Bonjour, depuis un bon moment mon plugin ne fonctionne plus, j’ai lance le diagnostique tout est OK.
je suis en 4.8.3 et refait une installation des dependances.
PS: je veux joindre le rapport de diag ca marche pas il ne veux pas de mon fichier TAR.
Si tu parles des logs, à coller en utilisant le bouton texte prefor, </> .
saisissez ou collez du code ici
Le rapport de diag ne m’aidera pas beaucoup, il vaut mieux envoyer l’ensemble des logs (daemon, dépendances, …)
merci,
voici les logs.
[2024-03-26 17:30:07][INFO] : [deamonRunning] Vérification de l'état du service : NOK
[2024-03-26 17:30:17][INFO] : [deamonRunning] Vérification de l'état du service : NOK
[2024-03-26 17:30:17][ERROR] : [TELEINFO_conso] Impossible de lancer le démon téléinfo, vérifiez la configuration.
[2024-03-26 17:30:17][INFO] : Port2 non configuré
[2024-03-26 17:35:04][ERROR] : [TELEINFO_deamon_infoserial] le deamon port modem 1 n'est pas démarré
[2024-03-26 17:35:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-03-26 17:35:04][INFO] : [deamon_start_modem] Démarrage du service
[2024-03-26 17:35:04][INFO] : [deamonRunning] Vérification de l'état du service : NOK
[2024-03-26 17:35:04][INFO] : Lancement compteur 1
[2024-03-26 17:35:04][INFO] : [conso] Démarrage daemon
[2024-03-26 17:35:04][INFO] : [conso] Démarrage compteur
[2024-03-26 17:35:04][INFO] : ---------- Informations de lancement ---------
[2024-03-26 17:35:04][INFO] : Port modem : /dev/serial/by-id/usb-Cartelectronic_Interface_USB_1_TIC_DA3POTL-if00-port0
[2024-03-26 17:35:04][INFO] : Socket : 55062
[2024-03-26 17:35:04][INFO] : Type : conso
[2024-03-26 17:35:04][INFO] : Mode : historique
[2024-03-26 17:35:04][INFO] : ---------------------------------------------
[2024-03-26 17:35:04][INFO] : [conso] Fonctionnement en mode 1 compteur
[2024-03-26 17:35:04][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2024-03-26 17:35:04][INFO] : Date de début : 2024-03-26 00:00:00
[2024-03-26 17:35:04][INFO] : Date de fin : 2024-03-26 17:35:04
[2024-03-26 17:35:04][INFO] : Liste index HP : BASE,HCHP,EASF02,BBRHPJB,BBRHPJW,BBRHPJR,EJPHPM
[2024-03-26 17:35:04][INFO] : Liste index HC : HCHC,EASF01,BBRHCJB,BBRHCJW,BBRHCJR,EJPHN
[2024-03-26 17:35:04][INFO] : Liste index Production : EAIT
[2024-03-26 17:35:04][INFO] : Liste index Conso Totale : BASE,EAST,HCHP,HCHC,BBRHPJB,BBRHPJW,BBRHPJR,BBRHCJB,BBRHCJW,BBRHCJR,EJPHPM,EJPHN
[2024-03-26 18:11:00][ERROR] : [TELEINFO_deamon_infoserial] le deamon port modem 1 n'est pas démarré
[2024-03-26 18:11:00][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-03-26 18:11:00][INFO] : [deamon_start_modem] Démarrage du service
[2024-03-26 18:11:00][INFO] : [deamonRunning] Vérification de l'état du service : NOK
[2024-03-26 18:11:00][INFO] : Lancement compteur 1
[2024-03-26 18:11:00][INFO] : [conso] Démarrage daemon
[2024-03-26 18:11:00][INFO] : [conso] Démarrage compteur
[2024-03-26 18:11:00][INFO] : ---------- Informations de lancement ---------
[2024-03-26 18:11:00][INFO] : Port modem : /dev/serial/by-id/usb-Cartelectronic_Interface_USB_1_TIC_DA3POTL-if00-port0
[2024-03-26 18:11:00][INFO] : Socket : 55062
[2024-03-26 18:11:00][INFO] : Type : conso
[2024-03-26 18:11:00][INFO] : Mode : standard
[2024-03-26 18:11:00][INFO] : ---------------------------------------------
[2024-03-26 18:11:00][INFO] : [conso] Fonctionnement en mode 1 compteur
