Ok et pour cela je dois arreter le Docker ? car je ne trouve pas le + pour le créer ?
Il est possible que tu doives le recréer.
Arretes le et regarde si tu as le +, sinon il faut en créer un nouveau
Si tu le recrées, essaye de conserver ton ancien volume pour eviter de refaire la conf jeedom
un magicien !
J’arrive à joindre Phoscom app ! Mais un court instant - queques secondes - apres il me déconnecte « Network was not found »
Qu’avez vous mis comme adresse IP dans la gateway pour la config de la clé dans Deconz ? 127.0.0.1 ?
Je ne comprends pas pourquoi dans la config interne réseau Jeedom il faut mettre 127.0.01 et non pas 172… qui correspond à mon NAS ?
Dans la conf du reseau interne, tu peux laisser 172.17.0.2, ca fait passer la santé en vert
Tu n’as toujours pas acces a phoscon depuis ton navigateur ?
J’arrive à joindre Phoscom app avec mon navigateur !
Désolé désolé…
cela ne fonctionne pas très bien
Je n’ai pas réussi à lié Deconz à Phoscom commé indiqué dans la doc :
Ensuite dans deconz (Phoscon, si vous l’avez installé en local il faut aller sur IPJEEDOM:8484) puis dans le menu en haut a gauche (les 3 petits trait) il faut aller sur “gateway” puis “advanced” et cliquer “Authenticate App” et enfin dans les 60s aller sur la configuration du plugin dans Jeedom, bien sauvegarder la liste des gateway si vous l’avez changer puis cliquer sur “Récuperer clef API”.
mmmm, bizarre que ca se deconnecte. Tu as utilisé le meme port pour le local et le container ?
Pour ma part, je ne suis pas dans ce mode (jeedom+phoscon), j’ai créé un autre conteneur avec juste deconz (Docker Hub)
oui le meme port 8484
Est-ce que tu peux regarder les logs de deconz ? histoire de voir l’erreur
bien sur voici :
[2021-01-23 20:59:36.837][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:33430]
[2021-01-23 20:59:36.837][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"4l2hKrWVspmGDJW1lvACurnvr1lI1HIU","cmd":"addgateway","gateways":[{"id":"0000000000000000","name":"LS_CONBEE_II","internalipaddress":"127.0.0.1","internalport":"8484","websocketport":20877,"apikey":"8FE2467DF1","manageTimeZone":"0"}]}'
[2021-01-23 20:59:36.837][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:33430]
[2021-01-23 20:59:36.860][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2021-01-23 20:59:36.860][DEBUG] : Closing All Websockets
[2021-01-23 20:59:37.861][DEBUG] : Add gateway : LS_CONBEE_II
[2021-01-23 20:59:37.861][DEBUG] : Starting WebSocket for LS_CONBEE_II on ip 127.0.0.1 and port 20877
[2021-01-23 21:59:41][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/8FE2467DF1/sensors type : POST
[2021-01-23 21:59:41][DEBUG] : {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"220a5cf671dbe38cac7ab73e0e9a70d2","manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"dark":true,"daylight":false,"lastupdated":"2021-01-23T20:58:58.404","status":230,"sunrise":"2021-01-23T07:01:21","sunset":"2021-01-23T16:37:33"},"swversion":"1.0","type":"Daylight","uniqueid":"00:00:00:00:00:00:00:00-01"}}
[2021-01-23 21:59:41][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/8FE2467DF1/lights type : POST
[2021-01-23 21:59:41][DEBUG] : []
[2021-01-23 21:59:51][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/8FE2467DF1/sensors type : POST
[2021-01-23 21:59:51][DEBUG] : {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"220a5cf671dbe38cac7ab73e0e9a70d2","manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"dark":true,"daylight":false,"lastupdated":"2021-01-23T20:58:58.404","status":230,"sunrise":"2021-01-23T07:01:21","sunset":"2021-01-23T16:37:33"},"swversion":"1.0","type":"Daylight","uniqueid":"00:00:00:00:00:00:00:00-01"}}
[2021-01-23 21:59:51][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/8FE2467DF1/lights type : POST
[2021-01-23 21:59:51][DEBUG] : []
[2021-01-23 21:59:58][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/8FE2467DF1/config type : PUT
[2021-01-23 21:59:58][DEBUG] : {"\/config\/permitjoin":180}
[2021-01-23 22:00:08][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/8FE2467DF1/sensors type : POST
[2021-01-23 22:00:08][DEBUG] : {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"220a5cf671dbe38cac7ab73e0e9a70d2","manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"dark":true,"daylight":false,"lastupdated":"2021-01-23T20:58:58.404","status":230,"sunrise":"2021-01-23T07:01:21","sunset":"2021-01-23T16:37:33"},"swversion":"1.0","type":"Daylight","uniqueid":"00:00:00:00:00:00:00:00-01"}}
[2021-01-23 22:00:08][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/8FE2467DF1/lights type : POST
[2021-01-23 22:00:08][DEBUG] : []
[2021-01-23 22:00:10][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/8FE2467DF1/sensors/1 type : POST
[2021-01-23 22:00:15][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/8FE2467DF1/sensors/1 type : POST
[2021-01-23 22:00:18][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/8FE2467DF1/sensors type : POST
[2021-01-23 22:00:18][DEBUG] : {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"220a5cf671dbe38cac7ab73e0e9a70d2","manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"dark":true,"daylight":false,"lastupdated":"2021-01-23T20:58:58.404","status":230,"sunrise":"2021-01-23T07:01:21","sunset":"2021-01-23T16:37:33"},"swversion":"1.0","type":"Daylight","uniqueid":"00:00:00:00:00:00:00:00-01"}}
[2021-01-23 22:00:18][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/8FE2467DF1/lights type : POST
[2021-01-23 22:00:18][DEBUG] : []
[2021-01-23 22:02:32][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/8FE2467DF1/sensors type : POST
[2021-01-23 22:02:32][DEBUG] : {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"220a5cf671dbe38cac7ab73e0e9a70d2","manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"dark":true,"daylight":false,"lastupdated":"2021-01-23T20:58:58.404","status":230,"sunrise":"2021-01-23T07:01:21","sunset":"2021-01-23T16:37:33"},"swversion":"1.0","type":"Daylight","uniqueid":"00:00:00:00:00:00:00:00-01"}}
[2021-01-23 22:02:32][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/8FE2467DF1/lights type : POST
[2021-01-23 22:02:32][DEBUG] : []
[2021-01-23 22:04:04][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api type : POST
[2021-01-23 22:04:04][DEBUG] : Username for : LS_CONBEE_II => {"username":"236FAB4DA9"}
[2021-01-23 22:04:04][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/236FAB4DA9/config type : POST
[2021-01-23 22:05:35][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/236FAB4DA9/sensors type : POST
[2021-01-23 22:05:35][DEBUG] : {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"220a5cf671dbe38cac7ab73e0e9a70d2","manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"dark":true,"daylight":false,"lastupdated":"2021-01-23T20:58:58.404","status":230,"sunrise":"2021-01-23T07:01:21","sunset":"2021-01-23T16:37:33"},"swversion":"1.0","type":"Daylight","uniqueid":"00:00:00:00:00:00:00:00-01"}}
[2021-01-23 22:05:35][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/236FAB4DA9/lights type : POST
[2021-01-23 22:05:35][DEBUG] : []
[2021-01-23 22:08:39][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/236FAB4DA9/sensors type : POST
[2021-01-23 22:08:39][DEBUG] : {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"220a5cf671dbe38cac7ab73e0e9a70d2","manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"dark":true,"daylight":false,"lastupdated":"2021-01-23T20:58:58.404","status":230,"sunrise":"2021-01-23T07:01:21","sunset":"2021-01-23T16:37:33"},"swversion":"1.0","type":"Daylight","uniqueid":"00:00:00:00:00:00:00:00-01"}}
[2021-01-23 22:08:39][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/236FAB4DA9/lights type : POST
[2021-01-23 22:08:39][DEBUG] : []
l’ID de ma gateway reste a 000000000 ! surprenant
Cest propre, ca cause bien
Peux-tu me donner l’IP qui apparait dans la page : http://IPNAS:8484/pwa/login.html
172.17.0.2 ?
