A:2B:6F [name] => Chambre [opt_in] => Array ( [crash] => 1 [opencast] => [stats] => 1 ) [public_key] => tZoNpoR5mxldxhssjqBPf/ujxMKB/W+QOYKXhf2+wt3q8Iacg2RMo7DIjfyIGH8DPEJjtVYO+x1P4V21asdZp+DBR5qwX760ZvDbCCgNNe+L5udLRaWFzRYHCH/Bq0ybCBB4yk0+gctw56ocPRjh/qc16plyjfvrPj3353uBufOJyEYmHtXe+PWwDSAo4NXrqkndMHPNqxcqnLrE0fn3aHm4byRLNMsJyTWjGe1wqZzv9y7hjv3QByZoi1IZNDQegqM22ZySC+bhBXEizTT1sv/njJfa1FES2yU4kwmp3OEHTQ3M3SrXcYkoEIsKCRm9ZYWMM76+2TQjMYXQpZwQIDAQAB [release_track] => stable-channel [setup_state] => 60 [setup_stats] => Array ( [historically_succeeded] => 1 [num_check_connectivity] => 0 [num_connect_wifi] => 0 [num_connected_wifi_not_saved] => 0 [num_initial_eureka_info] => 0 [num_obtain_ip] => 0 ) [ssdp_udn] => e1e5b821-a095-f3d1-08a0-9a7aa916099f [ssid] => Link [time_format] => 2 [timezone] => Europe/Paris [tos_accepted] => 1 [uma_client_id] => d5b9cd71-fc18-4c4a-8ed3-6cc8702253dc [uptime] => 40028.913755 [version] => 12 [wpa_configured] => 1 [wpa_id] => 0 [wpa_state] => 10 )
[2023-02-06 14:15:05][DEBUG] : Request response content : Array ( [bssid] => d2:32:e5:08:79:3c [build_version] => 324896 [cast_build_revision] => 1.56.324896 [closed_caption] => Array ( ) [connected] => 1 [ethernet_connected] => [has_update] => [hotspot_bssid] => FA:8F:CA:3B:C5:41 [ip_address] => 192.168.1.29 [locale] => fr [location] => Array ( [country_code] => WW [latitude] => 255 [longitude] => 255 ) [mac_address] => 20:1F:3B:73:3F:D8 [name] => Chaufferie [opt_in] => Array ( [crash] => 1 [opencast] => [stats] => 1 ) [public_key] => szxt+c9kFegYOgw0EfP5/gjbfCjPI5Yh5oTPogkdlZ+fjV0rkc7wcRj0wn4dJcX1qXjYhZYABjWvUhPDBSBd/P3vizHpd7XoMF8fWg9p0Lk/QcDz0t/SOPI8O3fsjJ53CwspUTzsURlQgLBpnXpRMhwp7u7rrT/9AKRPsOGUmu59heaSBBsdWmkrJuKDXgcs+RxDqbpetE2mP4lP8XOU8nNj8Bg0YnAkNx3PGz2R26U8GHJpw16QaGgxZh0MJbP+NzRgOqopTlebvaSg34DojEwiNrCmLEW8ZLc8SRYG1y9t8Pf78iflyNCxx9U41M9GrzpEMhFsMGdEz30XZRtwIDAQAB [release_track] => stable-channel [setup_state] => 60 [setup_stats] => Array ( [historically_succeeded] => 1 [num_check_connectivity] => 0 [num_connect_wifi] => 0 [num_connected_wifi_not_saved] => 0 [num_initial_eureka_info] => 0 [num_obtain_ip] => 0 ) [ssdp_udn] => de96f9d6-329e-9df2-e2c3-170a6c861415 [ssid] => Link [time_format] => 2 [timezone] => Europe/Paris [tos_accepted] => 1 [uma_client_id] => c37a2527-b14b-406a-aec8-57127c801936 [uptime] => 37846.597428 [version] => 12 [wpa_configured] => 1 [wpa_id] => 0 [wpa_state] => 10 )
