J’essaie d’activer le déclenchement d’alertes dans la commande Vigilance.
Voici la syntaxe utilisée, mais je n’ai pas de déclenchement:
pour warning #value# matches « /jaune/ »
pour danger #value# matches « /vert/ »
Merci pour votre aide.
es-tu sur de la valeur renvoyée par la commande info (minuscules/majuscules, valeur numérique plutôt que textuelle ?)
es-tu sur des commandes paramétrées pour les niveaux warning et danger ?
Quelques screenshot de ce que tu as fait seraient les bienvenus ?
met aussi les expressions entre <>, ca evitera les modifs des " notamment
Merci pour la réponse.
Comme on peut le voir, j’ai modifié le warning sur « vert » il y a également le retour de la commande sur la copie d’écran.
Avec ces paramètres, pas de déclenchement du warning.
Peux-tu préciser concernant les crochets, je suis une bille dans le langage jeedom.
D’ailleurs quel est le langage utilisé?
