Bonjour, j’ai le même souci: tous les soirs le pont ne répond plus et le pilotage de Hue par Jeedom devient impossible, on est obligé de se rabattre sur les télécommandes Hue.
Log philipsHue:
0318|[2024-02-08 20:00:02]ERROR : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : 7 | Failed to connect to 192.168.1.34 port 443: Connection refused
0319|[2024-02-08 20:00:18]ERROR : Impossible de lancer le démon philipsHued, vérifiez le log
0320|[2024-02-08 20:05:17]ERROR : Impossible de lancer le démon philipsHued, vérifiez le log
0321|[2024-02-08 20:10:16]ERROR : Impossible de lancer le démon philipsHued, vérifiez le log
0322|[2024-02-08 20:15:02]ERROR : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : 7 | Failed to connect to 192.168.1.34 port 443: Connection refused
0323|[2024-02-08 20:15:17]ERROR : Impossible de lancer le démon philipsHued, vérifiez le log
0324|[2024-02-08 20:20:01]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0325|[2024-02-08 20:20:16]ERROR : Impossible de lancer le démon philipsHued, vérifiez le log
0492|[2024-02-09 03:25:02]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0493|[2024-02-09 03:30:02]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0494|[2024-02-09 03:30:11]ERROR : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : 28 | Connection timed out after 10001 milliseconds
0495|[2024-02-09 03:35:02]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0496|[2024-02-09 03:40:01]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0497|[2024-02-09 03:45:02]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0498|[2024-02-09 03:45:12]ERROR : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : 28 | Connection timed out after 10000 milliseconds
0499|[2024-02-09 03:50:02]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
Log philipsHued
0335|[2024-02-09 02:35:32]ERROR : [launchConnection] Lost connection to SSE server. Try reconnect...
0336|[2024-02-09 02:35:42]ERROR : Error on send to jeedom : {"message":"Request failed with status code 500","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 500
0337|at settle (/var/www/html/plugins/philipsHue/resources/philipsHued/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1970:12)
0338|at IncomingMessage.handleStreamEnd (/var/www/html/plugins/philipsHue/resources/philipsHued/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3069:11)
0339|at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)
0340|at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1400:12)
0341|at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded","User-Agent":"axios/1.6.5","Content-Length":"25","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"post","url":"http://127.0.0.1:80/plugins/philipsHue/core/php/jeephilipsHue.php?apikey=Nk2Ms3sX4x0OHACmXKKahNDQXmhwfMhnjJQsdD5lAv0Ohi8dKnVdrTSrnYbfxA0R","data":"{\"bridge\":{\"1\":\"resync\"}}"},"code":"ERR_BAD_RESPONSE","status":500}
0342|[2024-02-09 02:36:02]ERROR : [launchConnection] Lost connection to SSE server. Try reconnect...
0343|[2024-02-09 02:36:12]ERROR : Error on send to jeedom : {"message":"Request failed with status code 500","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 500
0344|at settle (/var/www/html/plugins/philipsHue/resources/philipsHued/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1970:12)
0345|at IncomingMessage.handleStreamEnd (/var/www/html/plugins/philipsHue/resources/philipsHued/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3069:11)
0346|at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)
0347|at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1400:12)
0348|at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded","User-Agent":"axios/1.6.5","Content-Length":"25","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"post","url":"http://127.0.0.1:80/plugins/philipsHue/core/php/jeephilipsHue.php?apikey=Nk2Ms3sX4x0OHACmXKKahNDQXmhwfMhnjJQsdD5lAv0Ohi8dKnVdrTSrnYbfxA0R","data":"{\"bridge\":{\"1\":\"resync\"}}"},"code":"ERR_BAD_RESPONSE","status":500}
0349|[2024-02-09 02:36:32]ERROR : [launchConnection] Lost connection to SSE server. Try reconnect...
