Merci d’essayer de m’aider. Je ne poste pas souvent parce que je réussis en général à me débrouiller, mais là quelque chose m’échappe.
Voici le log mqtt2 :
[2024-04-05 09:45:06][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-04-05 09:45:06][WARNING] : Service mosquitto non lancé, je lance une installation
[2024-04-05 09:45:11][INFO] : Démarrage du démon MQTT Manager : sudo /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js --loglevel debug --socketport 55035 --mqtt_server mqtts://127.0.0.1:8883 --client_key /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.key --client_crt /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.crt --ca /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/ca.crt --username "jeedom" --password "a7kdgYF5N23tacES0jbWjALeZhcahqRMDujkbSeFD9ufHh9raKKcymaOFFvVsteR" --callback http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php --apikey OaOg78118OgSOVhLLqksTQcwgkp5iF8JKblePtGyRwEQq1G3vHZdWCUN3i0cqM0U --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2024-04-05 09:45:47][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=mqtt2 function=pre_update callInstallFunction=1
[2024-04-05 09:45:48][INFO] : Début d'activation du plugin
[2024-04-05 09:45:49][INFO] : Info sur le démon : {"log":"mqtt2","state":"nok","launchable":"ok","launchable_message":"Gestion automatique d\u00e9sactiv\u00e9e","auto":"0","last_launch":"2024-04-05 09:45:06"}
[2024-04-05 09:45:49][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=mqtt2 function=update callInstallFunction=1
[2024-04-05 09:46:09][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-04-05 09:46:09][INFO] : Démarrage du démon MQTT Manager : sudo /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js --loglevel debug --socketport 55035 --mqtt_server mqtts://127.0.0.1:8883 --client_key /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.key --client_crt /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.crt --ca /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/ca.crt --username "jeedom" --password "a7kdgYF5N23tacES0jbWjALeZhcahqRMDujkbSeFD9ufHh9raKKcymaOFFvVsteR" --callback http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php --apikey OaOg78118OgSOVhLLqksTQcwgkp5iF8JKblePtGyRwEQq1G3vHZdWCUN3i0cqM0U --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2024-04-05 09:46:39][ERROR] : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2024-04-05 09:49:46][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-04-05 09:49:46][INFO] : Démarrage du démon MQTT Manager : sudo /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js --loglevel debug --socketport 55035 --mqtt_server mqtts://127.0.0.1:8883 --client_key /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.key --client_crt /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.crt --ca /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/ca.crt --username "jeedom" --password "a7kdgYF5N23tacES0jbWjALeZhcahqRMDujkbSeFD9ufHh9raKKcymaOFFvVsteR" --callback http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php --apikey OaOg78118OgSOVhLLqksTQcwgkp5iF8JKblePtGyRwEQq1G3vHZdWCUN3i0cqM0U --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2024-04-05 09:54:44][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-04-05 09:54:45][INFO] : Démarrage du démon MQTT Manager : sudo /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js --loglevel debug --socketport 55035 --mqtt_server mqtts://127.0.0.1:8883 --client_key /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.key --client_crt /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.crt --ca /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/ca.crt --username "jeedom" --password "a7kdgYF5N23tacES0jbWjALeZhcahqRMDujkbSeFD9ufHh9raKKcymaOFFvVsteR" --callback http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php --apikey OaOg78118OgSOVhLLqksTQcwgkp5iF8JKblePtGyRwEQq1G3vHZdWCUN3i0cqM0U --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2024-04-05 10:00:07][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-04-05 10:00:07][INFO] : Démarrage du démon MQTT Manager : sudo /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js --loglevel debug --socketport 55035 --mqtt_server mqtts://127.0.0.1:8883 --client_key /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.key --client_crt /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.crt --ca /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/ca.crt --username "jeedom" --password "a7kdgYF5N23tacES0jbWjALeZhcahqRMDujkbSeFD9ufHh9raKKcymaOFFvVsteR" --callback http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php --apikey OaOg78118OgSOVhLLqksTQcwgkp5iF8JKblePtGyRwEQq1G3vHZdWCUN3i0cqM0U --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2024-04-05 10:01:26][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=mqtt2 function=remove callInstallFunction=1