Si cest le cas, essayes de mettre cette IP à la place de 127.0.0.1 dans la conf de Deconz
oui 172.17.0.2
apparait 1 ou 2 secondes puis la fenetre se ferme ! et me déconnecte ! retour au début
je viens d’essayer avec un autre navigateur et meme probleme
et en page d’accueil j’ai 2 phoscom : la 192 168 1 30 sur mon NAS et l’autre en IP.158 lorsque j’ai fait le test sur mon pc
désolé de t’ennuyer avec mon probleme… mais c’est super frustrant car c’est si proche de fonctionner, mais non, l’appli me déconnecte…
sur pc cela fonctionnait
bref je suis perdu
Peux-tu me monter l’écran Syno où tu as autorisé le conteneur à utiliser la clé USB ? (tty).
J’ai entendu parler de souci sur ce point avec certains Syno.
As-tu installé les drivers USBSerial ? http://www.jadahl.com/drivers_6.2/packages/UsbSerialDrivers_apollolake-6.2_6-7.spk
Si c’est bien le cas, il faudra tester avec un nouveau conteneur pour Phoscon comme chez moi, et chez @Didier3L au lieu d’utiliser l’instance locale à Jeedom.
Chez-moi l’instance locale sous jeedom n’a pas fonctionné non plus. Du coup, un container pour Phoscon (réseau macvlan) ça a marché directement.
Bonsoir @Babasile
J’y suis pas arrivé avec un deuxième conteneur macvlan pour Deconz seul🤨
Peux tu nous donner le contenu de ton docker-compose ?
Dans la configuration du plugin Deconz tu as mis quoi Ip port ?
Un petit tutoriel pour éviter de galérer ?
Je me suis connecté en Putty sur mon NAS puis un sudo -i
J’ai fait un chmod 777 sur ACM1 et voici les droits sur USB ACM1 (clé conbeeII) comparés a ceux de USB2 (clé rfxcom)
root@DS_LS:~# chmod 777 /dev/ttyACM1
root@DS_LS:~# ls -lh /dev/ttyACM1
crwxrwxrwx 1 root root 166, 1 Jan 24 07:36 /dev/ttyACM1
root@DS_LS:~# ls -lh /dev/ttyUSB2
crw------- 1 root root 188, 2 Jan 22 21:37 /dev/ttyUSB2
J’avais déjà installé les drivers USB de Jadahl
Voici la copie d’écran du Syno DS218+ : ma clé conbee II est sur USB ACM1
Il y a plein de nouvelles lignes sur ACM1 qu’il n’y a pas quand la clé n’est pas branchée
root@DS_LS:~# dmesg |grep tty
[ 0.000000] Command line: root=/dev/md0 earlyprintk=apl console=ttyS2,115200n8 ihd_num=2 netif_num=1 HddHotplug=1 SataPortMap=21 syno_hw_version=DS218+ vender_format_version=2 syno_hdd_detect=18,179,176,175 syno_hdd_enable=21,20,19,9 syno_usb_vbus_gpio=11@0000:00:15.0@1,10@0000:00:15.0@2,13@0000:00:15.0@3 sn=1880PCN917719 macs=00113299ce4f
[ 0.000000] Kernel command line: root=/dev/md0 earlyprintk=apl console=ttyS2,115200n8 ihd_num=2 netif_num=1 HddHotplug=1 SataPortMap=21 syno_hw_version=DS218+ vender_format_version=2 syno_hdd_detect=18,179,176,175 syno_hdd_enable=21,20,19,9 syno_usb_vbus_gpio=11@0000:00:15.0@1,10@0000:00:15.0@2,13@0000:00:15.0@3 sn=1880PCN917719 macs=00113299ce4f
[ 5.150831] dw-apb-uart.1: ttyS0 at MMIO 0x9131c000 (irq = 44, base_baud = 115200) is a 16550A
[ 5.164085] console [ttyS2] enabled
[ 5.184932] dw-apb-uart.2: ttyS1 at MMIO 0x9131e000 (irq = 45, base_baud = 115200) is a 16550A
[ 5.186055] console [ttyS2] disabled
[ 5.186315] dw-apb-uart.3: ttyS2 at MMIO 0x91320000 (irq = 6, base_baud = 115200) is a 16550A
[ 5.186332] console [ttyS2] enabled
[ 5.191952] dw-apb-uart.4: ttyS3 at MMIO 0x91322000 (irq = 47, base_baud = 115200) is a 16550A
[ 32.349892] synobios open /dev/ttyS1 success
[ 50.488712] synobios open /dev/ttyS1 success
[ 52.709833] usb 1-2.1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[ 52.724939] usb 1-2.1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[ 52.775409] cdc_acm 1-1:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 52.782627] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[ 85.911262] usb 1-2.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
[ 86.126696] usb 1-2.4.4: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB3
[ 3634.774173] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[ 3638.642855] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[ 7239.302111] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[ 7243.141583] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[10845.390115] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[10849.230924] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[14451.221743] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[14455.060857] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[18055.779112] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[18059.672882] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[21658.788436] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[21662.629884] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[25264.381481] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[25268.258740] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[28870.710292] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[28874.550247] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[32474.777387] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[32478.642658] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[36078.802559] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[36082.636675] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[39684.110393] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[39687.950413] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[43288.918169] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[43292.765342] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[46893.471993] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[46897.313343] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[50499.050353] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[50502.887720] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[54105.139650] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[54108.976699] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[57709.175343] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[57713.042911] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[61313.473475] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[61317.312483] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[64917.767283] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[64921.608457] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[68521.818244] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[68525.652594] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[72125.848945] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[72129.690594] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[75728.870306] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[75732.706660] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[82809.960937] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[82813.810504] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[86405.814707] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[86409.478187] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[90010.881845] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[90014.722559] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[93615.687898] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[93619.527976] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[97221.265278] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[97224.927065] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[100826.340489] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[100830.222669] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[104431.137920] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[104434.982033] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[108035.437990] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[108039.273057] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[111639.983970] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[111643.824014] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[115245.305195] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[115249.173400] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[118848.322467] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[118852.161584] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[122453.395196] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[122457.225216] cdc_acm 1-2.4.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
Je ne sais pas si ce sont les infos que tu m’as demandé : « l’écran Syno où tu as autorisé le conteneur à utiliser la clé USB ? (tty) » car je me connecté en putty c’est juste le NAS pas le conteneur
Voici dans le Docker de mon Jeedom la fenetre terminal :
root@Docker_1:/# ls -lh /dev/ttyUSB2
crwxrwxrwx 1 root root 188, 2 Jan 24 07:03 /dev/ttyUSB2
root@Docker_1:/# ls -lh /dev/ttyACM1
crwxrwxrwx 1 root root 166, 1 Jan 24 06:59 /dev/ttyACM1
root@Docker_1:/# lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 004: ID f400:f400
Bus 001 Device 009: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
Bus 001 Device 007: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
Bus 001 Device 010: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik
Bus 001 Device 005: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
Bus 001 Device 008: ID 0463:ffff MGE UPS Systems UPS
Bus 001 Device 011: ID 12d1:1003 Huawei Technologies Co., Ltd. E220 HSDPA Modem / E230/E270/E870 HSDPA/HSUPA Modem
Bus 001 Device 003: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
Bus 001 Device 002: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
car dmseg ne fonctionne pas dans ce terminal
Et pour Phoscon j’arrive à me connecter à ma clé, avec IP_nas:8484 et pendant 2 secondes je vois mon ampoule dans le menu light, puis il me déconnecte…
Ce qui me rend fou c’est que cela fonctionne puis me déconnecte.… Si cela ne fonctionnait pas du tout ok je comprends, mais ce doit être un probleme comme de connexion qui se perd ?
Du coup j’ai une autre question : en faisant le redirection de port dans mon conteneur : j’accède a la clé conbee (phoscon) en entrant dans le conteneur ? Pourquoi ne pas essayer de joindre phoscon directement en supprimant cette redirection de port ?
merci
voici les logs de l’installation de Deconz en local :
* Installation deconz *
Hit:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
Hit:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
libqt5serialport5 is already the newest version (5.11.3-2).
libqt5websockets5 is already the newest version (5.11.3-5).
The following packages were automatically installed and are no longer required:
python3-asn1crypto python3-cffi-backend python3-entrypoints
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
sqlite3 is already the newest version (3.27.2-3+deb10u1).
It's x86_64 arch
--2021-01-24 08:09:30-- http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key
Resolving phoscon.de (phoscon.de)... 144.76.96.194
Connecting to phoscon.de (phoscon.de)|144.76.96.194|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1692 (1.7K) [application/octet-stream]
Saving to: 'STDOUT'
0K . 100% 155M=0s
2021-01-24 08:09:30 (155 MB/s) - written to stdout [1692/1692]
Warning: apt-key output should not be parsed (stdout is not a terminal)
OK
Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
deconz is already the newest version (2.07.01-debian-buster-stable).
System has not been booted with systemd as init system (PID 1). Can't operate.
Failed to connect to bus: Host is down
* Installation terminée *
Est ce que dans Phoscon il y a un paramétrage a faire ?
Tellement surprenant de pouvoir voir mon Phoscon sur le NAS, se connecté dessus, et d’être déconnecté 2 secondes ensuite… surprenant non ?
Par defaut, les container dockers n’ont pas accès aux periphériques USB de leur host (ton NAS). Sur QNAP, j’ai du cocher une case pour donner accès aux périphériques USB à mes containers. J’imaginais le même genre d’option coté Syno.
Dans, ton cas lsusb et les droits sur ttyACM1 depuis le container semblent corrects
Peux-tu me donner les dernières lignes du log DeconzServer ?
Qu’est ce que retourne https://phoscon.de/discover depuis chez toi ?
Normalement coté Phoscon, tu dois commencer par donner un nom à la passerelle puis définir un mot de passe, pour créer un compte.
Si les logs ne donnent rien, je te conseille de créer un 2eme container juste pour phoscon car j’ai l’impression que le phoscon local ne marche pas trop dans un container docker.