0350|[2024-02-09 02:36:42]ERROR : Error on send to jeedom : {"message":"Request failed with status code 500","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 500
0351|at settle (/var/www/html/plugins/philipsHue/resources/philipsHued/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1970:12)
0352|at IncomingMessage.handleStreamEnd (/var/www/html/plugins/philipsHue/resources/philipsHued/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3069:11)
0353|at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)
0354|at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1400:12)
0355|at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded","User-Agent":"axios/1.6.5","Content-Length":"25","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"post","url":"http://127.0.0.1:80/plugins/philipsHue/core/php/jeephilipsHue.php?apikey=Nk2Ms3sX4x0OHACmXKKahNDQXmhwfMhnjJQsdD5lAv0Ohi8dKnVdrTSrnYbfxA0R","data":"{\"bridge\":{\"1\":\"resync\"}}"},"code":"ERR_BAD_RESPONSE","status":500}
0356|[2024-02-09 02:37:02]ERROR : [launchConnection] Lost connection to SSE server. Try reconnect...
0357|[2024-02-09 02:37:12]ERROR : Error on send to jeedom : {"message":"Request failed with status code 500","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 500
0358|at settle (/var/www/html/plugins/philipsHue/resources/philipsHued/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1970:12)
0359|at IncomingMessage.handleStreamEnd (/var/www/html/plugins/philipsHue/resources/philipsHued/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3069:11)
0360|at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)
0361|at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1400:12)
0362|at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded","User-Agent":"axios/1.6.5","Content-Length":"25","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"post","url":"http://127.0.0.1:80/plugins/philipsHue/core/php/jeephilipsHue.php?apikey=Nk2Ms3sX4x0OHACmXKKahNDQXmhwfMhnjJQsdD5lAv0Ohi8dKnVdrTSrnYbfxA0R","data":"{\"bridge\":{\"1\":\"resync\"}}"},"code":"ERR_BAD_RESPONSE","status":500}
0363|[2024-02-09 02:37:13]ERROR : [launchConnection] Error on connextion to bridge : {"type":"error","message":"connect ETIMEDOUT 192.168.1.34:443"}. Retry number 0...
0364|node:events:495
0365|throw er; // Unhandled 'error' event
0366|^
0367|Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.34:443
0368|at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1555:16)
0369|Emitted 'error' event on ClientRequest instance at:
0370|at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9)
0371|at TLSSocket.emit (node:events:517:28)
0372|at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:151:8)
0373|at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:116:3)
0374|at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) {
0375|errno: -110,
0376|code: 'ETIMEDOUT',
0377|syscall: 'connect',
0378|address: '192.168.1.34',
0379|port: 443
0380|}
0381|Node.js v18.19.0
0382|[2024-02-09 02:40:32]ERROR : [launchConnection] Lost connection to SSE server. Try reconnect...
0383|[2024-02-09 02:40:42]ERROR : Error on send to jeedom : {"message":"Request failed with status code 500","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 500
0384|at settle (/var/www/html/plugins/philipsHue/resources/philipsHued/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1970:12)
0385|at IncomingMessage.handleStreamEnd (/var/www/html/plugins/philipsHue/resources/philipsHued/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3069:11)
0386|at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)
0387|at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1400:12)
0388|at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded","User-Agent":"axios/1.6.5","Content-Length":"25","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"post","url":"http://127.0.0.1:80/plugins/philipsHue/core/php/jeephilipsHue.php?apikey=Nk2Ms3sX4x0OHACmXKKahNDQXmhwfMhnjJQsdD5lAv0Ohi8dKnVdrTSrnYbfxA0R","data":"{\"bridge\":{\"1\":\"resync\"}}"},"code":"ERR_BAD_RESPONSE","status":500}
0389|[2024-02-09 02:41:02]ERROR : [launchConnection] Lost connection to SSE server. Try reconnect...
0390|[2024-02-09 02:41:12]ERROR : Error on send to jeedom : {"message":"Request failed with status code 500","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 500
0391|at settle (/var/www/html/plugins/philipsHue/resources/philipsHued/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1970:12)
0392|at IncomingMessage.handleStreamEnd (/var/www/html/plugins/philipsHue/resources/philipsHued/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3069:11)
0393|at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)
0394|at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1400:12)
0395|at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded","User-Agent":"axios/1.6.5","Content-Length":"25","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"post","url":"http://127.0.0.1:80/plugins/philipsHue/core/php/jeephilipsHue.php?apikey=Nk2Ms3sX4x0OHACmXKKahNDQXmhwfMhnjJQsdD5lAv0Ohi8dKnVdrTSrnYbfxA0R","data":"{\"bridge\":{\"1\":\"resync\"}}"},"code":"ERR_BAD_RESPONSE","status":500}
0396|[2024-02-09 02:41:32]ERROR : [launchConnection] Lost connection to SSE server. Try reconnect...