[2024-04-05 10:02:21][INFO] : Début d'activation du plugin
[2024-04-05 10:02:22][INFO] : Info sur le démon : {"log":"mqtt2","state":"nok","launchable":"ok","launchable_message":"Gestion automatique d\u00e9sactiv\u00e9e","auto":"0","last_launch":"Inconnue"}
[2024-04-05 10:02:22][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=mqtt2 function=install callInstallFunction=1
[2024-04-05 10:05:40][ERROR] : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2024-04-05 10:10:35][ERROR] : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2024-04-05 10:15:35][ERROR] : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2024-04-05 10:20:35][ERROR] : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2024-04-05 10:25:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-04-05 10:25:35][ERROR] : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2024-04-05 10:30:06][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-04-05 10:30:37][ERROR] : Impossible de démarrer le démon MQTT Manager, vérifiez les logs
[2024-04-05 10:31:18][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-04-05 10:33:33][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-04-05 10:35:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-04-05 10:40:07][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-04-05 10:45:11][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-04-05 10:46:07][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-04-05 10:50:07][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-04-05 10:55:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
Log mqtt2d :
Node.js v18.19.0
[2024-04-05 07:49:46][INFO] : Start mqtt2d
[2024-04-05 07:49:46][INFO] : Log level on : debug
[2024-04-05 07:49:46][INFO] : Socket port : 55035
[2024-04-05 07:49:46][INFO] : MQTT : mqtts://127.0.0.1:8883
[2024-04-05 07:49:46][INFO] : Username : jeedom
[2024-04-05 07:49:46][INFO] : Password : a7kdgYF5N23tacES0jbWjALeZhcahqRMDujkbSeFD9ufHh9raKKcymaOFFvVsteR
[2024-04-05 07:49:46][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2024-04-05 07:49:46][INFO] : Apikey : OaOg78118OgSOVhLLqksTQcwgkp5iF8JKblePtGyRwEQq1G3vHZdWCUN3i0cqM0U
[2024-04-05 07:49:46][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php
[2024-04-05 07:49:46][INFO] : Cycle : 0.3
[2024-04-05 07:49:46][INFO] : Client key : /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.key
[2024-04-05 07:49:46][INFO] : Client crt : /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.crt
[2024-04-05 07:49:46][INFO] : CA : /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/ca.crt
[2024-04-05 07:49:47][INFO] : Connect to mqtt server
Fri, 05 Apr 2024 07:49:47 GMT body-parser deprecated undefined extended: provide extended option at jeedom/jeedom.js:168:31
[2024-04-05 07:49:47][DEBUG] : HTTP listen on 127.0.0.1 port : 55035 started
[2024-04-05 07:49:47][INFO] : Connection to mqtt server successfull
[2024-04-05 07:49:47][INFO] : Subscription to all topics
[2024-04-05 07:49:47][INFO] : Subscription to all topics succesfull
[2024-04-05 07:50:06][ERROR] : Reconnection to mqtt server
[2024-04-05 07:50:06][ERROR] : Error on connection to mqtt server : Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8883
[2024-04-05 07:54:45][INFO] : Start mqtt2d
[2024-04-05 07:54:45][INFO] : Log level on : debug
[2024-04-05 07:54:45][INFO] : Socket port : 55035
[2024-04-05 07:54:45][INFO] : MQTT : mqtts://127.0.0.1:8883
[2024-04-05 07:54:45][INFO] : Username : jeedom
[2024-04-05 07:54:45][INFO] : Password : a7kdgYF5N23tacES0jbWjALeZhcahqRMDujkbSeFD9ufHh9raKKcymaOFFvVsteR
[2024-04-05 07:54:45][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2024-04-05 07:54:45][INFO] : Apikey : OaOg78118OgSOVhLLqksTQcwgkp5iF8JKblePtGyRwEQq1G3vHZdWCUN3i0cqM0U
[2024-04-05 07:54:45][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php
[2024-04-05 07:54:45][INFO] : Cycle : 0.3
[2024-04-05 07:54:45][INFO] : Client key : /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.key
[2024-04-05 07:54:45][INFO] : Client crt : /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.crt
[2024-04-05 07:54:45][INFO] : CA : /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/ca.crt
[2024-04-05 07:54:46][INFO] : Connect to mqtt server
Fri, 05 Apr 2024 07:54:46 GMT body-parser deprecated undefined extended: provide extended option at jeedom/jeedom.js:168:31
[2024-04-05 07:54:46][DEBUG] : HTTP listen on 127.0.0.1 port : 55035 started
[2024-04-05 07:54:46][INFO] : Connection to mqtt server successfull
[2024-04-05 07:54:46][INFO] : Subscription to all topics
[2024-04-05 07:54:46][INFO] : Subscription to all topics succesfull