[2024-03-26 18:11:00][INFO] : [conso] Exécution du service : nice -n 19 /var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/venv/bin/python3 /var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo.py --type conso --port /dev/serial/by-id/usb-Cartelectronic_Interface_USB_1_TIC_DA3POTL-if00-port0 --vitesse 9600 --apikey qYVpGU66wZTRmm4B0IJAdeEn5FsE89tT --mode standard --socketport 55062 --cycle 0.3 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php --loglevel info --cyclesommeil 0.5 --loglevel info
[2024-03-26 18:11:02][INFO] : [deamonRunning] Vérification de l'état du service : NOK
[2024-03-26 18:11:12][INFO] : [deamonRunning] Vérification de l'état du service : NOK
[2024-03-26 18:11:12][ERROR] : [TELEINFO_conso] Impossible de lancer le démon téléinfo, vérifiez la configuration.
[2024-03-26 18:11:12][INFO] : Port2 non configuré
[2024-03-26 18:11:12][ERROR] : [TELEINFO_deamon_infoserial] le deamon port modem 1 n'est pas démarré
[2024-03-26 18:11:17][ERROR] : [TELEINFO_deamon_infoserial] le deamon port modem 1 n'est pas démarré
et
nice: « /var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/venv/bin/python3 »: Aucun fichier ou dossier de ce type
type
Error: importing module from jeedom folder
No module named 'requests'
je crois que j’ai un probleme avec le python
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_teleinfo
+ echo 1
+ echo 2
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/teleinfo/ressources/post-install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/teleinfo/ressources/post-install.sh
Tue Mar 26 08:29:06 CET 2024
* Installation des dépendances *
Get:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [34.8 kB]
Get:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease [122 kB]
Get:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease [56.6 kB]
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
Reading package lists...
E: Repository 'http://deb.debian.org/debian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'oldstable' to 'oldoldstable'
E: Repository 'http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease' changed its 'Suite' value from 'oldstable' to 'oldoldstable'
E: Repository 'http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease' changed its 'Suite' value from 'oldstable-updates' to 'oldoldstable-updates'
Building dependency tree...
Reading state information...
Calculating upgrade...
The following packages have been kept back:
linux-image-amd64
The following packages will be upgraded:
apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils apt-transport-https aspell
avahi-daemon base-files bind9-host bluetooth bluez bzip2 bzip2-doc
ca-certificates chromium chromium-common chromium-driver chromium-sandbox
curl dbus dbus-user-session debconf debconf-i18n debian-archive-keyring
dirmngr distro-info-data dpkg dpkg-dev espeak espeak-data exim4-base
exim4-config exim4-daemon-light file firefox-esr gdal-data geoclue-2.0
gir1.2-pango-1.0 git-man glib-networking glib-networking-common
glib-networking-services gnupg gnupg-l10n gnupg-utils gpg gpg-agent
gpg-wks-client gpg-wks-server gpgconf gpgsm gpgv groff-base grub-common
grub-pc grub-pc-bin grub2-common gstreamer1.0-plugins-base gzip iceweasel
icu-devtools iproute2 iputils-ping isc-dhcp-client isc-dhcp-common
klibc-utils krb5-locales libapache2-mod-php7.3 libaprutil1
libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libapt-inst2.0 libapt-pkg5.0
libarchive13 libaspell15 libavahi-client3 libavahi-common-data
libavahi-common3 libavahi-core7 libavahi-glib1 libbind9-161 libbluetooth-dev