j’ai bien un mot de passe sur mon Phoscom : que j’arrive à indiquer et me connecter, et 2 sec apres, déconnéecté…
je ne sais pas quoi faire sur : https://phoscon.de/discover
je n’ai pas de cases à cocher pour donner acces aux périphériques USB sur un docker synology : d’ailleurs mes autres clés enocean / zwave et rfx com fonctionne bien
voici tout le début du DeconzServer
08:02:51:871 HTTP API GET /api/236FAB4DA9/config?_=1611475296486 - 172.17.0.1
08:02:51:871 ApiMode: 0
08:02:51:872 {"UTC":"2021-01-24T08:02:51","announceinterval":45,"announceurl":"https://phoscon.de/discover","apiversion":"2.07.01","bridgeid":"0000000000000000","datastoreversion":"93","dhcp":true,"disablePermitJoinAutoOff":false,"discovery":true,"factorynew":false,"fwneedupdate":false,"fwupdatestate":"idle","fwversion":"0x00000000","gateway":"172.17.0.1","groupdelay":50,"homebridge":"not-available","ipaddress":"172.17.0.2","linkbutton":false,"localtime":"2021-01-24T08:02:51","mac":"02:42:ac:11:00:02","modelid":"deCONZ","name":"Phoscon-GW","netmask":"255.255.0.0","networkopenduration":180,"ntp":"synced","otauactive":false,"otaustate":"off","panid":0,"permitjoin":0,"permitjoinfull":0,"port":8484,"portalservices":false,"proxyaddress":"none","proxyport":0,"replacesbridgeid":null,"rfconnected":false,"runmode":"docker","starterkitid":"","swcommit":"ef2490db4af3aa72f263cc508edfedc869c4df5b","swupdate":{"notify":false,"text":"","updatestate":0,"url":"","version":"2.07.01"},"swupdate2":{"autoinstall":{"on":false,"updatetime":""},"bridge":{"lastinstall":"2020-12-08T21:14:37","state":"noupdates"},"checkforupdate":false,"install":false,"lastchange":"","lastinstall":"","state":"noupdates"},"swversion":"2.07.01","system":"other","timeformat":"24h","timezone":"Europe/Brussels","updatechannel":"stable","uuid":"7af306ea-0193-463d-a73f-e5fec1657445","websocketnotifyall":true,"websocketport":20877,"whitelist":{"235159C37F":{"create date":"2021-01-24T07:03:30","last use date":"2021-01-24T08:01:39","name":"Phoscon#B1920x938"},"236FAB4DA9":{"create date":"2021-01-24T08:01:35","last use date":"2021-01-24T08:02:51","name":"Phoscon#B1920x938"},"8FE2467DF1":{"create date":"2021-01-24T07:01:18","last use date":"2021-01-24T07:02:46","name":"Phoscon#B1920x938"},"E4618457B9":{"create date":"2021-01-24T06:28:52","last use date":"2021-01-24T06:28:53","name":"Phoscon#B1920x938"}},"wifi":"not-available","wifiavailable":[],"wifichannel":"1","wificlientname":null,"wifiip":"192.168.8.1","wifimgmt":0,"wifiname":null,"wifitype":"accesspoint","zigbeechannel":0}
08:02:51:968 enqueue event config/localtime for /config/
08:02:52:102 COM: /dev/ttyACM0 : (0x0000/0x0000)
08:02:52:102 COM: /dev/ttyUSB0 : (0x0000/0x0000)
08:02:52:103 COM: /dev/ttyUSB1 : (0x0000/0x0000)
08:02:52:103 COM: /dev/ttyACM1 : (0x0000/0x0000)
08:02:52:103 COM: /dev/ttyUSB2 : (0x0000/0x0000)
08:02:52:103 COM: /dev/ttyUSB3 : (0x0000/0x0000)
08:02:52:103 COM: /dev/ttyS0 : (0x0000/0x0000)
08:02:52:103 COM: /dev/ttyS1 : (0x0000/0x0000)
08:02:52:103 COM: /dev/ttyS2 : (0x0000/0x0000)
08:02:52:103 COM: /dev/ttyS3 : (0x0000/0x0000)
08:02:52:468 Daylight now: goldenHour1, status: 160, daylight: 1, dark: 0
08:02:52:827 HTTP client hdr detected:
GET /api/236FAB4DA9/config?_=1611475296487 HTTP/1.1
Host: 192.168.1.30:8484
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:84.0) Gecko/20100101 Firefox/84.0
Accept: vnd.ddel.v1
Accept-Language: fr,fr-FR;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3
Accept-Encoding: gzip, deflate
Access-Control-Allow-Origin: *
X-Requested-With: XMLHttpRequest
Connection: keep-alive
Referer: http://192.168.1.30:8484/pwa/index.html?1607460642000&gwid=0000000000000000
Cookie: stay_login=1; smid=N6XlxKAdnaPSXxwUo_dyf3QlbyvudyJpZFQQSrUnIVZmjjAzNEnHVDrShPX2NnexSuTOv3_fI0Mu-slDA4DAfg; PHPSESSID=psni68o3r9jhmeva668k2q465f; registerDevice=S8Zmf2YLwp08fHU5vnsdmwc2Vu1yaXJu-4Zyv3a5b5fVJgWJ9Q6idrcybW2MhORQy; io=aIbl_ijU7OufEI24AAAb
08:02:52:828 HTTP API GET /api/236FAB4DA9/config?_=1611475296487 - 172.17.0.1
08:02:52:828 ApiMode: 0
08:02:52:828 {"UTC":"2021-01-24T08:02:52","announceinterval":45,"announceurl":"https://phoscon.de/discover","apiversion":"2.07.01","bridgeid":"0000000000000000","datastoreversion":"93","dhcp":true,"disablePermitJoinAutoOff":false,"discovery":true,"factorynew":false,"fwneedupdate":false,"fwupdatestate":"idle","fwversion":"0x00000000","gateway":"172.17.0.1","groupdelay":50,"homebridge":"not-available","ipaddress":"172.17.0.2","linkbutton":false,"localtime":"2021-01-24T08:02:52","mac":"02:42:ac:11:00:02","modelid":"deCONZ","name":"Phoscon-GW","netmask":"255.255.0.0","networkopenduration":180,"ntp":"synced","otauactive":false,"otaustate":"off","panid":0,"permitjoin":0,"permitjoinfull":0,"port":8484,"portalservices":false,"proxyaddress":"none","proxyport":0,"replacesbridgeid":null,"rfconnected":false,"runmode":"docker","starterkitid":"","swcommit":"ef2490db4af3aa72f263cc508edfedc869c4df5b","swupdate":{"notify":false,"text":"","updatestate":0,"url":"","version":"2.07.01"},"swupdate2":{"autoinstall":{"on":false,"updatetime":""},"bridge":{"lastinstall":"2020-12-08T21:14:37","state":"noupdates"},"checkforupdate":false,"install":false,"lastchange":"","lastinstall":"","state":"noupdates"},"swversion":"2.07.01","system":"other","timeformat":"24h","timezone":"Europe/Brussels","updatechannel":"stable","uuid":"7af306ea-0193-463d-a73f-e5fec1657445","websocketnotifyall":true,"websocketport":20877,"whitelist":{"235159C37F":{"create