Pour le coup oui car la GW est bien existante si 192.168.1.5 est bien l’adresse IP de ton Jeedom. Et si le plug in ne la trouve par alors là mon latin est définitivement perdu.
T’as bien résumé la situation…d’autant que sous Windows le périphérique a été vu tout de suite… Merci pour tes conseils et tes idées.
Lorsque je fais un backup depuis le plugin deconz j’obtiens :
https/jeedom.fr/core/php/downloadFile.php?pathfile=plugins/deconz/data/00212EFFFF04F769.tar.gz → 401 - Accès non autorisé
Lorsque je fais une backup depuis Phoscon j’obtiens Failed.
Peut-être un problème de droit d’écriture…
Ce matin j’arrive à sauvegarder depuis la conf depuis Jeedom mais l’ensemble ne marche toujours pas : aucun périph reconnu.
Bonjour à tous
@gfontaniere Je suis très intéressé par ce qui t’arrive, et je ne vais pas pouvoir t’aider, je pense que je suis dans une situation un peu similaire.
Config : sur synology DS216+II , je fait tourner Debian 9 avec VM Manager, et Jeedom est installé là-dessus. Ca tourne depuis quelques temps sans problème. J’ai un RFXCom branché en USB, tout va bien.
Là-dessus, j’achète une ConBee II, que j’ajoute sur un concentrateur usb (alimenté).
Le RFXCom continue à fonctionner.
Par contre, je n’arrive pas à faire fonctionner la Conbee.
- Dans VM Manager, je la déclare bien dans la config de la VM
- A partir de l’appli web phoscon, je la vois bien (IP jeedom:8484), mais j’ai le même problème « firmware not connected ».
Et donc impossible d’associer quoique ce soit. - Le truc étonnant, c’est que régulièrement si je retourne sur la configuration de la VM, et bien la ConBee n’apparaît plus. Il faut que je la re-associe de nouveau.
- Sur la debian, j’ai essayé de faire l’installation de Deconz selon la procédure du site. J’ai pas mal tattonné, mais j’ai réussi à l’installer. (en tout cas sans message d’erreur). Mais, le logiciel ne se lance pas.
- J’ai fait des tas d’essais (sur un autre port, sans le hub usb, sans l’autre clé, …). Rien ne change.
Je suis au bout de mes idées et de mes connaissances.
Si quelqu’un peut m’aider … merci d’avance.
Finalement j’ai pour le moment contourné le problème. J’ai installé la clé Conbee 2 sur un RASPBERRY et là tout fonctionne (image Raspbian fournie par Dresden). Sachant que je ne me servirai pas du Zigbee pour assurer la sécurité de ma maison mais seulement pour la partie lumière cela me convient.
Bon courage et bonne journée.
Gérald.
bonjour a tous
je viens d acheter une cle conbee2 et je n arrive pas a faire fonctionner DECONZ
je suis sur un pc portable debian strech /jeedom 4.0.61
la cle conbee 2 est a jour verification par un pc sous WIN 10
log deconz install
* Installation deconz *
Hit:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
Ign:2 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch InRelease
Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
Hit:5 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch-updates InRelease
Hit:6 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch Release
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
libqt5serialport5 is already the newest version (5.7.1~20161021-2).
libqt5websockets5 is already the newest version (5.7.1~20161021-4).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
sqlite3 is already the newest version (3.16.2-5+deb9u2).
It's x86_64 arch
--2020-10-23 14:43:52-- http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key
Resolving phoscon.de (phoscon.de)... 144.76.96.194
Connecting to phoscon.de (phoscon.de)|144.76.96.194|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1692 (1.7K) [application/octet-stream]
Saving to: 'STDOUT'
0K . 100% 254M=0s
2020-10-23 14:43:52 (254 MB/s) - written to stdout [1692/1692]
Warning: apt-key output should not be parsed (stdout is not a terminal)
OK
Hit:2 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
Ign:3 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch InRelease
Hit:4 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch-updates InRelease
Hit:5 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch Release
Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
E: Unable to locate package deconz
Failed to disable unit: No such file or directory
Failed to stop deconz-gui.service: Unit deconz-gui.service not loaded.
Failed to stop deconz.service: Unit deconz.service not loaded.
* Installation terminée *
merci pour votre aide
RV
Quelle est la commande de mise à jour que tu as lancée ?
L’installation de deCONZ doit se faire depuis Jeedom autant que faire se peut. Si elle échoue il faut alors passer en « manuel ».
Cependant vérifie bien au préalable que ton Debian soit à jour (sudo apt-get update && upgrade)
Quelle est ton architecture matérielle telle que remontée par Debian avec
uname -a
c est la commande par le pluging DECONZ une fois les dependance a jour et le core démarré
j ai suivie le tuto de la documentation
Linux debian 4.9.0-13-amd64 #1 SMP Debian 4.9.228-1 (2020-07-05) x86_64 GNU/Linux
OK
quesque tu appel en « manuel » je suis tres debutant
Que donne
sudo apt show deconz
E: No packages found
Donc deconz n’est effectivement pas installé.
Par acquis de conscience peux tu relancer l’installation jusqu’à trois fois depuis Deconz Jeedom ?
On passera ensuite en installation manuelle su ça ne marche pas avec Jeedom.
que donne
sudo ps -ax | grep deCONZ
juste pour m’assurer que deconz n’existe pas par ailleurs
2145 ? S 0:00 sh -c sudo ps -ax | grep deCONZ 2>&1
2147 ? S 0:00 grep deCONZ
j ai essayer 3 fois même resultat l install par le pluging
donc passage installation à la main.
On va faire étape par étape.
Donner les droits dialout à l’utilisateur
sudo gpasswd -a $USER dialout -
Installation de la clef deconz
wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | sudo apt-key add -
c est a faire dans un terminal car je ne suis pas sur ma machine
je pourrai le faire ce soir
Ah ben oui enlocal sur ta machine cible ou mieux en SSH depuis un terminal autre ta machine cible qui a accès en SSH à ta machine cible.
Donc ce soir tu feras les étapes 0 et 1 puis l’étape 4 (et que celle ci) du tuto qui est ici :
merci beaucoup de ton aide j essaie ca ce soir
bonne fin de journée
RV