libbluetooth3 libbluray2 libbrotli1 libbsd0 libbz2-1.0 libbz2-dev libc-bin
libc-dev-bin libc-l10n libc6 libc6-dev libcairo-gobject2
libcairo-script-interpreter2 libcairo2 libcairo2-dev libcups2
libcurl3-gnutls libcurl4 libcurl4-openssl-dev libdbi-perl libdbus-1-3
libdns-export1104 libdns1104 libdpkg-perl libefiboot1 libefivar1 libespeak1
libexif-dev libexif-doc libexif12 libexpat1 libexpat1-dev libfaad2 libflac8
libfreetype6 libfreetype6-dev libfribidi-dev libfribidi0 libfuse2
libgcrypt20 libgdal20 libgif7 libglib2.0-0 libglib2.0-bin libglib2.0-data
libglib2.0-dev libglib2.0-dev-bin libgmp10 libgnutls-dane0 libgnutls30
libgsasl7 libgssapi-krb5-2 libgstreamer-plugins-base1.0-0 libhogweed4
libhttp-daemon-perl libicu-dev libicu63 libinput-bin libinput10
libisc-export1100 libisc1100 libisccc161 libisccfg163 libjs-jquery
libjs-underscore libjson-c3 libk5crypto3 libklibc libkrb5-3 libkrb5support0
libksba8 libldap-2.4-2 libldap-common libldb1 liblept5 libleptonica-dev
liblirc-client0 libllvm7 liblwres161 liblz4-1 liblzma-dev liblzma5
libmagic-mgc libmagic1 libmailutils5 libmariadb3 libncurses6 libncursesw6
libnet-ssleay-perl libnettle6 libnss-systemd libnss3 libntlm0 libopenexr-dev
libopenexr23 libopenjp2-7 libopenmpt0 libp11-kit0 libpam-systemd
libpango-1.0-0 libpango1.0-dev libpangocairo-1.0-0 libpangoft2-1.0-0
libpangoxft-1.0-0 libpcap-dev libpcap0.8 libpcap0.8-dev libpcre2-16-0
libpcre2-32-0 libpcre2-8-0 libpcre2-dev libpcre2-posix0 libperl5.28
libpixman-1-0 libpixman-1-dev libpolkit-agent-1-0 libpolkit-backend-1-0
libpolkit-gobject-1-0 libpoppler82 libportaudio2 libpq5 libproxy1v5
libpython3.7 libpython3.7-dev libpython3.7-minimal libpython3.7-stdlib
libqt5core5a libqt5dbus5 libqt5gui5 libqt5network5 libqt5printsupport5
libqt5widgets5 librsvg2-2 librsvg2-common libsasl2-2 libsasl2-modules
libsasl2-modules-db libsdl1.2debian libsdl2-2.0-0 libsmbclient libsndfile1
libsnmp-base libsnmp30 libsox-fmt-alsa libsox-fmt-base libsox-fmt-mp3
libsox3 libsqlite3-0 libssh-gcrypt-4 libssl-dev libssl1.1 libsystemd0
libtasn1-6 libtiff-dev libtiff5 libtiffxx5 libtinfo6 libudev-dev libudev1
libunbound8 libunwind8 liburiparser1 libuv1 libwavpack1 libwbclient0
libwebp6 libwebpdemux2 libx11-6 libx11-data libx11-dev libx11-xcb1
libxerces-c3.2 libxml2 libxml2-utils libxslt1.1 libzmq5 libzstd1
linux-libc-dev locales mailutils mailutils-common mariadb-client
mariadb-client-10.3 mariadb-client-core-10.3 mariadb-common mariadb-server
mariadb-server-10.3 mariadb-server-core-10.3 mplayer ncurses-base
ncurses-bin ncurses-term nmap nmap-common nodejs openssl pango1.0-tools perl
perl-base perl-modules-5.28 php-pear php7.3 php7.3-cli php7.3-common
php7.3-curl php7.3-dev php7.3-gd php7.3-imap php7.3-json php7.3-ldap
php7.3-mbstring php7.3-mysql php7.3-opcache php7.3-readline php7.3-snmp
php7.3-soap php7.3-xml php7.3-xmlrpc php7.3-zip policykit-1 psmisc
publicsuffix python-apt-common python-cryptography python-ldb python-lxml
python-pil python-pygments python-samba python-virtualenv python3-apt
python3-cryptography python3-debconf python3-virtualenv python3.7
python3.7-dev python3.7-minimal qt5-gtk-platformtheme rsyslog samba-common
samba-common-bin samba-dsdb-modules samba-libs smbclient snmp sox sudo
systemd systemd-sysv tzdata udev unzip vim vim-common vim-runtime vim-tiny
virtualenv wpasupplicant xserver-common xvfb xxd xz-utils zlib1g zlib1g-dev
346 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
Need to get 436 MB of archives.