date":"2021-01-24T07:03:30","last use date":"2021-01-24T08:01:39","name":"Phoscon#B1920x938"},"236FAB4DA9":{"create date":"2021-01-24T08:01:35","last use date":"2021-01-24T08:02:52","name":"Phoscon#B1920x938"},"8FE2467DF1":{"create date":"2021-01-24T07:01:18","last use date":"2021-01-24T07:02:46","name":"Phoscon#B1920x938"},"E4618457B9":{"create date":"2021-01-24T06:28:52","last use date":"2021-01-24T06:28:53","name":"Phoscon#B1920x938"}},"wifi":"not-available","wifiavailable":[],"wifichannel":"1","wificlientname":null,"wifiip":"192.168.8.1","wifimgmt":0,"wifiname":null,"wifitype":"accesspoint","zigbeechannel":0}
08:02:52:968 enqueue event config/localtime for /config/
08:02:53:101 COM: /dev/ttyACM0 : (0x0000/0x0000)
08:02:53:101 COM: /dev/ttyUSB0 : (0x0000/0x0000)
08:02:53:101 COM: /dev/ttyUSB1 : (0x0000/0x0000)
08:02:53:101 COM: /dev/ttyACM1 : (0x0000/0x0000)
08:02:53:101 COM: /dev/ttyUSB2 : (0x0000/0x0000)
08:02:53:101 COM: /dev/ttyUSB3 : (0x0000/0x0000)
08:02:53:101 COM: /dev/ttyS0 : (0x0000/0x0000)
08:02:53:101 COM: /dev/ttyS1 : (0x0000/0x0000)
08:02:53:101 COM: /dev/ttyS2 : (0x0000/0x0000)
08:02:53:101 COM: /dev/ttyS3 : (0x0000/0x0000)
08:02:53:469 failed to reconnect to network try=3
08:02:53:968 enqueue event config/localtime for /config/
08:02:54:110 COM: /dev/ttyACM0 : (0x0000/0x0000)
08:02:54:110 COM: /dev/ttyUSB0 : (0x0000/0x0000)
08:02:54:110 COM: /dev/ttyUSB1 : (0x0000/0x0000)
08:02:54:110 COM: /dev/ttyACM1 : (0x0000/0x0000)
08:02:54:111 COM: /dev/ttyUSB2 : (0x0000/0x0000)
08:02:54:111 COM: /dev/ttyUSB3 : (0x0000/0x0000)
08:02:54:111 COM: /dev/ttyS0 : (0x0000/0x0000)
08:02:54:111 COM: /dev/ttyS1 : (0x0000/0x0000)
08:02:54:111 COM: /dev/ttyS2 : (0x0000/0x0000)
08:02:54:111 COM: /dev/ttyS3 : (0x0000/0x0000)
08:02:54:611 COM: /dev/ttyACM0 : (0x0000/0x0000)
08:02:54:611 COM: /dev/ttyUSB0 : (0x0000/0x0000)
08:02:54:611 COM: /dev/ttyUSB1 : (0x0000/0x0000)
08:02:54:612 COM: /dev/ttyACM1 : (0x0000/0x0000)
08:02:54:612 COM: /dev/ttyUSB2 : (0x0000/0x0000)
08:02:54:612 COM: /dev/ttyUSB3 : (0x0000/0x0000)
08:02:54:612 COM: /dev/ttyS0 : (0x0000/0x0000)
08:02:54:612 COM: /dev/ttyS1 : (0x0000/0x0000)
08:02:54:612 COM: /dev/ttyS2 : (0x0000/0x0000)
08:02:54:612 COM: /dev/ttyS3 : (0x0000/0x0000)
08:02:54:968 enqueue event config/localtime for /config/
08:02:55:099 COM: /dev/ttyACM0 : (0x0000/0x0000)
08:02:55:099 COM: /dev/ttyUSB0 : (0x0000/0x0000)
08:02:55:100 COM: /dev/ttyUSB1 : (0x0000/0x0000)
08:02:55:100 COM: /dev/ttyACM1 : (0x0000/0x0000)
08:02:55:100 COM: /dev/ttyUSB2 : (0x0000/0x0000)
08:02:55:100 COM: /dev/ttyUSB3 : (0x0000/0x0000)
08:02:55:100 COM: /dev/ttyS0 : (0x0000/0x0000)
08:02:55:100 COM: /dev/ttyS1 : (0x0000/0x0000)
08:02:55:100 COM: /dev/ttyS2 : (0x0000/0x0000)
08:02:55:100 COM: /dev/ttyS3 : (0x0000/0x0000)
08:02:55:969 enqueue event config/localtime for /config/
08:02:56:107 COM: /dev/ttyACM0 : (0x0000/0x0000)
08:02:56:108 COM: /dev/ttyUSB0 : (0x0000/0x0000)
08:02:56:108 COM: /dev/ttyUSB1 : (0x0000/0x0000)
08:02:56:108 COM: /dev/ttyACM1 : (0x0000/0x0000)
08:02:56:108 COM: /dev/ttyUSB2 : (0x0000/0x0000)
08:02:56:108 COM: /dev/ttyUSB3 : (0x0000/0x0000)
08:02:56:108 COM: /dev/ttyS0 : (0x0000/0x0000)
08:02:56:108 COM: /dev/ttyS1 : (0x0000/0x0000)
08:02:56:108 COM: /dev/ttyS2 : (0x0000/0x0000)
08:02:56:108 COM: /dev/ttyS3 : (0x0000/0x0000)
08:02:56:838 HTTP client hdr detected:
GET /api/236FAB4DA9/groups?_=1611475296488 HTTP/1.1
Accept: vnd.ddel.v1
08:02:56:838 HTTP API GET /api/236FAB4DA9/groups?_=1611475296488 - 172.17.0.1
08:02:56:839 ApiMode: 0
08:02:56:839 {"1":{"action":{"alert":"none","bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"bb89a43d36554b8c4c9c5a7b3d5a1b16","hidden":false,"id":"1","lights":[],"lightsequence":[],"multideviceids":[],"name":"Mes Lumières","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}}
08:02:56:843 HTTP client hdr detected:
GET /api/236FAB4DA9/lights?_=1611475296489 HTTP/1.1
Accept: vnd.ddel.v1
08:02:56:844 HTTP API GET /api/236FAB4DA9/lights?_=1611475296489 - 172.17.0.1
08:02:56:844 ApiMode: 0
08:02:56:844 {}
08:02:56:851 HTTP client hdr detected:
GET /api/236FAB4DA9/sensors?_=1611475296490 HTTP/1.1
Accept: vnd.ddel.v1