0397|[2024-02-09 02:41:42]ERROR : Error on send to jeedom : {"message":"Request failed with status code 500","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 500
0398|at settle (/var/www/html/plugins/philipsHue/resources/philipsHued/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1970:12)
0399|at IncomingMessage.handleStreamEnd (/var/www/html/plugins/philipsHue/resources/philipsHued/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3069:11)
0400|at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)
0401|at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1400:12)
0402|at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded","User-Agent":"axios/1.6.5","Content-Length":"25","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"post","url":"http://127.0.0.1:80/plugins/philipsHue/core/php/jeephilipsHue.php?apikey=Nk2Ms3sX4x0OHACmXKKahNDQXmhwfMhnjJQsdD5lAv0Ohi8dKnVdrTSrnYbfxA0R","data":"{\"bridge\":{\"1\":\"resync\"}}"},"code":"ERR_BAD_RESPONSE","status":500}
0403|[2024-02-09 02:42:02]ERROR : [launchConnection] Lost connection to SSE server. Try reconnect...
0404|[2024-02-09 02:42:12]ERROR : Error on send to jeedom : {"message":"Request failed with status code 500","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 500
0405|at settle (/var/www/html/plugins/philipsHue/resources/philipsHued/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1970:12)
0406|at IncomingMessage.handleStreamEnd (/var/www/html/plugins/philipsHue/resources/philipsHued/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3069:11)
0407|at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)
0408|at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1400:12)
0409|at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded","User-Agent":"axios/1.6.5","Content-Length":"25","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"post","url":"http://127.0.0.1:80/plugins/philipsHue/core/php/jeephilipsHue.php?apikey=Nk2Ms3sX4x0OHACmXKKahNDQXmhwfMhnjJQsdD5lAv0Ohi8dKnVdrTSrnYbfxA0R","data":"{\"bridge\":{\"1\":\"resync\"}}"},"code":"ERR_BAD_RESPONSE","status":500}
0410|[2024-02-09 02:42:12]ERROR : [launchConnection] Error on connextion to bridge : {"type":"error","message":"connect ETIMEDOUT 192.168.1.34:443"}. Retry number 0...
0411|node:events:495
0412|throw er; // Unhandled 'error' event
0413|^
0414|Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.34:443
0415|at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1555:16)
0416|Emitted 'error' event on ClientRequest instance at:
0417|at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9)
0418|at TLSSocket.emit (node:events:517:28)
0419|at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:151:8)
0420|at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:116:3)
0421|at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) {
0422|errno: -110,
0423|code: 'ETIMEDOUT',
0424|syscall: 'connect',
0425|address: '192.168.1.34',
0426|port: 443
0427|}
0428|Node.js v18.19.0
0429|[2024-02-09 02:45:32]ERROR : [launchConnection] Lost connection to SSE server. Try reconnect...
0430|[2024-02-09 02:45:42]ERROR : Error on send to jeedom : {"message":"Request failed with status code 500","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 500
0431|at settle (/var/www/html/plugins/philipsHue/resources/philipsHued/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1970:12)
0432|at IncomingMessage.handleStreamEnd (/var/www/html/plugins/philipsHue/resources/philipsHued/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3069:11)
0433|at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)
0434|at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1400:12)
0435|at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded","User-Agent":"axios/1.6.5","Content-Length":"25","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"post","url":"http://127.0.0.1:80/plugins/philipsHue/core/php/jeephilipsHue.php?apikey=Nk2Ms3sX4x0OHACmXKKahNDQXmhwfMhnjJQsdD5lAv0Ohi8dKnVdrTSrnYbfxA0R","data":"{\"bridge\":{\"1\":\"resync\"}}"},"code":"ERR_BAD_RESPONSE","status":500}
0436|[2024-02-09 02:46:02]ERROR : [launchConnection] Lost connection to SSE server. Try reconnect...