After this operation, 23.5 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Abort.
Tue Mar 26 08:29:12 CET 2024
The following additional packages will be installed:
libxml2 libxslt1.1
libxml2-dev libxslt1-dev
libxml2 libxslt1.1
2 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 345 not upgraded.
Need to get 2231 kB of archives.
After this operation, 5854 kB of additional disk space will be used.
Err:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libxml2 amd64 2.9.4+dfsg1-7+deb10u5
404 Not Found [IP: 146.75.118.132 80]
Err:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libxml2-dev amd64 2.9.4+dfsg1-7+deb10u5
Get:3 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libxslt1.1 amd64 1.1.32-2.2~deb10u2 [236 kB]
Get:4 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libxslt1-dev amd64 1.1.32-2.2~deb10u2 [519 kB]
Fetched 755 kB in 0s (4350 kB/s)
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/libx/libxml2/libxml2_2.9.4+dfsg1-7+deb10u5_amd64.deb 404 Not Found [IP: 146.75.118.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/libx/libxml2/libxml2-dev_2.9.4+dfsg1-7+deb10u5_amd64.deb 404 Not Found [IP: 146.75.118.132 80]
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
python3 is already the newest version (3.7.3-1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 347 not upgraded.
Tue Mar 26 08:29:14 CET 2024
python3-pip is already the newest version (18.1-5).
python3-dev is already the newest version (3.7.3-1).
python3.7 python3.7-dev python3.7-minimal python3.7-venv
Suggested packages:
python3.7-doc binfmt-support
python3-venv python3.7-venv
7 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 340 not upgraded.
Need to get 54.8 MB of archives.
After this operation, 55.3 kB of additional disk space will be used.
Err:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 python3.7-dev amd64 3.7.3-2+deb10u4
404 Not Found [IP: 199.232.82.132 80]
Err:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libpython3.7-dev amd64 3.7.3-2+deb10u4
Err:3 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libpython3.7 amd64 3.7.3-2+deb10u4
Err:4 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 python3.7 amd64 3.7.3-2+deb10u4
Get:5 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 python3-venv amd64 3.7.3-1 [1180 B]
Err:6 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libpython3.7-stdlib amd64 3.7.3-2+deb10u4
Err:7 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 python3.7-minimal amd64 3.7.3-2+deb10u4
Err:8 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libpython3.7-minimal amd64 3.7.3-2+deb10u4
Err:9 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 python3.7-venv amd64 3.7.3-2+deb10u4
Fetched 1180 B in 0s (4764 B/s)
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/p/python3.7/python3.7-dev_3.7.3-2+deb10u4_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.82.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/p/python3.7/libpython3.7-dev_3.7.3-2+deb10u4_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.82.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/p/python3.7/libpython3.7_3.7.3-2+deb10u4_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.82.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/p/python3.7/python3.7_3.7.3-2+deb10u4_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.82.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/p/python3.7/libpython3.7-stdlib_3.7.3-2+deb10u4_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.82.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/p/python3.7/python3.7-minimal_3.7.3-2+deb10u4_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.82.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/p/python3.7/libpython3.7-minimal_3.7.3-2+deb10u4_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.82.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/p/python3.7/python3.7-venv_3.7.3-2+deb10u4_amd64.deb 404 Not Found [IP: 199.232.82.132 80]
Tue Mar 26 08:29:15 CET 2024
The virtual environment was not created successfully because ensurepip is not
available. On Debian/Ubuntu systems, you need to install the python3-venv
package using the following command.
apt-get install python3-venv
You may need to use sudo with that command. After installing the python3-venv
package, recreate your virtual environment.