08:02:56:851 HTTP API GET /api/236FAB4DA9/sensors?_=1611475296490 - 172.17.0.1
08:02:56:851 ApiMode: 0
08:02:56:851 {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"bb89a43d36554b8c4c9c5a7b3d5a1b16","manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"dark":false,"daylight":true,"lastupdated":"2021-01-24T07:43:42.469","status":160,"sunrise":"2021-01-24T07:00:34","sunset":"2021-01-24T16:38:51"},"swversion":"1.0","type":"Daylight","uniqueid":"00:00:00:00:00:00:00:00-01"}}
08:02:56:857 HTTP client hdr detected:
GET /api/236FAB4DA9/config?_=1611475296491 HTTP/1.1
Accept: vnd.ddel.v1
08:02:56:857 HTTP API GET /api/236FAB4DA9/config?_=1611475296491 - 172.17.0.1
08:02:56:857 ApiMode: 0
08:02:56:858 {"UTC":"2021-01-24T08:02:56","announceinterval":45,"announceurl":"https://phoscon.de/discover","apiversion":"2.07.01","bridgeid":"0000000000000000","datastoreversion":"93","dhcp":true,"disablePermitJoinAutoOff":false,"discovery":true,"factorynew":false,"fwneedupdate":false,"fwupdatestate":"idle","fwversion":"0x00000000","gateway":"172.17.0.1","groupdelay":50,"homebridge":"not-available","ipaddress":"172.17.0.2","linkbutton":false,"localtime":"2021-01-24T08:02:56","mac":"02:42:ac:11:00:02","modelid":"deCONZ","name":"Phoscon-GW","netmask":"255.255.0.0","networkopenduration":180,"ntp":"synced","otauactive":false,"otaustate":"off","panid":0,"permitjoin":0,"permitjoinfull":0,"port":8484,"portalservices":false,"proxyaddress":"none","proxyport":0,"replacesbridgeid":null,"rfconnected":false,"runmode":"docker","starterkitid":"","swcommit":"ef2490db4af3aa72f263cc508edfedc869c4df5b","swupdate":{"notify":false,"text":"","updatestate":0,"url":"","version":"2.07.01"},"swupdate2":{"autoinstall":{"on":false,"updatetime":""},"bridge":{"lastinstall":"2020-12-08T21:14:37","state":"noupdates"},"checkforupdate":false,"install":false,"lastchange":"","lastinstall":"","state":"noupdates"},"swversion":"2.07.01","system":"other","timeformat":"24h","timezone":"Europe/Brussels","updatechannel":"stable","uuid":"7af306ea-0193-463d-a73f-e5fec1657445","websocketnotifyall":true,"websocketport":20877,"whitelist":{"235159C37F":{"create date":"2021-01-24T07:03:30","last use date":"2021-01-24T08:01:39","name":"Phoscon#B1920x938"},"236FAB4DA9":{"create date":"2021-01-24T08:01:35","last use date":"2021-01-24T08:02:56","name":"Phoscon#B1920x938"},"8FE2467DF1":{"create date":"2021-01-24T07:01:18","last use date":"2021-01-24T07:02:46","name":"Phoscon#B1920x938"},"E4618457B9":{"create date":"2021-01-24T06:28:52","last use date":"2021-01-24T06:28:53","name":"Phoscon#B1920x938"}},"wifi":"not-available","wifiavailable":[],"wifichannel":"1","wificlientname":null,"wifiip":"192.168.8.1","wifimgmt":0,"wifiname":null,"wifitype":"accesspoint","zigbeechannel":0}
08:02:56:969 enqueue event config/localtime for /config/
08:02:57:098 COM: /dev/ttyACM0 : (0x0000/0x0000)
08:02:57:098 COM: /dev/ttyUSB0 : (0x0000/0x0000)
08:02:57:098 COM: /dev/ttyUSB1 : (0x0000/0x0000)
08:02:57:098 COM: /dev/ttyACM1 : (0x0000/0x0000)
08:02:57:098 COM: /dev/ttyUSB2 : (0x0000/0x0000)
08:02:57:098 COM: /dev/ttyUSB3 : (0x0000/0x0000)
08:02:57:098 COM: /dev/ttyS0 : (0x0000/0x0000)
08:02:57:098 COM: /dev/ttyS1 : (0x0000/0x0000)
08:02:57:098 COM: /dev/ttyS2 : (0x0000/0x0000)
08:02:57:098 COM: /dev/ttyS3 : (0x0000/0x0000)
08:02:57:842 HTTP client hdr detected:
GET /api/236FAB4DA9/config?_=1611475296492 HTTP/1.1
Accept: vnd.ddel.v1
08:02:57:842 HTTP API GET /api/236FAB4DA9/config?_=1611475296492 - 172.17.0.1
08:02:57:842 ApiMode: 0
08:02:57:842 {"UTC":"2021-01-24T08:02:57","announceinterval":45,"announceurl":"https://phoscon.de/discover","apiversion":"2.07.01","bridgeid":"0000000000000000","datastoreversion":"93","dhcp":true,"disablePermitJoinAutoOff":false,"discovery":true,"factorynew":false,"fwneedupdate":false,"fwupdatestate":"idle","fwversion":"0x00000000","gateway":"172.17.0.1","groupdelay":50,"homebridge":"not-available","ipaddress":"172.17.0.2","linkbutton":false,"localtime":"2021-01-24T08:02:57","mac":"02:42:ac:11:00:02","modelid":"deCONZ","name":"Phoscon-GW","netmask":"255.255.0.0","networkopenduration":180,"ntp":"synced","otauactive":false,"otaustate":"off","panid":0,"permitjoin":0,"permitjoinfull":0,"port":8484,"portalservices":false,"proxyaddress":"none","proxyport":0,"replacesbridgeid":null,"rfconnected":false,"runmode":"docker","starterkitid":"","swcommit":"ef2490db4af3aa72f263cc508edfedc869c4df5b","swupdate":{"notify":false,"text":"","updatestate":0,"url":"","version":"2.07.01"},"swupdate2":{"autoinstall":{"on":false,"updatetime":""},"bridge":{"lastinstall":"2020-12-08T21:14:37","state":"noupdates"},"checkforupdate":false,"install":false,"lastchange":"","lastinstall":"","state":"noupdates"},"swversion":"2.07.01","system":"other","timeformat":"24h","timezone":"Europe/Brussels","updatechannel":"stable","uuid":"7af306ea-0193-463d-a73f-e5fec1657445","websocketnotifyall":true,"websocketport":20877,"whitelist":{"235159C37F":{"create