Démon JeeZigbee planté après MàJ Firmware Luna
Bonjour, à la suite de la dernière mise à jour du plugin Jeezigbee, j’ai lu le changelog (https://doc.jeedom.com/fr_FR/plugins/automation%20protocol/z2m/changelog) et j’ai appliqué la méthode pour mettre à jour la version de Z2m, résumé du changelog ci-dessous :
« Il est maintenant possible de mettre zigbee2mqtt 2.X (2.6.0 actuellement) sur une Luna maintenant mais il faut bien mettre le firmware a jour avant (depuis la configuration du plugin puis le bouton de mise à jour du firmware) et ensuite il faut passer de ezsp en ember (toujours depuis la configuration du plugin jeezigbee) »
J’ai donc fait ce qui était écrit en suivant l’ordre mais je me retrouve avec un plugin non fonctionnel, le démon ne démarre plus et j’ai l’impression que c’est lié à un soucis lors de l’installation du nouveau firmware de la Clé Zigbee de la Luna.
Je vous mets ci-dessous les logs :
z2m_firmware.txt (1,7 Ko)
z2md.txt (110,1 Ko)
z2m.txt (104,1 Ko)
Et en format lisible :
  1. Z2M :
[2025-09-24 16:35:08] INFO  : Démarrage du démon Z2M : ZIGBEE2MQTT_DATA=/var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../data npm start --prefix /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
[2025-09-24 16:36:02] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0x00178801041bcb6e/set => {"state":"ON"}
[2025-09-24 16:36:02] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0x001788010ca5aec6/set => {"state":"ON"}
[2025-09-24 16:36:02] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0x001788010425a44a/set => {"state":"ON"}
[2025-09-24 16:36:02] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0x0cae5ffffec3d819/set => {"state":"ON"}
[2025-09-24 16:36:04] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0x0cae5ffffec3d819/set => {"state":"OFF"}
[2025-09-24 16:36:04] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0xa4c138e438afb028/set => {"state":"ON"}
[2025-09-24 16:36:04] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0x001788010ca67cb4/set => {"state":"ON"}
[2025-09-24 16:40:05] ERROR  : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2025-09-24 16:40:06] INFO  : Arrêt du démon z2m
[2025-09-24 16:40:08] INFO  : Démarrage du démon Z2M : ZIGBEE2MQTT_DATA=/var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../data npm start --prefix /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
[2025-09-24 16:45:05] ERROR  : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2025-09-24 16:45:06] INFO  : Arrêt du démon z2m
[2025-09-24 16:45:08] INFO  : Démarrage du démon Z2M : ZIGBEE2MQTT_DATA=/var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../data npm start --prefix /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
[2025-09-24 16:50:05] ERROR  : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2025-09-24 16:50:06] INFO  : Arrêt du démon z2m
[2025-09-24 16:50:07] INFO  : Démarrage du démon Z2M : ZIGBEE2MQTT_DATA=/var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../data npm start --prefix /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
[2025-09-24 16:55:04] ERROR  : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2025-09-24 16:55:05] INFO  : Arrêt du démon z2m
[2025-09-24 16:55:08] INFO  : Démarrage du démon Z2M : ZIGBEE2MQTT_DATA=/var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../data npm start --prefix /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
[2025-09-24 17:00:06] ERROR  : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2025-09-24 17:00:07] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0x0ceff6fffedc1451/set => {"occupied_heating_setpoint":21}
[2025-09-24 17:00:07] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0x0ceff6fffedc4ff6/set => {"occupied_heating_setpoint":21}
[2025-09-24 17:00:07] DEBUG  : [execute] zigbee2mqtt/0x0ceff6fffedb9fdd/set => {"occupied_heating_setpoint":21}
[2025-09-24 17:00:07] INFO  : Arrêt du démon z2m
[2025-09-24 17:00:09] INFO  : Démarrage du démon Z2M : ZIGBEE2MQTT_DATA=/var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../data npm start --prefix /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
[2025-09-24 17:05:04] ERROR  : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2025-09-24 17:05:05] INFO  : Arrêt du démon z2m
[2025-09-24 17:05:06] INFO  : Démarrage du démon Z2M : ZIGBEE2MQTT_DATA=/var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../data npm start --prefix /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
[2025-09-24 17:10:04] ERROR  : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2025-09-24 17:10:05] INFO  : Arrêt du démon z2m
[2025-09-24 17:10:07] INFO  : Démarrage du démon Z2M : ZIGBEE2MQTT_DATA=/var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../data npm start --prefix /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
[2025-09-24 17:15:04] ERROR  : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2025-09-24 17:15:05] INFO  : Arrêt du démon z2m
[2025-09-24 17:15:07] INFO  : Démarrage du démon Z2M : ZIGBEE2MQTT_DATA=/var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../data npm start --prefix /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
  1. Z2MFirmware :
[2025-09-24 13:40:55] ALERT  : sudo chmod +x /var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../resources/misc/luna/AmberGwZ3_arm64_debian_V8;sudo chmod +x /var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../resources/misc/luna/AmberGwZ3_498_EZSP0x0E;sudo /var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../resources/misc/luna/AmberGwZ3_498_EZSP0x0E -n1 -p /dev/ttyLuna-Zigbee -b115200 -T >> /var/www/html/core/class/../../log/z2m_firmware 2>&1;sudo /var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../resources/misc/luna/AmberGwZ3_498_EZSP0x0E -n1 -p /dev/ttyLuna-Zigbee -b115200 -T -F /var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../resources/misc/luna/8.0.3.0.ota -V210 >> /var/www/html/core/class/../../log/z2m_firmware 2>&1;sudo /var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../resources/misc/luna/AmberGwZ3_498_EZSP0x0E -n1 -p /dev/ttyLuna-Zigbee -b115200 -T >> /var/www/html/core/class/../../log/z2m_firmware 2>&1;
ERROR: ezspErrorHandler 0x30
ezsp ver 0x08 stack type 0x02
do ota ..[/var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../resources/misc/luna/8.0.3.0.ota]
Manufacturer ID: 0x1002
Image Type ID:   0x0000
Version:         0x00000001
Header String:   ota-file test
Executing bootload callback.
