Aucune commande créée.
Quand je configure un équipement, je sauvegarde, ça tourne en boucle, obligé de rafraichir,…et aucune commande créée, sauf le signe.
Sans bonjour et sans log
Je ne sais pas comment t aider
quel log veux tu ?
Les logs en debug du plugin
Je viens de tester et cela fonctionne
Attention les commandes sont crée uniquement après sélection du signe
En debug:
[2024-10-29 20:48:05][DEBUG] : ┌── :fg-success:Mise à jour ::/fg: David ──
[2024-10-29 20:48:05][DEBUG] : │┌── :fg-success:Configuration de l'équipement ::/fg: David ──
[2024-10-29 20:48:05][DEBUG] : ││ ───▶︎ :fg-info:Signe du zodiaque :/fg:: capricorne
[2024-10-29 20:48:05][DEBUG] : ││ ───▶︎ :fg-info:Type d'horosocope :/fg:: traditionnel
[2024-10-29 20:48:05][DEBUG] : │└─────────
[2024-10-29 20:48:05][DEBUG] : │┌── :fg-success:Mise à jour du signe de l'équipement ::/fg: David ──
[2024-10-29 20:48:05][DEBUG] : ││ ───▶︎ :fg-info:Mise à jour Signe :/fg:: capricorne
[2024-10-29 20:48:05][DEBUG] : │┌── :fg-info:Info requête:/fg: ──
[2024-10-29 20:48:05][DEBUG] : ││ :fg-info:URL : :/fg:http://www.asiaflash.com/horoscope/rss_horojour_capricorne.xml
apparement rien d’anormal !!
Les logs ne sont pas complet
Il faudrait cliquez sur enregistrer
Et regarder si pas d autres erreurs dans le log http
les logs devraient comme ca
0000|[2024-10-29 20:55:26] DEBUG ┌── Création de la commande si besoin pour : test 1 ──
0001|[2024-10-29 20:55:26] DEBUG │ Création Commande : signe ── Type / SubType : info/string ── LogicalID : signe ── Template Widget / Ligne : horoscope::Signe zodiaque/default ── Type de générique : ── Icône : default ── Ordre1
0002|[2024-10-29 20:55:26] DEBUG | ───▶︎ Type Horoscope : traditionnel
0003|[2024-10-29 20:55:26] DEBUG | ───▶︎ Signe :
0004|[2024-10-29 20:55:26] DEBUG └─────────
0005|[2024-10-29 20:55:34] DEBUG ┌── Création de la commande si besoin pour : test 1 ──
0006|[2024-10-29 20:55:34] DEBUG | ───▶︎ Type Horoscope : traditionnel
0007|[2024-10-29 20:55:34] DEBUG | ───▶︎ Signe : capricorne
0008|[2024-10-29 20:55:34] DEBUG │┌── Info requête ──
0009|[2024-10-29 20:55:34] DEBUG ││ URL : http://www.asiaflash.com/horoscope/rss_horojour_capricorne.xml
0010|[2024-10-29 20:55:34] DEBUG ││ Date : Horoscope Capricorne du Mardi 29 Octobre 2024
0011|[2024-10-29 20:55:34] DEBUG ││ Description :
0012|<br/><center><br/><img src="https://www.asiaflash.com/anh/af_occ02_10_capricorne.jpg" alt="Capricorne" title="Capricorne"/></center>
0013|<br><br><b>Horoscope Capricorne - Amour</b><br>
0014|Votre vie de couple ne devrait plus faire trop de vagues, à condition de ne pas revenir sur les sujets qui fâchent. En effet, Saturne, qui a longtemps malmené vos relations, se fait peu à peu beaucoup moins gênant, ce qui devrait vous permettre de réinstaller entre vous deux un meilleur climat de compréhension. Célibataire, avec Vénus culminant dans votre Ciel, rien d'étonnant si vous ne pensez tout le temps qu'à l'amour. Mais vous ne vous contenterez pas seulement d'y penser : vous prendrez toutes les mesure nécessaires pour y accéder.
0015|<br><br><b>Horoscope Capricorne - Argent</b><br>
0016|Les présentes combinaisons astrales négatives font craindre des déceptions sur le plan financier. Une somme sur laquelle vous comptiez pourra tarder à rentrer, et votre budget risquerait d'en être perturbé. Un conseil : prenez vos précautions en limitant vos dépenses.
