Défaut de remontée et d’affichage d’info
Hello @Sh0n ,
Je rencontre un soucis sur la remontée des infos dans le plugin pour mon id3.
Les valeurs réelles remontent bien mais la conversion ne se fait pas.
Exemple :
 command domains/charging/plugStatus/plugConnectionState output :
[2023-01-25 20:12:30]DEBUG : true state configuration is connected
[2023-01-25 20:12:30]DEBUG : converting to binary result
[2023-01-25 20:12:30]DEBUG : command image is disabled
[2023-01-25 20:12:30]DEBUG : command plugLockState is enabled, refreshing...
Une idée ?
Comment se passe la conversion?
Peux-tu me dire exactement quelle commande ne remonte pas correctement stp ?
Quasiment toutes maintenant!
Il ne me remonte plus que l’état de charge.
Avant j’avais l’état de la prise, le pourcentage de charge, … il me manquait juste l’état des vitres et portes.
Après reboot de Jeedom, j’ai récupéré quelques valeurs comme la prise et le % de charge mais ça repart quelques minutes plus tard.
J’ai refait l’installation des dépendance pour le cas où mais pas mieux.
@Sh0n est-ce que tu as besoin de logs?
Bonjour @ tous… je n’ai plus de retour d’info des données de mon ID3…
[2023-02-15 21:45:43]DEBUG : converting to binary result
[2023-02-15 21:45:43]DEBUG : command model is disabled
[2023-02-15 21:45:43]DEBUG : command image is disabled
[2023-02-15 21:45:43]DEBUG : command latitude is disabled
[2023-02-15 21:45:43]DEBUG : command location is disabled
[2023-02-15 21:45:43]DEBUG : command map is disabled
[2023-02-15 21:45:43]DEBUG : command climatisation_state is disabled
[2023-02-15 21:45:43]DEBUG : command electricRange is disabled
[2023-02-15 21:45:43]DEBUG : command bonnetOpenState is disabled
[2023-02-15 21:45:43]DEBUG : command doorLockStatus is disabled
[2023-02-15 21:45:43]DEBUG : command doorFrontLeftOpenState is disabled
[2023-02-15 21:45:43]DEBUG : command doorFrontLeftLockState is disabled
[2023-02-15 21:45:43]DEBUG : command doorFrontRightOpenState is disabled
[2023-02-15 21:45:43]DEBUG : command doorRearLeftLockState is disabled
[2023-02-15 21:45:43]DEBUG : command doorRearRightOpenState is disabled
[2023-02-15 21:45:43]DEBUG : command doorRearRightLockState is disabled
[2023-02-15 21:45:43]DEBUG : command trunkOpenState is disabled
[2023-02-15 21:45:43]DEBUG : command trunkLockState is disabled
[2023-02-15 21:45:43]DEBUG : command windowFrontLeftOpenState is disabled
[2023-02-15 21:45:43]DEBUG : command windowFrontRightOpenState is disabled
[2023-02-15 21:45:43]DEBUG : command windowRearLeftOpenState is disabled
[2023-02-15 21:45:43]DEBUG : command windowRearRightOpenState is disabled
[2023-02-15 21:45:43]DEBUG : command windowSunRoofOpenState is disabled
[2023-02-15 21:45:43]DEBUG : command inspectionDue_days is disabled
[2023-02-15 21:45:43]DEBUG : command lightRightStatus is disabled
[2023-02-15 21:45:43]DEBUG : command lightLeftStatus is disabled
Auriez vous une idéé? MERciiii
J’ai cherché, et j’ai le message:
Aucun fichier de configuration spécifique détecté…
Je n’ai pas fait de changement de mdp etc…
Aucune modif….
J’ai relancé les dépendances… mais toujours aucune remontée…
Des idées ? :pleading_face::pleading_face:
@Tigafg as tu trouvé une solution ? :grin::grin:
Hello, nos problèmes sont différents.
Du tiens, je pense que tu dois supprimer et recréer ta voiture.
Il faut bien que le model soit actif dans les commandes pour que la config soit bien trouvée et chargée.
De mon côté, le soucis semble être sur la conversion des infos remontées. Je cherche où il y a un souci
tu as ton problème depuis longtemps?
