Je viens de recréer le cron, mais quand je sauvegarde, ca tourne toujours en boucle.
Je pense que l’erreur « cron », est une conséquence de la sauvegarde qui n’en fini pas.
Non ce n’est pas lié
Le problème c’est que l on ne reproduit pas votre problème
Il faut que je me réinstalle une vm pour essayer de reproduire
Par contre si vous avez effacer le cron et utiliser le bouton d aide a droite du champ
Vous ne devez plus avoir l erreur sur le message cron
C’est exactement ce que j’ai fait, je verrais si le problème de cron a disparu demain matin.
Encore merci.
bonne soirée.
si ce peux faire avancer les choses,
j’ai encore eu le défaut du « cron », à 5h00 (qui correspond au cron programmé).
J’ai effectué la mise à jour du « 2024-11-01 10:37:01 » qui a été trés trés longue à s’effectuer.
0000|[2024-11-02 05:01:03] ERROR : Expression cron non valide pour [Maison][David] : 0 5 * * *
0001|[2024-11-02 08:26:03] ERROR : horoscope update ERROR : Exception Object ( [message:protected] => String could not be parsed as XML [string:Exception:private] => [code:protected] => 0 [file:protected] => /var/www/html/plugins/horoscope/core/class/horoscope.class.php [line:protected] => 282 [trace:Exception:private] => Array ( [0] => Array ( [file] => /var/www/html/plugins/horoscope/core/class/horoscope.class.php [line] => 282 [function] => __construct [class] => SimpleXMLElement [type] => -> ) [1] => Array ( [file] => /var/www/html/plugins/horoscope/core/class/horoscope.class.php [line] => 492 [function] => getHoroscopeForSigne [class] => horoscope [type] => :: ) [2] => Array ( [file] => /var/www/html/plugins/horoscope/core/class/horoscope.class.php [line] => 417 [function] => getInformations [class] => horoscope [type] => -> ) [3] => Array ( [file] => /var/www/html/core/class/DB.class.php [line] => 246 [function] => postUpdate [class] => horoscope [type] => -> ) [4] => Array ( [file] => /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php [line] => 1053 [function] => save [class] => DB [type] => :: ) [5] => Array ( [file] => /var/www/html/plugins/horoscope/plugin_info/install.php [line] => 57 [function] => save [class] => eqLogic [type] => -> ) [6] => Array ( [file] => /var/www/html/core/class/plugin.class.php [line] => 674 [function] => horoscope_update ) [7] => Array ( [file] => /var/www/html/core/php/jeePlugin.php [line] => 50 [function] => callInstallFunction [class] => plugin [type] => -> ) ) [previous:Exception:private] => )
0002|[2024-11-02 08:27:03] ERROR : String could not be parsed as XML
On voit bien le message du défaut, à l’heure de l’éxécution du cron,
les 2 autres sont remontés au moment de la mise a jour.
Essayer de mettre un autre cron car j’ai fait la même chose que vous et pas de problème
Un cron heure pour tester
Vous n’avez pas une protection WEB ou réseau chez vous qui pourrait créer ce problème ?
Si vous avez un PC qui est en directe : PC → box (routeur) → reste du monde.
Testez avec une VM avec uniquement Jeedom et ce plugin, vous verrez, il n’y a pas de problème avec lui.
Cela serait bien aussi d avoir les logs en debug du plugin pour avancer
J’ai poussé une beta pour essayer d’éviter ce problème de string
Avez-vous l’IPV6 d’activer sur la VM ?
