Depuis, j’essaie chaque upgrade. La procédure se déroule sans problème, mais après, je perds mon dashboard. Il y a les objets, et quelques widget sur lesquels je n’ai pas la main (kodi, spotify, etc.)
Les autres ont disparus.
Je suis obligé de restauré à chaque fois. Y a t’il des choses à faire sur les widgets depuis cette version ? J’avour ne pas avoir bien compris le nouveau fonctionnement des widget en V4
D’abord de quels widgets parles-tu ?
Si ceux sont de la V3, il y a des chances que cela pose problème.
S’ils n’ont pas été écrits pour la V4, ça ne marchera pas.
Tu as peut-être intérêt à te plonger dans l’outil widget de la V4.
Et, au cas où tu n’aurais pas fait attention à ça, le plugin Widget est à supprimer pour la V4.
J’ai 17 objets.
La première copie est faite sur le haut du dashboard.
La seconde est prise en bas (il y avait quelques widget affichés, c’est pour ça que je l’ai faite là).
Seule les objets s’affichent, mais aucun équipement.
Salut, oui ça fait la même chose. Aucun widget affiché.
J’ai revert après ma suppression du plugin widget, et en fait, j’ai énormément de widget « vide » que je n’avais pas vu en bas de dashboard. C’est vraiment la merde
Là je restaure mon backup avant suppression du plugin widgets, en 4.0.45. Je vais valider que mon résumé domotique s’affichait bien.
PS : en version 5.0.51, le Résumé domotique affichait une page vide.
Phase 1 : nettoyage de mes plugins - détection pb Resumé domotique
Je viens de supprimer tous les widgets créée via ce plugin, en utilisant le plugin, puis je l’ai désinstallé ensuite.
J’ai ensuite repassé tous mes affichages sur les affichages par défaut ou les template standard
Et Résumé Domotique est toujours en erreur.
Mon fichier /var/www/html/desktop/php/display.php fait 86 lignes, il semble être "coupé avant la fin. J’ai un log dans jeedom [21-Apr-2020 23:25:47 Europe/Brussels] PHP Parse error: syntax error, unexpected end of file in /var/www/html/desktop/php/display.php on line 86
Phase 2 : Upgrade - Dashboard KO - Revert
Maintenant que les widget ont été nettoyés, et un problème dans un fichier corrompu identifié, je relance un upgrade vers la 4.0.51.
et je me retrouve avec un dashboard toujours aussi vide, et un fichier display.php toujours aussi tronqué.
Aucune erreur dans les logs (sauf quand je vais sur le résumé domotique).
Phase 4 : Upgrade - Test &rescue=1 - REVERT
J’ai activé/désactivé un équipement, et ça n’a rien fait.
Page de connexion : j’ai une 404 sur core/themes/core2019_Light/desktop/core2019_Light.css
Pas d’erreurs dans la console
Je suis sur carte SD depuis plusieurs années. un miracle, elle n’est pas encore brikée.
J’ai lancé un test de consistance, et la BDD est ok.
J’ai 11 backup, 98.2Mo, puis 98.3Mo. Difficile de savoir quelle est la diff. Sachant que je modifie mes scénarios régulièrement.
Celui de cette nuit fait 96.4Mo. Mais j’ai supprimé le plugin Widgets et fais un peu de ménage.
La fonction js qui renvoie le code html à affoicher pour 1 objetId donné ne me renvoie rien. Je suis parti sur un objet où j’avais plusieurs équipements, dont un widget kodi. Le dashboard qui bug affiche le widget Kodi, mais pas les autres. Dans le code, je constate bien que la fonction getObjectHtml(_object_id) renvoie le contenu html de ce widget uniquement (fichier dashboard.php).
La fonction js est dans dashboard.js. Elle fait appel à une fonction jeedom.object.toHtml avec l’idObjet en parametre.
La réponse est bien en succes, et le html renvoyé est uniquement celui du widget kodi.
Dans la fonction jeedom.object.toHtml, l’appel eqLogic::byObjectId(init('id'), true, true); me renvoie un tableau de 9, je suppose que c’est ma liste d’équipement sur mon objet
retourne toujours une chaine vide on dirait. Le tableau html a les index 1 à 8 vide, et le 9 contient le code html de mon widget kodi. C’était d’ailleur le dernier widget dans la salon sur le dashboard. Donc je dois aller voir $eqLogic->toHtml(init('version')) en profondeur. Remarque : init('version') vaut « dashboard »
J’ai chargé le source dans un vscode, je vais chercher un peu plus profondément. il n’y a pas de raison que ma SD qui affiche ce qu’il faut en 4.0.45 ait toujours la même erreur quand je fais mes upgrade.
Si le board s’affiche dans ma version 4.0.45, c’est que les fichiers qui servent à son affichage sont intacts.
Ou alors c’est l’upgrade qui n’est pas correct
j’ai forcé $eqLogics = eqLogic::byObjectId(init('id'), false, false); pour taper sur les equipements non visibles ou non actif, et ca ne change rien.