[2023-02-06 14:15:05][DEBUG] : Request response content : Array ( [bssid] => d2:32:e5:08:78:42 [build_version] => 324896 [cast_build_revision] => 1.56.324896 [closed_caption] => Array ( ) [connected] => 1 [ethernet_connected] => [has_update] => [hotspot_bssid] => FA:8F:CA:93:26:08 [ip_address] => 192.168.1.161 [locale] => fr [location] => Array ( [country_code] => WW [latitude] => 255 [longitude] => 255 ) [mac_address] => D4:F5:47:01:6C:41 [name] => Comble [opt_in] => Array ( [crash] => 1 [opencast] => [stats] => 1 ) [public_key] => 5Z0BWzRLmhVfKmEIo5hBzyIFWB1x8U27ygwDHi5iZ/LnUVDMUDSmiaYRAoY5ZGUZa4AxC1BhCH22c+NYYl6iqMQso56sKcHIWjv8kp9sQWdEXWJ3/4flQtxMf+tB/wC1IyNNESnAOvfmtNIYrxoSxZT1wV9lSQVfLtdvkb8/3lxofaD4dsiENPIVfV1JFvszjavmLhCy8FQzim/KdGuYjOBd7yhcBHQv/L03UOUA9Lf8zlXG0xws5B50vZfg5gkLmbPJjXBHt+KCwulU6kHT99XNDKr/7YRDf2G0FvTIybYHnzQuCWr5+9Z0xDlSyZAG0b1dlpEGRx5kXQn2sjCyQIDAQAB [release_track] => stable-channel [setup_state] => 60 [setup_stats] => Array ( [historically_succeeded] => 1 [num_check_connectivity] => 0 [num_connect_wifi] => 0 [num_connected_wifi_not_saved] => 0 [num_initial_eureka_info] => 0 [num_obtain_ip] => 0 ) [ssdp_udn] => f8bb8380-eef8-0f37-5f77-4fe9db870033 [ssid] => Link [time_format] => 2 [timezone] => Europe/Paris [tos_accepted] => 1 [uma_client_id] => a14501fd-754e-4c99-aba8-215d0b2de746 [uptime] => 34105.710356 [version] => 12 [wpa_configured] => 1 [wpa_id] => 0 [wpa_state] => 10 )
[2023-02-06 14:15:05][DEBUG] : Request response content : Array ( [bssid] => d2:32:e5:08:79:3c [build_version] => 324896 [cast_build_revision] => 1.56.324896 [closed_caption] => Array ( ) [connected] => 1 [ethernet_connected] => [has_update] => [hotspot_bssid] => FA:8F:CA:55:CA:1F [ip_address] => 192.168.1.197 [locale] => fr [location] => Array ( [country_code] => WW [latitude] => 255 [longitude] => 255 ) [mac_address] => 20:1F:3B:86:CF:1B [name] => Cuisine [opt_in] => Array ( [crash] => 1 [opencast] => [stats] => 1 ) [public_key] => 4qUqzv7uDrtmi+igQmcQyKhfry0MPDGBC51BrKXNDvfpelcHybLjFAhFkVVV/6gV9kAwmB9J1aIHd9ZAw5TaeBXXkwiOeTDTyp2iCuwTFEBnkIV9wFq31uljbVC2PlAy6G+igJCtzLGvhLOBmIncOoP6oxRd0x70j/kCM9JfVtGHwgHT6EwIGH4fm1WgrrE+/rRysyPNYle25fiR1FNmC6F638Ktqq8CBq1c0fLgMFOsUNv6nnhDwdnChsq9AHCLB8pEX2NnjHZKPvQGlbytxxckGlFelPiva8+rvz1Q03iGwB6Q9vXwnwP22a77HpMJnUZCUD77rX4nOp9qZgTQIDAQAB [release_track] => stable-channel [setup_state] => 60 [setup_stats] => Array ( [historically_succeeded] => 1 [num_check_connectivity] => 0 [num_connect_wifi] => 0 [num_connected_wifi_not_saved] => 0 [num_initial_eureka_info] => 0 [num_obtain_ip] => 0 ) [ssdp_udn] => c113ef87-0b82-6f0b-3a92-8d6a145beee7 [ssid] => Link [time_format] => 2 [timezone] => Europe/Paris [tos_accepted] => 1 [uma_client_id] => 15331829-6ad3-47b9-9285-d89a84cfec6f [uptime] => 35300.579785 [version] => 12 [wpa_configured] => 1 [wpa_id] => 0 [wpa_state] => 10 )