0437|[2024-02-09 02:46:12]ERROR : Error on send to jeedom : {"message":"Request failed with status code 500","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 500
0438|at settle (/var/www/html/plugins/philipsHue/resources/philipsHued/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1970:12)
0439|at IncomingMessage.handleStreamEnd (/var/www/html/plugins/philipsHue/resources/philipsHued/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3069:11)
0440|at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)
0441|at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1400:12)
0442|at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded","User-Agent":"axios/1.6.5","Content-Length":"25","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"post","url":"http://127.0.0.1:80/plugins/philipsHue/core/php/jeephilipsHue.php?apikey=Nk2Ms3sX4x0OHACmXKKahNDQXmhwfMhnjJQsdD5lAv0Ohi8dKnVdrTSrnYbfxA0R","data":"{\"bridge\":{\"1\":\"resync\"}}"},"code":"ERR_BAD_RESPONSE","status":500}
0443|[2024-02-09 02:46:32]ERROR : [launchConnection] Lost connection to SSE server. Try reconnect...
0444|[2024-02-09 02:46:42]ERROR : Error on send to jeedom : {"message":"Request failed with status code 500","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 500
0445|at settle (/var/www/html/plugins/philipsHue/resources/philipsHued/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1970:12)
0446|at IncomingMessage.handleStreamEnd (/var/www/html/plugins/philipsHue/resources/philipsHued/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3069:11)
0447|at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)
0448|at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1400:12)
0449|at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded","User-Agent":"axios/1.6.5","Content-Length":"25","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"post","url":"http://127.0.0.1:80/plugins/philipsHue/core/php/jeephilipsHue.php?apikey=Nk2Ms3sX4x0OHACmXKKahNDQXmhwfMhnjJQsdD5lAv0Ohi8dKnVdrTSrnYbfxA0R","data":"{\"bridge\":{\"1\":\"resync\"}}"},"code":"ERR_BAD_RESPONSE","status":500}
0450|[2024-02-09 02:47:02]ERROR : [launchConnection] Lost connection to SSE server. Try reconnect...
0451|[2024-02-09 02:47:12]ERROR : Error on send to jeedom : {"message":"Request failed with status code 500","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 500
0452|at settle (/var/www/html/plugins/philipsHue/resources/philipsHued/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1970:12)
0453|at IncomingMessage.handleStreamEnd (/var/www/html/plugins/philipsHue/resources/philipsHued/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3069:11)
0454|at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)
0455|at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1400:12)
0456|at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded","User-Agent":"axios/1.6.5","Content-Length":"25","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"post","url":"http://127.0.0.1:80/plugins/philipsHue/core/php/jeephilipsHue.php?apikey=Nk2Ms3sX4x0OHACmXKKahNDQXmhwfMhnjJQsdD5lAv0Ohi8dKnVdrTSrnYbfxA0R","data":"{\"bridge\":{\"1\":\"resync\"}}"},"code":"ERR_BAD_RESPONSE","status":500}
0457|[2024-02-09 02:47:13]ERROR : [launchConnection] Error on connextion to bridge : {"type":"error","message":"connect ETIMEDOUT 192.168.1.34:443"}. Retry number 0...
0458|node:events:495
0459|throw er; // Unhandled 'error' event
0460|^
0461|Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.34:443
0462|at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1555:16)
0463|Emitted 'error' event on ClientRequest instance at:
0464|at TLSSocket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9)
0465|at TLSSocket.emit (node:events:517:28)
0466|at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:151:8)
0467|at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:116:3)
0468|at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) {
0469|errno: -110,
0470|code: 'ETIMEDOUT',
0471|syscall: 'connect',
0472|address: '192.168.1.34',
0473|port: 443
0474|}
0475|Node.js v18.19.0
0476|[2024-02-09 02:50:32]ERROR : [launchConnection] Lost connection to SSE server. Try reconnect...
0477|[2024-02-09 12:52:32]ERROR : [launchConnection] Lost connection to SSE server. Try reconnect...
Je lis de la part de @Loic que cela vient du pont Hue et que l’on ne peut rien y faire, dont acte, mais cela rend le plugin tout simplement inutilisable.
Un peu vexant quand on vient d’acheter les premiers équipements Hue et le plugin après avoir vérifié que la solution s’intégrait dans Jeedom.
Peut être faut il avertir dans la doc du plugin sur le market?
