Serait il possible d’ajouter ce testeur d’humidité et de température du sol Zigbee GXM-01, acheté sur Aliexpress ici et reçu ce jour.
Appelée Zigbee-GXM01 sur le manuel et Soil sensor GXM-01 sur la boite
J’ai vu qu’il y avait déjà eu une demande d’intégration du module avec la même référence TZE200, mais c’était un testeur intérieur, et qui plus est, je ne l’ai pas trouvé dans la liste.
Voici les infos brutes :
"ieee": "a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12",
"nwk": 3678,
"status": 2,
"lqi": "180",
"rssi": "-55",
"last_seen": "1677693245.153064",
"node_descriptor": "02:40:80:41:11:42:42:00:00:2a:42:00:00",
"endpoints": [
"id": 1,
"status": 1,
"device_type": 81,
"profile_id": 260,
"manufacturer": "_TZE200_myd45weu",
"model": "TS0601",
"output_clusters": [
"id": 25,
"name": "Ota",
"attributes": []
"id": 10,
"name": "Time",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 4,
"name": "Groups",
"attributes": []
"id": 5,
"name": "Scenes",
"attributes": []
"id": 61184,
"name": "Cluster",
"attributes": []
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "zcl_version",
"value": 3
"id": 1,
"name": "app_version",
"value": 72
"id": 2,
"name": "stack_version",
"value": 0
"id": 3,
"name": "hw_version",
"value": 1
"id": 4,
"name": "manufacturer",
"value": "_TZE200_myd45weu"
"id": 5,
"name": "model",
"value": "TS0601"
"id": 6,
"name": "date_code",
"value": ""
"id": 7,
"name": "power_source",
"value": 3
"signature": {
"model": "TS0601",
"node_desc": {
"logical_type": 2,
"reserved": 0,
"aps_flags": 0,
"frequency_band": 8,
"mac_capability_flags": 128,
"manufacturer_code": 4417,
"maximum_buffer_size": 66,
"maximum_incoming_transfer_size": 66,
"server_mask": 10752,
"maximum_outgoing_transfer_size": 66,
"endpoints": {
"1": {
"profile_id": 260,
"device_type": 81,
"input_clusters": [
4,
5,
61184,
0
25,
10
"class": "zigpy.device"
Voici l’image :
Je joins également la log Zigbee en mode debug. Je vois bien passer des lignes avec l’adresse de ce nouvel équipement, mais je tiens à préciser que j’ai créé des commandes avec une sonde de température et humidité au hasard dans la liste Tuya, mais que les valeurs température et humidité ne sont pas mises à jour ni même alimentées pour l’équipement sélectionné.
Voici la log (que j’ai été obligé de réduire, après un message corps limité à à la validation du message) :
[2023-03-01 18:57:28][DEBUG] : {"devices":{"54:ef:44:10:00:15:9b:20":{"1":{"64704":{"247":{"value":"b'd\x10\x00\x03(
\x989\x00\x00\x00\x00\x959\x9a\x00\xdeC\x969\x9cn\x0eE\x979\x00\x00\x00\x00\x05!\x07\x00\x9a \x00\x0b \x00\x08!\x15\x01 !\x03\x10'","cluster_name":"Manufacturer Specific"}}}}}}
[2023-03-01 18:57:28][DEBUG] : Search attribut for 54:ef:44:10:00:15:9b:20 logicalId : 1::64704::247 => b'd\x10\x00\x03(
\x989\x00\x00\x00\x00\x959\x9a\x00\xdeC\x969\x9cn\x0eE\x979\x00\x00\x00\x00\x05!\x07\x00\x9a \x00\x0b \x00\x08!\x15\x01 !\x03\x10' convert to b'd\x10\x00\x03(
[2023-03-01 18:57:35][DEBUG] : {"devices":{"7c:b0:3e:aa:0a:0b:97:a2":{"3":{"6":[{"value":"Bool.true","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}
[2023-03-01 18:57:35][DEBUG] : Search attribut for 7c:b0:3e:aa:0a:0b:97:a2 logicalId : 3::6::0 => Bool.true convert to 1
[2023-03-01 18:57:37][DEBUG] : {"devices":{"a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12":{"1":{"61184":{"cmd":{"0":{"value":"2","cluster_name":"Cluster"},"1":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.1":{"value":"73","cluster_name":"Cluster"},"1.2":{"value":"15","cluster_name":"Cluster"},"1.3":{"value":"2","cluster_name":"Cluster"},"1.4":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.5":{"value":"4","cluster_name":"Cluster"},"1.6":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.7":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.8":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.9":{"value":"100","cluster_name":"Cluster"}}}}}}}
