Bonjour a tous
Infrastructure:
- 1 serveur Openmediavault 192.168.1.10
- 1 Routeur OpenWrt
- Differents capteurs xiaomi
- 2 gateway Xiaomi model Lumi.gateway.v3 v1.4.1_176.0220
- Different Lumieres Yeelight
Installation :
Openmediavault etant fonctionnel avec different services Docker: Jellyfin - Airsonic - Nginx Proxy Manager …
J’ai attribuee a mon Routeur :
- Sur l’interface Lan qui gere le wifi et l’eternet :
- Activer le protocole STP
- Activer l’IGMP snooping
- Une adresse ipv4 statique a chacun de mes composant.
Je me suis lance dans l’installation de jeedom sur mon serveur en docker sous un reseau macvlan 192.168.1.193
Pour eviter les questions redondantes :
- Je suis sur le meme reseau Lan
- la Gateway-1 192.168.1.100
- la Gateway-2 192.168.1.101
- Contener Jeedom 192.168.1.193
- Les Gateway sont bien passer en dev.
avec la recuperation de tocken
- Installation des Dependances du plugin
- Relacer le demon
Jai tenter un ping de la gateway ok
Retour d’etat de la commande nmap -p 9898 -sU 192.168.1.100
PORT STATE SERVICE
9898/udp open|filtered monkeycom
MAC Address: 28:6C:07:F1:02:0D (Xiaomi Electronics,co.)
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.62 seconds
Exposition du probleme :
A en suivre les differentes documentations via le plugin Xiaomi @lunarok gateway devrais remonter d’elle meme dans jeedom ainsi que les capteur associee.
Aucun retour sur Jeedom.
Je seche et je ne trouve pas la solution.
auriez vous une piste que je naurais pas envisager.
Cordialement.
