Demon jeezigbee redemarre en boucle
bonjour,
j’ai soudainement une panne sur le plugin jeezigbee.
je retrouve mes volet qui sont en zigbee certain fermé et d’autres ouvert.
je regarde l’etat de mon jeedom et la deamon en rouge.
j’ai mis les log en debug et je vois ca parmis tous le bazard qu’il y a dans les log :
[2024-01-07 19:34:19][DEBUG] : {« zigbee2mqtt »:{« bridge »:{« state »:« offline »}}}
je redemarre le deamon, j’arrive a envoyer une ou deux commande puis plus rien ne repond.
ce serai ma conbee 2 qui est entrain de rendre l’ame?
bridge ca correspond a ma conbee 2?
j’ai essayer d’arret completement la box domotique (diy), changé de port USB.
merci pour votre aide.
Zigbee2MQTT:info  2024-01-07 19:45:07: Zigbee2MQTT started!
Zigbee2MQTT:debug 2024-01-07 19:45:08: Saving state to file /var/www/html/plugins/z2m/data/state.json
Zigbee2MQTT:info  2024-01-07 19:45:08: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload 'offline'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-07 19:45:08: Disconnecting from MQTT server
Zigbee2MQTT:info  2024-01-07 19:45:08: Stopping zigbee-herdsman...
Zigbee2MQTT:info  2024-01-07 19:45:08: Stopped zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:info  2024-01-07 19:45:08: Stopped Zigbee2MQTT
J’ai ca quand le plugin ne veux pas redemarrer
quelques log
Zigbee2MQTT:info  2024-01-07 19:45:06: Zigbee: disabling joining new devices.
Zigbee2MQTT:debug 2024-01-07 19:45:07: Received Zigbee message from '0xa4c138dc9dff076f', type 'attributeReport', cluster 'closuresWindowCovering', data '{"tuyaMovingState":1}' from endpoint 1 with groupID null
Zigbee2MQTT:info  2024-01-07 19:45:07: Connecting to MQTT server at mqtt://127.0.0.1:1883
Zigbee2MQTT:debug 2024-01-07 19:45:07: Using MQTT login with username: jeedom
Zigbee2MQTT:info  2024-01-07 19:45:07: Connected to MQTT server
Zigbee2MQTT:info  2024-01-07 19:45:07: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload 'online'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-07 19:45:07: Started frontend on port 0.0.0.0:8080
Zigbee2MQTT:debug 2024-01-07 19:45:07: Received MQTT message on 'zigbee2mqtt/bridge/config' with data '{"commit":"56589dc","coordinator":{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":114,"product":0,"revision":"0x26720700","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"},"log_level":"debug","network":{"channel":11,"extendedPanID":"0xf5a5a4d9407df53c","panID":27162},"permit_join":false,"version":"1.34.0"}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-07 19:45:07: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/config', payload '{"commit":"56589dc","coordinator":{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":114,"product":0,"revision":"0x26720700","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"},"log_level":"debug","network":{"channel":11,"extendedPanID":"0xf5a5a4d9407df53c","panID":27162},"permit_join":false,"version":"1.34.0"}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-07 19:45:07: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c138dc9dff076f', payload '{"calibration":"OFF","calibration_time":14,"device":{"applicationVersion":67,"dateCode":"","friendlyName":"0xa4c138dc9dff076f","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xa4c138dc9dff076f","manufacturerID":4417,"manufacturerName":"_TZ3000_dbpmpco1","model":"TS130F","networkAddress":9147,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"indicator_mode":"off","last_seen":"2024-01-07T18:45:07.192Z","linkquality":255,"motor_reversal":"OFF","moving":"DOWN","position":100,"state":"OPEN"}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-07 19:45:07: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c138d190e1d8bc', payload '{"calibration":"OFF","calibration_time":23.9,"device":{"applicationVersion":67,"dateCode":"","friendlyName":"0xa4c138d190e1d8bc","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xa4c138d190e1d8bc","manufacturerID":4417,"manufacturerName":"_TZ3000_dbpmpco1","model":"TS130F","networkAddress":41028,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"indicator_mode":"off","last_seen":"2024-01-07T15:13:32.762Z","motor_reversal":"OFF","moving":"DOWN","position":0,"state":"CLOSE"}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-07 19:45:07: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x086bd7fffecd3ba0', payload '{"device":{"applicationVersion":68,"dateCode":"","friendlyName":"0x086bd7fffecd3ba0","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0x086bd7fffecd3ba0","manufacturerID":4098,"manufacturerName":"_TZ3000_8kzqqzu4","model":"TS130F","networkAddress":9069,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"last_seen":"2024-01-07T18:06:20.912Z","moving":"STOP","position":100,"state":"OPEN"}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-07 19:45:07: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c1388b0eb8ee1c', payload '{"calibration":"OFF","calibration_time":16.4,"device":{"applicationVersion":67,"dateCode":"","friendlyName":"0xa4c1388b0eb8ee1c","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xa4c1388b0eb8ee1c","manufacturerID":4417,"manufacturerName":"_TZ3000_dbpmpco1","model":"TS130F","networkAddress":51163,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"indicator_mode":"off","last_seen":"2024-01-07T18:27:46.182Z","motor_reversal":"OFF","moving":"STOP","position":0,"state":"CLOSE"}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-07 19:45:07: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c138af5dec03d2', payload '{"calibration":"OFF","calibration_time":23.9,"device":{"applicationVersion":67,"dateCode":"","friendlyName":"0xa4c138af5dec03d2","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xa4c138af5dec03d2","manufacturerID":4417,"manufacturerName":"_TZ3000_dbpmpco1","model":"TS130F","networkAddress":60947,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"indicator_mode":"off","last_seen":"2024-01-07T17:54:11.025Z","motor_reversal":"OFF","moving":"STOP","position":0,"state":"CLOSE"}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-07 19:45:07: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0002ca2e01', payload '{"battery":83,"contact":true,"device":{"applicationVersion":3,"friendlyName":"0x00158d0002ca2e01","ieeeAddr":"0x00158d0002ca2e01","manufacturerID":4151,"manufacturerName":"LUMI","model":"MCCGQ11LM","networkAddress":56757,"powerSource":"Battery","type":"EndDevice"},"device_temperature":24,"last_seen":"2024-01-07T15:43:44.871Z","power_outage_count":43,"voltage":2975}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-07 19:45:07: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0002ca2d5e', payload '{"battery":100,"contact":true,"device":{"applicationVersion":3,"dateCode":"20161128","friendlyName":"0x00158d0002ca2d5e","hardwareVersion":2,"ieeeAddr":"0x00158d0002ca2d5e","manufacturerID":4151,"manufacturerName":"LUMI","model":"MCCGQ11LM","networkAddress":20079,"powerSource":"Battery","softwareBuildID":"3000-0001","stackVersion":2,"type":"EndDevice","zclVersion":1},"device_temperature":23,"last_seen":"2024-01-07T15:29:39.950Z","power_outage_count":44,"voltage":3015}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-07 19:45:07: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d00044da208', payload '{"battery":100,"device":{"applicationVersion":2,"dateCode":"20180525","friendlyName":"0x00158d00044da208","hardwareVersion":2,"ieeeAddr":"0x00158d00044da208","manufacturerID":4151,"manufacturerName":"LUMI","model":"WXKG11LM","networkAddress":45575,"powerSource":"Battery","softwareBuildID":"3000-0001","stackVersion":2,"type":"EndDevice","zclVersion":1},"device_temperature":24,"last_seen":"2024-01-07T15:01:25.883Z","power_outage_count":91,"voltage":3015}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-07 