Failing command: ['/var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/venv/bin/python3', '-Im', 'ensurepip', '--upgrade', '--default-pip']
/var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/venv/bin/python3: No module named pip
sudo: /var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/venv/bin/pip3: command not found
* Installation des dépendances OK *
+ echo 3
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end teleinfo
+ echo 4
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_teleinfo
*******************End of package installation*****************
En effet, l’environnement virtuel ne se crée pas.
Je regarde ce qui peut causer ça
tu pourrais m’envoyer un screen de ta page santé stp
Non mais la page entière pas que teleinfo car on sait qu’il ne fonctionne pas
Ok, merci.
Là franchement je ne vois pas. Est ce que tu pourrais me donner un accès à ton jeedom ? Si oui, on voit ça en mp
merci de ton aide mais je ne donne pas acces a mon jeedom, j’ai trop de truc qui gere la maison et perso.
je vais supprimer le plugin et essayer de le remettre.
si cela peut aider pour ton plugin on peut se caler un soir en live si tu veux que je test des trucs.
Je voulais supprimer le plugin et reinstaller par la suite mais il ne veut pas se supprimer non plus lorsque je vais dans les mises a jours et supprimer !
il y aurai une methode ?
Tu as la version stable installée ? Essaie la beta car j’ai modifié des lignes dans l’installation que je n’ai pas encore reporté sur la stable
Supprimer le plugin ne va pas t’apporter grand chose mais si tu y tiens tu peux supprimer le répertoire où il est installé
Merci, Comment trouver la beta ? et je l’installe par dessus la stable vu qu’elle ne veux pas se supprimer ?
Votre système ne semble pas être à jour.
En ligne de commande sous Linux, je vous suggère de mettre votre système à jour via ces 2 commandes
sudo apt update
sudo apt upgrade
Ensuite relancer les dépendances du plugin, ce qui devrait corriger ce que je cite en début de post.
En effet le plugin tente une installation mais vous ne pouvez pas répondre ‹ Y › donc cela n’aboutit pas.
Normalement, en mettant à jour à la main, cela devrait vous permettre d’avoir les dépendances validées
Luis
Si c’est une box officielle il ne faut pas faire d’upgrade
Pour pouvoir installer des versions stables il faut l’autoriser sous ton profil dans le market, le site pas celui qui est dans jeedom :
Ensuite tu retournes dans le market de jeedom et là tu pourras installer la bêta
J’ai installé la beta mais les dépendances ne s’installe meme pas cette fois.
+ echo 1
+ echo 2
apt: no process found
apt-get: no process found
+ sudo apt update
+ echo 3
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y python3-venv
Suggested packages:
Need to get 54.8 MB/54.8 MB of archives.
