Comment faites-vous pour faire saisir une valeur numérique à l’utilisateur totalement aléatoire que je puisse utiliser par la suite dans un scénario ?
En fait je souhaite gérer l’absence de la maison et je veux en connaitre la durée pour effectuer les actions correspondantes.
J’ai bien pensé à la fonction « ask », mais la doc dit :
Pour le moment, seuls les plugins sms, slack, telegram et snips sont compatibles
Je ne comprends pas ta question.
Si la valeur est saisie par l’utilisateur elle n’est pas aléatoire ?
Si si ASK fonctionne avec d’autres plugins tels que Jeedom Connect ou Telegram. Je m’en sers tous les jours, je pense que c’est la doc qui ne doit pas être à jour : tu as son lien ?
Sakut,
La valeur est aléatoire dans ka mesure où n’importe quel nombre peut être saisi, je ne peux pas déterminer une liste de valeurs à l’avance pour la fonction.
Et le lien : https://doc.jeedom.com/fr_FR/core/4.4/scenario
Ok. Bon pas super aléatoire quoi mais pas définie à l’avance
Dans tous les cas la doc à tort, je m’en sers avec jeedom connect qui n’est pas spécifié dans la doc et ça marche très bien …
Faire une demande (ask) : Permet d’indiquer à Jeedom qu’il faut poser une question à l’utilisateur. La réponse est stockée dans une variable, il suffit ensuite de tester sa valeur. Pour le moment, seuls les plugins sms, slack, telegram et snips sont compatibles, ainsi que l’application mobile. Attention, cette fonction est bloquante. Tant qu’il n’y a pas de réponse ou que le timeout n’est pas atteint, le scénario attend. Note pour une réponse libre mettre * dans la liste des réponses possible.
La liste des plugins compatible n’est pas exhaustif, il y a d’autres plugin qui sont compatibles…
en revanche au vu de l’utilisation que tu souhaite en faire, il faut que l’app en face dispose d’un champ texte pour que tu puisse valider une réponse libre.
Il suffit de mettre un * dans le champs du ask pour autoriser une réponse libre.
Effectivement, je viens de faire un test avec jeedomconnect et j’ai bien la notification.
En revanche pas de champ de texte à saisir.
J’ai loupé quelque chose ?
Je viens de faire le test sous JC et effectivement ça ne marche pas … Je m’en étais servi qu’avec des valeurs prédéfinies jusque la.
J’ai fait le test sous telegram et la ça fonctionne j’arrive bien à avoir de la saisie libre.
Cependant est ce que tu peux décrire un peu plus ton cas d’usage qu’on comprenne mieux ? C’est quoi comme valeur que tu veux récupérer ? @mich0111
Le.nombre de jours d’absence afin de redémarrer mon routeur solaire 1 jour avant le retour.
Ce routeur n’est pas connecté donc l’horloge va redémarrer à la valeur de son arrêt.
La programmation est donc perdue.
Donc, je veux rallumer le routeur 24h avant le retour et à l’heure de l’extinction du routeur de façon à ce qu’il reparte à la bone heure.
Je suis assez d’accord avec @Bonjour, je pense que je ferais un virtuel pour stocker le nombre de jours et un générique slider dans JeedomConnect pour pouvoir le saisir/modifier.
Sur le play store il y a l’appli jeedom mobile qui fonctionne avec le plugin mobile.
Sur mon smartphone, dans l’app, j’ai beau cocher la case notification, ce paramètre n’est pas sauvegardé.
A chaque retour dans la configuration de l’app, le parametre est décoché.
Du coup, aucune notification ne m’est envoyée avec cette app.
Je n’utilise pas l’app officielle Jeedom. La V1 était assez décevante, je sais qu’une V2 est en cours de préparation mais je ne sais pas ce qu’il en est.
Pour tout ce qui est gestion de mon Jeedom à distance, j’ai préféré utiliser plugin-jeedomconnect
Oui et il est totalement customisable pour pouvoir l’afficher comme tu veux pour rendre la saisie la plus simple possible, la il est dans sa custom par défaut.
Pour mettre en place ça il faut créer un virtuel (action + info) comme l’a indiqué @Bonjour puis dans le paramétrage de jeedom connect, créer un widget slider pour pouvoir visualiser et mettre à jour cette commande.
Je dois avoir des difficultés à la comprenette.
Lorsque je veux créer le widget, le virtuel n’apparait pas dans la liste des équipements de la pièce.
Il n’y a qu’un équipement slider qui est un équipement physique.
J’ai beau avoir changé le virtuel de pièce, le résultat est le même.
