@Mips test KO est Jeedom plugin plus fonctionnel.
Je viens de faire les tests en passant à 1s et mon service SMS ne fonctionne plus.
Même si je repasse à 30 sec. par exemple le temps n’est visiblement pas pris en compte et reste à 1 sec.
Le service SMS n’est plus fonctionnel sur mon Jeedom ni envoi ni réception de SMS
Voici le fichier LOG joint ou l’on voit bien le temps cycle passé à 30 sec mais les appels au modem restent à 1 sec.
[2022-07-20 09:53:14][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=sms function=remove callInstallFunction=1
[2022-07-20 09:53:21][INFO] : Début d'activation du plugin
[2022-07-20 09:53:22][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2022-07-20 09:53:22][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=sms function=install callInstallFunction=1
[2022-07-20 09:53:48][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2022-07-20 09:53:26
[2022-07-20 09:54:03][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2022-07-20 09:53:26
[2022-07-20 09:54:17][INFO] : Lancement démon sms : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/sms/resources/smsd/smsd.py --device /dev/ttyUSB2 --loglevel debug --socketport 55002 --serialrate 115200 --pin None --textmode no --smsc None --cycle 30 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php --apikey aaN0VG4wjfQfuxwywOMwJtQT7qxIUahW --pid /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2022-07-20 09:54:18][INFO] : Start smsd
[2022-07-20 09:54:18][INFO] : Log level : debug
[2022-07-20 09:54:18][INFO] : Socket port : 55002
[2022-07-20 09:54:18][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2022-07-20 09:54:18][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2022-07-20 09:54:18][INFO] : Device : /dev/ttyUSB2
[2022-07-20 09:54:18][INFO] : Apikey : aaN0VG4wjfQfuxwywOMwJtQT7qxIUahW
[2022-07-20 09:54:18][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php
[2022-07-20 09:54:18][INFO] : Cycle : 30.0
[2022-07-20 09:54:18][INFO] : Serial rate : 115200
[2022-07-20 09:54:18][INFO] : Pin : None
[2022-07-20 09:54:18][INFO] : Text mode : no
[2022-07-20 09:54:18][INFO] : SMSC : None
[2022-07-20 09:54:18][DEBUG] : Writing PID 13351 to /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2022-07-20 09:54:18][DEBUG] : Init request module v2.21.0
[2022-07-20 09:54:18][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2022-07-20 09:54:18][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/sms/core/php/jeeSMS.php?apikey=aaN0VG4wjfQfuxwywOMwJtQT7qxIUahW HTTP/1.1" 200 0
[2022-07-20 09:54:18][DEBUG] : Socket interface started
[2022-07-20 09:54:18][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2022-07-20 09:54:18][DEBUG] : Start listening...
[2022-07-20 09:54:18][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55002]
[2022-07-20 09:54:18][DEBUG] : Connecting to GSM Modem...
[2022-07-20 09:54:18][DEBUG] : Text mode false
[2022-07-20 09:54:18][INFO] : Connecting to modem on port /dev/ttyUSB2 at 115200bps
[2022-07-20 09:54:18][DEBUG] : write: ATZ
[2022-07-20 09:54:18][DEBUG] : response: ['OK']
[2022-07-20 09:54:18][DEBUG] : write: ATE0
[2022-07-20 09:54:18][DEBUG] : write: AT+CFUN?
[2022-07-20 09:54:18][DEBUG] : response: ['+CFUN: 1', 'OK']
[2022-07-20 09:54:18][DEBUG] : write: AT+CMEE=1
[2022-07-20 09:54:18][DEBUG] : write: AT+CPIN?