Launching standalone bootloader...
Starting bootloader communications.
Error: Timeout occurred waiting for read data.
Delaying 4 seconds
Setting up serial port
Setting up serial port 1
+@??*%ϸ~Failed to start bootloading communications.
Bootload failed.  Exiting.
Reboot not supported.  Exiting instead.
[2025-09-24 13:41:11] ALERT  : Fin de la mise à jour du firmware de la clef
  1. Z2md
Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
Building Zigbee2MQTT... (initial build), failed
Error: Command failed: npm run build
at genericNodeError (node:internal/errors:984:15)
at wrappedFn (node:internal/errors:538:14)
at ChildProcess.exithandler (node:child_process:422:12)
at ChildProcess.emit (node:events:519:28)
at maybeClose (node:internal/child_process:1105:16)
at Socket.<anonymous> (node:internal/child_process:457:11)
at Socket.emit (node:events:519:28)
at Pipe.<anonymous> (node:net:339:12)
> zigbee2mqtt@1.42.0 start
> node index.js
J’ai ensuite cherché sur le forum et j’ai vu que ce soucis avait déjà été rencontré par le passé, j’ai donc suivi la recommandation en faisant un recovery mais cela n’a pas permis de résoudre le problème.
Avant de risquer de faire plus de mal, je préfère poster pour voir si quelqu’un a une idée.
Sachant que visiblement pour l’autre utilisateur, la solution a consisté en un échange de la box Luna…
Merci à vous !
Informations Jeedom Luna
Core : 4.4.20 (master)
DNS Jeedom Luna : oui
Plugin : JeeZigbee
Version : 2025-09-17 17:05:58 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2025-09-24 13:40:05)
il y a plein de post concernant le demon de z2m qui reste en NOK
il faudrait les log du plugin
Désolé c’est vrai que je suis parti du principe que ça venait du FW mais je viens de rajouter les autres logs dans le message initial, merci :wink:
Merci de mettre les logs comme décrit par le lien suivant:
C’est plus simple pour vous et pour nous.
Il manque la page configuration du plugin et la page santé jeedom ! si firmware à jour, passer sous ember au lieu de ezsp.
Pourquoi ?!?!?!?!?
il faut mettre vos logs ici avec l option texte préformaté (roue crantée)
car essayer de lire ce que vous avez joins en .txt
c’est illisible
Encore désolé, j’avoue que je n’étais pas revenu sur le forum depuis un moment…
Donc j’ai remis les logs au bon format (j’espère) dans le message initial.
Et je rajoute ici la capture de la config du plugin :
Et enfin la page de santé :
Concernant le passage en Ember, j’ai fait le test et ça n’a pas plus marché…
Mais je vais le remettre.
Voilà !
si la maj du firmware est passée a ember alors il faut déclarer dans le type de controler « ember »
puis sauvegarder
apres j ai pas cette box donc attendez peut etre d autres avis
Dans le changelog c’était précisé de faire dans l’ordre :
MàJ du Firmware => Changement du type de contrôleur.
J’ai donc fait dans cet ordre puis je suis revenu en arrière, cependant quel que soit l’ordre, j’ai toujours l’impossibilité de démarrer le démon.
Et les logs de MàJ du firmware semblent indiquer un soucis donc je pense que la MàJ ne s’est pas faite, ou pire, pas correctement…
Vu le log, la mise à jour du firmware n’a pas abouti.
Cela semble être le cas sur certaines Luna
Donc dans l’immédiat il ne faut pas insister sur ce point et tenter de remettre la configuration initiale avec la version 1.42.0
Bonjour, merci pour votre retour, c’est bien ce qu’il me semblait mais au moins j’ai la confirmation.
Ce qui m’embête un peu plus c’est que j’ai restauré une version d’avant la mise à jour, donc retour en version 1.42.0, et ça ne refonctionnait pas.
Ce que je crains, c’est que la puce Zigbee soit plantée, c’est pour ça que j’ai ensuite essayé de faire un recovery, toujours sans succès.
Du coup j’avoue que je sèche un peu. Je vais peut-être ouvrir un ticket officiel s’il n’y a pas moyen de faire une simple réinitialisation…
Il ne faut surtout pas faire tout ca, comme dit si ca marche pas retour en 1.42.0 avec relance des dépendances si ca ne marche pas il faut ouvrir un ticket, nous avons un point de vigilance sur ce type de ticket avec un traitement prioritaire.