[2024-04-05 07:55:06][ERROR] : Reconnection to mqtt server
[2024-04-05 07:55:06][ERROR] : Error on connection to mqtt server : Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8883
[2024-04-05 08:00:08][INFO] : Start mqtt2d
[2024-04-05 08:00:08][INFO] : Log level on : debug
[2024-04-05 08:00:08][INFO] : Socket port : 55035
[2024-04-05 08:00:08][INFO] : MQTT : mqtts://127.0.0.1:8883
[2024-04-05 08:00:08][INFO] : Username : jeedom
[2024-04-05 08:00:08][INFO] : Password : a7kdgYF5N23tacES0jbWjALeZhcahqRMDujkbSeFD9ufHh9raKKcymaOFFvVsteR
[2024-04-05 08:00:08][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2024-04-05 08:00:08][INFO] : Apikey : OaOg78118OgSOVhLLqksTQcwgkp5iF8JKblePtGyRwEQq1G3vHZdWCUN3i0cqM0U
[2024-04-05 08:00:08][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php
[2024-04-05 08:00:08][INFO] : Cycle : 0.3
[2024-04-05 08:00:08][INFO] : Client key : /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.key
[2024-04-05 08:00:08][INFO] : Client crt : /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.crt
[2024-04-05 08:00:08][INFO] : CA : /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/ca.crt
[2024-04-05 08:00:08][INFO] : Connect to mqtt server
Fri, 05 Apr 2024 08:00:08 GMT body-parser deprecated undefined extended: provide extended option at jeedom/jeedom.js:168:31
[2024-04-05 08:00:08][DEBUG] : HTTP listen on 127.0.0.1 port : 55035 started
[2024-04-05 08:00:08][INFO] : Connection to mqtt server successfull
[2024-04-05 08:00:08][INFO] : Subscription to all topics
[2024-04-05 08:00:08][INFO] : Subscription to all topics succesfull
/var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/node_modules/mqtt/lib/connect/index.js:72
throw new Error('Missing protocol')
Error: Missing protocol
at Object.connect (/var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/node_modules/mqtt/lib/connect/index.js:72:13)
at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js:56:21)
at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
at node:internal/main/run_main_module:28:49
Node.js v18.19.0
Node.js v18.19.0
Node.js v18.19.0
Node.js v18.19.0
Node.js v18.19.0
Node.js v18.19.0
Fri, 05 Apr 2024 08:31:20 GMT body-parser deprecated undefined extended: provide extended option at jeedom/jeedom.js:168:31
[2024-04-05 08:31:49][ERROR] : Reconnection to mqtt server
[2024-04-05 08:31:49][ERROR] : Error on connection to mqtt server : Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8883
Fri, 05 Apr 2024 08:33:35 GMT body-parser deprecated undefined extended: provide extended option at jeedom/jeedom.js:168:31
[2024-04-05 08:33:51][ERROR] : Reconnection to mqtt server
[2024-04-05 08:33:51][ERROR] : Error on connection to mqtt server : Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8883
Fri, 05 Apr 2024 08:35:06 GMT body-parser deprecated undefined extended: provide extended option at jeedom/jeedom.js:168:31
[2024-04-05 08:40:07][ERROR] : Reconnection to mqtt server
[2024-04-05 08:40:07][ERROR] : Error on connection to mqtt server : Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8883
Fri, 05 Apr 2024 08:40:12 GMT body-parser deprecated undefined extended: provide extended option at jeedom/jeedom.js:168:31
Fri, 05 Apr 2024 08:45:13 GMT body-parser deprecated undefined extended: provide extended option at jeedom/jeedom.js:168:31
[2024-04-05 08:46:06][ERROR] : Reconnection to mqtt server
[2024-04-05 08:46:06][ERROR] : Error on connection to mqtt server : Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8883
Fri, 05 Apr 2024 08:46:12 GMT body-parser deprecated undefined extended: provide extended option at jeedom/jeedom.js:168:31
[2024-04-05 08:50:07][ERROR] : Reconnection to mqtt server
[2024-04-05 08:50:07][ERROR] : Error on connection to mqtt server : Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8883
Fri, 05 Apr 2024 08:50:12 GMT body-parser deprecated undefined extended: provide extended option at jeedom/jeedom.js:168:31
[2024-04-05 08:51:13][ERROR] : Reconnection to mqtt server
[2024-04-05 08:51:13][ERROR] : Error on connection to mqtt server : Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8883
Fri, 05 Apr 2024 08:55:06 GMT body-parser deprecated undefined extended: provide extended option at jeedom/jeedom.js:168:31
Log mqtt2_packages :
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_mqtt2
+ echo 1
+ echo 2
Hit:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
Get:4 http://security.debian.org buster/updates InRelease [34.8 kB]
Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
Ign:6 http://mirrors.xtom.de/armbian buster InRelease
Err:7 http://xogium.performanceservers.nl/apt buster Release
404 Not Found [IP: 198.140.141.60 80]
Get:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages [7858 B]
Reading package lists...
