Bonjour Nemeraud,
oui c’est normal,
Oui il n’y a aucune corrélation entre l’app mobile et Jeedom
Bonjour Nemeraud,
oui c’est normal,
merci pour vos réponses
j’essaye donc d’ajouter une commande depuis une télécommande IR
on n’est bien d’accord que je le fais depuis l’équipement Broadlink qui est bien remonté dans l’application ?
que je clique sur « apprendre une commande » la diode du module reste éteinte et rien ne se passe, pas de réaction de jeedom, pas de log (en débug)
Normalement sur Jeedom une fois le broadlink configurer on clic sur apprendre une commande, on pointe la télécommande vers le braodlink et on appuie sur la touche qu’on veut lui faire apprendre.
@Domotech à fait une très bonne vidéo ce weekend sur broadlink justement que tu trouvera ici
Bonjour @iPapy, c’est exactement ce que je fais
c’était la même méthode avec mon ancien module ORVIBO
en effet, sans cette video, tu peux te brosser pour le faire fonctionner, la doc jeedom devrait le dire
Quel est la version de firmware du RM?
Attention de mémoire il ne faut pas que l’app mobile soit active en même temps que le plugin Jeedom, il me semble qu’il y a une option dans l’app mobile pour pouvoir partager sur les deux en simultané, faut que je retrouve le lien sur community mais il me semblait avoir vu passer un truc comme ça.
Egalement, pour les commandes RF, utiliser la version Béta du plugin, et en espérant que ta version du fw soit reconnue
, sinon c’est cuit pour l’instant.
Sur d’autres posts du plugin, il y a pas mal de retour négatif, dont le mien pour les RF.
Pour le IR pas de soucis et la vidéo est OK
Thierry
en effet, pas de soucis pour l’IR
par contre, j’ai une box android xiaomi et je pense que la télécommande est RF, en IR le signal n’est pas vue.
et elle fonctionnait avec l’application broadlink
je suis en stable, faut que j’attends alors, pas la peine de persévérer
merci à tous pour votre aide
Tu es sûr que ce n’est pas de l’ IR ?
Met en route l’appareil photo de ton phone et vise l’émetteur de ta télécommande en fonctionnement, tu devrais pouvoir vérifier
Quelle version ? v3 ou v4 ? car seul les v3 on de l’IR
@Nemeraud
Attention, regarde si sur tel l’application n’est pas verrouillée
je sais pas, une Xiaomi Mi TV de 2018, mais je suis sur que c’est pas de l’IR, l’Orvibo ne la reconnaissait pas non plus
a 99%, pas de signal avec l’APN
avec l’application boardlink ? j’ai viré le boitier sur l’application et refait que l’appareillage wifi comme indiqué dans la vidéo
c’est d’ailleurs dommage que l’on ne puisse pas utiliser les deux simplement, je vais faire quelques recherche pour creuser ce pointn @iPapy a évoquer un poste sur ce sujet
Donc RF, pas d’IR.
Certaine TV n’on que le ON/OFF en IR et le reste c’est du RF
C’est celle tout en arrondi sur le dessus ? si oui essai ça:
hex2send:2600340023111611162d162d1611162d1611162d1611152e162d1600015322111611162d162d1611162d1611152e1611152e152e16000d0500000000
Je remets ici la procédure pour avoir l’application sur tel et sur Jeedom
Si c’est possible !
il faut regarder si ton firmware est à jour par l’appli du tel …V52079 sur chaque Rm4Pro
Puis dans le menu d’info en bas, il ne faut pas que le verrouillage soit actif ( il est mis d’office sur verrouiller)
De là tu pourras te servir de l’appli du tel et de Jeedom.
mince, j’aurais du me renseigner avant, j’ai tout supprimer sur l’application
maintenant que jeedom est connecté au broadlink
je peux le rajouter dans l’application est enlever le verrouillage sans mettre la grouille ?
Oui sans problème , je l’ai fais plusieurs fois
super ca marche, c’est tout con, pourquoi la doc du plugin n’indique pas tout ca…
Oui c’est bien celle-là et ton code fonctionne, arrêt de la box
pourquoi l’apprentissage ne fonctionne pas ?
tu as les autres codes qqpart ?