[2023-03-01 18:57:37][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::0 => 2 convert to 2
[2023-03-01 18:57:37][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::1 => 0 convert to 0
[2023-03-01 18:57:37][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::1.1 => 73 convert to 73
[2023-03-01 18:57:37][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::1.2 => 15 convert to 15
[2023-03-01 18:57:37][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::1.3 => 2 convert to 2
[2023-03-01 18:57:37][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::1.4 => 0 convert to 0
[2023-03-01 18:57:37][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::1.5 => 4 convert to 4
[2023-03-01 18:57:37][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::1.6 => 0 convert to 0
[2023-03-01 18:57:37][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::1.7 => 0 convert to 0
[2023-03-01 18:57:37][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::1.8 => 0 convert to 0
[2023-03-01 18:57:37][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::1.9 => 100 convert to 100
[2023-03-01 18:57:39][DEBUG] : {"devices":{"54:ef:44:10:00:19:01:b0":{"1":{"1794":[{"value":"453716","cluster_name":"Metering"}]}}}}
[2023-03-01 18:57:39][DEBUG] : Search attribut for 54:ef:44:10:00:19:01:b0 logicalId : 1::1794::0 => 453716 convert to 453716
[2023-03-01 18:57:39][DEBUG] : {"devices":{"00:15:8d:00:02:83:cf:91":{"1":[{"65281":{"value":"b'\x01!g\x0c\x03(\x0f\x04!\xa8\x13\x05!\xcd\x00\x06$\x01\x00\x00\x00\x00\x08!\x08\x14
!\x00\x00'","cluster_name":"BasicCluster"}},{"32":{"value":"31.8","cluster_name":"Power Configuration"},"33":{"value":"200","cluster_name":"Power Configuration"}},[{"value":"1500","cluster_name":"Device Temperature"}]]}}}
[2023-03-01 18:57:39][DEBUG] : Search attribut for 00:15:8d:00:02:83:cf:91 logicalId : 1::0::65281 => b'\x01!g\x0c\x03(\x0f\x04!\xa8\x13\x05!\xcd\x00\x06$\x01\x00\x00\x00\x00\x08!\x08\x14
!\x00\x00' convert to b'\x01!g\x0c\x03(\x0f\x04!\xa8\x13\x05!\xcd\x00\x06$\x01\x00\x00\x00\x00\x08!\x08\x14
!\x00\x00'
[2023-03-01 18:57:39][DEBUG] : Search attribut for 00:15:8d:00:02:83:cf:91 logicalId : 1::1::32 => 31.8 convert to 31.8
[2023-03-01 18:57:39][DEBUG] : Search attribut for 00:15:8d:00:02:83:cf:91 logicalId : 1::1::33 => 200 convert to 200
[2023-03-01 18:57:39][DEBUG] : Search attribut for 00:15:8d:00:02:83:cf:91 logicalId : 1::2::0 => 1500 convert to 1500
[2023-03-01 18:57:41][DEBUG] : {"devices":{"a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12":{"1":{"61184":{"cmd":{"0":{"value":"2","cluster_name":"Cluster"},"1":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.1":{"value":"74","cluster_name":"Cluster"},"1.2":{"value":"14","cluster_name":"Cluster"},"1.3":{"value":"4","cluster_name":"Cluster"},"1.4":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.5":{"value":"1","cluster_name":"Cluster"},"1.6":{"value":"2","cluster_name":"Cluster"}}}}}}}
[2023-03-01 18:57:41][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::0 => 2 convert to 2
[2023-03-01 18:57:41][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::1 => 0 convert to 0
[2023-03-01 18:57:41][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::1.1 => 74 convert to 74
[2023-03-01 18:57:41][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::1.2 => 14 convert to 14
