J’ai un souci avec mon plugin suivi conso, j’ai cherché pas mal dans le forum mais je n’ai pas trouvé de réponse.
J’ai un pi3 modèle B avec Jeedom 4.0.61 et la dernière version du plugin suivi conso.
Tout se passe très bien depuis plus d’un an , je vais rechercher ma conso via un module RT2 de chez GCE.
J’ai fait l’acquisition du pi 4 model B, j’ai réinstallé la dernière version de Jeedom, mes modules zigbee etc…
Je fais ensuite un backup / restore de mon pi3 vers le pi4 , tout fonctionne nickel sauf le daemon suivi conso qui crash au démarrage.
J’ai récupéré l’ip de mon 3B sur mon 4, rien ne change.
j’ai fait en mysql un backup de la db jeedom, restore sur le pi4 même souci …
J’ai comparé avec phpmyadmin les 2 bases de données sur les pi et ça me semble être pareil…
Les deux serveurs mariadb ont la même configuration.
Bref je suis perdu, je ne sais plus trop ou regarder !
Je sais que pi4 est en php 7.3 et pas 7.0 mais je ne sais pas si c’est ça peut être la source du problème.
Avez vous une idée ?
Merci d’avance pour votre aide
Pierre
2020-10-07 20:10:06 conso Erreur sur conso::StartDeamon() : [MySQL] Error code : 22003 (1264). Out of range value for column 'inst1' at row 1 : REPLACE INTO conso_teleinfo (timestamp , rec_date, rec_time ,hchp,hchc,ptec,inst1,papp,imax1,id_equipement,temp) VALUES (1602094206,"2020-10-07","20:10:06",3240706,3876455,"HP",586,586,6319,72,10.9)
2020-10-07 20:08:24 conso Erreur sur conso::StartDeamon() : [MySQL] Error code : 22003 (1264). Out of range value for column 'inst1' at row 1 : REPLACE INTO conso_teleinfo (timestamp , rec_date, rec_time ,hchp,hchc,ptec,inst1,papp,imax1,id_equipement,temp) VALUES (1602094104,"2020-10-07","20:08:24",3240690,3876455,"HP",602,602,6319,72,10.9)
2020-10-07 20:06:54 conso Erreur sur conso::StartDeamon() : [MySQL] Error code : 22003 (1264). Out of range value for column 'inst1' at row 1 : REPLACE INTO conso_teleinfo (timestamp , rec_date, rec_time ,hchp,hchc,ptec,inst1,papp,imax1,id_equipement,temp) VALUES (1602094014,"2020-10-07","20:06:54",3240674,3876455,"HP",606,606,6319,72,10.9)
2020-10-07 20:04:52 conso Erreur sur conso::StartDeamon() : [MySQL] Error code : 22003 (1264). Out of range value for column 'inst1' at row 1 : REPLACE INTO conso_teleinfo (timestamp , rec_date, rec_time ,hchp,hchc,ptec,inst1,papp,imax1,id_equipement,temp) VALUES (1602093892,"2020-10-07","20:04:52",3240648,3876455,"HP",841,841,6319,72,10.9)
2020-10-07 20:00:07 conso Erreur sur conso::StartDeamon() : [MySQL] Error code : 22003 (1264). Out of range value for column 'inst1' at row 1 : REPLACE INTO conso_teleinfo (timestamp , rec_date, rec_time ,hchp,hchc,ptec,inst1,papp,imax1,id_equipement,temp) VALUES (1602093607,"2020-10-07","20:00:07",3240592,3876455,"HP",648,648,6319,72,10.9)
2020-10-07 19:56:01 conso Erreur sur conso::StartDeamon() : [MySQL] Error code : 22003 (1264). Out of range value for column 'inst1' at row 1 : REPLACE INTO conso_teleinfo (timestamp , rec_date, rec_time ,hchp,hchc,ptec,inst1,papp,imax1,id_equipement,temp) VALUES (1602093361,"2020-10-07","19:56:01",3240549,3876455,"HP",609,609,6319,72,12.3)