Voici les logs en degug :
Le cron est pessé à 2mn
et 2 logs en debug
0000|[2024-11-02 10:43:02] ERROR : Erreur pour David : String could not be parsed as XML
0001|[2024-11-02 10:45:01] ERROR : Erreur pour David : String could not be parsed as XML
0002|[2024-11-02 10:46:12] ERROR : Erreur pour David : String could not be parsed as XML
0003|[2024-11-02 10:48:02] ERROR : Erreur pour David : String could not be parsed as XML
0004|[2024-11-02 10:50:02] ERROR : Erreur pour David : String could not be parsed as XML
0005|[2024-11-02 10:52:02] ERROR : Erreur pour David : String could not be parsed as XML
0006|[2024-11-02 10:54:02] ERROR : Erreur pour David : String could not be parsed as XML
0007|[2024-11-02 10:56:11] ERROR : Erreur pour David : String could not be parsed as XML
0008|[2024-11-02 10:58:02] ERROR : Erreur pour David : String could not be parsed as XML
0009|[2024-11-02 11:00:02] ERROR : Erreur pour David : String could not be parsed as XML
0010|[2024-11-02 11:02:02] ERROR : Erreur pour David : String could not be parsed as XML
0011|[2024-11-02 11:04:02] ERROR : Erreur pour David : String could not be parsed as XML
0012|[2024-11-02 11:06:10] ERROR : Erreur pour David : String could not be parsed as XML
0013|[2024-11-02 11:08:02] ERROR : Erreur pour David : String could not be parsed as XML
0014|[2024-11-02 11:10:02] ERROR : Erreur pour David : String could not be parsed as XML
0015|[2024-11-02 11:12:02] ERROR : Erreur pour David : String could not be parsed as XML
0016|[2024-11-02 11:14:02] ERROR : Erreur pour David : String could not be parsed as XML
0017|[2024-11-02 11:16:13] ERROR : Erreur pour David : String could not be parsed as XML
0018|[2024-11-02 11:18:02] ERROR : Erreur pour David : String could not be parsed as XML
0019|[2024-11-02 11:20:02] ERROR : Erreur pour David : String could not be parsed as XML
0020|[2024-11-02 11:22:02] ERROR : Erreur pour David : String could not be parsed as XML
0021|[2024-11-02 11:24:01] ERROR : Erreur pour David : String could not be parsed as XML
0022|[2024-11-02 11:26:12] ERROR : Erreur pour David : String could not be parsed as XML
0023|[2024-11-02 11:27:02] DEBUG : ┌── Mise à jour : David ([Maison][David]) ──
0024|[2024-11-02 11:27:02] DEBUG : │┌── Configuration de l'équipement : David ──
0025|[2024-11-02 11:27:02] DEBUG : ││ ───▶︎ Signe du zodiaque : capricorne
0026|[2024-11-02 11:27:02] DEBUG : ││ ───▶︎ Type d'horosocope : traditionnel
0027|[2024-11-02 11:27:02] DEBUG : │└─────────
0028|[2024-11-02 11:27:02] DEBUG : │┌── Mise à jour du signe de l'équipement : David ──
0029|[2024-11-02 11:27:02] DEBUG : ││ ───▶︎ Mise à jour Signe : capricorne
0030|[2024-11-02 11:27:02] DEBUG : │└─────────
0031|[2024-11-02 11:27:02] DEBUG : │┌── Info requête ──
0032|[2024-11-02 11:27:02] DEBUG : ││ URL : http://www.asiaflash.com/horoscope/rss_horojour_capricorne.xml
0033|[2024-11-02 11:28:02] ERROR : Erreur pour David : String could not be parsed as XML
0034|[2024-11-02 11:29:02] DEBUG : ┌── Mise à jour : David ([Maison][David]) ──
0035|[2024-11-02 11:29:02] DEBUG : │┌── Configuration de l'équipement : David ──
0036|[2024-11-02 11:29:02] DEBUG : ││ ───▶︎ Signe du zodiaque : capricorne
0037|[2024-11-02 11:29:02] DEBUG : ││ ───▶︎ Type d'horosocope : traditionnel
0038|[2024-11-02 11:29:02] DEBUG : │└─────────
0039|[2024-11-02 11:29:02] DEBUG : │┌── Mise à jour du signe de l'équipement : David ──
0040|[2024-11-02 11:29:02] DEBUG : ││ ───▶︎ Mise à jour Signe : capricorne
0041|[2024-11-02 11:29:02] DEBUG : │└─────────
0042|[2024-11-02 11:29:02] DEBUG : │┌── Info requête ──
0043|[2024-11-02 11:29:02] DEBUG : ││ URL : http://www.asiaflash.com/horoscope/rss_horojour_capricorne.xml
mais la vous masquer des choses des logs,
il faut essayer le plugin en beta
Je suis en béta, et je ne masque rien du tout.
j’ai une vm toujours sous proxmox : debian 11 et jeedom v4.4, et je n’ai aucun soucis.
