Ok je peux tester la correction si besoin
mais du coup faut peut-être rajouter le tag #plugin-alexasmarthome
pas de reel impact, c’etait dans un cas très precis que ca déconnais.
Mais je vous conseil de passer en beta API/smarthome, la stable actuel a trop de soucis multiples
Je constate que l’information « Etat » (ou toggleState 11) ne s’actualise que si on utilise les commandes On/Off du plugin. Pas d’actualisation, même avec un Refresh, si on utilise les commandes manuelles du device (ou TLC) …
il faut verifier que l’info remonte bien dans la requete de refresh :
http://192.168.IP.IP:3456/querySmarthomeDevices?entityType=Famille alexa&type=type smarthome&device=id_alexa
remplacer les truc en gras et regarder ce que répond cette requete dans le navigateur