[2023-03-01 18:57:41][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::1.3 => 4 convert to 4
[2023-03-01 18:57:41][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::1.4 => 0 convert to 0
[2023-03-01 18:57:41][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::1.5 => 1 convert to 1
[2023-03-01 18:57:41][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::1.6 => 2 convert to 2
[2023-03-01 18:57:45][DEBUG] : {"devices":{"84:fd:27:ff:fe:5a:db:6b":{"1":{"1794":{"0":{"value":"3388233","cluster_name":"Metering"},"1024":{"value":"20","cluster_name":"Metering"}}}}}}
[2023-03-01 18:57:45][DEBUG] : Search attribut for 84:fd:27:ff:fe:5a:db:6b logicalId : 1::1794::0 => 3388233 convert to 3388233
[2023-03-01 18:57:45][DEBUG] : Search attribut for 84:fd:27:ff:fe:5a:db:6b logicalId : 1::1794::1024 => 20 convert to 20
[2023-03-01 18:57:52][DEBUG] : {"devices":{"a4:c1:38:6c:1d:5a:cc:15":{"1":{"2820":{"1291":{"value":"1397","cluster_name":"Electrical Measurement"}}}}}}
[2023-03-01 18:57:52][DEBUG] : Search attribut for a4:c1:38:6c:1d:5a:cc:15 logicalId : 1::2820::1291 => 1397 convert to 1397
[2023-03-01 18:57:54][DEBUG] : {"devices":{"84:fd:27:ff:fe:5a:db:6b":{"1":{"6":[{"value":"Bool.true","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}
[2023-03-01 18:57:54][DEBUG] : Search attribut for 84:fd:27:ff:fe:5a:db:6b logicalId : 1::6::0 => Bool.true convert to 1
[2023-03-01 18:57:59][DEBUG] : {"devices":{"a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12":{"1":{"61184":{"cmd":{"0":{"value":"2","cluster_name":"Cluster"},"1":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.1":{"value":"75","cluster_name":"Cluster"},"1.2":{"value":"15","cluster_name":"Cluster"},"1.3":{"value":"2","cluster_name":"Cluster"},"1.4":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.5":{"value":"4","cluster_name":"Cluster"},"1.6":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.7":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.8":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.9":{"value":"100","cluster_name":"Cluster"}}}}}}}
[2023-03-01 18:57:59][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::0 => 2 convert to 2
[2023-03-01 18:57:59][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::1 => 0 convert to 0
[2023-03-01 18:57:59][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::1.1 => 75 convert to 75
[2023-03-01 18:57:59][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::1.2 => 15 convert to 15
[2023-03-01 18:57:59][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::1.3 => 2 convert to 2
[2023-03-01 18:57:59][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::1.4 => 0 convert to 0
[2023-03-01 18:57:59][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::1.5 => 4 convert to 4
[2023-03-01 18:57:59][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::1.6 => 0 convert to 0
[2023-03-01 18:57:59][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::1.7 => 0 convert to 0
[2023-03-01 18:57:59][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::1.8 => 0 convert to 0
[2023-03-01 18:57:59][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::1.9 => 100 convert to 100
[2023-03-01 18:58:02][DEBUG] : {"devices":{"a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12":{"1":{"61184":{"cmd":{"0":{"value":"2","cluster_name":"Cluster"},"1":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.1":{"value":"76","cluster_name":"Cluster"},"1.2":{"value":"14","cluster_name":"Cluster"},"1.3":{"value":"4","cluster_name":"Cluster"},"1.4":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.5":{"value":"1","cluster_name":"Cluster"},"1.6":{"value":"2","cluster_name":"Cluster"}}}}}}}