Vous répondez pas a toutes mes questions
merci
Pas d’IP V6 d’activé,
pour les logs en debug, rien d’autre ne remonte, donc je n’ai pas la possibilité de poster autre chose
je test la MàJ et reviens de suite
La MàJ c’est beaucoup mieux passée que les précédentes, et les commandes sont toutes apparues comme par magie.
Pourrais tu m’informer sur ce qui bloquais ? (juste pour ma culture personnel).
Encore merci à toi.
voici les logs en gebug, c’est beaucoup mieux
0000|[2024-11-02 11:51:51] DEBUG : ┌── Mise à jour : David ([Maison][David]) ──
0001|[2024-11-02 11:51:51] DEBUG : │┌── Configuration de l'équipement : David ──
0002|[2024-11-02 11:51:51] DEBUG : ││ ───▶︎ Signe du zodiaque : capricorne
0003|[2024-11-02 11:51:51] DEBUG : ││ ───▶︎ Type d'horosocope : traditionnel
0004|[2024-11-02 11:51:51] DEBUG : │└─────────
0005|[2024-11-02 11:51:51] DEBUG : │┌── Mise à jour du signe de l'équipement : David ──
0006|[2024-11-02 11:51:51] DEBUG : ││ ───▶︎ Mise à jour Signe : capricorne
0007|[2024-11-02 11:51:51] DEBUG : │└─────────
0008|[2024-11-02 11:51:51] DEBUG : │┌── Info requête ──
0009|[2024-11-02 11:51:51] DEBUG : ││ URL : http://www.asiaflash.com/horoscope/rss_horojour_capricorne.xml
0010|[2024-11-02 11:51:51] DEBUG : ││ Date : Horoscope Capricorne du Samedi 2 Novembre 2024
0011|[2024-11-02 11:51:51] DEBUG : ││ Description : <br/><center><br/><img src="https://www.asiaflash.com/anh/af_occ02_10_capricorne.jpg" alt="Capricorne" title="Capricorne"/></center> <br><br><b>Horoscope Capricorne - Amour</b><br> Jupiter va vous inciter à vous laisser aller, à vivre vos désirs sans chercher à tout comprendre et à tout contrôler. Veillez simplement à préserver votre conjoint, en lui parlant, en lui expliquant ce qui se passe, de manière à garder son estime et son affection. Célibataire, votre vie amoureuse sera des plus remplies. Vous voguerez sur un océan de volupté, et votre bonheur sera presque parfait. Profitez-en, car rien n'est durable en ce monde, et vous aurez bientôt des complications. <br><br><b>Horoscope Capricorne - Argent</b><br> Sur le plan matériel, vous devrez faire des choix : décidez de vous lancer dans des entreprises audacieuses, prenez des risques ou misez sur la sécurité, et envisagez des placements à long terme. <br><br><b>Horoscope Capricorne - Santé</b><br> Bonnes perspectives côté santé. N'en faites pas un prétexte pour vous négliger. La vie au grand air, le contact avec la nature satisferont en vous un besoin profond, et vous y puiserez un force nouvelle qui vous régénérera. Pour vous sentir vraiment en pleine forme, chassez de votre esprit toute rancune, toute idée de vengeance, toute pensée négative. <br><br><b>Horoscope Capricorne - Travail</b><br> Dans le travail, vous aurez beaucoup de difficultés à vous entendre avec vos associés ou collègues, sauf si vous êtes d'avis qu' "il faut parfois concéder que les navets sont des poires" (proverbe allemand). <br><br><b>Horoscope Capricorne - Famille</b><br> Ne vous montrez pas trop exigeant avec vos proches. A force de vous voir mécontent, ils vont finir par se révolter ou par développer un complexe d'infériorité injustifié. Soyez particulièrement vigilant avec vos enfants ; ils auront besoin de vos encouragements plutôt que de vos critiques, de votre confiance plutôt que d'une autorité rigide. <br><br><b>Horoscope Capricorne - Vie sociale</b><br> Il faudra absolument que vous ayez le dernier mot en quoi que ce soit ! C'est la planète Mercure en mauvais aspects qui sera responsable de cette attitude intransigeante. Même si le ton