J ai une prise connectée Meross que je pilote directement a la voix via alexa
Elle remonte bien dans le plugin Meross et je peux aussi la piloter depuis jeedom
Seul problème : quand j allume ou eteins via la voix alexa, la jeedom met 5 minutes pile a prendre en compte le changement de statutque ca soit ur le dashboard ou dans les scénario provoqué par changement de statut de cet equipement
Existe T il un moyen de reduire le delai de mise a jour a une minute, voire d etre quasi instantané ?
Le paramètre spécifique permettant de paramétrer le CRON sur cet équipement n’apparait pas (cf copie ecran plus bas)
Ps : j ai un swapiness a 60% sur ma vm jeedom freebox, je sais que c est trop mais avant de changer de barette memoire je voulais deja voir si je loupe pas un parametre dans jeedom
La prise MEROSS remonte directement dans Alexa via la Skill MEROSS
La prise MEROSS remonte aussi directement dans JEEDOM via la plugin MEROSS
Je pilote donc la prise à la voix via Alexa et via l’équipement MEROSS dans JEEDOM
Mon souci est dans le refresh du retour d’état de cette prise dans JEEDOM
De ce que j’observe le statut se refresh pile toutes les 5 minutes
Dans la configuration de l’équipement dans le plugin MEROSS il n’y a pas de paramètres CRON sur lequel je pourrai jouer, contrairement à ce qu’on a sur d’autre équipements sur d’autres plugin.
Dans la config du plugin MEROSS il y a un CRON 10 de coché mais pas possible de modifier
En bref, je cherche un moyen simple de rafraichir cet équipement toutes les minutes
Au pire je ferai un scénario qui tourne toute les minutes pour provoquer un refresh de l’équipement MEROSS mais je voudrais pas passer à coté d’une solution plus élégante et/ou performante
une fois le nom de la class exacte tu retourne dans le moteur de tache et tu en crée une dédié.
Mais avant décocher le cron10 dans les option et sauvegarder
Logiquement la class devra ressembler a ca :
Class : merossync (nom que tu aura trouvé précédemment) Fonction : cron10 Programmation : */5 * * * * (si tu veux 5 minutes) / ***** (si tu veux 1 minute) TimeOut : 2 ou 5 a ajuster en function du temps d’exeution que tu auras
Oui, j’ai déja ces 2 pluggins que j’apprécie beaucoup pour gérer mes volets et mes thermostats, qui ne sont pas compatibles Jeedom mais qui sont visibles sous Alexa.
Alexa Smarthome me permet de les gérer comme je veux. Vraiment super outil.
Pour revenir sur mes prises, effectivement elles sont visibles sur Alexa et redescendent bien dans Alexa-Smarthome mais il manque le retour d’état. Sur la prise dans le plugin Alexa Smarthome j’ai juste 3 commandes action : on, off et refresh. Je n’ai pas de commande info pour le statut. C’est pour cela que je passe par le plugin Meross