0017|<br><br><b>Horoscope Capricorne - Santé</b><br>
0018|Saturne vous rappellera que vous devez penser à ménager votre organisme. A force de tirer sur la corde, vous risquez de vous surmener et d'être victime du stress. Faites de l'exercice ou ayez des activités visant à canaliser votre énergie.
0019|<br><br><b>Horoscope Capricorne - Travail</b><br>
0020|Mercure vous aidera à vous affirmer professionnellement, que ce soit dans les études, à l'intérieur d'une profession salariée ou encore dans une fonction indépendante. Il conviendra de prendre une décision fondamentale durant cette journée : la planète promet alors une chance importante qu'il serait dommage de ne pas profiter au maximum.
0021|<br><br><b>Horoscope Capricorne - Famille</b><br>
0022|Vous accélérerez sensiblement votre rythme de vie, et l'andante se transformera subitement en prestissimo. Votre entourage familial aura intérêt à s'adapter très vite et à ne pas poser de questions.
0023|<br><br><b>Horoscope Capricorne - Vie sociale</b><br>
0024|La planète Uranus vous fera récolter de gros succès dans les réunions amicales et mondaines. Succès si éclatants d'ailleurs qu'ils risquent de faire naître le serpent verdâtre de la jalousie. Méfiez-vous !
0025|<br><br><b>Horoscope Capricorne - Citation du jour</b><br>
0026|Nos vrais ennemis sont en nous-mêmes (Bossuet).
0027|<br><br><b>Horoscope Capricorne - Nombre de chance</b><br>
0028|586
0029|<br><br><b>Horoscope Capricorne - Clin d'oeil</b><br>
0030|Ne redoutez pas trop les petites déceptions de la vie courante. Gérez-les avec méthode, et surtout sans faire de drame.
0031|<br><br>
0032|<center>
0033|<a href="https://www.asiaflash.com/horoscope-2024/" target="_blank"><font size="-1">Horoscope 2024</font></a>
0034|| <a href="https://www.asiaflash.com/tarot/" target="_blank"><font size="-1">Tarot gratuit</font></a>
0035|| <a href="https://www.asiaflash.com/horoscope/" target="_blank"><font size="-1">Horoscopes</font></a>
0036|<br>
0037|<a href="https://www.asiaflash.com/" target="_blank"><font size="-1">(C) AsiaFlash.com</font></a>
0038|</center>
0039|[2024-10-29 20:55:34] DEBUG │└─────────
0040|[2024-10-29 20:55:34] DEBUG │ Création Commande : Amour ── Type / SubType : info/string ── LogicalID : Amour ── Template Widget / Ligne : GENERIC_INFO/default ── Type de générique : ── Icône : default ── Ordre2
0041|[2024-10-29 20:55:34] DEBUG │ Création Commande : Argent ── Type / SubType : info/string ── LogicalID : Argent ── Template Widget / Ligne : GENERIC_INFO/default ── Type de générique : ── Icône : default ── Ordre3
0042|[2024-10-29 20:55:34] DEBUG │ Création Commande : Santé ── Type / SubType : info/string ── LogicalID : Santé ── Template Widget / Ligne : GENERIC_INFO/default ── Type de générique : ── Icône : default ── Ordre4
0043|[2024-10-29 20:55:34] DEBUG │ Création Commande : Travail ── Type / SubType : info/string ── LogicalID : Travail ── Template Widget / Ligne : GENERIC_INFO/default ── Type de générique : ── Icône : default ── Ordre5
0044|[2024-10-29 20:55:34] DEBUG │ Création Commande : Famille ── Type / SubType : info/string ── LogicalID : Famille ── Template Widget / Ligne : GENERIC_INFO/default ── Type de générique : ── Icône : default ── Ordre6
0045|[2024-10-29 20:55:34] DEBUG │ Création Commande : Vie Sociale ── Type / SubType : info/string ── LogicalID : Viesociale ── Template Widget / Ligne : GENERIC_INFO/default ── Type de générique : ── Icône : default ── Ordre7
0046|[2024-10-29 20:55:34] DEBUG │ Création Commande : Citation du jour ── Type / SubType : info/string ── LogicalID : Citationdujour ── Template Widget / Ligne : GENERIC_INFO/default ── Type de générique : ── Icône : default ── Ordre8
0047|[2024-10-29 20:55:34] DEBUG │ Création Commande : Nombre de chance ── Type / SubType : info/numeric ── LogicalID : Nombredechance ── Template Widget / Ligne : core::line/default ── Type de générique : ── Icône : default ── Ordre9
0048|[2024-10-29 20:55:34] DEBUG │ Création Commande : Clin d oeil ── Type / SubType : info/string ── LogicalID : Clindoeil ── Template Widget / Ligne : GENERIC_INFO/default ── Type de générique : ── Icône : default ── Ordre10
0049|[2024-10-29 20:55:34] DEBUG └─────────
je n’ai pas la première partie des logs cela me permettrait d’avancer
je viens de faire le test
Debian 12
Core 4.5 alpha
Je vais dans l’equipement puis je sauvegarde, et ca tourne en boucle…dois je attendre ??