monte, vous continuerez à vous accrocher. Conséquence : les disputes risquent de se multiplier avec votre entourage amical et social. Il serait plus constructif d'employer vos talents d'orateur pour défendre vos projets et les faire accepter ! <br><br><b>Horoscope Capricorne - Citation du jour</b><br> L'orgueil est le dédain de tout ce qui n'est pas soi (Théophraste). <br><br><b>Horoscope Capricorne - Nombre de chance</b><br> 893 <br><br><b>Horoscope Capricorne - Clin d'oeil</b><br> Faites un peu de ménage dans votre vie et redéfinissez vos réelles priorités du moment, même si celles-ci vont à l'encontre de vos références passées. <br><br> <center> <a href="https://www.asiaflash.com/horoscope-2025/" target="_blank"><font size="-1">Horoscope 2025</font></a> | <a href="https://www.asiaflash.com/tarot/" target="_blank"><font size="-1">Tarot gratuit</font></a> | <a href="https://www.asiaflash.com/horoscope/" target="_blank"><font size="-1">Horoscopes</font></a> <br> <a href="https://www.asiaflash.com/" target="_blank"><font size="-1">(C) AsiaFlash.com</font></a> </center>
0012|[2024-11-02 11:51:51] DEBUG : │└─────────
0013|[2024-11-02 11:51:51] DEBUG : │┌── Mise à jour de l'équipement : David ──
0014|[2024-11-02 11:51:51] DEBUG : ││ ───▶︎ Amour : Jupiter va vous inciter à vous laisser aller, à vivre vos désirs sans chercher à tout comprendre et à tout contrôler. Veillez simplement à préserver votre conjoint, en lui parlant, en lui expliquant ce qui se passe, de manière à garder son estime et son affection. Célibataire, votre vie amoureuse sera des plus remplies. Vous voguerez sur un océan de volupté, et votre bonheur sera presque parfait. Profitez-en, car rien n'est durable en ce monde, et vous aurez bientôt des complications
0015|[2024-11-02 11:51:51] DEBUG : ││ ───▶︎ Argent : Sur le plan matériel, vous devrez faire des choix : décidez de vous lancer dans des entreprises audacieuses, prenez des risques ou misez sur la sécurité, et envisagez des placements à long terme
0016|[2024-11-02 11:51:51] DEBUG : ││ ───▶︎ Santé : Bonnes perspectives côté santé. N'en faites pas un prétexte pour vous négliger. La vie au grand air, le contact avec la nature satisferont en vous un besoin profond, et vous y puiserez un force nouvelle qui vous régénérera. Pour vous sentir vraiment en pleine forme, chassez de votre esprit toute rancune, toute idée de vengeance, toute pensée négative
0017|[2024-11-02 11:51:51] DEBUG : ││ ───▶︎ Travail : Dans le travail, vous aurez beaucoup de difficultés à vous entendre avec vos associés ou collègues, sauf si vous êtes d'avis qu' "il faut parfois concéder que les navets sont des poires" (proverbe allemand)
0018|[2024-11-02 11:51:51] DEBUG : ││ ───▶︎ Famille : Ne vous montrez pas trop exigeant avec vos proches. A force de vous voir mécontent, ils vont finir par se révolter ou par développer un complexe d'infériorité injustifié. Soyez particulièrement vigilant avec vos enfants ; ils auront besoin de vos encouragements plutôt que de vos critiques, de votre confiance plutôt que d'une autorité rigide
0019|[2024-11-02 11:51:51] DEBUG : ││ ───▶︎ Viesociale : Il faudra absolument que vous ayez le dernier mot en quoi que ce soit ! C'est la planète Mercure en mauvais aspects qui sera responsable de cette attitude intransigeante. Même si le ton monte, vous continuerez à vous accrocher. Conséquence : les disputes risquent de se multiplier avec votre entourage amical et social. Il serait plus constructif d'employer vos talents d'orateur pour défendre vos projets et les faire accepter !
