même initiative = même conséquence :
Mise à jour de BLEA ce matin = impossible de relancer le démon
Config SMART 16Mo sans changement matériel depuis longtemps
BLEA sur dongle Sena en local (seule antenne) et seul port USB utilisé
Rapport santé
Santé BLEA
Log BLEA
[2024-09-05 13:43:54] INFO : Updating files on remotes ...
[2024-09-05 13:47:44] INFO : Launching remotes ...
[2024-09-05 13:47:57] INFO : Launching remotes ...
[2024-09-05 13:47:57] ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-09-05 13:47:58] INFO : Lancement démon blea : sudo /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/blea/resources/blead/blead.py --loglevel debug --device hci0 --socketport 55008 --sockethost 127.0.0.1 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php --apikey mjMMY7JUJLTS3n3VUQFMwugESekgV6Hj --daemonname local --noseeninterval 4 --scaninterval 29 --scanmode passive --pid /tmp/jeedom/blea/deamon.pid
[2024-09-05 13:48:28] ERROR : Impossible de lancer le démon blea, vérifiez la log
[2024-09-05 13:50:04] ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-09-05 13:50:06] INFO : Lancement démon blea : sudo /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/blea/resources/blead/blead.py --loglevel debug --device hci0 --socketport 55008 --sockethost 127.0.0.1 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php --apikey mjMMY7JUJLTS3n3VUQFMwugESekgV6Hj --daemonname local --noseeninterval 4 --scaninterval 29 --scanmode passive --pid /tmp/jeedom/blea/deamon.pid
[2024-09-05 13:50:36] ERROR : Impossible de lancer le démon blea, vérifiez la log
[2024-09-05 13:55:04] ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-09-05 13:55:06] INFO : Lancement démon blea : sudo /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/blea/resources/blead/blead.py --loglevel debug --device hci0 --socketport 55008 --sockethost 127.0.0.1 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php --apikey mjMMY7JUJLTS3n3VUQFMwugESekgV6Hj --daemonname local --noseeninterval 4 --scaninterval 29 --scanmode passive --pid /tmp/jeedom/blea/deamon.pid
[2024-09-05 13:55:36] ERROR : Impossible de lancer le démon blea, vérifiez la log
Log BLEA Update
* Installation des dépendances *
Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Hit:2 http://ftp.uk.debian.org/debian buster InRelease
Hit:3 http://ftp.uk.debian.org/debian buster-updates InRelease
Hit:4 http://www.deb-multimedia.org buster InRelease
Hit:5 https://oph.mdrjr.net/meveric all InRelease
Hit:6 https://oph.mdrjr.net/meveric buster InRelease
Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
libatlas-base-dev is already the newest version (3.10.3-8).
build-essential is already the newest version (12.6).
libffi-dev is already the newest version (3.2.1-9).
libopenjp2-7 is already the newest version (2.3.0-2+deb10u2).
python3-serial is already the newest version (3.4-4).
python3-setuptools is already the newest version (40.8.0-1).
python3-dev is already the newest version (3.7.3-1).
python3-pyudev is already the newest version (0.21.0-1).
bluetooth is already the newest version (5.50-1.2~deb10u5).
libbluetooth-dev is already the newest version (5.50-1.2~deb10u5).
libssl-dev is already the newest version (1.1.1n-0+deb10u6).
python3-requests is already the newest version (2.21.0-1+deb10u1).
libtiff5 is already the newest version (4.1.0+git191117-2~deb10u9).
rfkill is already the newest version (2.33.1-0.1+deb10u1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 273 not upgraded.
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.)
debconf: falling back to frontend: Readline
debconf: unable to initialize frontend: Readline
debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
debconf: falling back to frontend: Teletype
dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin:
0 upgraded, 0 newly installed, 3 reinstalled, 0 to remove and 273 not upgraded.
Need to get 0 B/1191 kB of archives.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 85066 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../python3_3.7.3-1_arm64.deb ...
running python pre-rtupdate hooks for python3.7...
Unpacking python3 (3.7.3-1) over (3.7.3-1) ...
Preparing to unpack .../bluez_5.50-1.2~deb10u5_arm64.deb ...
Unpacking bluez (5.50-1.2~deb10u5) over (5.50-1.2~deb10u5) ...
Preparing to unpack .../python3-pip_18.1-5_all.deb ...
Unpacking python3-pip (18.1-5) over (18.1-5) ...
Setting up python3 (3.7.3-1) ...
running python rtupdate hooks for python3.7...
running python post-rtupdate hooks for python3.7...
Setting up bluez (5.50-1.2~deb10u5) ...