19:45:07: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0002a52afe', payload '{"angle":5,"angle_x":79,"angle_x_absolute":11,"angle_y":-3,"angle_y_absolute":93,"angle_z":10,"battery":100,"device":{"applicationVersion":8,"friendlyName":"0x00158d0002a52afe","hardwareVersion":3,"ieeeAddr":"0x00158d0002a52afe","manufacturerID":4151,"manufacturerName":"LUMI","model":"DJT11LM","networkAddress":28857,"powerSource":"Battery","softwareBuildID":"3000-0001","type":"EndDevice","zclVersion":1},"device_temperature":23,"last_seen":"2024-01-07T15:50:45.509Z","power_outage_count":164,"strength":2,"vibration":false,"voltage":3005}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-07 19:45:07: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0002c9f855', payload '{"battery":100,"contact":true,"device":{"applicationVersion":3,"dateCode":"20161128","friendlyName":"0x00158d0002c9f855","hardwareVersion":2,"ieeeAddr":"0x00158d0002c9f855","manufacturerID":4151,"manufacturerName":"LUMI","model":"MCCGQ11LM","networkAddress":1416,"powerSource":"Battery","softwareBuildID":"3000-0001","stackVersion":2,"type":"EndDevice","zclVersion":1},"device_temperature":22,"last_seen":"2024-01-07T15:39:37.987Z","power_outage_count":79,"voltage":3015}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-07 19:45:07: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x14b457fffec50a32', payload '{"device":{"applicationVersion":32,"dateCode":"20190308","friendlyName":"0x14b457fffec50a32","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0x14b457fffec50a32","manufacturerID":4476,"manufacturerName":"IKEA of Sweden","model":"E1603/E1702/E1708","networkAddress":27759,"powerSource":"Mains (single phase)","softwareBuildID":"2.0.022","stackVersion":98,"type":"Router","zclVersion":3},"last_seen":"2024-01-07T15:16:23.587Z","state":"OFF","update":{"installed_version":537011747,"latest_version":587765297,"state":"available"},"update_available":true}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-07 19:45:07: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x3410f4fffec421ea', payload '{"device":{"applicationVersion":64,"dateCode":"","friendlyName":"0x3410f4fffec421ea","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0x3410f4fffec421ea","manufacturerID":4098,"manufacturerName":"_TZ3000_nkkl7uzv","model":"TS0207_repeater","networkAddress":8396,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"last_seen":"2024-01-07T18:28:12.500Z","linkquality":244}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-07 19:45:07: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d00044d9ff6', payload '{"battery":100,"device":{"applicationVersion":2,"dateCode":"20180525","friendlyName":"0x00158d00044d9ff6","hardwareVersion":2,"ieeeAddr":"0x00158d00044d9ff6","manufacturerID":4151,"manufacturerName":"LUMI","model":"WXKG11LM","networkAddress":46758,"powerSource":"Battery","softwareBuildID":"3000-0001","stackVersion":2,"type":"EndDevice","zclVersion":1},"device_temperature":21,"last_seen":"2024-01-07T15:22:00.360Z","power_outage_count":11,"voltage":3025}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-07 19:45:07: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xe0798dfffed4c7c2', payload '{"device":{"applicationVersion":64,"dateCode":"","friendlyName":"0xe0798dfffed4c7c2","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xe0798dfffed4c7c2","manufacturerID":4098,"manufacturerName":"_TZ3000_nkkl7uzv","model":"TS0207_repeater","networkAddress":50492,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"last_seen":"2024-01-07T18:04:57.420Z","linkquality":255}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-07 19:45:07: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0007e4f872', payload '{"battery":100,"device":{"applicationVersion":5,"friendlyName":"0x00158d0007e4f872","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0x00158d0007e4f872","manufacturerID":4151,"manufacturerName":"LUMI","model":"RTCGQ11LM","networkAddress":44277,"powerSource":"Battery","softwareBuildID":"3000-0001","type":"EndDevice"},"device_temperature":8,"illuminance":3,"illuminance_lux":3,"last_seen":"2024-01-07T15:25:18.314Z","occupancy":false,"power_outage_count":25,"voltage":3005}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-07 19:45:07: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x804b50fffed0a888', payload '{"device":{"applicationVersion":32,"dateCode":"20191026","friendlyName":"0x804b50fffed0a888","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0x804b50fffed0a888","manufacturerID":4476,"manufacturerName":"IKEA of Sweden","model":"E1603/E1702/E1708","networkAddress":18295,"powerSource":"Mains (single phase)","softwareBuildID":"2.0.024","stackVersion":98,"type":"Router","zclVersion":3},"last_seen":"2024-01-07T15:38:25.539Z","state":"OFF","update":{"installed_version":537019939,"latest_version":587765297,"state":"available"},"update_available":true}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-07 19:45:07: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xe0798dfffed4fdb4', payload '{"device":{"applicationVersion":64,"dateCode":"","friendlyName":"0xe0798dfffed4fdb4","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xe0798dfffed4fdb4","manufacturerID":4098,"manufacturerName":"_TZ3000_nkkl7uzv","model":"TS0207_repeater","networkAddress":48813,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"last_seen":"2024-01-07T18:27:41.828Z","linkquality":255}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-07 19:45:07: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d00091e9135', payload '{"battery":83,"contact":true,"device":{"applicationVersion":3,"dateCode":"20161128","friendlyName":"0x00158d00091e9135","hardwareVersion":2,"ieeeAddr":"0x00158d00091e9135","manufacturerID":4151,"manufacturerName":"LUMI","model":"MCCGQ11LM","networkAddress":49183,"powerSource":"Battery","softwareBuildID":"3000-0001","stackVersion":2,"type":"EndDevice","zclVersion":1},"device_temperature":5,"last_seen":"2024-01-07T15:32:09.233Z","power_outage_count":26,"voltage":2975}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-07 19:45:07: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0002e22f4b', payload '{"battery":100,"contact":true,"device":{"applicationVersion":3,"dateCode":"20161128","friendlyName":"0x00158d0002e22f4b","hardwareVersion":2,"ieeeAddr":"0x00158d0002e22f4b","manufacturerID":4151,"manufacturerName":"LUMI","model":"MCCGQ11LM","networkAddress":14546,"powerSource":"Battery","softwareBuildID":"3000-0001","stackVersion":2,"type":"EndDevice","zclVersion":1},"device_temperature":21,"last_seen":"2024-01-07T15:35:28.304Z","power_outage_count":123,"voltage":3135}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-07 19:45:07: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0002e22d78', payload '{"battery":100,"contact":true,"device":{"applicationVersion":3,"dateCode":"20161128","friendlyName":"0x00158d0002e22d78","hardwareVersion":2,"ieeeAddr":"0x00158d0002e22d78","manufacturerID":4151,"manufacturerName":"LUMI","model":"MCCGQ11LM","networkAddress":45271,"powerSource":"Battery","softwareBuildID":"3000-0001","stackVersion":2,"type":"EndDevice","zclVersion":1},"device_temperature":21,"last_seen":"2024-01-07T15:17:39.187Z","power_outage_count":61,"voltage":3155}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-07 19:45:07: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0002ca2ce6', payload '{"battery":100,"contact":true,"device":{"applicationVersion":3,"dateCode":"20161128","friendlyName":"0x00158d0002ca2ce6","hardwareVersion":2,"ieeeAddr":"0x00158d0002ca2ce6","manufacturerID":4151,"manufacturerName":"LUMI","model":"MCCGQ11LM","networkAddress":38008,"powerSource":"Battery","softwareBuildID":"3000-0001","stackVersion":2,"type":"EndDevice","zclVersion":1},"device_temperature":7,"last_seen":"2024-01-07T15:25:20.794Z","power_outage_count":165,"voltage":3125}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-07 19:45:07: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0002e2eea0', payload '{"battery":100,"device":{"applicationVersion":5,"friendlyName":"0x00158d0002e2eea0","ieeeAddr":"0x00158d0002e2eea0","manufacturerID":4151,"manufacturerName":"LUMI","model":"RTCGQ11LM","networkAddress":40595,"powerSource":"Battery","type":"EndDevice"},"device_temperature":7,"illuminance":0,"illuminance_lux":0,"last_seen":"2024-01-07T15:22:04.913Z","occupancy":false,"power_outage_count":457,"voltage":3175}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-07 19:45:07: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0004458500', payload '{"battery":100,"contact":true,"device":{"applicationVersion":3,"dateCode":"20161128","friendlyName":"0x00158d0004458500","hardwareVersion":2,"ieeeAddr":"0x00158d0004458500","manufacturerID":4151,"manufacturerName":"LUMI","model":"MCCGQ11LM","networkAddress":44973,"powerSource":"Battery","softwareBuildID":"3000-0001","stackVersion":2,"type":"EndDevice","zclVersion":1},"device_temperature":6,"last_seen":"2024-01-07T18:27:50.619Z","power_outage_count":56,"voltage":3075}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-07 19:45:07: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d00041d0f13', payload '{"battery":100,"contact":true,"device":{"friendlyName":"0x00158d00041d0f13","ieeeAddr":"0x00158d00041d0f13","manufacturerID":4151,"manufacturerName":"LUMI","model":"MCCGQ11LM","networkAddress":54601,"powerSource":"Battery","type":"EndDevice"},"device_temperature":6,"last_seen":"2024-01-07T15:23:27.526Z","power_outage_count":820,"voltage":3075}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-07 19:45:07: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xb4e3f9fffe8fa682', payload '{"device":{"applicationVersion":32,"dateCode":"20191026","friendlyName":"0xb4e3f9fffe8fa682","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xb4e3f9fffe8fa682","manufacturerID":4476,"manufacturerName":"IKEA of Sweden","model":"E1603/E1702/E1708","networkAddress":7509,"powerSource":"Mains (single phase)","softwareBuildID":"2.0.024","stackVersion":98,"type":"Router","zclVersion":3},"last_seen":"2024-01-07T18:05:07.032Z","state":"ON","update":{"installed_version":537019939,"latest_version":587765297,"state":"available"},"update_available":true}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-07 19:45:07: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xb4e3f9fffefcabe6', payload '{"device":{"applicationVersion":32,"dateCode":"20191026","friendlyName":"0xb4e3f9fffefcabe6","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xb4e3f9fffefcabe6","manufacturerID":4476,"manufacturerName":"IKEA of Sweden","model":"E1603/E1702/E1708","networkAddress":2856,"powerSource":"Mains (single phase)","softwareBuildID":"2.0.024","stackVersion":98,"type":"Router","zclVersion":3},"last_seen":"2024-01-07T18:05:08.838Z","state":"ON","update":{"installed_version":537019939,"latest_version":587765297,"state":"available"},"update_available":true}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-07 19:45:07: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0002bfeeb8', payload '{"battery":100,"contact":false,"device":{"applicationVersion":3,"dateCode":"20161128","friendlyName":"0x00158d0002bfeeb8","hardwareVersion":2,"ieeeAddr":"0x00158d0002bfeeb8","manufacturerID":4151,"manufacturerName":"LUMI","model":"MCCGQ11LM","networkAddress":58672,"powerSource":"Battery","softwareBuildID":"3000-0001","stackVersion":2,"type":"EndDevice","zclVersion":1},"device_temperature":28,"last_seen":"2024-01-07T15:27:24.342Z","power_outage_count":35,"voltage":3005}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-07 