[2023-03-01 18:58:02][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::0 => 2 convert to 2
[2023-03-01 18:58:02][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::1 => 0 convert to 0
[2023-03-01 18:58:02][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::1.1 => 76 convert to 76
[2023-03-01 18:58:02][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::1.2 => 14 convert to 14
[2023-03-01 18:58:02][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::1.3 => 4 convert to 4
[2023-03-01 18:58:02][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::1.4 => 0 convert to 0
[2023-03-01 18:58:02][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::1.5 => 1 convert to 1
[2023-03-01 18:58:02][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::1.6 => 2 convert to 2
[2023-03-01 18:58:03][DEBUG] : {"devices":{"a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12":{"1":{"61184":{"cmd":{"0":{"value":"2","cluster_name":"Cluster"},"1":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.1":{"value":"77","cluster_name":"Cluster"},"1.2":{"value":"15","cluster_name":"Cluster"},"1.3":{"value":"2","cluster_name":"Cluster"},"1.4":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.5":{"value":"4","cluster_name":"Cluster"},"1.6":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.7":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.8":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.9":{"value":"100","cluster_name":"Cluster"}}}}}}}
[2023-03-01 18:58:03][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::0 => 2 convert to 2
[2023-03-01 18:58:03][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::1 => 0 convert to 0
[2023-03-01 18:58:03][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::1.1 => 77 convert to 77
[2023-03-01 18:58:03][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::1.2 => 15 convert to 15
[2023-03-01 18:58:03][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::1.3 => 2 convert to 2
[2023-03-01 18:58:03][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::1.4 => 0 convert to 0
[2023-03-01 18:58:03][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::1.5 => 4 convert to 4
[2023-03-01 18:58:03][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::1.6 => 0 convert to 0
[2023-03-01 18:58:03][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::1.7 => 0 convert to 0
[2023-03-01 18:58:03][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::1.8 => 0 convert to 0
[2023-03-01 18:58:03][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::1.9 => 100 convert to 100
[2023-03-01 18:58:07][DEBUG] : {"devices":{"a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12":{"1":{"61184":{"cmd":{"0":{"value":"2","cluster_name":"Cluster"},"1":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.1":{"value":"78","cluster_name":"Cluster"},"1.2":{"value":"14","cluster_name":"Cluster"},"1.3":{"value":"4","cluster_name":"Cluster"},"1.4":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.5":{"value":"1","cluster_name":"Cluster"},"1.6":{"value":"2","cluster_name":"Cluster"}}}}}}}
[2023-03-01 18:58:07][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::0 => 2 convert to 2
[2023-03-01 18:58:07][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::1 => 0 convert to 0
[2023-03-01 18:58:07][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::1.1 => 78 convert to 78
[2023-03-01 18:58:07][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::1.2 => 14 convert to 14
[2023-03-01 18:58:07][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::1.3 => 4 convert to 4
