Voila depuis un moment que j’utilise le plugins Alexaapi avec les « sous applis » Smarthome, fireTV, Amazon musique" je rencontre pas mal de souci depuis un petit moment j’ai une requéte sur 2 qui est rejeté par amazon j’ai pas mal de Devise coter AMAZON 8 enceintes (echo flex, echo dot, echo show …) coter smarthome environ 20 appareils des ampoule connecté (smartlife, aspirateur xiaomi v1, prise tapo etc…) sa marche plutôt pas mal sauf c’est temp si j’ai tout tenter réinstalle de l’application régénération du token, réparation du nodeJS, réinstallation des dépendance … je suis passer en mode débug pour voir un plus je sèche complétement (je suis sur la branche béta). je vous remercie par avance pour votre aide ( je pause les logs ici )
Log Alexaapi alexaapi.log (43,2 Ko) Log Smarthome : alexasmarthome.log (95,8 Ko) dite moi si vous avez besoin de plus d’info je vous remercie par avance pour l’aide apporté
tu peux faire des screen de tous tes écrans alexaapi et smarthome ?
essaye aussi de désactiver les autre plugin cousin.
Le démon s’arrête et démarre en chaine, est ce que cela a commencer suite a un évènement « remarquable » ? nouveau device, maj jeedom ou d’un autre plugin ?
Merci de ton aide, c’est survenue vendredi soir (lors de la panne jeedom sur le market) la semaine dernière j’ai acheter le plugins zigbeelinker pour mettre en place une clés Z-stack (je n’ai pas de soucis de se coté la) seule chose que j’ai rajouté. J’ai vraiment l’impressions que ces Amazon qui me rejette, il laisse passé une requête sur 3 … y a t’il moyen de débloquer la situation coter compte Amazon afin d’autorisé plus de requête ? (compte aws ??)
Bon j’ai une piste, comme moi tu as une delta, j’en déduis que ton Jeedom est probablement sur une VM et je vois que tu as le plugin Fire.
Si c’est la cas, ton plugin zigbeelinker utilise la clé Z-stack, sur un des port du serveur, et il faut savoir que le plugin Fire utilise l’USB débug (ADB) qui utilise une librairie qui ne semble pas compatible avec le VM. Chez moi cela démontais en chaine ma clé Zigbee.
J’ai l’impression que chez toi c’est l’inverse ca stop le demon AlexaApi qui s’arrête et se relance.
Essaye de désactiver le plugin Fire TV, si cela ne fonctionne pas, redémarre ton serveur (au passage tu fera la mise a jour de ce matin qui corrige le contre de la TV Delta via Alexa si tu avais le bug).
Si ca fonctionne pas je rechercherais la commande manuel pour désinstaller la libraire.
Bon après quelque test j’ai migrer mon jeedom sur une VM Test sous VMware j’ai importer une sauvegarde même soucis … J’ai bien tenté de faire comme tu ma dis désactivation du plugins fire je joint une copie de zigbeelinker je suis sur le port 8080 a moins que je me trompe. C’est en train de me rendre chèvre je comprend pas pourquoi des requête
Hello, bon j’ai suivie t’on conseil j’ai d’abord d’installé firetv ainsi que adb. Même résultat 1 requête sur 2 passe. Ensuite j’ai désactiver est désinstallé zigbelinker même résultat je ne comprend vraiment pas se qui passe… si il faut j’ai un peut de ressource. Je peut monté une VM sur mon esx et j’ai un raspeberry …
La je sèche un peu, on va devoir prendre tout un par un.
Désactive tous les plugins sauf Alexaapi, si même comme ca ca fonctionne pas, cela élimine le problème d’incompatibilité et nous pourrons nous recentrer sur AlexaApi. Si cela fonctionne il faudra réactiver tous les plugins un a un pour trouver celui qui est fautif et comprendre.
Je te remercie pour les conseils j’ai donc fait comme tu m’a je suis repart d’un VM propre que avec AlexaApi je n’ai pas eu de soucis puis j’ai rajouter mes plugins 1 a 1 toujours pas de soucis. J’ai enfin fini par les scénarios et la gros bugs !! j’ai un scénario ou je tchek si ma lumière dans l’entré est allumé et si je détecter un être humain (via le capteur de mouvement free) si les 2 conditions sont remplis sa l’allume ou l’éteins. Du fait de cette vérification de ma lampe toute les minutes sa me fait planté le alexaAPI j’ai mis tout simplement comme déclencheur mon capteur de mouvement et une pause sa sufi amplement. Encore merci pour les pistes