404 Not Found [IP: 146.75.74.132 80]
Err:5 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libpython3.7-stdlib amd64 3.7.3-2+deb10u4
Err:6 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 python3.7-minimal amd64 3.7.3-2+deb10u4
Err:7 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libpython3.7-minimal amd64 3.7.3-2+deb10u4
Err:8 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 python3.7-venv amd64 3.7.3-2+deb10u4
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/p/python3.7/python3.7-dev_3.7.3-2+deb10u4_amd64.deb 404 Not Found [IP: 146.75.74.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/p/python3.7/libpython3.7-dev_3.7.3-2+deb10u4_amd64.deb 404 Not Found [IP: 146.75.74.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/p/python3.7/libpython3.7_3.7.3-2+deb10u4_amd64.deb 404 Not Found [IP: 146.75.74.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/p/python3.7/python3.7_3.7.3-2+deb10u4_amd64.deb 404 Not Found [IP: 146.75.74.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/p/python3.7/libpython3.7-stdlib_3.7.3-2+deb10u4_amd64.deb 404 Not Found [IP: 146.75.74.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/p/python3.7/python3.7-minimal_3.7.3-2+deb10u4_amd64.deb 404 Not Found [IP: 146.75.74.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/p/python3.7/libpython3.7-minimal_3.7.3-2+deb10u4_amd64.deb 404 Not Found [IP: 146.75.74.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/p/python3.7/python3.7-venv_3.7.3-2+deb10u4_amd64.deb 404 Not Found [IP: 146.75.74.132 80]
+ echo 4
Sun Apr 14 06:51:42 CEST 2024
* Installation des dépendances depuis le fichier post-install.sh *
Version de python installée : Python 3.7.3
Sun Apr 14 06:51:45 CEST 2024
libxml2 libxslt1.1
libxml2 libxslt1.1
Need to get 1476 kB/2231 kB of archives.
Sun Apr 14 06:51:48 CEST 2024
python3-ftdi1 is already the newest version (1.4-1+b2).
Suggested packages:
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/p/python3.7/python3.7-dev_3.7.3-2+deb10u4_amd64.deb 404 Not Found [IP: 146.75.118.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/p/python3.7/libpython3.7-dev_3.7.3-2+deb10u4_amd64.deb 404 Not Found [IP: 146.75.118.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/p/python3.7/libpython3.7_3.7.3-2+deb10u4_amd64.deb 404 Not Found [IP: 146.75.118.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/p/python3.7/python3.7_3.7.3-2+deb10u4_amd64.deb 404 Not Found [IP: 146.75.118.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/p/python3.7/libpython3.7-stdlib_3.7.3-2+deb10u4_amd64.deb 404 Not Found [IP: 146.75.118.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/p/python3.7/python3.7-minimal_3.7.3-2+deb10u4_amd64.deb 404 Not Found [IP: 146.75.118.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/p/python3.7/libpython3.7-minimal_3.7.3-2+deb10u4_amd64.deb 404 Not Found [IP: 146.75.118.132 80]
E: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/pool/updates/main/p/python3.7/python3.7-venv_3.7.3-2+deb10u4_amd64.deb 404 Not Found [IP: 146.75.118.132 80]
Sun Apr 14 06:51:49 CEST 2024
Version de python installée en environnement virtuel : Python 3.7.3
Requirement already satisfied: pip in /var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/venv/lib/python3.7/site-packages (24.0)
Requirement already satisfied: wheel in /var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/venv/lib/python3.7/site-packages (0.42.0)
DEPRECATION: reportbug 7.5.3-deb10u1 has a non-standard version number. pip 24.1 will enforce this behaviour change. A possible replacement is to upgrade to a newer version of reportbug or contact the author to suggest that they release a version with a conforming version number. Discussion can be found at https://github.com/pypa/pip/issues/12063
Requirement already satisfied: pylibftdi in /var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/venv/lib/python3.7/site-packages (0.22.0)
Requirement already satisfied: six in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (1.16.0)
Requirement already satisfied: pyserial in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (3.5)
Requirement already satisfied: setuptools in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (68.0.0)
Requirement already satisfied: requests in /var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/venv/lib/python3.7/site-packages (2.31.0)
Requirement already satisfied: charset-normalizer<4,>=2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from requests) (3.0.1)
Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from requests) (3.4)
Requirement already satisfied: urllib3<3,>=1.21.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from requests) (1.26.14)
Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from requests) (2022.12.7)
Requirement already satisfied: pyudev in /var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/venv/lib/python3.7/site-packages (0.24.1)
Requirement already satisfied: paho-mqtt==1.6.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (1.6.1)
Sun Apr 14 06:52:16 CEST 2024
+ echo 5
+ echo 6
Une box officielle en x86_64 je ne pense pas.
Qu’en est-il des commandes que je vous aie données plus haut ?
Avez-vous au moins essayé de mettre votre Linux à jour ?
Luis