[2022-07-20 09:54:18][DEBUG] : response: ['+CPIN: READY', 'OK']
[2022-07-20 09:54:18][DEBUG] : write: AT+CLAC
[2022-07-20 09:54:19][DEBUG] : response: ['H', 'A', 'D', 'O', 'S0', 'S3', 'S4', 'S5', 'S6', 'S7', 'E', 'V', 'I', 'T', 'P', 'X', 'Z', 'Q', '&C', '&D', '&S', '&F', '+CPBS', '+CPBR', '+CPBW', '+CNUM', '+CPBF', '+CSIM', '+CCHO', '+CCHC', '+CGLA', '+CPIN', '+CRSM', '+CSCS', '+CMEE', '+CSDH', '+CNMI', '+CMMS', '+CMGF', '+CGSMS', '+CSCA', '+CSMS', '+CSMP', '+CPMS', '+CMGD', '+CSCB', '+CLVL', '+CHUP', '+CLCC', '+CPAS', '+CBST', '+CMOD', '+CSTA', '+VTS', '+CRC', '+CLIP', '+CLIR', '+COLP', '+CCUG', '+CSSN', '+CHLD', '+CUUS1', '+CCWA', '+CCFC', '+CUSD', '+GMR', '+GMI', '+CPWD', '+CLCK', '+CGATT', '+COPS', '+CGCLASS', '+CFUN', '+CGMI', '+CGMM', '+GMM', '+CGMR', '+CGSN', '+GSN', '+CIMI', '+CSQ', '+CBC', '+CLAC', '+GCAP', '+CPLS', '+CPOL', '+CREG', '+CGREG', '+CEREG', '+CGDCONT', '+CGDSCONT', '+CGTFT', '+CGACT', '+CGCMOD', '+CGPADDR', '+CGEQNEG', '+CGANS', '^CGANS', '^APENDPPP', '+CGDATA', '+CGEQREQ', '+CGEQMIN', '+CGAUTO', '+CTZR', '+CGCONTRDP', '+CGSCONTRDP', '+CGTFTRDP', '+CGEQOS', '+CGEQOSRDP', '+CPOS', '+CPOSR', '+CMUT', '+COPN', '+IPR', '+ICF', '+IFC', '+CCLK', '^AT2OM', '^CPBR', '^CPBW', '^SCPBW', '^SCPBR', '^STSF', '^CSTR', '^CSIN', '^CSEN', '^CSMN', '^CSTC', '^STGI', '^STGR', '^IMSICHG', '^ICCID', '^CPIN', '^PNN', '^CPNN', '^OPL', '^CARDLOCK', '^CARDATR', '^CMSR', '^CMGI', '^CMMT', '^APTHROUGHPUT', '^APDIALMODE', '^APCONNST', '^APPDMVER', '^OPWORD', '^CPWORD', '^SPWORD', '^SHELL', '^RSRPCFG', '^RSCPCFG', '^ECIOCFG', '^PDPROFMOD', '^SCID', '+CSQLVL', '^CSQLVLEXT', '^DISSD', '^SDREBOOT', '^DOCK', '^APCRADWIFIBS', '^APNDISCON', '^APCRADETHSTA', '^APFMCDHCPSTA', '^APDIALM', '^APWIFIBS', '^APWIFISEC', '^APDHCP', '^APCURPROF', '^APPROFRD', '^APBATLVL', '^OPENPORT', '^APPDIALMODE', '^LCSTARTTIME', '^DLOADVER', '^DLOADINFO', '^AUTHORITYVER', '^AUTHORITYID', '^NVBACKUP', '^NVRESTORE', '^GODLOAD', '^RESET', '^NVRSTSTTS', '^FLASHINFO', '^WIFIGLOBALMAC', '^SDLOAD', '^AUTHVER', '^CDUR', '^PFVER', '^IPV6CAP', '^DHCPV6', '^APRAINFO', '^APLANADDR', '^APRPTSRVURL', '^APXMLINFOTYPE', '^APXMLRPTFLAG', '^RSTRIGGER', '^VMSET', '^DTMF', '^ALS', '^APPWRONREG', '^ANQUERY', '^APHPLMN', '^VERTIME', '^FREQLOCK', '^CSNR', '^HSPA', '^COMM', '^CRPN', '^GETPORTMODE', '^PORTSEL', '^DIALMODE', '^CARDMODE', '^SPN', '^CCC', '^MEANRPT', '^CELLINFO', '^CGAS', '^CWAS', '^CMLCK', '^GCFIND', '^CGCATT', '^CPDW', '^HWVER', '^HVER', '^FHVER', '^SRVST', '^CERSSI', '^MODE', '^SIMST', '^HS', '^CFPLMN', '^CQST', '^CAATT', '^SYSINFO', '^SYSINFOEX', '+CEMODE', '^LTECS', '^SYSCFG', '^SYSCFGEX', '^NETSCAN', '^PCSCINFO', '^CELLSRCH', '^CPAM', '^NDISSTATQRY', '^AUTHDATA', '^DHCP', '^DSFLOWCLR', '^DSFLOWQRY', '^NDISDUP', '^NDISCONN', '^NDISADD', '^CGDNS', '^TRIG', '^DSFLOWRPT', '^TIME', '^PDPSTUB', '^U2DIAG', '^GLASTERR', '^DNSP', '^DNSS', '^SETPORT', '^USBSPEED', '^FASTDORM', '^ACPUMEMINFO', '^CCPUMEMINFO', '^CIPHERQRY', '^LOCINFO', '^QRYNVRESUME', '^NVBACKUPSTAT', '^NANDBBC', '^NANDVER', '^CHIPTEMP', '^CPIN2', '^DNSQUERY', '^CSASM', '^APRPTPORTSEL', '^CHDATA', '+USBSWITCH', '^GPIO', '^RSFR', '^RSFW', '^ANTSTATE', '^SARREDUCTION', '^APSIMST', '^NVM', '^XCPOSR', '^CGPSCLOCK', '^CGPSINFO', '^LOGCFG', '^LOGSAVE', '^CPSERR', '^APSEC', '^CISA', '^APDS', '^CLPR', '^CCSERR', '^WLTHRESHOLDCFG', '^ACINFO', '^CLTEROAMALLOW', '^SWVER', '^DLCK', '^CBG', '^MMPLMNINFO', '^PLMN', '^XLEMA', '^BODYSARON', '^BODYSARWCDMA', '^BODYSARGSM', '^IMEIVERIFY', '^LOGPORT', '^NCELLMONITOR', '^USERSRVSTATE', '^SIMSLOT', '^SIMINSERT', '^MODEMLOOP', '^RELEASERRC', '^REFCLKFREQ', '^PULLOMLOG', '^REJINFO', '^PLMNSELEINFO', '^DIESN', '^CHIPSN', '^HANDLEDECT', '^HVSDH', '^HVSST', '^HVSCONT', '^HVPDH', '^NWSCAN', '^NWTIME', '^LTERSRP', '^HCSQ', '^EONS', '^HGMR', '^HFREQINFO', '^EOPLMN', '+ECID', '^UARTSWITCH', '^SMSREGST', '^SETMODE', '^LTECAT', '^GTIMER', '^RSIM', '^PHYNUM', '^CSVER', '^QOS', '^SDOMAIN', '^DPACAT', '^HSSPT', '^PLATFORM', '^BSN', '^SFM', '^TMODE', '^FCHAN', '^FTXON', '^FDAC', '^FRXON', '^FPA', '^FLNA', '^FRSSI', '^MDATE', '^FACINFO', '^SD', '^GPIOPL', '^GETEXBANDINFO', '^GETEXBANDTESTINFO', '^INFORRS', '^INFORBU', '^DATALOCK', '^VERSION', '^SIMLOCK', '^MAXLCKTMS', '^CALLSRV', '^CSDFLT', '^SECUBOOTFEATURE', '^SECUBOOT', '^TMMI', '^TCHRENABLE', '^TCHRINFO', '^TSCREEN', '^TBATVOLT', '^WUPWD', '^PRODTYPE', '^SFEATURE', '^PRODNAME', '^FWAVE', '^EQVER', '^WIENABLE', '^WIMODE', '^WIBAND', '^WIFREQ', '^WIDATARATE', '^WIPOW', '^WITX', '^WIRX', '^WIRPCKG', '^SSID', '^WIKEY', '^WILOG', '^WIINFO', '^WIPARANGE', '^NVRD', '^NVWR', '^CURC', '^SN', '^TBAT', '^PSTANDBY', '^WIWEP', '^CMDLEN', '^TSELRF', '^HUK', '^FACAUTHPUBKEY', '^IDENTIFYSTART', '^IDENTIFYEND', '^SIMLOCKDATAWRITE', '^PHONESIMLOCKINFO', '^SIMLOCKDATAREAD', '^PHONEPHYNUM', '^PORTCTRLTMP', '^PORTATTRIBSET', '^SIMLOCKUNLOCK', '^EXTCHARGE', '^WUSITE', '^WIPIN', '^WUUSER', '^PORTLOCK', '^TBATDATA', '^WIPLATFORM', '^ANTENNA', '^FPLLSTATUS', '^MDLOGENABLE', '^BANDSW', '^FCHANS', '^FSEGMENT', '^FPOWS', '^FPAS', '^FLNAS', '^FTXWAVE', '^FSTART', '^FRSSIS', '^FCMTMS', '^FBLK', '^FIPSTART', '^FMAXPOWER', '^FPAPOWER', '^FPDMS', '^FCALIIP2S', '^FCALIDCOCS', '^FCALIIP2SMRF', '^FCALIDCOCSMRF', '^FGAINSTATES', '^FDBBATTS', '^FBBATTS', '^FCALITXIQS', '^FVCTCXO', '^FCALPDDCS', '^FPDPOWS', '^FQPDDCRES', '^NVRDLEN', '^NVRDEX', '^NVWREX', '^SSYNC', '^STXBW', '^STXCHAN', '^SSUBFRAME', '^SPARA', '^SSEGNUM', '^STXMODUS', '^STXRBNUMS', '^STXRBPOSS', '^STXPOWS', '^STXCHANTYPES', '^SSEGLEN', '^SRXSET', '^SRXSUBFRA', '^SRXMEAS', '^SSTART', '^SSTOP', '^STCFGDPCH', '^FPOW', '^STRXMEAS', '^SCELLINFO', '^SCALIB', '^CMTM', '^LTCOMMCMD', '^LWCLASH', '^LCACELL', 'OK']
[2022-07-20 09:54:19][DEBUG] : write: AT+CGMI
[2022-07-20 09:54:19][DEBUG] : response: ['huawei', 'OK']
[2022-07-20 09:54:19][INFO] : Loading Huawei call state update table
[2022-07-20 09:54:19][DEBUG] : write: AT+COPS=3,0
[2022-07-20 09:54:19][DEBUG] : response: ['OK']
[2022-07-20 09:54:19][DEBUG] : write: AT+CMGF=0
[2022-07-20 09:54:19][DEBUG] : write: AT+CSCA?