19:45:07: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c138a921ab7381', payload '{"battery_low":false,"device":{"applicationVersion":72,"dateCode":"","friendlyName":"0xa4c138a921ab7381","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xa4c138a921ab7381","manufacturerID":4417,"manufacturerName":"_TZE200_ntcy3xu1","model":"TS0601_smoke_1","networkAddress":58512,"powerSource":"Battery","stackVersion":0,"type":"EndDevice","zclVersion":3},"last_seen":"2024-01-07T14:51:13.357Z","smoke":false}'
Zigbee2MQTT:info  2024-01-07 19:45:07: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000393d322', payload '{"consumption":0,"device":{"applicationVersion":1,"dateCode":"09-04-2018","friendlyName":"0x00158d000393d322","hardwareVersion":18,"ieeeAddr":"0x00158d000393d322","manufacturerID":4447,"manufacturerName":"LUMI","model":"ZNCZ02LM","networkAddress":16163,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":2,"type":"Router","zclVersion":1},"device_temperature":12,"energy":0,"last_seen":"2024-01-07T18:28:30.926Z","power":0,"power_outage_count":86,"state":"OFF"}'
et si ca ca peu etre interressant aussi
[2024-01-07 19:51:15][DEBUG] : {"zigbee2mqtt":{"bridge":{"logging":{"level":"debug","message":"Error: Command 0xa4c138dc9dff076f\/1 closuresWindowCovering.downClose({}, {\"sendWhen\":\"immediate\",\"timeout\":10000,\"disableResponse\":false,\"disableRecovery\":false,\"disableDefaultResponse\":false,\"direction\":0,\"srcEndpoint\":null,\"reservedBits\":0,\"manufacturerCode\":null,\"transactionSequenceNumber\":null,\"writeUndiv\":false}) failed (no response received (249))
at DeconzAdapter.sendZclFrameToEndpoint (\/var\/www\/html\/plugins\/z2m\/resources\/zigbee2mqtt\/node_modules\/zigbee-herdsman\/src\/adapter\/deconz\/adapter\/deconzAdapter.ts:666:23)
at Request.send (\/var\/www\/html\/plugins\/z2m\/resources\/zigbee2mqtt\/node_modules\/zigbee-herdsman\/src\/controller\/helpers\/request.ts:81:20)
at Endpoint.command (\/var\/www\/html\/plugins\/z2m\/resources\/zigbee2mqtt\/node_modules\/zigbee-herdsman\/src\/controller\/model\/endpoint.ts:834:28)
at Object.convertSet (\/var\/www\/html\/plugins\/z2m\/resources\/zigbee2mqtt\/node_modules\/zigbee-herdsman-converters\/src\/converters\/toZigbee.ts:575:13)
at Publish.onMQTTMessage (\/var\/www\/html\/plugins\/z2m\/resources\/zigbee2mqtt\/lib\/extension\/publish.ts:248:36)"},"log":{"message":"Publish 'set' 'state' to '0xa4c138dc9dff076f' failed: 'Error: Command 0xa4c138dc9dff076f\/1 closuresWindowCovering.downClose({}, {\"sendWhen\":\"immediate\",\"timeout\":10000,\"disableResponse\":false,\"disableRecovery\":false,\"disableDefaultResponse\":false,\"direction\":0,\"srcEndpoint\":null,\"reservedBits\":0,\"manufacturerCode\":null,\"transactionSequenceNumber\":null,\"writeUndiv\":false}) failed (no response received (140))'","meta":{"friendly_name":"0xa4c138dc9dff076f"},"type":"zigbee_publish_error"}},"0xa4c138dc9dff076f":{"calibration":"OFF","calibration_time":14,"device":{"applicationVersion":67,"dateCode":"","friendlyName":"0xa4c138dc9dff076f","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xa4c138dc9dff076f","manufacturerID":4417,"manufacturerName":"_TZ3000_dbpmpco1","model":"TS130F","networkAddress":9147,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"indicator_mode":"off","last_seen":"2024-01-07T18:51:15.476Z","linkquality":255,"motor_reversal":"OFF","moving":"DOWN","position":100,"state":"OPEN"}}}
Bonsoir @Ludacriss57,
Tu vas te faire taper sur les doigts ! :smile:
: Il faut mettre les logs entre Balise </>
…et pour ceux qui pourront t’aider, ils auront aussi besoin d’autres informations : Comment nous aider à vous aider - ou Comment poser une bonne question ?