date":"2021-01-24T07:03:30","last use date":"2021-01-24T08:01:39","name":"Phoscon#B1920x938"},"236FAB4DA9":{"create date":"2021-01-24T08:01:35","last use date":"2021-01-24T08:02:57","name":"Phoscon#B1920x938"},"8FE2467DF1":{"create date":"2021-01-24T07:01:18","last use date":"2021-01-24T07:02:46","name":"Phoscon#B1920x938"},"E4618457B9":{"create date":"2021-01-24T06:28:52","last use date":"2021-01-24T06:28:53","name":"Phoscon#B1920x938"}},"wifi":"not-available","wifiavailable":[],"wifichannel":"1","wificlientname":null,"wifiip":"192.168.8.1","wifimgmt":0,"wifiname":null,"wifitype":"accesspoint","zigbeechannel":0}
08:02:57:968 enqueue event config/localtime for /config/
08:02:58:108 COM: /dev/ttyACM0 : (0x0000/0x0000)
08:02:58:108 COM: /dev/ttyUSB0 : (0x0000/0x0000)
08:02:58:108 COM: /dev/ttyUSB1 : (0x0000/0x0000)
08:02:58:108 COM: /dev/ttyACM1 : (0x0000/0x0000)
08:02:58:108 COM: /dev/ttyUSB2 : (0x0000/0x0000)
08:02:58:108 COM: /dev/ttyUSB3 : (0x0000/0x0000)
08:02:58:108 COM: /dev/ttyS0 : (0x0000/0x0000)
08:02:58:108 COM: /dev/ttyS1 : (0x0000/0x0000)
08:02:58:108 COM: /dev/ttyS2 : (0x0000/0x0000)
08:02:58:108 COM: /dev/ttyS3 : (0x0000/0x0000)
08:02:58:469 failed to reconnect to network try=4
08:02:58:969 enqueue event config/localtime for /config/
08:02:59:101 COM: /dev/ttyACM0 : (0x0000/0x0000)
08:02:59:101 COM: /dev/ttyUSB0 : (0x0000/0x0000)
08:02:59:101 COM: /dev/ttyUSB1 : (0x0000/0x0000)
08:02:59:101 COM: /dev/ttyACM1 : (0x0000/0x0000)
08:02:59:101 COM: /dev/ttyUSB2 : (0x0000/0x0000)
08:02:59:101 COM: /dev/ttyUSB3 : (0x0000/0x0000)
08:02:59:101 COM: /dev/ttyS0 : (0x0000/0x0000)
08:02:59:102 COM: /dev/ttyS1 : (0x0000/0x0000)
08:02:59:102 COM: /dev/ttyS2 : (0x0000/0x0000)
08:02:59:102 COM: /dev/ttyS3 : (0x0000/0x0000)
08:02:59:968 enqueue event config/localtime for /config/
08:03:00:115 COM: /dev/ttyACM0 : (0x0000/0x0000)
08:03:00:115 COM: /dev/ttyUSB0 : (0x0000/0x0000)
08:03:00:115 COM: /dev/ttyUSB1 : (0x0000/0x0000)
08:03:00:115 COM: /dev/ttyACM1 : (0x0000/0x0000)
08:03:00:115 COM: /dev/ttyUSB2 : (0x0000/0x0000)
08:03:00:115 COM: /dev/ttyUSB3 : (0x0000/0x0000)
08:03:00:115 COM: /dev/ttyS0 : (0x0000/0x0000)
08:03:00:115 COM: /dev/ttyS1 : (0x0000/0x0000)
08:03:00:115 COM: /dev/ttyS2 : (0x0000/0x0000)
08:03:00:115 COM: /dev/ttyS3 : (0x0000/0x0000)
08:03:00:969 enqueue event config/localtime for /config/
08:03:01:109 COM: /dev/ttyACM0 : (0x0000/0x0000)
08:03:01:109 COM: /dev/ttyUSB0 : (0x0000/0x0000)
08:03:01:109 COM: /dev/ttyUSB1 : (0x0000/0x0000)
08:03:01:109 COM: /dev/ttyACM1 : (0x0000/0x0000)
08:03:01:109 COM: /dev/ttyUSB2 : (0x0000/0x0000)
08:03:01:109 COM: /dev/ttyUSB3 : (0x0000/0x0000)
08:03:01:109 COM: /dev/ttyS0 : (0x0000/0x0000)
08:03:01:109 COM: /dev/ttyS1 : (0x0000/0x0000)
08:03:01:109 COM: /dev/ttyS2 : (0x0000/0x0000)
08:03:01:109 COM: /dev/ttyS3 : (0x0000/0x0000)
08:03:01:278 HTTP client hdr detected:
GET /api/235159C37F/sensors HTTP/1.1
Host: 127.0.0.1:8484
Accept: */*
Connection: close
08:03:01:278 HTTP API GET /api/235159C37F/sensors - 127.0.0.1
08:03:01:279 ApiMode: 0
08:03:01:279 {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"bb89a43d36554b8c4c9c5a7b3d5a1b16","manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"dark":false,"daylight":true,"lastupdated":"2021-01-24T07:43:42.469","status":160,"sunrise":"2021-01-24T07:00:34","sunset":"2021-01-24T16:38:51"},"swversion":"1.0","type":"Daylight","uniqueid":"00:00:00:00:00:00:00:00-01"}}
08:03:01:280 http client (127.0.0.1) handled 1 requests
08:03:01:280 ~http client 0x0x5565d6024c30
08:03:01:280 HTTP client hdr detected:
GET /api/235159C37F/lights HTTP/1.1
Accept: */*
Connection: close
08:03:01:287 HTTP API GET /api/235159C37F/lights - 127.0.0.1
08:03:01:287 ApiMode: 0
08:03:01:287 {}
08:03:01:288 http client (127.0.0.1) handled 1 requests
08:03:01:288 ~http client 0x0x5565d6024c30
08:03:01:852 HTTP client hdr detected:
GET /api/236FAB4DA9/groups?_=1611475296493 HTTP/1.1
Accept: vnd.ddel.v1
08:03:01:852 HTTP API GET /api/236FAB4DA9/groups?_=1611475296493 - 172.17.0.1
08:03:01:852 ApiMode: 0
08:03:01:853 {"1":{"action":{"alert":"none","bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"bb89a43d36554b8c4c9c5a7b3d5a1b16","hidden":false,"id":"1","lights":[],"lightsequence":[],"multideviceids":[],"name":"Mes Lumières","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}}
08:03:01:860 HTTP client hdr detected:
GET /api/236FAB4DA9/lights?_=1611475296494 HTTP/1.1
Accept: vnd.ddel.v1
08:03:01:860 HTTP API GET /api/236FAB4DA9/lights?_=1611475296494 - 172.17.0.1
08:03:01:860 ApiMode: 0
08:03:01:860 {}
08:03:01:864 HTTP client hdr detected:
GET /api/236FAB4DA9/sensors?_=1611475296495 HTTP/1.1
Accept: vnd.ddel.v1