[2022-07-20 09:54:19][DEBUG] : response: ['+CSCA: "+33609001390",145', 'OK']
[2022-07-20 09:54:19][DEBUG] : write: AT+CSMP=49,167,0,0
[2022-07-20 09:54:19][DEBUG] : write: AT+CPMS=?
[2022-07-20 09:54:19][DEBUG] : response: ['+CPMS: ("SM","ME"),("SM","ME"),("SM","ME")', 'OK']
[2022-07-20 09:54:19][DEBUG] : write: AT+CPMS="ME","ME","ME"
[2022-07-20 09:54:19][DEBUG] : response: ['+CPMS: 0,20,0,20,0,20', 'OK']
[2022-07-20 09:54:19][DEBUG] : write: AT+CNMI=2,1,0,2
[2022-07-20 09:54:19][DEBUG] : write: AT+CLIP=1
[2022-07-20 09:54:19][DEBUG] : write: AT+CRC=1
[2022-07-20 09:54:19][DEBUG] : write: AT+CVHU=0
[2022-07-20 09:54:19][DEBUG] : response: ['COMMAND NOT SUPPORT']
[2022-07-20 09:54:19][DEBUG] : Waiting for network...
[2022-07-20 09:54:19][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2022-07-20 09:54:19][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-07-20 09:54:20][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2022-07-20 09:54:20][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-07-20 09:54:21][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2022-07-20 09:54:21][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-07-20 09:54:22][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2022-07-20 09:54:22][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-07-20 09:54:23][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2022-07-20 09:54:23][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-07-20 09:54:24][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2022-07-20 09:54:24][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-07-20 09:54:25][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2022-07-20 09:54:25][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-07-20 09:54:26][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2022-07-20 09:54:26][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-07-20 09:54:27][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2022-07-20 09:54:27][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-07-20 09:54:28][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2022-07-20 09:54:28][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-07-20 09:54:29][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2022-07-20 09:54:29][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-07-20 09:54:30][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2022-07-20 09:54:30][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-07-20 09:54:31][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:57696]
[2022-07-20 09:54:31][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"aaN0VG4wjfQfuxwywOMwJtQT7qxIUahW","number":"06xxxxxxxx","message":"Envoi du SMS 09:54 - 1"}
[2022-07-20 09:54:31][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:57696]
[2022-07-20 09:54:31][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:57698]
[2022-07-20 09:54:31][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"aaN0VG4wjfQfuxwywOMwJtQT7qxIUahW","number":"06xxxxxxxx","message":"Envoi du SMS 09:54 - 2"}
[2022-07-20 09:54:31][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:57698]
[2022-07-20 09:54:31][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:57700]
[2022-07-20 09:54:31][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"aaN0VG4wjfQfuxwywOMwJtQT7qxIUahW","number":"06xxxxxxxx","message":"Envoi du SMS 09:54 - 3"}
[2022-07-20 09:54:31][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:57700]
[2022-07-20 09:54:31][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:57702]
[2022-07-20 09:54:31][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"aaN0VG4wjfQfuxwywOMwJtQT7qxIUahW","number":"06xxxxxxxx","message":"Envoi du SMS 09:54 - 4"}
[2022-07-20 09:54:31][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:57702]
[2022-07-20 09:54:31][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:57704]
[2022-07-20 09:54:31][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"aaN0VG4wjfQfuxwywOMwJtQT7qxIUahW","number":"06xxxxxxxx","message":"Envoi du SMS 09:54 - 5"}
[2022-07-20 09:54:31][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:57704]
[2022-07-20 09:54:31][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:57706]
[2022-07-20 09:54:31][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"aaN0VG4wjfQfuxwywOMwJtQT7qxIUahW","number":"06xxxxxxxx","message":"Envoi du SMS 09:54 - 6"}
[2022-07-20 09:54:31][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:57706]
[2022-07-20 09:54:31][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:57708]
[2022-07-20 09:54:31][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"aaN0VG4wjfQfuxwywOMwJtQT7qxIUahW","number":"06xxxxxxxx","message":"Envoi du SMS 09:54 - 7"}
[2022-07-20 09:54:31][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:57708]
[2022-07-20 09:54:31][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:57710]
[2022-07-20 09:54:31][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"aaN0VG4wjfQfuxwywOMwJtQT7qxIUahW","number":"06xxxxxxxx","message":"Envoi du SMS 09:54 - 8"}
[2022-07-20 09:54:31][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:57710]
[2022-07-20 09:54:31][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:57712]
[2022-07-20 09:54:31][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"aaN0VG4wjfQfuxwywOMwJtQT7qxIUahW","number":"06xxxxxxxx","message":"Envoi du SMS 09:54 - 9"}
[2022-07-20 09:54:31][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:57712]
[2022-07-20 09:54:31][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:57714]
[2022-07-20 09:54:31][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"aaN0VG4wjfQfuxwywOMwJtQT7qxIUahW","number":"06xxxxxxxx","message":"Envoi du SMS 09:54 - 10"}
[2022-07-20 09:54:31][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:57714]
