Demande de précisions pour le démarrage de BSB-LAN
Je voudrais utiliser le plugin BSB mais je plantes sur le paramétrage du plugin. Ce plugin me paraît super mais je bloque dès le départ
J’ai bien mis l’IP du BSB-LAN l’adresse
le bouton « acceder au BSB-LAN » fonctionne
le bouton « Tester » revoit un message d’erreur 0
Est ce que quelqu’un pourrait me dire
  • quels sont les paramètres à mettre dans BSB-LAN (entre web server etc…)
  • quel code utilsateur et mot de passe il faut mettre dans le plugin
Comme vous vous connectez au BSBLAN sur son ip c’est son login password à lui qu’il faut mettre
Donc voir comment vous avez configuré le hardware pour ensuite pouvoir vous y connecter
Merci beaucoup.
Si je me permets de rephraser: si on n’a pas mis de mot de passe sur la carte, pas de besoin de mot de passe dans le plugin
faut-il fair quelque chose de particulier sur BSB-LAN sur par exemple « web server » ? ou on prend la config brute intiale et cela fonctionne?
Moi j utilise sans le plugin mais avec jmqtt, et tout est ok
Je suis le créateur du plugin et viens de voir votre message
Avez-vous pu communiquer avec votre bsblan ?
Si il n’y a pas de mot de passe, il suffit d’indiquer l IP de l’équipement
Le bouton Tester la connexion doit donner la version du BSBLAN