08:03:01:864 HTTP API GET /api/236FAB4DA9/sensors?_=1611475296495 - 172.17.0.1
08:03:01:864 ApiMode: 0
08:03:01:865 ApiMode: 0
08:03:01:865 {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"bb89a43d36554b8c4c9c5a7b3d5a1b16","manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"dark":false,"daylight":true,"lastupdated":"2021-01-24T07:43:42.469","status":160,"sunrise":"2021-01-24T07:00:34","sunset":"2021-01-24T16:38:51"},"swversion":"1.0","type":"Daylight","uniqueid":"00:00:00:00:00:00:00:00-01"}}
08:03:01:872 HTTP client hdr detected:
GET /api/236FAB4DA9/config?_=1611475296496 HTTP/1.1
Accept: vnd.ddel.v1
08:03:01:873 HTTP API GET /api/236FAB4DA9/config?_=1611475296496 - 172.17.0.1
08:03:01:873 ApiMode: 0
08:03:01:873 {"UTC":"2021-01-24T08:03:01","announceinterval":45,"announceurl":"https://phoscon.de/discover","apiversion":"2.07.01","bridgeid":"0000000000000000","datastoreversion":"93","dhcp":true,"disablePermitJoinAutoOff":false,"discovery":true,"factorynew":false,"fwneedupdate":false,"fwupdatestate":"idle","fwversion":"0x00000000","gateway":"172.17.0.1","groupdelay":50,"homebridge":"not-available","ipaddress":"172.17.0.2","linkbutton":false,"localtime":"2021-01-24T08:03:01","mac":"02:42:ac:11:00:02","modelid":"deCONZ","name":"Phoscon-GW","netmask":"255.255.0.0","networkopenduration":180,"ntp":"synced","otauactive":false,"otaustate":"off","panid":0,"permitjoin":0,"permitjoinfull":0,"port":8484,"portalservices":false,"proxyaddress":"none","proxyport":0,"replacesbridgeid":null,"rfconnected":false,"runmode":"docker","starterkitid":"","swcommit":"ef2490db4af3aa72f263cc508edfedc869c4df5b","swupdate":{"notify":false,"text":"","updatestate":0,"url":"","version":"2.07.01"},"swupdate2":{"autoinstall":{"on":false,"updatetime":""},"bridge":{"lastinstall":"2020-12-08T21:14:37","state":"noupdates"},"checkforupdate":false,"install":false,"lastchange":"","lastinstall":"","state":"noupdates"},"swversion":"2.07.01","system":"other","timeformat":"24h","timezone":"Europe/Brussels","updatechannel":"stable","uuid":"7af306ea-0193-463d-a73f-e5fec1657445","websocketnotifyall":true,"websocketport":20877,"whitelist":{"235159C37F":{"create date":"2021-01-24T07:03:30","last use date":"2021-01-24T08:03:01","name":"Phoscon#B1920x938"},"236FAB4DA9":{"create date":"2021-01-24T08:01:35","last use date":"2021-01-24T08:03:01","name":"Phoscon#B1920x938"},"8FE2467DF1":{"create date":"2021-01-24T07:01:18","last use date":"2021-01-24T07:02:46","name":"Phoscon#B1920x938"},"E4618457B9":{"create date":"2021-01-24T06:28:52","last use date":"2021-01-24T06:28:53","name":"Phoscon#B1920x938"}},"wifi":"not-available","wifiavailable":[],"wifichannel":"1","wificlientname":null,"wifiip":"192.168.8.1","wifimgmt":0,"wifiname":null,"wifitype":"accesspoint","zigbeechannel":0}
08:03:01:968 enqueue event config/localtime for /config/
08:03:02:390 COM: /dev/ttyACM0 : (0x0000/0x0000)
08:03:02:390 COM: /dev/ttyUSB0 : (0x0000/0x0000)
08:03:02:390 COM: /dev/ttyUSB1 : (0x0000/0x0000)
08:03:02:390 COM: /dev/ttyACM1 : (0x0000/0x0000)
08:03:02:390 COM: /dev/ttyUSB2 : (0x0000/0x0000)
08:03:02:390 COM: /dev/ttyUSB3 : (0x0000/0x0000)
08:03:02:390 COM: /dev/ttyS0 : (0x0000/0x0000)
08:03:02:390 COM: /dev/ttyS1 : (0x0000/0x0000)
08:03:02:391 COM: /dev/ttyS2 : (0x0000/0x0000)
08:03:02:391 COM: /dev/ttyS3 : (0x0000/0x0000)
08:03:02:468 Daylight now: goldenHour1, status: 160, daylight: 1, dark: 0
08:03:02:863 HTTP client hdr detected:
GET /api/236FAB4DA9/config?_=1611475296497 HTTP/1.1
Accept: vnd.ddel.v1
08:03:02:863 HTTP API GET /api/236FAB4DA9/config?_=1611475296497 - 172.17.0.1
08:03:02:863 ApiMode: 0
08:03:02:864 {"UTC":"2021-01-24T08:03:02","announceinterval":45,"announceurl":"https://phoscon.de/discover","apiversion":"2.07.01","bridgeid":"0000000000000000","datastoreversion":"93","dhcp":true,"disablePermitJoinAutoOff":false,"discovery":true,"factorynew":false,"fwneedupdate":false,"fwupdatestate":"idle","fwversion":"0x00000000","gateway":"172.17.0.1","groupdelay":50,"homebridge":"not-available","ipaddress":"172.17.0.2","linkbutton":false,"localtime":"2021-01-24T08:03:02","mac":"02:42:ac:11:00:02","modelid":"deCONZ","name":"Phoscon-GW","netmask":"255.255.0.0","networkopenduration":180,"ntp":"synced","otauactive":false,"otaustate":"off","panid":0,"permitjoin":0,"permitjoinfull":0,"port":8484,"portalservices":false,"proxyaddress":"none","proxyport":0,"replacesbridgeid":null,"rfconnected":false,"runmode":"docker","starterkitid":"","swcommit":"ef2490db4af3aa72f263cc508edfedc869c4df5b","swupdate":{"notify":false,"text":"","updatestate":0,"url":"","version":"2.07.01"},"swupdate2":{"autoinstall":
Moi ca me retourne des informations au format JSON avec l’id de la passerelle, son IP interne (celle du docker), sa mac, son nom et ton IP internet
Peux-tu sortir les logs au moment de ta navigation jusqua la deconnection ?
