Bonjour, je suis à la recherche d’aide ou d’ information concernant le plugin Android TV.
Est-il compatible avec la freebox delta et player pop qui tourne sur android tv ?
Si oui comment l’utiliser.
Par avance merci de votre aide !
Je n’ai pas la Freebox Delta mais comme elle tourne sous Android, ça doit fonctionner.
Regarde la documentation, il y a un assistant dans le plugin qui te guide sur ce qu’il faut faire pour autoriser l’accès sur ton appareil Android.
Si tu bloques à une étape repasses avec des captures d’écran ou des questions mais normalement pas de difficultés en suivant le processus.
Merci pour la réponse mais nul part je ne trouve de menu « Menu » mais paramètres et dans paramètres rien qui me permette de poursuive l’assistant…
Ok effectivement ça a été fait il y un moment mais faut que tu te promène dans les paramètres d’Android pour trouver les emplacements.
Sur la version d’Android que j’ai (Shield) dans Paramètres > Réseau et Internet je trouve l’IP du matériel
Dans Paramètres > préférences relatives à l’appareil > a propos je trouve la Build qui permet de faire apparaître l’option développeur
Etc…
Ballade toi dans les menus à la recherche de ce que l’assistant indique mais c’est effectivement sans doute plus les même écran qu’à l’époque de conception du plugin.
Merci, je vais continuer à chercher, mais j’ai déjà pas mal fouillé
Je vais continuer à chercher
Bon j’ai fait une recherche pour voir à quoi ressemble l’interface pour trouver les bons menus mais clairement on trouve très peu d’informations !
Si ça se trouve Free a bien verrouillé son interface et même si le moteur est Android on ne peut accéder à rien de ce qui est derrière l’interface qu’ils ont voulu…
Put être un début de réponse là
Ah je crois que j’ai trouvé :
La Freebox Pop apportant tellement de nouveautés concernant l’interface TV, qu’on en oublierai presque qu’elle tourne sous Android TV 9. Il est d’ailleurs probable que certains abonnés ne s’en rendent jamais compte puisque lorsqu’on allume son Player Pop, on arrive directement sur l’interface OQee développée par Free. Et sur cette dernière il n’y a pas de liens pour accéder à Android TV. Pour ce faire, il faut utiliser la télécommande en appuyant sur la touche “maison”.
Donc normalement en appuyant sur la touche maison tu vas basculer sur l’interface Android et tu verras la roue crantée en haut à droite pour accéder aux paramètres, etc…
Merci encore pour l’aide apportée, j’avais bien trouvé ces paramètres (et au passage activé le mode développeur) fixer l’adresse IP, noté la MAC, mais rien n’y fait, je ne peux pas piloter la Freebox Player Pop avec le plugin…
Est-ce que c’est bien l’autorisation sur l’IP que tu as fait et non sur l’USB comme indiqué dans la doc ?
Il pourrait être bien de poster quelques captures d’écran et des logs en debug du plugin, on sait jamais
OK merci mais que donne le log en debug du plugin ?
Voilà :
0000|[2021-09-30 09:28:01]DEBUG : [Chambre][TV Chambre] Check de la connection TCPIP
0001|[2021-09-30 09:28:01]INFO : [Chambre][TV Chambre] Votre appareil n'est pas détecté par ADB ou en veille profonde.
0002|[2021-09-30 09:28:01]DEBUG : [Chambre][TV Chambre] Déconnection préventive du périphérique 192.168.1.173 encours
0003|[2021-09-30 09:28:01]DEBUG : [Télécommandes][Freebox Pop] Check de la connection TCPIP
0004|[2021-09-30 09:28:01]INFO : [Télécommandes][Freebox Pop] Votre appareil n'est pas détecté par ADB ou en veille profonde.