suite de l’attente: erreur string could not be parsed as XML
Précision, le plugin est en beta
Il n arrive pas à lire le fichier xml a priori
La version bêta et stable est identique
J’ai poussé une correction pour demain mais juste pour corriger une faute d’orthographe
Il faudrait essayer de créer un autre équipement mais pas avec le même signe
J’ai essayé 2 autres signes…même résultat…dur ![]()
L’erreur:
0000|[2024-10-29 21:25:45] ERROR : Erreur exécution de la commande [Maison][test][Rafraichir] : String could not be parsed as XML
j’ai un nouveau message d’avertissement dans les logs :
horoscope update ERROR : Exception Object ( [message:protected] => String could not be parsed as XML [string:Exception:private] => [code:protected] => 0 [file:protected] => /var/www/html/plugins/horoscope/core/class/horoscope.class.php [line:protected] => 282 [trace:Exception:private] => Array ( [0] => Array ( [file] => /var/www/html/plugins/horoscope/core/class/horoscope.class.php [line] => 282 [function] => __construct [class] => SimpleXMLElement [type] => -> ) [1] => Array ( [file] => /var/www/html/plugins/horoscope/core/class/horoscope.class.php [line] => 489 [function] => getHoroscopeForSigne [class] => horoscope [type] => :: ) [2] => Array ( [file] => /var/www/html/plugins/horoscope/core/class/horoscope.class.php [line] => 413 [function] => getInformations [class] => horoscope [type] => -> ) [3] => Array ( [file] => /var/www/html/core/class/DB.class.php [line] => 246 [function] => postUpdate [class] => horoscope [type] => -> ) [4] => Array ( [file] => /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php [line] => 1053 [function] => save [class] => DB [type] => :: ) [5] => Array ( [file] => /var/www/html/plugins/horoscope/plugin_info/install.php [line] => 57 [function] => save [class] => eqLogic [type] => -> ) [6] => Array ( [file] => /var/www/html/core/class/plugin.class.php [line] => 674 [function] => horoscope_update ) [7] => Array ( [file] => /var/www/html/core/php/jeePlugin.php [line] => 50 [function] => callInstallFunction [class] => plugin [type] => -> ) ) [previous:Exception:private] => )
Je viens de tout réinstaller a partir de zéro,
j’ai toujours le même défaut.
Comment êtes vous passé à Debian 12 ?
Je viens à l’instant d’installer ce plugin en version stable et celui-ci fonctionne très bien du 1 er coup.
Informations Jeedom
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : non
Debian 12
Raspberry Pi 4B
Plugin : Horoscope
Version : 2024-09-22 10:53:06 (stable)
Par curiosité j’ai testé le plugin en version Beta sur :
Aucun soucis de mon coté sur les deux machines pour créer des équipements.
Au passage bien vu de ne faire la requête que si l’équipement est activé ![]()
Install depuis zéro :
Montage d’une VM sur proxmox V8.2.7 avec l’ISO « debian-12.5.0-amd64-netinst.iso ».
Install de Jeedom :
Passage en mode root avec la commande : su -
Puis :
wget https://www.jeedom.com/install
chmod +x install
./install
Test effectué aussi avec Jeedom Alpha V4.5
Install effectué plusieurs fois de la même façon.
Mon problème est toujours présent
J’ai une nouvelle erreur qui est apparue au sujet de ce plugin,
0000|[2024-11-01 05:01:02] ERROR : Expression cron non valide pour [Maison][xxxxx] : 0 5 * * *
Merci pour vos retours.
Il faut re sélectionné le cron dans l équipement avec l aide qui est dispo
OK, je fais ca de suite et vous tiens au courant.