@Tigafg que veux tu dire par:
Citation: Du tiens, je pense que tu dois supprimer et recréer ta voiture.
Dans les commandes vérifie que le model est actif
Hello Tigafg,
A la base le problème de Bennure est le même que le tiens, et que le miens (je n’ai moi aussi plus de conversion de données remontées par la commande weconnect-cli dans Jeedom).
Maintenant, après la réinstallation du plugin, le comportement n’est effectivement plus le même.
@Bennurre, si tu as accès à l’OS, tente la commande suivante:
weconnect-cli --netrc /var/www/html/plugins/weconnect/data/weconnect.netrc --no-cache shell
Normalement si la connexion à Volkswagen WeConnect se passe bien, tu dois avoir une mire du style :
Welcome! Type ? to list commands
monadressemail@monfai.com@weconnect-sh:/$
Si tu n’as pas ça, tu auras un message d’erreur lié à ta connexion comme par exemple:
CRITICAL:There was a problem when authenticating with WeConnect: Password is invalid
Pour ma part, suite à la réinstallation, et un mauvais copier/coller, le mot de passe contenait une coquille, et j’avais un message indiquant un souci avec mon compte.
En espérant que ça t’aide.
@Sh0n, si tu as besoin de faire du débug, n’hésite pas à demander :wink:
@Tigafg comment fais tu pour vérifier que le modèle est actif?
@Jerem01480 merci pour les infos je vais regarder, mais je ne suis pas sûr de tout comprendre ! :joy::joy:
Je viens de rentrer du boulot et ça remarche ! (Sauf kilométrage)
Je suis allé sur le site de vw et en me connectant j’ai validé les nouvelles conditions générale… rapport ou pas? :face_with_monocle::face_with_monocle::crazy_face::crazy_face:
Salut à tous,
A force de gratter dans le code et la DB hier soir pour identifier à côté de quoi on passait, j’ai fini par trouver d’où vient le « problème » d’absence de conversion des informations brutes, c’est le message « command X is disabled » qui m’a mis sur la voie.
En fait, il y a deux niveau dans le plugin pour l’affichage des informations, et personnellement je ne m’étais pas posé la question et c’est une erreur.
Il y a l’option « Afficher » qui fait apparaître la commande/information sur le dashboard et l’option « Actualiser » qui permet de mettre à jour la commande/information à chaque refresh (cron ou manuel).
Du coup, il y a deux points :
  1. A la création du véhicule, il faut à la fois cocher « Afficher » et « Actualiser » sur l’ensemble des commandes que l’on veut voir apparaître sur la tuile (Actualiser peut suffire si certaines infos ne sont utiles que dans des scénarios par exemple).
  2. Une fois le véhicule en mode « run », on peut ne laisser « Actualiser » que sur les informations dynamiques (km, charge, autonomie, état des ouvrants …) et le désactiver sur les informations statiques (nom, modèle, image …)
En espérant que ça serve à la fois à résoudre les soucis de certains mais aussi de leçon => Toujours lire la doc du développeur en détail !
Yes, d’où le point sur actualiser.
De mon côté je vois bien les données brutes remontées.
Je vais recréer ma voiture et voir une fois de plus mais j’ai un doute.
Les logs manquent un peu de verbe. J’aimerai comprendre pourquoi, alors que j’ai l’info brute qui remonte bien, je n’ai juste pas la conversion.
Bonjour @ tous!
Ce matin, jai les remonté de % de charge et « état prise »… Le reste non…
dans les logs:
[2023-02-17 11:50:52]DEBUG : true state configuration is locked
[2023-02-17 11:50:52]DEBUG : converting to binary result 1
[2023-02-17 11:50:52]DEBUG : command model is disabled
[2023-02-17 11:50:52]DEBUG : command image is disabled…
Et quand je modifie un truc dans les commandes ( ex: afficher ou actualiser) j’ai cette jolie fenetre rouge! :wink:
retour à la maison, ca ne marche plus… sans avoir fait de modif…
2023-02-18 00:05:40]DEBUG : converting to binary result
[2023-02-18 00:05:40]DEBUG : command model is disabled
[2023-02-18 00:05:40]DEBUG : command image is disabled
[2023-02-18 00:05:40]DEBUG : command climatisation_state is disabled…