Setting up python3-pip (18.1-5) ...
Processing triggers for dbus (1.12.16-1) ...
Processing triggers for systemd (241-7~deb10u4) ...
Requirement already satisfied: wheel in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.40.0)
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
[notice] A new release of pip is available: 23.2 -> 24.0
[notice] To update, run: python3 -m pip install --upgrade pip
Requirement already satisfied: setuptools in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (68.0.0)
git is already the newest version (1:2.20.1-2+deb10u9).
libglib2.0-dev is already the newest version (2.58.3-2+deb10u6).
Requirement already satisfied: pyudev in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.24.1)
Requirement already satisfied: pyserial in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (3.4)
Requirement already satisfied: requests in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (2.31.0)
Requirement already satisfied: charset-normalizer<4,>=2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from requests) (2.0.12)
Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from requests) (3.4)
Requirement already satisfied: urllib3<3,>=1.21.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from requests) (2.0.3)
Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from requests) (2023.5.7)
Requirement already satisfied: pybluez in /usr/lib/python3/dist-packages (0.22)
Requirement already satisfied: pillow in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (9.5.0)
Requirement already satisfied: numpy in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (1.21.6)
Requirement already satisfied: bluepy in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (1.3.0)
Cloning into 'bluepy'...
running build
running build_py
Working dir is /tmp/bluepy
execute make -C ./bluepy clean
execute make -C bluepy -j1
creating build
creating build/lib
creating build/lib/bluepy
copying bluepy/blescan.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/sensortag.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/scanner.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/get_services.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/scan_fuzz.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/__init__.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/thingy52.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/btle.py -> build/lib/bluepy
copying bluepy/bluepy-helper -> build/lib/bluepy
copying bluepy/uuids.json -> build/lib/bluepy
copying bluepy/bluez-src.tgz -> build/lib/bluepy
copying bluepy/bluepy-helper.c -> build/lib/bluepy
copying bluepy/version.h -> build/lib/bluepy
copying bluepy/Makefile -> build/lib/bluepy
/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/setuptools/dist.py:745: SetuptoolsDeprecationWarning: Invalid dash-separated options
Usage of dash-separated 'description-file' will not be supported in future
versions. Please use the underscore name 'description_file' instead.
This deprecation is overdue, please update your project and remove deprecated
calls to avoid build errors in the future.
See https://setuptools.pypa.io/en/latest/userguide/declarative_config.html for details.
opt = self.warn_dash_deprecation(opt, section)
running install
running bdist_egg
running egg_info
creating bluepy.egg-info
writing bluepy.egg-info/PKG-INFO
writing dependency_links to bluepy.egg-info/dependency_links.txt
writing entry points to bluepy.egg-info/entry_points.txt
writing top-level names to bluepy.egg-info/top_level.txt
writing manifest file 'bluepy.egg-info/SOURCES.txt'
reading manifest file 'bluepy.egg-info/SOURCES.txt'
adding license file 'LICENSE.txt'
installing library code to build/bdist.linux-aarch64/egg
running install_lib
running build_py
creating build/bdist.linux-aarch64
creating build/bdist.linux-aarch64/egg
creating build/bdist.linux-aarch64/egg/bluepy
copying build/lib/bluepy/blescan.py -> build/bdist.linux-aarch64/egg/bluepy
copying build/lib/bluepy/bluez-src.tgz -> build/bdist.linux-aarch64/egg/bluepy
copying build/lib/bluepy/uuids.json -> build/bdist.linux-aarch64/egg/bluepy
copying build/lib/bluepy/sensortag.py -> build/bdist.linux-aarch64/egg/bluepy
copying build/lib/bluepy/scanner.py -> build/bdist.linux-aarch64/egg/bluepy
copying build/lib/bluepy/get_services.py -> build/bdist.linux-aarch64/egg/bluepy
copying build/lib/bluepy/bluepy-helper.c -> build/bdist.linux-aarch64/egg/bluepy
copying build/lib/bluepy/scan_fuzz.py -> build/bdist.linux-aarch64/egg/bluepy
copying build/lib/bluepy/__init__.py -> build/bdist.linux-aarch64/egg/bluepy
