bonjour
sur mon jeedom en 4.2.14
j 'ai installe le plugin unifi Network en stable au debut et maintenant en Beta
mais cela ne change rien au probleme
le daemon s 'arrete toute les 5 minutes et repart me laissant un tas de logs
c 'est une udm pro en derniere version que j 'ai
voila un extrait de debug
et donc il a coupé la connexion, il faut voir pourquoi … ou appeller leur support pour qu’ils expliquent. Mais plein de personnes n’ont pas ce problème…
ca va etre compliquer d 'appeler , aurais tu une idee si il s 'agit d 'un reglage , activer ssh enfin je sais pas
je compte sur une idee
merci a toi
y en a t’il d 'autre qui ont ce probleme avec la meme machine ?
cdt
il faut rebooter, c’est que le port est déjà utilisé, j’ai mis un fix pour qu’il réessaie tout seul en beta depuis pas mal de temps. donc il doit retenter, mais comme tu ne fais que de m’envoyer des morceaux de logs sortis de tout contexte, je peux pas dire si ca a fonctionné comme ca devrait.
non, là tu envois juste une ligne du log… j’ai besoin du contexte, ce qu’il se passait avant et ce qu’il se passe après, pas juste ce que toi tu estimes suffire…
[2022-04-25 09:10:05][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2022-04-25 09:15:02][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2022-04-25 09:20:02][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2022-04-25 09:25:02][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
Erreur Express : Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:55056
at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1331:16)
at listenInCluster (net.js:1379:12)
at doListen (net.js:1516:7)
at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:83:21) {
code: 'EADDRINUSE',
errno: -98,
syscall: 'listen',
address: '0.0.0.0',
port: 55056
bon écoute… je crois que il y a un peu de mauvaise volonté de ta part… je te demande le log complet et tu m’envois juste l’erreur… le log ne contient pas juste ça…