. :wink:
c’est fait, merci de l’info
apres pas mal d’essai a priori les info remonte bien, les commande partie anarchiquement.
J’ai pas tout compris… Cela refonctionne correctement ?
non mais les info (capteur porte, vibration…) ca remonte quand le deamon marche. par contre les commandes (pc, volet) ca fait n’importe quoi. ca pilote plusieurs minute apres voir pas du tout
On va te demander aussi une copie écran de ta page « Santé » + une copie écran de ta configuration du plugin JeeZigbee(Z2M) + certainement d’autres choses…
(C’est bien une Conbee 2 ?)
J’en connais ici qui risqueraient de « criser » sans ces informations :grin: (Nan ! Nan ! je ne donnerai pas de Noms ! :stuck_out_tongue: :smiley: )
oui une conbee 2
je viens de voir que lorsque ca s’est mis a deconner (heure de fermeture des volet), il y a eu un enorme pic de charge CPU, qui a du mal a redesendre.
Pour la copie d’écran du plugin, il manque le bas (ou on voit la version de zigbee2mqtt)
akenad :slight_smile:
c’est modifier.
Ce matin la charge est toujours entre 1.2 et 1.8. ce qui n’est absolument pas normal. je tourne dans les 0.5 en temps normal.
le daemon n’a pas redémarrer de la nuit, ce matin j’ouvre un volet pour tester. hop redémarrage.
/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/bindings-cpp/dist/poller.js:98
        const err = new errors_1.BindingsError('Canceled', { canceled: true });
Error: Canceled
    at Poller.emitCanceled (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/bindings-cpp/dist/poller.js:98:21)
    at Poller.stop (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/bindings-cpp/dist/poller.js:90:14)
    at LinuxPortBinding.close (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/bindings-cpp/dist/linux.js:55:21)
    at SerialPort.close (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:239:19)
    at Driver.processBusyQueue (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:481:41)
    at Timeout._onTimeout (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:160:74)
    at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
    at processTimers (node:internal/timers:512:7)
> zigbee2mqtt@1.34.0 start
> node index.js
C’est normal ca ? ca répète un nombre incalculable de fois la commande pendant plusieurs minutes.
[2024-01-08 06:37:12][DEBUG] : [execute] zigbee2mqtt/0xa4c138d190e1d8bc/set => {"state":"OPEN"}
bon je crois que j’avance.
j’ai l’impression que c’est un bouton de volet roulant qui fait n’importe quoi.
il a l’air de répéter les infos a l’infini. le problème c’est que le volet juste a cote c’est pareil. du coup je ne sais pas lequel des deux fait cette tempête de commande.
si je désactive les deux en question la charge est ok et le daemon a l’air de tenir.
Vous pensez que mon hypothèse est possible?
Possible en effet.
Bonjour jeune et talentueux Jeedomien
Pour essayer de résoudre ton problème tu a deux choix
Premier choix :
Dans la casse vide ‹ ‹ Version Voulue › › tu écris 1.34.0 c’est la version Zigbee2MQTT que tu utilise actuellement.
Et dans ce cas tu déactive le démon et tu relance les despendances, sa va faire une réinstallation propre sans perte des inclusion de périphériques.
Deuxième Choix :
Dans la casse vide ‹ ‹ Version Voulue › › tu écris 1.33.0 c’est la version Zigbee2MQTT que j’utilise actuellement et qui est stable.
Même procédure tu déactive le démon et tu relance les despendances, sa va faire une réinstallation propre, mais il faudra peut être faire l’inclusion des périphériques.
Voila en espérant que cela puise t’aider
Cordialement Paulo
Et oui sa créé des petits enfants (dans les lignes de commandes bien sure )
Bon je vais essayé de corrigé :grin:
