Déclenchement scenario sans changement d'état
page santé :
je viens vers vous car j’ai remarqué que certains scénarios se declénche souvent sans changement d’état du déclencheur.
En voila un exemple
dans l’historique on voit bien aucun changement d’état
et voici les logs, et c’est toutes les 3H59.
[2022-03-19 13:42:45][SCENARIO] -- Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Piscine][Detecteur de fumee][Fumee] (0).
[2022-03-19 13:42:45][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2022-03-19 13:42:45][SCENARIO] Exécution de la commande  [Cuisine][VR Cuisine][Montée]
[2022-03-19 13:42:45][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2022-03-19 17:41:03][SCENARIO] -- Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Piscine][Detecteur de fumee][Fumee] (0).
[2022-03-19 17:41:03][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2022-03-19 17:41:03][SCENARIO] Exécution de la commande  [Cuisine][VR Cuisine][Montée]
[2022-03-19 17:41:03][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2022-03-19 21:39:37][SCENARIO] -- Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Piscine][Detecteur de fumee][Fumee] (0).
[2022-03-19 21:39:37][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2022-03-19 21:39:37][SCENARIO] Exécution de la commande  [Cuisine][VR Cuisine][Montée]
[2022-03-19 21:39:37][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2022-03-20 01:38:26][SCENARIO] -- Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Piscine][Detecteur de fumee][Fumee] (0).
[2022-03-20 01:38:26][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2022-03-20 01:38:26][SCENARIO] Exécution de la commande  [Cuisine][VR Cuisine][Montée]
[2022-03-20 01:38:26][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2022-03-20 05:37:14][SCENARIO] -- Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Piscine][Detecteur de fumee][Fumee] (0).
[2022-03-20 05:37:14][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2022-03-20 05:37:14][SCENARIO] Exécution de la commande  [Cuisine][VR Cuisine][Montée]
[2022-03-20 05:37:14][SCENARIO] Fin correcte du scénario``
Le déclencheur est un detecteur de fumée zigbee ( chinoix) sur passerelle lidl hacké.
Dans les log Zigbee je ne le retrouve pas.
merci
étant un « capteur de sécurité » sa ne m’étonne pas qu’il y est un renvoie de données toutes les x temps même si il y a pas de changement de valeur.
Par contre pas de trace dans le log « event » ?
Comment est la gestion des répétitions sur cette info ?
Déja pour éviter l’ouverture du volet, tu peut modifier le déclencheur en ajoutant == 1
la répétition sur l’info était sur OUI. je viens de la passer à NON. Comment ca se fait sachant que de base c’est sensé etre sur NON.
Event tu le trouve ou?
c’est peut-être le plugin qui force la répétition a oui, comme l’info est de type « sécurité ».
Analyse → Temps réel
ou Analyse → log → event
Citation
je n’ai que 12 mn de log, je ne le retrouve pas.
j’ai modifié la répétition. j’attends de voir si ca regle mon probléme