[2023-02-06 14:15:05][DEBUG] : Request response content : Array ( [bssid] => d2:32:e5:08:79:3c [build_version] => 324896 [cast_build_revision] => 1.56.324896 [closed_caption] => Array ( ) [connected] => 1 [ethernet_connected] => [has_update] => [hotspot_bssid] => FA:8F:CA:5D:53:26 [ip_address] => 192.168.1.160 [locale] => es [location] => Array ( [country_code] => WW [latitude] => 255 [longitude] => 255 ) [mac_address] => D4:F5:47:07:02:74 [name] => Salle à manger [opt_in] => Array ( [crash] => 1 [opencast] => [stats] => 1 ) [public_key] => A3idmlfOfOzyV+o+8sE82HaQbgvMFT2mCz/ILv1P0uqguYryNiQFlAdA+Wzt9Dor6uUt7BMtBJxMRVbj8TIvhUQwuGhwxTOfHy4KZVHsImSVITB4L7cuqbhIxggoQiiZC1jsCmJ6iXr0pwPs8Zf8OgBiAuSiPvUmrfNdv1vEKiN2lmQIVaxh0ZzxwkZk2x8+Qi2qHAEV8krjbo1uv3BFii35INvnMQEsIsnKzLfdaiCK7W4RJtBLZjZHZrElaimVUhIjkelgquczYm880zKpoVoXqmB2g1M1HUalPxEK7IboFGZxo7AZ/QFOxdc5ME2avqPdsVcWHtoBFuuYDsOwIDAQAB [release_track] => stable-channel [setup_state] => 60 [setup_stats] => Array ( [historically_succeeded] => 1 [num_check_connectivity] => 0 [num_connect_wifi] => 0 [num_connected_wifi_not_saved] => 0 [num_initial_eureka_info] => 0 [num_obtain_ip] => 0 ) [ssdp_udn] => 4ad39b8a-a257-a335-31d0-fbb7f0298e4f [ssid] => Link [time_format] => 2 [timezone] => Europe/Paris [tos_accepted] => 1 [uma_client_id] => 67f81a23-6ddd-43d3-9541-7e036f16d88d [uptime] => 39638.354203 [version] => 12 [wpa_configured] => 1 [wpa_id] => 0 [wpa_state] => 10 )
[2023-02-06 14:15:05][DEBUG] : Request response content : Array ( [bssid] => d2:32:e5:08:78:42 [build_version] => 324896 [cast_build_revision] => 1.56.324896 [closed_caption] => Array ( ) [connected] => 1 [ethernet_connected] => [has_update] => [hotspot_bssid] => FA:8F:CA:9F:C4:6B [ip_address] => 192.168.1.162 [locale] => fr [location] => Array ( [country_code] => WW [latitude] => 255 [longitude] => 255 ) [mac_address] => 14:C1:4E:1F:39:3D [name] => Chambre [opt_in] => Array ( [crash] => 1 [opencast] => [stats] => 1 ) [public_key] => 1eR1MvQjsVpZ9JEJdaRODIUZuhJqmDVl3rLAuQxo1In3bnpDTCCoZ2+CkyC/WFNHlhcwNuWe3dwdsH72Sl13sKhDAIWf+SpmAB4n128BNuuiGsllclFbASuERmffmU40sA9edULNtgRXo3EATSRsRDQfTInTEDPqgFdCZMO+J1gFwMEisbCof/RjNEyvIRL7+yOp0GNtpIJf0UrNztjX5Bw0Yh/AGD50ixlNmFJch/jSJe4/EddHaDxp3PHummqTptPV9q1WG/RCMMuj2RsdCvdOpwlzTr8QZ65TkWXoukFmpHCCyAJsyekijhF4Mnaz+rNBme7WU2TGLQIDAQAB [release_track] => stable-channel [setup_state] => 60 [setup_stats] => Array ( [historically_succeeded] => 1 [num_check_connectivity] => 0 [num_connect_wifi] => 0 [num_connected_wifi_not_saved] => 0 [num_initial_eureka_info] => 0 [num_obtain_ip] => 0 ) [ssdp_udn] => 88b9c0ae-5dc4-d4c9-1ff6-59adf76b89f9 [ssid] => Link [time_format] => 2 [timezone] => Europe/Paris [tos_accepted] => 1 [uma_client_id] => 738e1eb3-8a61-4a7f-81cd-363a88e5d6a3 [uptime] => 33578.755186 [version] => 12 [wpa_configured] => 1 [wpa_id] => 0 [wpa_state] => 10 )
[2023-02-06 14:15:05][DEBUG] : Request response content : Array ( [bssid] => d2:32:e5:08:79:3c [build_version] => 324896 [cast_build_revision] => 1.56.324896 [closed_caption] => Array ( ) [connected] => 1 [ethernet_connected] => [has_update] => [hotspot_bssid] => FA:8F:CA:5D:53:26 [ip_address] => 192.168.1.160 [locale] => es [location] => Array ( [country_code] => WW [latitude] => 255 [longitude] => 255 ) [mac_address] => D4:F5:47:07:02:74 [name] => Salle à manger [opt_in] => Array ( [crash] => 1 [opencast] => [stats] => 1 ) [public_key] => A3idmlfOfOzyV+o+8sE82HaQbgvMFT2mCz/ILv1P0uqguYryNiQFlAdA+Wzt9Dor6uUt7BMtBJxMRVbj8TIvhUQwuGhwxTOfHy4KZVHsImSVITB4L7cuqbhIxggoQiiZC1jsCmJ6iXr0pwPs8Zf8OgBiAuSiPvUmrfNdv1vEKiN2lmQIVaxh0ZzxwkZk2x8+Qi2qHAEV8krjbo1uv3BFii35INvnMQEsIsnKzLfdaiCK7W4RJtBLZjZHZrElaimVUhIjkelgquczYm880zKpoVoXqmB2g1M1HUalPxEK7IboFGZxo7AZ/QFOxdc5ME2avqPdsVcWHtoBFuuYDsOwIDAQAB [release_track] => stable-channel [setup_state] => 60 [setup_stats] => Array ( [historically_succeeded] => 1 [num_check_connectivity] => 0 [num_connect_wifi] => 0 [num_connected_wifi_not_saved] => 0 [num_initial_eureka_info] => 0 [num_obtain_ip] => 0 ) [ssdp_udn] => 4ad39b8a-a257-a335-31d0-fbb7f0298e4f [ssid] => Link [time_format] => 2 [timezone] => Europe/Paris [tos_accepted] => 1 [uma_client_id] => 67f81a23-6ddd-43d3-9541-7e036f16d88d [uptime] => 39638.443199 [version] => 12 [wpa_configured] => 1 [wpa_id] => 0 [wpa_state] => 10 )
Pas certain que le plugin-googlecast soit pleinement compatible debian 11 bullseye
je suis passé en version Beta et ca fonctionne
Merci pour votre aide
La ressource "http://192.168.1.35/plugins/googlecast/desktop/images/tts.png" a été chargée, mais elle va contre la directive de Content Security Policy :
"img-src 'self' *.jeedom.com *.google.com *.google.fr data:"
Bonjour.
Pour info, exactement le même problème chez moi suite à la migration de mon Jeedom sur un ancien pc, mais avec debian 11 bullseye. (Apparaissait Online mais Not Connected sur la tuile du dashboard)
J’ai installé le plugin Beta et le son est de retour sur mon google nest mini.
