EDIT 08/04/21 : Solution trouvée. Il faut utiliser le plugin Zigbee et non DeconZ. Ensuite la procédure d’inclusion normale fonctionne.
J’ai récemment fait l’acquisition d’une serrure Danalock V3 BT/ZB, et je souhaite l’intégrer dans mon système Jeedom.
Ma configuration:
Raspberry Pi 3B - Jeedom 4.1.19
Conbee II - Deconz (à jour, testé stable et beta)
J’ai fait l’association en BT avec mon smartphone, ce qui fonctionne sans problème.
Pour la suite, c’est là que j’ai besoin d’aide !
J’ai passé Deconz en mode inclusion, et ai lancé l’association depuis la serrure. Elle est détectée par deconz, qui crée un équipement « Door Lock 2 » :
"2": {
"etag": "44c51265a58e1XXXXXXdae36b6ada54",
"hascolor": false,
"lastannounced": "2021-02-09T18:14:27Z",
"lastseen": "2021-02-10T06:36Z",
"manufacturername": "Danalock",
"modelid": "V3-BTZB",
"name": "Door Lock 2",
"state": {
"alert": "none",
"on": true,
"reachable": true
"swversion": "20200815",
"type": "Door Lock",
"uniqueid": "00:0b:57:ff:XX:XX:XX:XX-01"
Par contre, aucune commande n’est créée, et je ne peux donc rien faire d’autre.
J’ai vu que le problème était connu avec la version Z-Wave
Sauf que Deconz ne me propose pas de fonction « recharger la configuration » ou « récréer les commandes ».
Si quelqu’un avait une idée de comment procéder, ce serait génial !
Merci pour votre aide