0020|[2024-11-02 11:51:51] DEBUG : ││ ───▶︎ Citationdujour : L'orgueil est le dédain de tout ce qui n'est pas soi (Théophraste)
0021|[2024-11-02 11:51:51] DEBUG : ││ ───▶︎ Nombredechance : 893
0022|[2024-11-02 11:51:51] DEBUG : ││ ───▶︎ Clindoeil : Faites un peu de ménage dans votre vie et redéfinissez vos réelles priorités du moment, même si celles-ci vont à l'encontre de vos références passées
0023|[2024-11-02 11:51:51] DEBUG : │└─────────
0024|[2024-11-02 11:51:51] DEBUG : └─────────
0025|[2024-11-02 11:51:51] DEBUG : ┌── Création de la commande si besoin pour : David ──
0026|[2024-11-02 11:51:51] DEBUG : | ───▶︎ Type Horoscope : traditionnel
0027|[2024-11-02 11:51:51] DEBUG : | ───▶︎ Signe : capricorne
0028|[2024-11-02 11:51:51] DEBUG : │┌── Info requête ──
0029|[2024-11-02 11:51:51] DEBUG : ││ URL : http://www.asiaflash.com/horoscope/rss_horojour_capricorne.xml
0030|[2024-11-02 11:51:51] DEBUG : ││ Date : Horoscope Capricorne du Samedi 2 Novembre 2024
0031|[2024-11-02 11:51:51] DEBUG : ││ Description : <br/><center><br/><img src="https://www.asiaflash.com/anh/af_occ02_10_capricorne.jpg" alt="Capricorne" title="Capricorne"/></center> <br><br><b>Horoscope Capricorne - Amour</b><br> Jupiter va vous inciter à vous laisser aller, à vivre vos désirs sans chercher à tout comprendre et à tout contrôler. Veillez simplement à préserver votre conjoint, en lui parlant, en lui expliquant ce qui se passe, de manière à garder son estime et son affection. Célibataire, votre vie amoureuse sera des plus remplies. Vous voguerez sur un océan de volupté, et votre bonheur sera presque parfait. Profitez-en, car rien n'est durable en ce monde, et vous aurez bientôt des complications. <br><br><b>Horoscope Capricorne - Argent</b><br> Sur le plan matériel, vous devrez faire des choix : décidez de vous lancer dans des entreprises audacieuses, prenez des risques ou misez sur la sécurité, et envisagez des placements à long terme. <br><br><b>Horoscope Capricorne - Santé</b><br> Bonnes perspectives côté santé. N'en faites pas un prétexte pour vous négliger. La vie au grand air, le contact avec la nature satisferont en vous un besoin profond, et vous y puiserez un force nouvelle qui vous régénérera. Pour vous sentir vraiment en pleine forme, chassez de votre esprit toute rancune, toute idée de vengeance, toute pensée négative. <br><br><b>Horoscope Capricorne - Travail</b><br> Dans le travail, vous aurez beaucoup de difficultés à vous entendre avec vos associés ou collègues, sauf si vous êtes d'avis qu' "il faut parfois concéder que les navets sont des poires" (proverbe allemand). <br><br><b>Horoscope Capricorne - Famille</b><br> Ne vous montrez pas trop exigeant avec vos proches. A force de vous voir mécontent, ils vont finir par se révolter ou par développer un complexe d'infériorité injustifié. Soyez particulièrement vigilant avec vos enfants ; ils auront besoin de vos encouragements plutôt que de vos critiques, de votre confiance plutôt que d'une autorité rigide. <br><br><b>Horoscope Capricorne - Vie sociale</b><br> Il faudra absolument que vous ayez le dernier mot en quoi que ce soit ! C'est la planète Mercure en mauvais aspects qui sera responsable de cette attitude intransigeante. Même si le ton monte, vous continuerez à vous accrocher. Conséquence : les disputes risquent de se multiplier avec votre entourage amical et social. Il serait plus constructif d'employer vos talents d'orateur pour défendre vos projets et les faire accepter ! <br><br><b>Horoscope Capricorne - Citation du jour</b><br> L'orgueil est le dédain de tout ce qui n'est pas soi (Théophraste). <br><br><b>Horoscope Capricorne - Nombre de chance</b><br> 893 <br><br><b>Horoscope Capricorne - Clin d'oeil</b><br> Faites un peu de ménage dans votre vie et redéfinissez vos réelles priorités du moment, même si celles-ci vont à l'encontre de vos références passées. <br><br> <center> <a href="https://www.asiaflash.com/horoscope-2025/" target="_blank"><font size="-1">Horoscope 2025</font></a> | <a href="https://www.asiaflash.com/tarot/" target="_blank"><font size="-1">Tarot gratuit</font></a> | <a href="https://www.asiaflash.com/horoscope/" target="_blank"><font size="-1">Horoscopes</font></a> <br> <a href="https://www.asiaflash.com/" target="_blank"><font size="-1">(C) AsiaFlash.com</font></a> </center>
