Je suis aller jouer avec mes deux capteurs et sa reste toujours à 0.
Mais quand je bouge je voit bien src qui change de couleur donc il y a eu une action
Je pense qu’il faut plutôt les mètres en binaire au lieu de autre.
Sur le shelly ont dirait que le capteur haut n’est pas bon car il est en %
Il remonte quelque chose sur le shelly ce capteur haut et comment tu la brancher sur l’addon car je suis pas sure que l’ont peut brancher 2 capteurs contact sec sur l’addon
non cela marche en autre car sa remonte l’info true et false
Et si le module accepte deux contact car sur l’appli Shelly sa fonctionne très bien
Il y a un contact en digital et un en numérique
C’est pour cela que c’est ouvert 0% ferme 100%
J’ai le Floteur bas lui il remonte sous jeedom sans soucis maintenant
Non sa c’est le premier celui qui remonte en true/false l’autre ST sur digital et vrep out il marche très bien sûr Shelly remonte sans soucis mais trouve pas sur jeedom
Maintenant si je peut abuser dernière chose :
Pour le scénario tu utiliserai direct dans le Shelly
ou via un scénario jeedem ?
Et ou est l’info de la puissance ou consomation en direct ?
Je voudrais pouvoir avec JEEDOM recevoir un message si la pompe reste allumer trop longtemps
Est bien j’ai remarquer que certaines infos ne remonte qu’après un certain temps sur le plugin avec shelly.
perso j’utilise les 2 façon car sur certaines choses les scénes font ça trés bien et ça fait toujours quelques scénario en moins sur jeedom .
J’ai pas de shelly 1 pm plus mais ça doit remonter aussi sur mqtt explorer et jmqtt, as tu appliquer le template du shelly 1 plus car il est dans la liste et auquel cas si tu ne la pas fais et que tu l’applique il faudra retrouver les capteurs car je ne suis pas sur qu’il reste
Bon j’ai tous réussi en regardant mqttexplorer
Super merci
je vais garder les commande en direct dans le shelly
Mais je me sert des infos pour surveillance et alerte via TELEGRAM