copying build/lib/bluepy/thingy52.py -> build/bdist.linux-aarch64/egg/bluepy
copying build/lib/bluepy/bluepy-helper -> build/bdist.linux-aarch64/egg/bluepy
copying build/lib/bluepy/btle.py -> build/bdist.linux-aarch64/egg/bluepy
copying build/lib/bluepy/Makefile -> build/bdist.linux-aarch64/egg/bluepy
copying build/lib/bluepy/version.h -> build/bdist.linux-aarch64/egg/bluepy
byte-compiling build/bdist.linux-aarch64/egg/bluepy/blescan.py to blescan.cpython-37.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-aarch64/egg/bluepy/sensortag.py to sensortag.cpython-37.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-aarch64/egg/bluepy/scanner.py to scanner.cpython-37.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-aarch64/egg/bluepy/get_services.py to get_services.cpython-37.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-aarch64/egg/bluepy/scan_fuzz.py to scan_fuzz.cpython-37.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-aarch64/egg/bluepy/__init__.py to __init__.cpython-37.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-aarch64/egg/bluepy/thingy52.py to thingy52.cpython-37.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-aarch64/egg/bluepy/btle.py to btle.cpython-37.pyc
creating build/bdist.linux-aarch64/egg/EGG-INFO
copying bluepy.egg-info/PKG-INFO -> build/bdist.linux-aarch64/egg/EGG-INFO
copying bluepy.egg-info/SOURCES.txt -> build/bdist.linux-aarch64/egg/EGG-INFO
copying bluepy.egg-info/dependency_links.txt -> build/bdist.linux-aarch64/egg/EGG-INFO
copying bluepy.egg-info/entry_points.txt -> build/bdist.linux-aarch64/egg/EGG-INFO
copying bluepy.egg-info/top_level.txt -> build/bdist.linux-aarch64/egg/EGG-INFO
/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/setuptools/_distutils/cmd.py:66: SetuptoolsDeprecationWarning: setup.py install is deprecated.
Please avoid running ``setup.py`` directly.
Instead, use pypa/build, pypa/installer or other
standards-based tools.
See https://blog.ganssle.io/articles/2021/10/setup-py-deprecated.html for details.
self.initialize_options()
/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/setuptools/_distutils/cmd.py:66: EasyInstallDeprecationWarning: easy_install command is deprecated.
Please avoid running ``setup.py`` and ``easy_install``.
See https://github.com/pypa/setuptools/issues/917 for details.
zip_safe flag not set; analyzing archive contents...
bluepy.__pycache__.btle.cpython-37: module references __file__
creating dist
creating 'dist/bluepy-1.3.0-py3.7.egg' and adding 'build/bdist.linux-aarch64/egg' to it
removing 'build/bdist.linux-aarch64/egg' (and everything under it)
Processing bluepy-1.3.0-py3.7.egg
removing '/usr/lib/python3.7/site-packages/bluepy-1.3.0-py3.7.egg' (and everything under it)
creating /usr/lib/python3.7/site-packages/bluepy-1.3.0-py3.7.egg
Extracting bluepy-1.3.0-py3.7.egg to /usr/lib/python3.7/site-packages
Adding bluepy 1.3.0 to easy-install.pth file
Installing blescan script to /usr/bin
Installing sensortag script to /usr/bin
Installing thingy52 script to /usr/bin
Installed /usr/lib/python3.7/site-packages/bluepy-1.3.0-py3.7.egg
Processing dependencies for bluepy==1.3.0
Finished processing dependencies for bluepy==1.3.0
Package 'python3-cryptography' is not installed, so not removed
Found existing installation: cryptography 2.6.1
Uninstalling cryptography-2.6.1:
Successfully uninstalled cryptography-2.6.1
Collecting cryptography==2.6.1
Using cached cryptography-2.6.1-cp37-cp37m-linux_aarch64.whl
Requirement already satisfied: asn1crypto>=0.21.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from cryptography==2.6.1) (1.5.1)
Requirement already satisfied: six>=1.4.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from cryptography==2.6.1) (1.16.0)
Requirement already satisfied: cffi!=1.11.3,>=1.8 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from cryptography==2.6.1) (1.15.1)
Requirement already satisfied: pycparser in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from cffi!=1.11.3,>=1.8->cryptography==2.6.1) (2.21)
Installing collected packages: cryptography
ERROR: pip's dependency resolver does not currently take into account all the packages that are installed. This behaviour is the source of the following dependency conflicts.
mitmproxy 5.3.0 requires cryptography<3.3,>=3.2, but you have cryptography 2.6.1 which is incompatible.
pyopenssl 19.1.0 requires cryptography>=2.8, but you have cryptography 2.6.1 which is incompatible.
zigpy-zigate 0.9.2 requires pyserial>=3.5, but you have pyserial 3.4 which is incompatible.