0005|[2021-09-30 09:28:01]DEBUG : [Télécommandes][Freebox Pop] Déconnection préventive du périphérique 192.168.1.33 encours
0006|[2021-09-30 09:28:04]DEBUG : [Chambre][TV Chambre] Connection au périphérique 192.168.1.173 encours
0007|[2021-09-30 09:28:04]DEBUG : [Télécommandes][Freebox Pop] Connection au périphérique 192.168.1.33 encours
0008|[2021-09-30 09:28:07]DEBUG : [Chambre][TV Chambre] power_state:
0009|[2021-09-30 09:28:07]DEBUG : [Chambre][TV Chambre] encours:
0010|[2021-09-30 09:28:07]DEBUG : [Chambre][TV Chambre] App encours:
0011|[2021-09-30 09:28:07]DEBUG : [Chambre][TV Chambre] version_android:
0012|[2021-09-30 09:28:07]DEBUG : [Télécommandes][Freebox Pop] power_state:
0013|[2021-09-30 09:28:07]DEBUG : [Chambre][TV Chambre] name:
0014|[2021-09-30 09:28:07]DEBUG : [Télécommandes][Freebox Pop] encours:
0015|[2021-09-30 09:28:07]DEBUG : [Chambre][TV Chambre] type:
0016|[2021-09-30 09:28:07]DEBUG : [Télécommandes][Freebox Pop] App encours:
0017|[2021-09-30 09:28:07]DEBUG : [Chambre][TV Chambre] resolution:
0018|[2021-09-30 09:28:07]DEBUG : [Télécommandes][Freebox Pop] version_android:
0019|[2021-09-30 09:28:07]DEBUG : [Chambre][TV Chambre] disk_free:
0020|[2021-09-30 09:28:07]DEBUG : [Télécommandes][Freebox Pop] name:
0021|[2021-09-30 09:28:08]DEBUG : [Chambre][TV Chambre] disk_total: 0
0022|[2021-09-30 09:28:08]DEBUG : [Télécommandes][Freebox Pop] type:
0023|[2021-09-30 09:28:08]DEBUG : [Chambre][TV Chambre] title:
0024|[2021-09-30 09:28:08]DEBUG : [Télécommandes][Freebox Pop] resolution:
0025|[2021-09-30 09:28:08]DEBUG : [Chambre][TV Chambre] volume:
0026|[2021-09-30 09:28:08]DEBUG : [Télécommandes][Freebox Pop] disk_free:
0027|[2021-09-30 09:28:08]DEBUG : [Télécommandes][Freebox Pop] disk_total: 0
0028|[2021-09-30 09:28:08]DEBUG : [Chambre][TV Chambre] play_state:
0029|[2021-09-30 09:28:08]DEBUG : [Chambre][TV Chambre] battery_level:
0030|[2021-09-30 09:28:08]DEBUG : [Télécommandes][Freebox Pop] title:
0031|[2021-09-30 09:28:08]DEBUG : [Chambre][TV Chambre] battery_status:
0032|[2021-09-30 09:28:08]INFO : [Chambre][TV Chambre] Rafraichissement des informations
0033|[2021-09-30 09:28:08]INFO : [Chambre][TV Chambre] Application non reconnu.
0034|[2021-09-30 09:28:08]DEBUG : [Télécommandes][Freebox Pop] volume:
0035|[2021-09-30 09:28:08]DEBUG : [Télécommandes][Freebox Pop] play_state:
0036|[2021-09-30 09:28:08]DEBUG : [Télécommandes][Freebox Pop] battery_level:
0037|[2021-09-30 09:28:08]DEBUG : [Télécommandes][Freebox Pop] battery_status:
0038|[2021-09-30 09:28:08]INFO : [Télécommandes][Freebox Pop] Rafraichissement des informations
0039|[2021-09-30 09:28:08]INFO : [Télécommandes][Freebox Pop] Application non reconnu.
0040|[2021-09-30 09:28:10]DEBUG : [Télécommandes][Freebox Pop] Restart ADB en mode TCP
0041|[2021-09-30 09:28:23]DEBUG : ==== reset encours ====
0042|[2021-09-30 09:28:23]DEBUG : Arret du service ADB
0043|[2021-09-30 09:28:26]DEBUG : Lancement du service ADB
Oui c’est ce que j’ai a la maison + un mini4k
Il me semble que c’est bien l’usb qu’il faut activé
La freebox est allumé?
J’ai de temps en temps ce probleme et il faut redemarre la box
Je viens d’activer " Débogage USB" dans les options pour développeur et maintenant j’arrive à faire fonctionner le plugin.
Je continuerais à investiguer pour avoir si tout fonctionne dans la journée et vous tiendrai informé.
Merci encore.
Hello
Pour ma part, j’utilise maintenant sans souci le plugin avec un player pop (ma Freebox est une Pop aussi mais ça ne change rien je suppose pour l’accès au player).
Pour pouvoir l’allumer à coup sûr, il faut désactiver la veille profonde dans les paramètres.
Chez moi, le On et le Off fonctionnent mais d’autres mentionnent qu’il vaut mieux utiliser « power_set ». Du coup, c’est ce que j’ai mis sur ma télécommande virtuelle.
Tous mes lancements d’appli sont fonctionnels, Canal, Netflix, Disney, Oqee, et grâce à @thc21 dans ce post, le lancement de Prime vidéo et France Télévision.
Pour ma part, j’ai fait une télécommande avec le plugin Telecommande.
Très bonne idée. Merci.
J’ai configurer des gerneric_type pour un controle par alexa et gsh sans succes pour l’instant donc en attente
Sur ma Shield j’avais bataillé quelques minutes parce que justement il y a une différence entre USB et réseau du coup je pensais que c’était à cause d’une version plus récente d’Android.
Mon paramétrage pour que ça fonctionne (c’est d’ailleurs assez logique que ce soit pas du debug USB là puisque ça sollicite le réseau) :
Je pense que c’est un bug sur les freebox par ce que c’est pas logique.
Je vais ajouté a la doc pour la shield