E: The repository 'http://apt.armbian.com buster Release' no longer has a Release file.
Building dependency tree...
Reading state information...
apt-utils is already the newest version (1.8.2.3).
build-essential is already the newest version (12.6).
lsb-release is already the newest version (10.2019051400).
git is already the newest version (1:2.20.1-2+deb10u8).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 225 not upgraded.
[Check Version NodeJS actuelle : v18.19.0 : [ OK ]
[Check Prefix : /usr and sudo prefix : /usr and www-data prefix : /usr : [ OK ]
+ echo 3
Hit:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
Hit:4 http://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
Ign:6 http://xogium.performanceservers.nl/apt buster InRelease
Err:7 http://mirrors.xtom.de/armbian buster Release
404 Not Found [IP: 2a09:0:8::14 80]
+ echo 4
+ cd /var/www/html/core/class/../../plugins/mqtt2/resources/mqtt2d
+ rm -rf node_modules
+ sudo npm install
added 110 packages, and audited 111 packages in 5s
14 packages are looking for funding
run `npm fund` for details
3 moderate severity vulnerabilities
To address all issues, run:
npm audit fix
Run `npm audit` for details.
+ chown -R www-data:www-data jeedom mqtt2d.js node_modules package-lock.json package.json
+ echo 5
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end mqtt2
Synchronizing state of mosquitto.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable mosquitto
+ echo 6
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_mqtt2
Le log z2m_packages :
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_z2m
+ echo 1
+ echo 2
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/z2m/resources/pre-install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/z2m/resources/pre-install.sh
Launch pre-install of z2m dependancy
+ echo 3
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin install mqtt2
apt: no process found
apt-get: no process found
Hit:4 http://security.debian.org buster/updates InRelease
Ign:6 http://mirror.vinehost.net/armbian/apt buster InRelease
Err:7 http://mirror.vinehost.net/armbian/apt buster Release
404 Not Found [IP: 81.179.123.56 80]
Hit:2 http://security.debian.org buster/updates InRelease
added 117 packages, and audited 118 packages in 12s
19 packages are looking for funding
found 0 vulnerabilities
+ echo 4
+ sudo systemctl restart apache2
+ echo 5
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/z2m/resources/post-install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/z2m/resources/post-install.sh
+ echo Launch post-install of z2m dependancy
+ realpath /var/www/html/core/class/../../plugins/z2m/resources/post-install.sh
+ dirname /var/www/html/plugins/z2m/resources/post-install.sh
+ BASEDIR=/var/www/html/plugins/z2m/resources
+ [ -d /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt ]
+ rm -rf /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
+ mkdir /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
+ git clone --depth 1 https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt.git /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
Cloning into '/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt'...
+ cd /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
+ [ -f /var/www/html/plugins/z2m/resources/../data/wanted_z2m_version ]
+ npm ci
added 805 packages, and audited 806 packages in 37s
91 packages are looking for funding
+ npm run build
> zigbee2mqtt@1.36.1 build
> tsc && node index.js writehash
+ chown www-data:www-data -R /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
+ echo 6
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end z2m
PHP Fatal error: Uncaught Exception: Veuillez vérifier la configuration in /var/www/html/plugins/z2m/core/class/z2m.class.php:297
Stack trace:
#0 /var/www/html/plugins/z2m/core/class/z2m.class.php(37): z2m::deamon_start()
#1 /var/www/html/core/php/jeecli.php(61): z2m::dependancy_end()
#2 {main}
thrown in /var/www/html/plugins/z2m/core/class/z2m.class.php on line 297
+ echo 7
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_z2m