Successfully installed cryptography-2.6.1
Requirement already satisfied: pycrypto in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (2.6.1)
* Installation terminée *
Log BLEA Local
[2024-09-05 11:40:33] INFO : GLOBAL------Start blead
[2024-09-05 11:40:33] INFO : GLOBAL------Log level : debug
[2024-09-05 11:40:33] INFO : GLOBAL------Socket port : 55008
[2024-09-05 11:40:33] INFO : GLOBAL------Socket host : 127.0.0.1
[2024-09-05 11:40:33] INFO : GLOBAL------Device : hci0
[2024-09-05 11:40:33] INFO : GLOBAL------PID file : /tmp/jeedom/blea/deamon.pid
[2024-09-05 11:40:33] INFO : GLOBAL------Apikey : mjMMY7JUJLTS3n3VUQFMwugESekgV6Hj
[2024-09-05 11:40:33] INFO : GLOBAL------Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php
[2024-09-05 11:40:33] INFO : GLOBAL------Cycle : 0.3
[2024-09-05 11:40:33] INFO : GLOBAL------Scan interval : 29
[2024-09-05 11:40:33] INFO : GLOBAL------Number for no seen : 4
[2024-09-05 11:40:33] INFO : GLOBAL------Scan Mode : passive
[2024-09-05 11:40:33] INFO : LOADER------Import de la configuration devices.amazfitgtr
[2024-09-05 11:40:33] INFO : LOADER------Import de la configuration devices.aqualin
[2024-09-05 11:40:33] INFO : LOADER------Import de la configuration devices.awoxmesh
[2024-09-05 11:40:33] INFO : LOADER------Import de la configuration devices.beagle
[2024-09-05 11:40:33] INFO : LOADER------Import de la configuration devices.beewismartdoor
[2024-09-05 11:40:33] INFO : LOADER------Import de la configuration devices.blpnr
[2024-09-05 11:40:33] INFO : LOADER------Import de la configuration devices.divoompixoo
[2024-09-05 11:47:59] INFO : GLOBAL------Start blead
[2024-09-05 11:47:59] INFO : GLOBAL------Log level : debug
[2024-09-05 11:47:59] INFO : GLOBAL------Socket port : 55008
[2024-09-05 11:47:59] INFO : GLOBAL------Socket host : 127.0.0.1
[2024-09-05 11:47:59] INFO : GLOBAL------Device : hci0
[2024-09-05 11:47:59] INFO : GLOBAL------PID file : /tmp/jeedom/blea/deamon.pid
[2024-09-05 11:47:59] INFO : GLOBAL------Apikey : mjMMY7JUJLTS3n3VUQFMwugESekgV6Hj
[2024-09-05 11:47:59] INFO : GLOBAL------Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php
[2024-09-05 11:47:59] INFO : GLOBAL------Cycle : 0.3
[2024-09-05 11:47:59] INFO : GLOBAL------Scan interval : 29
[2024-09-05 11:47:59] INFO : GLOBAL------Number for no seen : 4
[2024-09-05 11:47:59] INFO : GLOBAL------Scan Mode : passive
[2024-09-05 11:47:59] INFO : LOADER------Import de la configuration devices.amazfitgtr
[2024-09-05 11:47:59] INFO : LOADER------Import de la configuration devices.aqualin
[2024-09-05 11:47:59] INFO : LOADER------Import de la configuration devices.awoxmesh
[2024-09-05 11:47:59] INFO : LOADER------Import de la configuration devices.beagle
[2024-09-05 11:47:59] INFO : LOADER------Import de la configuration devices.beewismartdoor
[2024-09-05 11:47:59] INFO : LOADER------Import de la configuration devices.blpnr
[2024-09-05 11:47:59] INFO : LOADER------Import de la configuration devices.divoompixoo
[2024-09-05 11:50:07] INFO : GLOBAL------Start blead
[2024-09-05 11:50:07] INFO : GLOBAL------Log level : debug
[2024-09-05 11:50:07] INFO : GLOBAL------Socket port : 55008
[2024-09-05 11:50:07] INFO : GLOBAL------Socket host : 127.0.0.1
[2024-09-05 11:50:07] INFO : GLOBAL------Device : hci0
[2024-09-05 11:50:07] INFO : GLOBAL------PID file : /tmp/jeedom/blea/deamon.pid
[2024-09-05 11:50:07] INFO : GLOBAL------Apikey : mjMMY7JUJLTS3n3VUQFMwugESekgV6Hj
[2024-09-05 11:50:07] INFO : GLOBAL------Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php
[2024-09-05 11:50:07] INFO : GLOBAL------Cycle : 0.3
[2024-09-05 11:50:07] INFO : GLOBAL------Scan interval : 29
[2024-09-05 11:50:07] INFO : GLOBAL------Number for no seen : 4
