Je suis débutant dans le mQTT et je galère depuis ce matin
J’ai un shelly plus 1PM avec add on
Apparement pour récup les infos des capteur il faut passer par MQTT
Mais je ne comprend pas du tous comment rajouter un élément
J’ai crée un Broker
J’ai ajouter un équipement
mais je ne comprend pas comment mettre les infos de mon shelly pour qu’il s’y connecte
Pouvez vous m’aider ?
j’ai réussi à mettre mon Shelly 1 PLUS et les fonction ON et OFF fonctionne mais uniquement cela
Aucun retour d’info ne remonte
Et je trouve pas pourquoi
kenin
Mai 5, 2023, 10:27
3
As-tu essayer d’appliquer le template Shelly Plus 1PM? Il devrait te créer toutes les commandes nécessaires.
J’ai bien toutes les commandes sans soucis
Les commandes on/off fonctionne mais c’est tout
As tu réussi a récupéré l’info de ton addon car j’en ai mis un en place il y a une semaine et j’ai bien ramer pour comprendre.
C’est quel type de capteur que tu as branché sur l’addon?
loustic03:
Non justement c’est pourccela que j’ai besoin d’aide
J’ai le addon sur un shelly plus 1PM
Mais tu veux utiliser quoi comme capteur dessus ?
Il faut déjà activer l’addon avec son capteur sur le shelly 1 pm quand tu es sur son IP
et il faut cliquer sur Add Péripheral pour avoir le type de capteur a inclure
merci cette étapes est faites et sa fonctionne sur mon appli shelly
Mais j’arrive pas à me remonter son jeedom
Ok , dans jmqtt il faut regarder dans les commande mais en JSON et tu devrais le voir remonter sur la commande event src
Et c’est quoi comme capteur
C’est un Shelly plus 1PM
Je voit effectivement src bouger mais comment récup sa en dissocier
Je récup cela
{« src »:« shellyplus1pm-441793d69b8c »,« dst »:« shellyplus1pm-
441793d69b8c/events »,« method »:« NotifyStatus »,« params »:{« ts »:1683391705.14,« input:100 »:{« id »:100,« state »:true}}}
Donc c’est un capteur de type ILS
Et tu dois avoir une commande qui n’est pas renseigner du genre toujours en JSON
je récup tous cela
Mais comment retrouver mes deux capteur :
essai de créer une commande info :
input 100 c’est pour le premier capteur
manœuvre ton contact pour voir si cela remonte dans valeur
je le crée en json ou normal ?
json mais a voir j’ai galérer comme toi au début est c’est très récent d’utiliser JMQTT
tu peux aussi faire un reboot du shelly des fois que ça aide
tu as cocher Ajout automatique des commandes