0032|[2024-11-02 11:51:51] DEBUG : │└─────────
0033|[2024-11-02 11:51:51] DEBUG : └─────────
0034|[2024-11-02 11:51:51] DEBUG : ┌── Mise à jour : David ([Maison][David]) ──
0035|[2024-11-02 11:51:51] DEBUG : │┌── Configuration de l'équipement : David ──
0036|[2024-11-02 11:51:51] DEBUG : ││ ───▶︎ Signe du zodiaque : capricorne
0037|[2024-11-02 11:51:51] DEBUG : ││ ───▶︎ Type d'horosocope : traditionnel
0038|[2024-11-02 11:51:51] DEBUG : │└─────────
0039|[2024-11-02 11:51:51] DEBUG : │┌── Mise à jour du signe de l'équipement : David ──
0040|[2024-11-02 11:51:51] DEBUG : ││ ───▶︎ Mise à jour Signe : capricorne
0041|[2024-11-02 11:51:51] DEBUG : │└─────────
0042|[2024-11-02 11:51:51] DEBUG : │┌── Info requête ──
0043|[2024-11-02 11:51:51] DEBUG : ││ URL : http://www.asiaflash.com/horoscope/rss_horojour_capricorne.xml
0044|[2024-11-02 11:51:51] DEBUG : ││ Date : Horoscope Capricorne du Samedi 2 Novembre 2024
0045|[2024-11-02 11:51:51] DEBUG : ││ Description : <br/><center><br/><img src="https://www.asiaflash.com/anh/af_occ02_10_capricorne.jpg" alt="Capricorne" title="Capricorne"/></center> <br><br><b>Horoscope Capricorne - Amour</b><br> Jupiter va vous inciter à vous laisser aller, à vivre vos désirs sans chercher à tout comprendre et à tout contrôler. Veillez simplement à préserver votre conjoint, en lui parlant, en lui expliquant ce qui se passe, de manière à garder son estime et son affection. Célibataire, votre vie amoureuse sera des plus remplies. Vous voguerez sur un océan de volupté, et votre bonheur sera presque parfait. Profitez-en, car rien n'est durable en ce monde, et vous aurez bientôt des complications. <br><br><b>Horoscope Capricorne - Argent</b><br> Sur le plan matériel, vous devrez faire des choix : décidez de vous lancer dans des entreprises audacieuses, prenez des risques ou misez sur la sécurité, et envisagez des placements à long terme. <br><br><b>Horoscope Capricorne - Santé</b><br> Bonnes perspectives côté santé. N'en faites pas un prétexte pour vous négliger. La vie au grand air, le contact avec la nature satisferont en vous un besoin profond, et vous y puiserez un force nouvelle qui vous régénérera. Pour vous sentir vraiment en pleine forme, chassez de votre esprit toute rancune, toute idée de vengeance, toute pensée négative. <br><br><b>Horoscope Capricorne - Travail</b><br> Dans le travail, vous aurez beaucoup de difficultés à vous entendre avec vos associés ou collègues, sauf si vous êtes d'avis qu' "il faut parfois concéder que les navets sont des poires" (proverbe allemand). <br><br><b>Horoscope Capricorne - Famille</b><br> Ne vous montrez pas trop exigeant avec vos proches. A force de vous voir mécontent, ils vont finir par se révolter ou par développer un complexe d'infériorité injustifié. Soyez particulièrement vigilant avec vos enfants ; ils auront besoin de vos encouragements plutôt que de vos critiques, de votre confiance plutôt que d'une autorité rigide. <br><br><b>Horoscope Capricorne - Vie sociale</b><br> Il faudra absolument que vous ayez le dernier mot en quoi que ce soit ! C'est la planète Mercure en mauvais aspects qui sera responsable de cette attitude intransigeante. Même si le ton monte, vous continuerez à vous accrocher. Conséquence : les disputes risquent de se multiplier avec votre entourage amical et social. Il serait plus constructif d'employer vos talents d'orateur