[2023-03-01 18:58:07][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::1.4 => 0 convert to 0
[2023-03-01 18:58:07][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::1.5 => 1 convert to 1
[2023-03-01 18:58:07][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::1.6 => 2 convert to 2
[2023-03-01 18:58:14][DEBUG] : http://127.0.0.1:8064/device/attributes type : POST
[2023-03-01 18:58:14][DEBUG] : {"ieee":"00:15:8d:00:05:d2:84:ea","endpoint":1,"cluster":1794,"cluster_type":"in","attributes":[0,256,258,260,32,262,264],"allowCache":0}
[2023-03-01 18:58:15][DEBUG] : {"devices":{"84:fd:27:ff:fe:5a:db:6b":{"1":{"1794":{"0":{"value":"3388233","cluster_name":"Metering"},"1024":{"value":"818","cluster_name":"Metering"}}}}}}
[2023-03-01 18:58:15][DEBUG] : Search attribut for 84:fd:27:ff:fe:5a:db:6b logicalId : 1::1794::0 => 3388233 convert to 3388233
[2023-03-01 18:58:15][DEBUG] : Search attribut for 84:fd:27:ff:fe:5a:db:6b logicalId : 1::1794::1024 => 818 convert to 818
[2023-03-01 18:58:20][INFO] : [Actions, statistiques][TIC-Lixee] Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8064/device/attributes(POST), data : {"ieee":"00:15:8d:00:05:d2:84:ea","endpoint":1,"cluster":1794,"cluster_type":"in","attributes":[0,256,258,260,32,262,264],"allowCache":0} erreur : {"state":"error","result":"","code":0}
[2023-03-01 18:58:20][DEBUG] : http://127.0.0.1:8064/device/attributes type : POST
[2023-03-01 18:58:20][DEBUG] : {"ieee":"00:15:8d:00:05:d2:84:ea","endpoint":1,"cluster":1794,"cluster_type":"in","attributes":[266],"allowCache":0}
[2023-03-01 18:58:21][DEBUG] : {"devices":{"a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12":{"1":{"61184":{"cmd":{"0":{"value":"2","cluster_name":"Cluster"},"1":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.1":{"value":"79","cluster_name":"Cluster"},"1.2":{"value":"15","cluster_name":"Cluster"},"1.3":{"value":"2","cluster_name":"Cluster"},"1.4":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.5":{"value":"4","cluster_name":"Cluster"},"1.6":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.7":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.8":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.9":{"value":"100","cluster_name":"Cluster"}}}}}}}
[2023-03-01 18:58:21][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::0 => 2 convert to 2
[2023-03-01 18:58:21][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::1 => 0 convert to 0
[2023-03-01 18:58:21][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::1.1 => 79 convert to 79
[2023-03-01 18:58:21][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::1.2 => 15 convert to 15
[2023-03-01 18:58:21][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::1.3 => 2 convert to 2
[2023-03-01 18:58:21][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::1.4 => 0 convert to 0
[2023-03-01 18:58:21][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::1.5 => 4 convert to 4
[2023-03-01 18:58:21][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::1.6 => 0 convert to 0
[2023-03-01 18:58:21][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::1.7 => 0 convert to 0
[2023-03-01 18:58:21][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::1.8 => 0 convert to 0
[2023-03-01 18:58:21][DEBUG] : Search command for a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12 logicalId : 1::61184::cmd::1.9 => 100 convert to 100
[2023-03-01 18:58:21][DEBUG] : [Actions, statistiques][TIC-Lixee] refresh
[2023-03-01 18:58:21][DEBUG] : http://127.0.0.1:8064/device/attributes type : POST