[2022-07-20 09:54:31][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2022-07-20 09:54:31][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-07-20 09:54:32][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2022-07-20 09:54:32][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-07-20 09:54:33][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2022-07-20 09:54:33][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-07-20 09:54:34][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2022-07-20 09:54:34][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-07-20 09:54:35][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2022-07-20 09:54:35][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-07-20 09:54:36][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2022-07-20 09:54:36][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-07-20 09:54:37][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2022-07-20 09:54:37][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-07-20 09:54:38][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2022-07-20 09:54:38][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-07-20 09:54:39][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2022-07-20 09:54:39][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-07-20 09:54:40][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2022-07-20 09:54:40][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-07-20 09:54:41][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2022-07-20 09:54:41][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-07-20 09:54:42][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2022-07-20 09:54:42][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-07-20 09:54:43][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2022-07-20 09:54:43][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-07-20 09:54:44][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2022-07-20 09:54:44][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-07-20 09:54:45][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2022-07-20 09:54:45][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-07-20 09:54:46][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2022-07-20 09:54:46][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-07-20 09:54:47][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2022-07-20 09:54:47][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-07-20 09:54:48][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2022-07-20 09:54:48][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-07-20 09:54:49][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2022-07-20 09:54:49][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-07-20 09:54:50][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2022-07-20 09:54:50][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-07-20 09:54:51][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2022-07-20 09:54:51][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-07-20 09:54:52][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2022-07-20 09:54:52][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-07-20 09:54:53][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2022-07-20 09:54:53][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-07-20 09:54:54][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2022-07-20 09:54:54][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-07-20 09:54:55][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2022-07-20 09:54:55][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-07-20 09:54:56][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2022-07-20 09:54:56][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-07-20 09:54:57][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2022-07-20 09:54:57][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-07-20 09:54:58][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2022-07-20 09:54:58][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-07-20 09:54:59][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2022-07-20 09:54:59][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-07-20 09:55:00][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2022-07-20 09:55:00][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-07-20 09:55:01][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2022-07-20 09:55:01][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-07-20 09:55:02][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2022-07-20 09:55:02][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-07-20 09:55:03][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2022-07-20 09:55:03][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-07-20 09:55:04][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2022-07-20 09:55:04][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-07-20 09:55:05][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2022-07-20 09:55:05][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
[2022-07-20 09:55:06][DEBUG] : write: AT+CREG?
[2022-07-20 09:55:06][DEBUG] : response: ['+CREG: 0,2', 'OK']
Que dois je faire pour revenir sur une situation stable ?
J’explique :
- J’ai passé le temps de cycle à 1s
- mis les log en debug
- redémarré le demon
- lancé ma rafale de 10 sms
- le Plugin Prend bien compte mes 10 SMS dans la file (visible dans le LOG)
- Aucun envoi de SMS
Voulu faire un rollback et revenir à 30 sec
- J’ai passé le temps de cycle à 30 sec.
- Aucun envoi de SMS et Aucune réception de sms également
- J’ai constaté à ce moment que le cycle reste à 1sec.
- J’ai désactivé le plugin et réactivé aucun changement le temps cycle semble reste à 1 Sec. même si configuré à 30 sec., aucun envoi de SMS ou réception de SMS