pour défendre vos projets et les faire accepter ! <br><br><b>Horoscope Capricorne - Citation du jour</b><br> L'orgueil est le dédain de tout ce qui n'est pas soi (Théophraste). <br><br><b>Horoscope Capricorne - Nombre de chance</b><br> 893 <br><br><b>Horoscope Capricorne - Clin d'oeil</b><br> Faites un peu de ménage dans votre vie et redéfinissez vos réelles priorités du moment, même si celles-ci vont à l'encontre de vos références passées. <br><br> <center> <a href="https://www.asiaflash.com/horoscope-2025/" target="_blank"><font size="-1">Horoscope 2025</font></a> | <a href="https://www.asiaflash.com/tarot/" target="_blank"><font size="-1">Tarot gratuit</font></a> | <a href="https://www.asiaflash.com/horoscope/" target="_blank"><font size="-1">Horoscopes</font></a> <br> <a href="https://www.asiaflash.com/" target="_blank"><font size="-1">(C) AsiaFlash.com</font></a> </center>
0046|[2024-11-02 11:51:51] DEBUG : │└─────────
0047|[2024-11-02 11:51:51] DEBUG : │┌── Mise à jour de l'équipement : David ──
0048|[2024-11-02 11:51:51] DEBUG : ││ ───▶︎ Amour : Jupiter va vous inciter à vous laisser aller, à vivre vos désirs sans chercher à tout comprendre et à tout contrôler. Veillez simplement à préserver votre conjoint, en lui parlant, en lui expliquant ce qui se passe, de manière à garder son estime et son affection. Célibataire, votre vie amoureuse sera des plus remplies. Vous voguerez sur un océan de volupté, et votre bonheur sera presque parfait. Profitez-en, car rien n'est durable en ce monde, et vous aurez bientôt des complications
0049|[2024-11-02 11:51:51] DEBUG : ││ ───▶︎ Argent : Sur le plan matériel, vous devrez faire des choix : décidez de vous lancer dans des entreprises audacieuses, prenez des risques ou misez sur la sécurité, et envisagez des placements à long terme
0050|[2024-11-02 11:51:51] DEBUG : ││ ───▶︎ Santé : Bonnes perspectives côté santé. N'en faites pas un prétexte pour vous négliger. La vie au grand air, le contact avec la nature satisferont en vous un besoin profond, et vous y puiserez un force nouvelle qui vous régénérera. Pour vous sentir vraiment en pleine forme, chassez de votre esprit toute rancune, toute idée de vengeance, toute pensée négative
0051|[2024-11-02 11:51:51] DEBUG : ││ ───▶︎ Travail : Dans le travail, vous aurez beaucoup de difficultés à vous entendre avec vos associés ou collègues, sauf si vous êtes d'avis qu' "il faut parfois concéder que les navets sont des poires" (proverbe allemand)
0052|[2024-11-02 11:51:51] DEBUG : ││ ───▶︎ Famille : Ne vous montrez pas trop exigeant avec vos proches. A force de vous voir mécontent, ils vont finir par se révolter ou par développer un complexe d'infériorité injustifié. Soyez particulièrement vigilant avec vos enfants ; ils auront besoin de vos encouragements plutôt que de vos critiques, de votre confiance plutôt que d'une autorité rigide
0053|[2024-11-02 11:51:51] DEBUG : ││ ───▶︎ Viesociale : Il faudra absolument que vous ayez le dernier mot en quoi que ce soit ! C'est la planète Mercure en mauvais aspects qui sera responsable de cette attitude intransigeante. Même si le ton monte, vous continuerez à vous accrocher. Conséquence : les disputes risquent de se multiplier avec votre entourage amical et social. Il serait plus constructif d'employer vos talents d'orateur pour défendre vos projets et les faire accepter !
0054|[2024-11-02 11:51:51] DEBUG : ││ ───▶︎ Citationdujour : L'orgueil est le dédain de tout ce qui n'est pas soi (Théophraste)
0055|[2024-11-02 11:51:51] DEBUG : ││ ───▶︎ Nombredechance : 893
0056|[2024-11-02 11:51:51] DEBUG : ││ ───▶︎ Clindoeil : Faites un peu de ménage dans votre vie et redéfinissez vos réelles priorités du moment, même si celles-ci vont à l'encontre de vos références passées
0057|[2024-11-02 11:51:51] DEBUG : │└─────────
0058|[2024-11-02 11:51:51] DEBUG : └─────────