[2023-03-01 18:58:21][DEBUG] : {"ieee":"00:15:8d:00:05:d2:84:ea","endpoint":1,"cluster":2820,"cluster_type":"in","attributes":[1288,1295,2312,2568,2314,2570,1293],"allowCache":0}
[2023-03-01 18:58:21][DEBUG] : {"ieee":"00:15:8d:00:05:d2:84:ea","endpoint":1,"cluster":2820,"cluster_type":"in","attributes":[1290],"allowCache":0}
[2023-03-01 18:58:22][DEBUG] : {"devices":{"00:15:8d:00:05:d2:84:ea":{"1":{"1794":{"266":{"value":"0","cluster_name":"ZLinkyTICMetering"}},"2820":{"1288":{"value":"12","cluster_name":"Electrical Measurement"},"1295":{"value":"2870","cluster_name":"Electrical Measurement"},"2312":{"value":"65535","cluster_name":"Electrical Measurement"},"2568":{"value":"65535","cluster_name":"Electrical Measurement"},"2314":{"value":"65535","cluster_name":"Electrical Measurement"},"2570":{"value":"65535","cluster_name":"Electrical Measurement"},"1293":{"value":"-32768","cluster_name":"Electrical Measurement"}}}}}}
[2023-03-01 18:58:22][DEBUG] : Search attribut for 00:15:8d:00:05:d2:84:ea logicalId : 1::1794::266 => 0 convert to 0
[2023-03-01 18:58:22][DEBUG] : Search attribut for 00:15:8d:00:05:d2:84:ea logicalId : 1::2820::1288 => 12 convert to 12
[2023-03-01 18:58:22][DEBUG] : [Actions, statistiques][TIC-Lixee] refresh
[2023-03-01 18:58:22][DEBUG] : http://127.0.0.1:8064/device/attributes type : POST
[2023-03-01 18:58:22][DEBUG] : {"ieee":"00:15:8d:00:05:d2:84:ea","endpoint":1,"cluster":65382,"cluster_type":"in","attributes":[2,4,5,6,1,7,8],"allowCache":0}
[2023-03-01 18:58:22][DEBUG] : Search attribut for 00:15:8d:00:05:d2:84:ea logicalId : 1::2820::1295 => 2870 convert to 2870
[2023-03-01 18:58:22][DEBUG] : Search attribut for 00:15:8d:00:05:d2:84:ea logicalId : 1::2820::2312 => 65535 convert to 65535
[2023-03-01 18:58:22][DEBUG] : Search attribut for 00:15:8d:00:05:d2:84:ea logicalId : 1::2820::2568 => 65535 convert to 65535
[2023-03-01 18:58:22][DEBUG] : Search attribut for 00:15:8d:00:05:d2:84:ea logicalId : 1::2820::2314 => 65535 convert to 65535
[2023-03-01 18:58:22][DEBUG] : Search attribut for 00:15:8d:00:05:d2:84:ea logicalId : 1::2820::2570 => 65535 convert to 65535
[2023-03-01 18:58:22][DEBUG] : Search attribut for 00:15:8d:00:05:d2:84:ea logicalId : 1::2820::1293 => -32768 convert to -32768
[2023-03-01 18:58:22][DEBUG] : {"devices":{"00:15:8d:00:05:d2:84:ea":{"1":{"2820":{"1290":{"value":"90","cluster_name":"Electrical Measurement"}}}}}}
[2023-03-01 18:58:22][DEBUG] : Search attribut for 00:15:8d:00:05:d2:84:ea logicalId : 1::2820::1290 => 90 convert to 90
[2023-03-01 18:58:22][DEBUG] : {"devices":{"a4:c1:38:6c:1d:5a:cc:15":{"1":{"2820":{"1291":{"value":"1417","cluster_name":"Electrical Measurement"}}}}}}
[2023-03-01 18:58:22][DEBUG] : Search attribut for a4:c1:38:6c:1d:5a:cc:15 logicalId : 1::2820::1291 => 1417 convert to 1417
[2023-03-01 18:58:23][DEBUG] : {"devices":{"7c:b0:3e:aa:0a:0b:a0:7e":{"3":{"6":[{"value":"Bool.false","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}
[2023-03-01 18:58:23][DEBUG] : Search attribut for 7c:b0:3e:aa:0a:0b:a0:7e logicalId : 3::6::0 => Bool.false convert to 0
[2023-03-01 18:58:25][DEBUG] : {"devices":{"a4:c1:38:e5:ad:26:6e:12":{"1":{"61184":{"cmd":{"0":{"value":"2","cluster_name":"Cluster"},"1":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.1":{"value":"80","cluster_name":"Cluster"},"1.2":{"value":"14","cluster_name":"Cluster"},"1.3":{"value":"4","cluster_name":"Cluster"},"1.4":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.5":{"value":"1","cluster_name":"Cluster"},"1.6":{"value":"2","cluster_name":"Cluster"}}}}}}}
J’espère avoir été complet, et que c’est faisable, Madame appréciera peut-être la domotique si elle l’aide à faire pousser ses tomates…
Merci d’avance
