Mais alors du coup comment tu as fait les tests d’installation Deconz sur Jeedom juste un peu avant si tu n’es pas sur ta machine ?
en y accédants par le net par mon accès DNS
Ok. Parfait .
voila j ai fait etape 1 2 4 5
rv@debian:~$ su root
Mot de passe :
root@debian:/home/rv# sudo apt-get update
Réception de:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease [53,0 kB]
Atteint:2 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
Ign:3 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch InRelease
Atteint:4 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch-updates InRelease
Atteint:5 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch Release
Atteint:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
Réception de:7 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main Sources [263 kB]
316 ko réceptionnés en 1s (231 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
root@debian:/home/rv# sudo apt-get upgrade deconz
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
E: Impossible de trouver le paquet deconz
root@debian:/home/rv# sudo apt show deconz
N: Impossible de trouver le paquet deconz
E: Aucun paquet n'a été trouvé
root@debian:/home/rv# ^C
Fallait juste faire l’étape 4 du tuto pas les autres
Donc tu as bien mis dans le dossier sources.list.d un fichier deconz.list
peux tu faire
cat /etc/apt/sources.list.d/deconz.list
Ensuite nous allons installer cette application deconz
sudo apt-get install deconz
rv@debian:~$ cat /etc/apt/sources.list.d/deconz.list
deb [arch=amd64] http://phoscon.de/apt/deconz stretch main
rv@debian:~$
resultat
et quel résultat pour install deconz ?
rv@debian:~$ sudo apt-get install deconz
[sudo] Mot de passe de rv :
rv n'apparaît pas dans le fichier sudoers. Cet événement sera signalé.
Mot de passe :
root@debian:/home/rv# sudo apt-get install deconz
root@debian:/home/rv# cat /etc/apt/sources.list.d/deconz.list
dans le fichier deconz.list mets juste
deb http://phoscon.de/apt/deconz stretch main
bonjour Yves
comme je t ai dit je suis vraiment debutant
quand j edite le fichier deconz.list et que je colle deb http://phoscon.de/apt/deconz stretch main
comment j enregistre car il me demande juste de fermer la fenettre et cela ne sauvegarde pas
desole et merci encore
RV
Me revoilà.
il faut éditer avec nano par exemple
sudo nano /etc/apt/sources.list.d/deconz.list
Pour sauvegarder une fois les modifications faites : appui simultané sur les touches CTRL et O
Entrée
et enfin pour sortir :
appui simultané sur CTRL et X
bon le boulet du week end
resultat
Mot de passe :
apres verif ben non ca reste comme avant je reteste
deconz.list bien modifier
maitenant j ai un deconz.list…pas changer
et un deconz.list.save…avec le nouveau lien ???
A chaque fois que tu lances la mise à jour par Deconz Jeedom, ce dernier créé un fichier deconz.list; c’est pour cela que le tien est renommé en deconz.list.save.
Donc maintenant il faut aller dans ton répertoire utilisateur courant
cd
Ensuite depuis ce répertoire récupérer le paquet ad hoc pour ta machine par :
wget http://deconz.dresden-elektronik.de/ubuntu/stable/deconz-2.05.84-qt5.deb
puis depuis le répertoire où tu as téléchargé le paquet, installer « en dur » deconz.
sudo dpkg -i deconz-2.05.84-qt5.deb
Comme la commande dpkg ne gère pas les dépendances on va s’assurer qu’il n’y a pas de problème quant à ces dernières
sudo apt-get -f install
puis mettre à jour le cache des paquets par :
sudo apt-get update
et éventuellement installer la dernière version des paquets et de leurs dépendances
Vérifier que la version deconz est bien la bonne
Voilà théoriquement deconz est mis à jour.
Sous Jeedom arrêter puis redémarrer le démon Deconz.
bonjour Yves19
merci beaucoup pour ton aide
ca y est c est installe j ai plus qu a faire mumuse
bonne journee et merci encore
RV
En fait tout est dans la message plus haut. Chaque explication est suivie de la commande afférente.
Ce qui n’est pas dit c’est que il faut se connecter sur la box domotique en ssh.
Pour cela il faut avoir activé le ssh sur la box (cf les tutos sur ce forum) puis ensuite se connecter depuis un PC ou une autre machine UNIX en ouvrant un terminal ou une console ou une fenêtre invite de commandes (selon la machine UNIX ou Windows) en mode administrateur de préférence puis dans cette console taper :
ssh username@IP_BOX
où : username est à remplacer par le login d’un utilisateur déclaré de la box domotique
IP_BOX est à remplacer par l’adresse IP de la box domotique
par exemple chez moi c’est
Et ensuite ya pu ka continuer comme décrit dans mon message plus haut …
Je pense qu’il y a un souci avec la procédure d’installation de Deconz, j’ai eu les mêmes soucis que @rvtt94 et que @Ariolas (Installation Deconz (unable to locate package) - #12 par Ariolas) et j’ai résolu de la même façon => installation manuelle du .deb
Je ne sais pas pour quelle raison mais même avec un sources.list correctement rempli, on ne trouve aucun paquet « deconz »… Peut-être un changement récent dans le dépot http://phoscon.de/apt/deconz ?
Mais 3 personnes différentes qui ont le même problème, ce n’est plus un hasard
Est-ce qu’on peut remonter ce bug quelque part ?
Problème plutôt rencontré pour ceux qui ont des VM installées. Il se peut que le serveur du dépôt Dresden ne reconnaisse pas correctement les métadonnées envoyées par apt dans ce cas.
J’ai updaté mon tuto.
Tout est ok pour moi sur une vm debian en buster sur une fresh install.
Ma théorie : il y a eu un soucis au moment du pasage des sources jeedom au source deconz. Ce qui fait que là deconz est perdu pour les maj si la première installation s’est faite sur les source jeedom.
Si on installe en fresh avec installation initiale sur les source deconz c’est ok pour les maj.
Procédure de maj : cliquer sur installer en local puis une fois fini relancer le deamon
Non moi j’ai fait une install fresh de deconz et ça a merdé tout de suite. Effectivement comme dit @Yves19 je suis sur une VM mais j’ai du mal à voir comment ça pourrait impacter…
Je suis sur une vm. J’en ai fait une nouvelle et ça a marché direct