[2024-09-05 11:50:07] INFO : GLOBAL------Scan Mode : passive
[2024-09-05 11:50:07] INFO : LOADER------Import de la configuration devices.amazfitgtr
[2024-09-05 11:50:07] INFO : LOADER------Import de la configuration devices.aqualin
[2024-09-05 11:50:07] INFO : LOADER------Import de la configuration devices.awoxmesh
[2024-09-05 11:50:07] INFO : LOADER------Import de la configuration devices.beagle
[2024-09-05 11:50:07] INFO : LOADER------Import de la configuration devices.beewismartdoor
[2024-09-05 11:50:07] INFO : LOADER------Import de la configuration devices.blpnr
[2024-09-05 11:50:07] INFO : LOADER------Import de la configuration devices.divoompixoo
[2024-09-05 11:55:07] INFO : GLOBAL------Start blead
[2024-09-05 11:55:07] INFO : GLOBAL------Log level : debug
[2024-09-05 11:55:07] INFO : GLOBAL------Socket port : 55008
[2024-09-05 11:55:07] INFO : GLOBAL------Socket host : 127.0.0.1
[2024-09-05 11:55:07] INFO : GLOBAL------Device : hci0
[2024-09-05 11:55:07] INFO : GLOBAL------PID file : /tmp/jeedom/blea/deamon.pid
[2024-09-05 11:55:07] INFO : GLOBAL------Apikey : mjMMY7JUJLTS3n3VUQFMwugESekgV6Hj
[2024-09-05 11:55:07] INFO : GLOBAL------Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php
[2024-09-05 11:55:07] INFO : GLOBAL------Cycle : 0.3
[2024-09-05 11:55:07] INFO : GLOBAL------Scan interval : 29
[2024-09-05 11:55:07] INFO : GLOBAL------Number for no seen : 4
[2024-09-05 11:55:07] INFO : GLOBAL------Scan Mode : passive
[2024-09-05 11:55:07] INFO : LOADER------Import de la configuration devices.amazfitgtr
[2024-09-05 11:55:07] INFO : LOADER------Import de la configuration devices.aqualin
[2024-09-05 11:55:07] INFO : LOADER------Import de la configuration devices.awoxmesh
[2024-09-05 11:55:07] INFO : LOADER------Import de la configuration devices.beagle
[2024-09-05 11:55:07] INFO : LOADER------Import de la configuration devices.beewismartdoor
[2024-09-05 11:55:07] INFO : LOADER------Import de la configuration devices.blpnr
[2024-09-05 11:55:07] INFO : LOADER------Import de la configuration devices.divoompixoo
[2024-09-05 12:00:09] INFO : GLOBAL------Start blead
[2024-09-05 12:00:09] INFO : GLOBAL------Log level : debug
[2024-09-05 12:00:09] INFO : GLOBAL------Socket port : 55008
[2024-09-05 12:00:09] INFO : GLOBAL------Socket host : 127.0.0.1
[2024-09-05 12:00:09] INFO : GLOBAL------Device : hci0
[2024-09-05 12:00:09] INFO : GLOBAL------PID file : /tmp/jeedom/blea/deamon.pid
[2024-09-05 12:00:09] INFO : GLOBAL------Apikey : mjMMY7JUJLTS3n3VUQFMwugESekgV6Hj
[2024-09-05 12:00:09] INFO : GLOBAL------Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php
[2024-09-05 12:00:09] INFO : GLOBAL------Cycle : 0.3
[2024-09-05 12:00:09] INFO : GLOBAL------Scan interval : 29
[2024-09-05 12:00:09] INFO : GLOBAL------Number for no seen : 4
[2024-09-05 12:00:09] INFO : GLOBAL------Scan Mode : passive
[2024-09-05 12:00:09] INFO : LOADER------Import de la configuration devices.amazfitgtr
[2024-09-05 12:00:09] INFO : LOADER------Import de la configuration devices.aqualin
[2024-09-05 12:00:09] INFO : LOADER------Import de la configuration devices.awoxmesh
[2024-09-05 12:00:09] INFO : LOADER------Import de la configuration devices.beagle
[2024-09-05 12:00:09] INFO : LOADER------Import de la configuration devices.beewismartdoor
[2024-09-05 12:00:09] INFO : LOADER------Import de la configuration devices.blpnr
[2024-09-05 12:00:09] INFO : LOADER------Import de la configuration devices.divoompixoo
J’ai tenté de relancer la box : idem
J’ai retiré la Clef Sena et rebranchée : idem
Dans le Log d’update on voit une erreur et :
Pensez vous que ce serai une bonne idée de lancer la commande « python3 -m pip install » ???
D’autres idées ou suggestions
Merci d’avance …
