je voudrais piloter ma vmc double flux sur Jeedom, elle n’est pas intégrable.
Je suis tombé sur Broadlink et ça à l’air pas mal du tout.
Mais avant de me lancer et après avoir parcouru les fils de discutions sur le forum, je suis un peu perdu. J’ai vu qu’il y avait des modèles qui ne fonctionnent pas avec Jeedom. Alors première question : quelles sont les broadlink fonctionnant sur Jeedom ?
Je sais aussi que le nombre de caractére du code wifi est limité sur les broadlink, mais à combien ?
Merci d’avance.
Déjà vers quel type de Broadlink compte tu t’orienter? le mini ou le pro ? je crois que les v4 ne sont pas pris en compte.
Pour la seconde partie de ta question je ne saurait te répondre.
Bonjour iPapy, Pourquoi il est préférable de prendre une V3 plutôt qu’une V4 ?
a cause du cloud ?
Je cherche à piloter des prises, contacteur et interrupteurs Di-o (pilotés à la base avec Enki) et pensais prendre cette passerelle…
Peut-être qu’une meilleur solution serait envisageable ?
C’est surtout qu’il est assez difficile de faire reconnaitre les v4 avec le plugin Broadlink sans bidouille, si tu fais une petite recherche sur le forum tu vas trouver des sujets
ok, mais du coup, qu’est-ce qui serait le mieux pour piloter mes équipements Dio, la V3 ou une clé rf 433 ? (et aussi facilement compatible avec jeedom)
Et surtout quel modèle de rf car j’hésite avec les modèles Diy, j’ai peur que la portée ne soit pas au rendez vous…
Le broadlink v3 pro est compatible RF et IR maintenant faut pas oublier qu’en RF il n’y a pas de retour d’état que ce soit avec une clé qu’avec un broadlink
Alors là la réponse est plus compliqué car c’est pas tout a fait le même principe de fonctionnement.
Le broadlink est un boitier wifi sur ton réseau et que tu place à l’endroit que tu veux dans ta maison/appartement, quand tu envoi une commande depuis Jeedom ça transite par le réseau wifi jusqu’au broadlink qui transmet la commande RF ou IR
Une clé elle sera relié à ton Jeedom en USB donc faut bien la placer ou plus exactement bien placer ton Jeedom
Choix de la clé là je serait moins bon conseil car je connais plus le Broadlink
mon Jeedom va être au centre de la maison (a peu près) car j’utilise le Bluetooth pour les thermomètres (d’ailleurs, j’ai des problèmes de batteries qui s’use vite avec les xiaomi lywsd03 si quelqu’un à des conseils…)
Et donc pas trop de soucis pour le positionnement. si quelqu’un a des conseils pour les clés RF car je n’ai trouvé aucun « comparatif » clair net et précis, je précise que je débute dans la domotique, je comprends vite, mais faut m’expliquer longtemps !
